Обычно
хороший паралельный стабилизатор строится по следующей топологии:
стабилизатор тока + собственно паралельный стабилизатор.
Пример подобного маломощного
это узел на DA2,ZD1 в вот этой схеме:
За счет того что у стабилизатора тока оч. большое динамическое сопротивление (т.е. для "переменки")
получается весьма хорошая развязка от первичного источника напряжения.
Которая очень эфективно подавляет и пульсации и помехи.
В случае применения в первичке конденсатора,
такой развязки нет
Поэтому я считаю что такое решение особого смысла не имеет.
Хотя по тепловыделению тут будет несоменный выиигрыш.
Единственно я думаю когда "это" имеет смысл - это когда есть трансформатор со слишком большим выходным напряжением и тогда чтобы дополнительно не греть стабилизтор тока
можно поставить последовательно с первичкой конденсатор.
Резонансных явлений здесь я думаю не стоит боятся,
т.к. вторичка в данном случае всегда будет нагружена паралельным стабилизатором.
// "стрельнуть" резонансом тут может только в процессе наладки схемы.
А вот зарядное устройство по такой топологии будет замечательное
и для свинцовых и для никель-кадмиевых / металгидридных акумуляторов.
Ибо тут получится реализован алгоритм заряда CI-CU.
Т.е. сначла идет стабилизация тока, а в конце заряда стабилизация напряжения,
в результате перезаряда можно не боятся.
В конце зарядки будет просто идти так называемый капельный подзаряд.
и добавил... (08 Февраля 2012, 17:52:29)Заменил нувисторы на 6Ж1П.
Играет ничуть не хужее ("на мой ух", даже приятнее) нувисторов
(которые кому-нибудь еще и
поискать приедтся....)
Анодное -80v, в аноде резистор 1,5 к, питание транзисторной части схемы -12,6v,
от него же накал ламп.
