Автор Тема: Гибридные усилители от Жени L0ki  (Прочитано 171540 раз)
  • +15/-0
Re: Гибридные усилители от Жени L0ki
« Ответ #450 : 02 Июля 2015, 23:54:50 »
Ток анода тоже не вносит?
Не понял, что ты имеешь ввиду. Есть внутреннее сопротивление триода. Есть анодная нагрузка (приведенная). Есть зависимости мощности, Кг и пр. от величины этого Ra. Естественно, анодный ток во всем этом участвует. Я правда не понял вопроса.
  • +21/-5
« Ответ #451 : 03 Июля 2015, 00:08:32 »
Ну можно повторить и в третий раз. Один и тот же анодный резистор может быть использован при разных токах анода,линейность и прочие характеристики каскада при этом будут разными. А вы тут пишите про какой то якобы оптимальный номинал(10-15к),существующий в отрыве от всего прочего.
  • +15/-0
« Ответ #452 : 03 Июля 2015, 00:35:54 »
Асланыч, давайте без передергиваний. Всего-навсего во второй.
С этим очень глупо спорить и никто это под сомнение не ставит. Тем не менее наклон нагрузочной прямой один и тот же при одном и том же анодном сопротивлении независимо от анодного тока и напряжения питания. И величина наклона этой прямой также влияет на "линейность и прочие характеристики каскада".
"Оптимальность" Ra величиной в 3-5Ri - абсолютно не моя придумка, а мнение многих людей, перед которыми не зазорно снять шляпу. Я лишь для себя с ними согласился исходя из моей личной практики. Ситуация сильно смахивает на стёб, поскольку приходиться объяснять известные вещи...
  • +21/-5
« Ответ #453 : 03 Июля 2015, 01:11:52 »
Оптимально это только в каком то конкретном применении,в другом и оптимальные значения будут другие.
  • +72/-7
« Ответ #454 : 03 Июля 2015, 01:17:23 »
Асланыч, не впрягайся, если не можешь посоветовать ничего, кроме букваря почитать.
Володя, у тебя рамсы не только с трезвостью, но еще и с Теслой? Постоянные поддевки, чуть ли не в каждом сообщении. (про трезвость опять же с твоих сообщений вычитано, так что не думай, что я подглядывал   )
Поближе к конструктиву, господа, и каждый из вас оставит свой след на страницах данного топика, в противном случае, я скоро из него чтонибудь бесполезное почикаю.
Саня, без обид, есть такая вещь, логика, и это не "в огороде бузина, а в Киеве дядька". И будь добр, предъяви протокол моего медицинского освидетельствования, или извинись, большими красными буквами. Что касается Асланыча и букваря, букварь ему, прежде чем советовать, почитать, таки, надо. Простейшие же вещи, их пионеры в радиокружках знали.
  • +21/-5
« Ответ #455 : 03 Июля 2015, 05:36:33 »
Володя,ты думаешь я не в курсе что такое угол наклона характеристики(Ri) или как строится нагрузочная прямая?
  • +72/-7
« Ответ #456 : 03 Июля 2015, 06:32:42 »
Мурат, тогда зачем  :d_know:.  Проехали. :drink:
  • +17/-0
« Ответ #457 : 03 Июля 2015, 17:01:02 »
Согласен. А если копать глубже, то и вовсе когнитивный диссонанс наступает. Оптимизация - это сочетание всех без исключения благоприятных факторов. В нашей скорбной практике полная оптимизация - состояние недостижимое. Поэтому оптимизация всегда по ограниченному набору параметров.
2024 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2013, 17:33:15
179 Ответов
54794 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2015, 00:33:51
от al Ex
1875 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 22:20:36
от kotofey
86 Ответов
24167 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2017, 21:48:50
65 Ответов
19506 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2016, 13:07:55
