Автор Тема: «Black Kitty» ЦАП на DIR9001 и PCM1794 [обсуждение статьи]  (Прочитано 122122 раз)
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Re: «Black Kitty» ЦАП на DIR9001 и PCM1794 [обсуждение статьи]
« Ответ #90 : 01 Сентября 2014, 18:28:09 »
Питание в норме, после LM317(337) как положено по +-12. Померил - постоянка на выходе появилась, только на другом канале . Вообще не пойму.
Онлайн Злой
« Ответ #91 : 02 Сентября 2014, 20:42:16 »
Померь токи покоя по каналам, по падению напряжения на резисторах R24, R26. Ну и проверь сами диоды и транзисторы. Два канала, должно быть одинаково.
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
« Ответ #92 : 03 Сентября 2014, 15:31:46 »
Транзисторы и диоды первым делом проверил, правда не выпаивая. Ток в 10 раз выше указанного. В точках соединения транзисторов по (-) 2.2 вольта, на выходах LT по (-)1.7 вольта. И еще интересное наблюдение, если откинуть питание выхлопа и померить напряжение на выходе PCM, то на одном канале по +5 вольт на другом по +2.2. Может быть я PCMку статикой, например, убил?  В данный момент из канала на котором греются транзиторы есть звук, на втором постоянка 12в. Печалька.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 15:34:02 от VeryMuch »
Онлайн Злой
« Ответ #93 : 07 Сентября 2014, 21:13:27 »
Должно быть пол питания на выходах. Похоже что ой :d_know:.
« Ответ #94 : 08 Сентября 2014, 12:10:01 »
Чем можно, хотя бы временно, заменить LT1122? оказывается у котенка сдохла не только РСМка но еще и пара операционников греется сильно. У нас в магазине 1122 есть только в единственном экземпляре. А менять походу придется  сразу весь квартет в выходном каскаде :(
Прямо сейчас под руками есть в нужном количестве есть  TL082
« Ответ #95 : 08 Сентября 2014, 12:33:13 »
TANk, в ближайшее время будет заказ в элитан, но прийти до моего отлета в отпуск наверно не успеет.
Оффлайн boroda
« Ответ #96 : 08 Сентября 2014, 12:44:18 »
Последние версии использовали ОР42 в пластике из-за отсутствия тех же лт-шек.
TANk, Александр, если очень сильно надо - гляну в загашнике. Парочка точно где-то была.
« Ответ #97 : 08 Сентября 2014, 13:03:23 »
Мне сейчас надо хоть что то воткнуть, чтобы убедиться что работает/неработает.  Так можно TL082 или нет?
По моей глупости на аналоговый источник питания РСМки пришла фаза с розетки. РСМку  стабилизаторы питания я заменил, сейчас выяснилось что битые операционники. Возможно еще что то зацепило. Для начала просто запустить плату (о качестве речь пока не идет) а потом уже закажу нормальные комплектующие.
« Ответ #98 : 08 Сентября 2014, 13:32:58 »
перекормил котенка. По идее опер и в африке опер, LT1122 одиночный опер ? ставить одиночный опер, главное чтоб распиновка совпадала. Тот котенок на сколько помню не имеет баланса нуля.
Ставь лампу, чаго мучить. А, через резистор 200 ом подать напругу 3.3в  на инт+ инт- ПСМки, видно будет есть ли сигнал (звук).
жалко котенка  :-[
« Ответ #99 : 08 Сентября 2014, 15:19:22 »
Лампу успею, надо запустить в том виде в котором он был.
Посмотрел по нашему магазину. Есть в наличии (неизвестно правда в каком количестве) LMH6645, LMH6626, LMH6732, OPA134, OPA177, OPA340
По цоколевке совпадают. что лучше на замену из этого перечня выбрать?
« Ответ #100 : 08 Сентября 2014, 15:25:14 »
TANk, tl081 тоже вроде вполне себе феты. не знаю конечно как они себя в I/U поведут... но их спалить не жалко
tl071 вон даже в наличии 4 штуки наберется наверно
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
« Ответ #101 : 08 Сентября 2014, 16:54:08 »
Оживил своего "котенка", был непропаян один диод, до какого то времени все работало, а потом контакт пропал и начали жутко греться транзисторы. Пока я пытался найти причину, чего то замкнул на втором канале и сжег транзистор. Припаял диод, заменил транзистор- поет, pcm жива! Единственное на выходе канала где менял транзистор постоянка на выходе -3 вольта, так как на выходах I\U на одном 0 вольт на втором -3.Все транзисторы и диоды живы и оперционники тоже , выходит, откуда разница на выходе не понятно.
TANk, Вместо LT1122  Юрий yooree советовал мне ADA4627-1A.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 16:56:34 от VeryMuch »
Онлайн Злой
« Ответ #102 : 08 Сентября 2014, 16:59:10 »
082 сдвоенные, а проверить любым одиночным думаю можно. 071 или 081, да та же 5534, она и по току прилично качает. ADA4627-1A хороший опер если на постоянку, а для проверки и тех хватит.
Сравни с рабочим каналом.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 17:04:37 от Злой »
« Ответ #103 : 08 Сентября 2014, 19:31:34 »
заказал у Юры AD8065. Сравнить с рабочим каналом не получиться, по причине того что выбито 4 опера. Пара оконечников пока под вопросом. Поэтому заказал полный комплект в 6 штук.
Как бы еще и DIRку  не пришлось искать новую  ???
« Ответ #104 : 08 Сентября 2014, 22:39:10 »
TANk, дир9001 у меня где то валялась, но честно скажу что приехала от дядюшки ляо
« Ответ #105 : 09 Сентября 2014, 02:34:46 »
А новые "надкусаные" тоже там паяют? ;)
« Ответ #106 : 09 Сентября 2014, 08:05:37 »
а хрен их знает. фоксконовский завод вроде там находится. я к тому что за оригинальность микросхемы не ручаюсь
« Ответ #107 : 22 Сентября 2014, 11:43:55 »
Умер "Котенок" протезы от Юрия не помогли. В субботу сделал еще две дырки в протезах операционниках, которые прислал Юра и остатки желания возиться с ним пропали.
Пишите в личку, кому нужен трупик. Подарю.
« Ответ #108 : 22 Сентября 2014, 13:55:37 »
TANk,после отпуска наверно будет возможность посидеть, поковырять ;)
« Ответ #109 : 22 Сентября 2014, 15:20:22 »
Поздняк. Трупик уже нашел своего нового хозяина.
« Ответ #110 : 22 Сентября 2014, 15:34:44 »
Зловещие поющие мертвецы.
Оффлайн Hokum
« Ответ #111 : 06 Февраля 2021, 11:01:15 »
Помогите с платой котенка, не могу запустить.
На входе DIR9001 есть сигнал, на ногах SCKO, LRCKO, BCKO - есть, на DOUT глухо.
Пробовал разные положения джамперов, не помогает. DIR9001 под замену?
« Ответ #112 : 12 Февраля 2021, 23:07:04 »
Андрей, с автором связывались?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #113 : 13 Февраля 2021, 17:55:44 »
Я года 4 назад отправил сообщение Александру - в ответ тишина.
Онлайн Злой
« Ответ #114 : 13 Февраля 2021, 18:42:44 »
Александр saschai, как то писал, что болен и тяжело.
« Ответ #115 : 14 Февраля 2021, 07:47:01 »
DIR9001 под замену?
Где покупал? Скорее данный вопрос знатокам данной микры. Может и микра быть битая.
« Ответ #116 : 14 Февраля 2021, 08:02:58 »
Если клоки на выходе есть, а даты нет, значит битая, насколько помню никакого управления датой там нет
Андрей, а посмотри появляется ли флаг Аудио, когда даты нет он высокий, если дата есть на входе он в нуле
« Ответ #117 : 14 Февраля 2021, 12:18:48 »
Я не занимался никогда DIR9001, но тема немного знакомая.
1 - Ты уверен что на входе ДИР есть сигнал?
     Сигнал соответствует спецификации сигнала? Размах? Схема подключения?
2 - Прежде чем сомневаться в битости микросхемы - надо убедиться по даташиту почему иногда нет ДАТА на выходе.
      Смотрим даташит. Все клоки могут быть в наличии в случае отсутсвия ДАТЫ.
Например надо подключить осциллоскоп, желательно 2х канальный, а лучше 4х, на ноги LRCK и ERROR.
При этом смотреть на ногу AUDIO.
И согласно разделу 8.3.9ErrorsAndErrorProcessing даташита посмотреть  - может там ошибка, и что конкретно не работает.
У меня такое было когда CS8416 теряло синхронизацию от ТОСЛИНК и СПДИФ из за плохого кондера в фильтре.
Посмотри что у тебя показывают 2 ноги FSOUT0 и FSOUT1.
Косвенно можно проверить работает ли захват PLL.
Если код на выходе этих ног соответствует частоте семплирования согласно таблице 11 раздела 8.3.10Calculationof ActualSamplingFrequency значит чип работает нормально.
Только в том случае если ошибок нет по сигналу ERROR и выходной код семплирования правильный - можноподумать что чип не рабочий.
Так же может быть причина в том что, на ДИР подается СПДИФ но при этом в сигнале просто напросто нет АУДИОДАННЫХ.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2021, 12:42:05 от kkol »
Онлайн Злой
« Ответ #118 : 14 Февраля 2021, 12:42:50 »
Кстати да, ДИРке нужен на входе не СПДИФ уровнь, а ТТЛ, то есть на входе должна стоять микросхема преобразователь типа ADM1485, SN75176.
« Ответ #119 : 14 Февраля 2021, 12:52:27 »
Марат, ты представляешь?
ТОЛЕРАСТЫ и сюда добрались.....Вход ТОЛЕРАНТЕН к ттл уровням.... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ну куды катится мир?? :laugh:
95 Ответов
92223 Просмотров
от Максим_В
21 Ответов
37338 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2015, 23:45:31
от alex37381
17724 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2011, 15:17:33
от Apnet66
92 Ответов
86507 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2019, 12:18:16
16998 Просмотров
от Sergey49
