Автор Тема: Гибридные усилители от Жени L0ki  (Прочитано 189196 раз)
  • +9/-2
« Ответ #60 : 27 Января 2012, 18:06:12 »
Нарисовал печатку для усилителя
а радиаторы для транзисторов где ?  :o
 :wall: там черз каждую пару бежит 104mA.
и добавил...     (27 Января 2012, 18:08:00)
2.5v / 24 Ом = 0,104 А
Оффлайн Red Gain
  • +1/-0
  • Руслан
« Ответ #61 : 27 Января 2012, 18:12:03 »
Транзисторы специально поставил в одной плоскости, чтобы прикрутить к ним алюминиевые радиаторы от компьютерного БП. Только какая площадь нужна?
  • +76/-8
« Ответ #62 : 27 Января 2012, 18:27:24 »
Женя, не терроризируй камрадов, нам по 25-30 квадрат на транзюк хватит, однако даже эти крохи прицепить надо, иначе кердык.
  • +9/-2
« Ответ #63 : 27 Января 2012, 20:00:16 »
Вов этот транзистор он сам по себе в милипизерном корпусе, без теплоотвода ему сразу кирдык.
(еще и крепить его к радиатору неудобно - нету в транзисторе дыркок, только внешним хомутом прижимать).
  • +76/-8
« Ответ #64 : 27 Января 2012, 20:04:10 »
А к куску меди припаять слабо? Я в этих корпусах так юзал.
и добавил...     (27 Января 2012, 20:04:54)
Вот с гт 404, хммм... а может и он паяется?
  • +9/-2
« Ответ #65 : 27 Января 2012, 20:11:49 »
P.S.
Меня только что посетила одна идейка (возможно, и даже скорее всего бредовая   )
щас уже поздно,   и мотать надо чтобы её попробовать....
Если чтото из нее получится, выложу
Выкладываю:
Лампа работает в правом режиме.
Цимус схемки еще и в том, что нет ни одного конденсатора в сигнале :v:
Накал каналов последовательно и запитан от анодного.
Как крайняя степень аудиоэкстремизма :D
можно и от гелевого акума все это запитать ;).
и добавил...     (27 Января 2012, 20:13:29)
А к куску меди припаять слабо? Я в этих корпусах так юзал.?
а когда вдруг издохнет отпаивать ?
и добавил...     (Сегодня в 21:04:54)
весь германий внутри паян сплавом Вуда, распаяется раньше кристалл нах :(
и добавил...     (27 Января 2012, 20:21:21)
R1 и R5 выполняют защитную функцию, схема прекрасно работает и без них.
R1 защищает от отрыва токосъема в Р1,
R5  защищает от выдергивания лампы во включенной схеме.
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 20:21:22 от L0ki »
  • +76/-8
« Ответ #66 : 27 Января 2012, 20:24:59 »
Имхо, 47 к в аноде многовато будет.
  • +9/-2
« Ответ #67 : 27 Января 2012, 20:28:46 »
Володя! эти 47к ваще можно выкинуть! и все будет работать!
Весь ток анода течет через Б-Э П609 и первичку.
он только служит для того чтоб база не висела в воздухе когда дергаем лампочку из панельки.
и добавил...     (27 Января 2012, 20:34:49)
По сути получился гибридный германий-вакумный CFA :D
и добавил...     (27 Января 2012, 20:40:52)
Светлана, да ради Бога, я вас не неволю "это" делать :)
Многа елементоф - делайте схему Шалина (кстати хоршая схема) на трех деталях :P
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 20:40:52 от L0ki »
Charm
  • Гость
« Ответ #68 : 27 Января 2012, 20:42:27 »
Что то тут не то. Нужно много элементов. При использовании трансформатора для чего нам нужен германий?
Масло маслянное. Ах да, пониженное напряжение. Но всё равно, если блок питания трансформаторный то ради качества можно и высоковольтную обмотку намотать.
  • +9/-2
« Ответ #69 : 27 Января 2012, 20:47:59 »
:d_know: Sapieni sat.
и добавил...     (27 Января 2012, 20:50:39)
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 20:50:39 от L0ki »
  • +10/-1
« Ответ #70 : 27 Января 2012, 21:21:01 »
Жень, спасибо за инновации и пентод. Но вот с правым режимом не дотягиваю... 6Ж2П достаточно распространенная лампочка, но все же: какие еще тут можно применить. Вот такая, например, пойдет?
  • +9/-2
« Ответ #71 : 27 Января 2012, 21:31:59 »
Юр, конечно надо пробовать, но по идее вроде бы должна пойти.
И у меня там в схеме стоит пентод, но работает он таки триодом ;)
(обрати внимание где находится вторая сетка).
Ток покоя выходного транзистора выставляем подстроечником.
Кстати выходной транс здесь сверхалявный:
У меня сейчас первая попавшася под руку железка в 1.5 квадрата,
просто тупо внавал намотанно в два провода 400 витков 0.41мм,
прокладка (в зазоре железа) - один слой принтерной бумаги.
И при этом (на нагрузке 100 ом) завала на 20Гц нету вообще! :v:
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 21:37:53 от L0ki »
  • +10/-1
« Ответ #72 : 27 Января 2012, 21:38:44 »
Жень, смотрю на 12V питания, на накалы ламп... А если не городить отдельного транса на накалы, а запитать лампочки последовательно от переменки до анодного выпрямителя и стаба (такой. видимо, нужен).
То есть железо от ТВЗ-Ш за глаза?...
и добавил...     (27 Января 2012, 21:40:14)
Меня твоя схема больше интересует, как пред...
  • +68/-0
« Ответ #73 : 27 Января 2012, 21:40:55 »
Все вопросы теперя к Танку. В Ижевске их есть.
6С46Г. цена 130руб/шт в наличии в конторе порядка 40шт еще есть.
  • +10/-1
« Ответ #74 : 27 Января 2012, 21:42:27 »
Блин, насчет накалов не заметил в первом посте... Залюбовался схемой!... :v:
  • +9/-2
« Ответ #75 : 27 Января 2012, 21:45:39 »
Тут в схеме единственное "но" - либо очень тщательно подбирать лампы в пары,
либо делать (как это сейчас у меня) раздельные регуляторы громкости в каждом канале.
и добавил...     (28 Января 2012, 04:57:27)
Почему была выбрана именно 6Ж2П ?
0) банально имелись в наличии :D
1) исходя из имеющихся в наличии ламп и листания их ВАХов, отрылось вот такое:
Лампа в этой схеме работает в "правом" режиме,
т.е. на сетке1 примерно около плюс одного вольта.
Этот потенциал создается за счет падения на Б-Э дарлингтона Q1,Q2.
Этот же дарлингтон (работая эмитерным повторителем)
обеспечивает неискаженный входной сигнал на сетке1
независимо ни от положения регулятора громкости,
ни от выходного сопртивления источника сигнала.
Как уже говорилось весь анодный ток лампы утекает в базу Q3.
А резистор R5 служит для защиты Q3 от режима работы "с оборванной базой"
- если во включенном усе перетыкать лампы.
Т.е. это "защита от дурака", схема без него все точно также работает.
(до первого дурака к-рый выдернет лампу в работащем усе).
Сетка2 включена на выход эмитерного повторителя Q2,
т.е. на нее приходит 100% ООС с анода.
Таким образом лампа работает в чисто триодном режиме.
Поскольку параметры лампы и h21э транзистора Q3 имеют определенный разброс,
то путем регулировки напряжения на сетке3 можно выставить нужный ток покоя Q3 (у меня там через него сейчас течет около 100mA).
P.S.
Eсли кто либо считает что в этой схеме слишком многа букоф деталей
- пускай предложит более простой, лучший (и реально работающий!) вариант :P
и добавил...     (28 Января 2012, 05:04:41)
Кстати финт ушами с сеткой2
я сначала попробовал в схеме по "мотивам Филина" (6Ж2П+2SC5707+LM317),
а уж потом появился на выходе бифилярник и уменьшилось анодное.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 05:04:41 от L0ki »
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
« Ответ #76 : 28 Января 2012, 07:39:28 »
Женя,молодец,очень красиво,всёж народ доббился своего от тебя,чтобы ты родил схему с низким анодным.Идея получилась очень мощная.
хотя может и менять ничего не стоит
Примерно так(триод и пентод триодом практически идентичны получаются,поэтому можно и так итак,исходя из конструктива),но мне показалось,что можно режимы пожёстче дать,около Ра макс.,подпирающие ёмкостя на порядок больше.
  • +28/-4
« Ответ #77 : 28 Января 2012, 07:51:02 »
Женя, теперь тема граундлупа наконец-то раскрыта!  :fr:
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
« Ответ #78 : 28 Января 2012, 08:25:39 »
Что то тут не то. Нужно много элементов. При использовании трансформатора для чего нам нужен германий?Масло маслянное. Ах да, пониженное напряжение. Но всё равно, если блок питания трансформаторный то ради качества можно и высоковольтную обмотку намотать.
Светлана,не спешите с выводами,посмотрите на изысканность решения,и главное,по другому-никак.Всё сделанно для хорошего звука,а трансформатор заменяет конденсатор,это плюс в данном случае,п609-просто непревзойдённый для усилителя для наушников,нет ни одного разделительного конденсатора,смещение оригинально продуманно,ещё и от дураков продуманно.
Eсли кто либо считает что в этой схеме слишком многа  букоф  деталей- пускай предложит более простой, лучший (и реально работающий!) вариант
Вот это врятли кто-нибудь сделает.
  • +9/-2
« Ответ #79 : 28 Января 2012, 16:41:00 »
Сделал преобразователь напряжения из +12v в -5v
теперь можно идти покупать свинцовый гелиевый аккумулятор :)
(7 А/ч от ИБП).
P.S.
особо параноидальные товарисчи :D могут не делать такой преобразователь,
а поставить дополонительно к гелеевому еще четыре металгидридных АА.
и добавил...     (28 Января 2012, 16:44:50)
Все конденсаторы в этой схемке желательно (по крайней мере у меня так) Low ESR.
(С1 танталовый SMD выдранный из дохлого винчестера, остальные выдраны из дохлых материнских плат).
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 16:52:17 от L0ki »
  • +3/-0
« Ответ #80 : 28 Января 2012, 17:40:00 »
 :off: Евгений , если не секрет , кем вы работаете ?  ;-[
Мне почему то кажется , что вы тесно повязаны с ВВ оборудованием
  • +9/-2
« Ответ #81 : 28 Января 2012, 18:46:12 »
Инженер - регулировщик радиоэлектронной аппаратуры.
"По работе" к высоковольтному оборудованию никакого отношения не имею.
  • +3/-0
« Ответ #82 : 28 Января 2012, 18:47:58 »
ВВ - я имел ввиду " Военное Вооружение "
  • +9/-2
« Ответ #83 : 28 Января 2012, 18:51:07 »
ага, оно самое ;)
  • +3/-0
« Ответ #84 : 28 Января 2012, 18:53:44 »
ага, оно самое
Тяжело было не заметить этого , по вашей гамотности и универсальности .
Круто  :v:
  • +9/-2
« Ответ #85 : 28 Января 2012, 19:01:11 »
ну... я просто радиоэлектроникой увлекаюсь с детсва,
первая работающая конструкция (приемник прямого усиления) была спаяна еще в 4-ом классе школы :).
С тех пор и по сей день (мне сейчас 49 лет) непрерывно что-то паяю, программирую (ВО - асушник)
и продолжаю учится (ИМХО весь этот процесс бесконечен ;)  :facepalm: ).
Отчетливую границу между хобби и профессией провести затрудняюсь  ;-[.
  • +76/-8
« Ответ #86 : 28 Января 2012, 19:15:22 »
Женя, уж тебе ли её не знать, эту границу. Профессия - для зарабатывания денег, хобби, чтоб их тратить.
  • +9/-2
« Ответ #87 : 28 Января 2012, 19:28:19 »
Володь а ты попробуй проведи границу :P в случае напрмер
конструирования/изготовления девайса "для работы"
из своих деталей и на свои кровные.
(собственно говоря девайс для "облегчения жизни" себе любимому в командировках).
Причем я могу прекрасно прожить и без него.
Но сам процесс деланья такого девайса мне лично в кайф! ;)
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 19:30:27 от L0ki »
  • +3/-0
« Ответ #88 : 28 Января 2012, 19:40:09 »
Отчетливую границу между хобби и профессией провести затрудняюсь  .
Сочетание работы с хобби , веренее , если хобби и есть ваша работа - то это благословение свыше  :learn:
В этом плане , я уже лет как 20 проклятый  :facepalm: паяю , разбираю/собираю лет наверное с 4-ох , но не заработал на этом деле никопейки  :v:
и добавил...     (28 Января 2012, 19:41:45)
только трачу - деньги ... время ... здоровье окружающих ( музоненависников  :viking: )
  • +12/-0
« Ответ #89 : 28 Января 2012, 19:45:18 »
( музоненависников   )
Андрей,а я и не знал,что ты женат..
2459 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2013, 17:33:15
179 Ответов
64333 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2015, 00:33:51
от al Ex
2281 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 22:20:36
от kotofey
86 Ответов
27669 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2017, 21:48:50
65 Ответов
23110 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2016, 13:07:55
