Автор Тема: оформление G-600C  (Прочитано 23324 раз)
Оффлайн quoter
оформление G-600C
« : 12 Февраля 2012, 10:58:39 »
Всех приветствую,
Долго стояла без дела Вега-002,решил сделать что-нибудь поинтересней,
почитал "вегу","аудиопортал",методом проб и ошибок получился вот такой стол,
Пришлось повозиться с двигателем,подшипниками,с тонармом,с диском,но это того стоило.
Сразу ощутил разницу в звучании - до и после.
Единственно что не сделал - крышка,может подберу от к-нибудь готового аппарата.
Не судите сторого - это моя первая публикация на форуме.
Буду рад любым замечаниям и советам от более опытных "виниловодов".
Оффлайн waters67
  • Николай
Re: оформление G-600C
« Ответ #1 : 12 Февраля 2012, 13:03:28 »
Так Вы бы подробней описали что сделали из чего плинт собран :d_know: а так все чинно и красиво правда кто-то умудрился все таки облицовку подпортить. :(
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2 : 12 Февраля 2012, 13:07:34 »
Вот и я того же хотел бы ;-[ - как ,что делали,с какими проблемами столкнулись и т.п.;а так конечно - всё класс :v:
Оффлайн quoter
« Ответ #3 : 12 Февраля 2012, 14:19:28 »
Спасибо за оценку,эти фото до лака,после отделки и полировки - все ровно и красиво,
стол склеен из мдф "венге" высокой плотности 2Х22мм.через 1мм.(вакуумную резину),по тоцам - клеевая кромка(под утюг) "венге"
ножки из никелированной мебельной трубы 25мм.демпфированы внутри песком и резиновыми пробками.
плинт лежит на столе через резину - самоклейка мебельная по периметру.
Тонарм - разборка,замена подшипников на прецизионные по горизонтали 7Х3Х2мм.,
по вертикали - убрал шарики,расточил посадочные места и посадил с натягом прециз.подшипники 12Х6Х3мм.
замена провода на лиц.в  шелковой изоляции (66года) 7Х0,05мм.цельно - до разъемов.
трубка изнутри задемпфирована двумя пробками из натуральной пробки около шелла и чуть дальше середины,
скоба под антискейт - 1мм.полированная нержавейка, из проволоки нержавейки 2мм. тоже отполированной, сделаны ось с насечками и упор под нить.
Грузик 2,5гр. повесил на женский волос(жена пожертвовала)
Диск совместно с токарем проверен на ровность и биения,проточен и отполирован торец диска,проверен баланс,
вместо неонки поставил светодиод зеленого цвета (понравился больше чем красный),
другой трансформатор...
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #4 : 12 Февраля 2012, 14:47:59 »
Ну здесь самое главное чтобы волос с правильного места был ;-[ :v:,ну а если серьезно то волос лучше заменить на мононить или плетенку.волос думаю долго не протянет не напасетесь :d_know:А какая головка в тонарме установлена?
Оффлайн quoter
« Ответ #5 : 12 Февраля 2012, 14:54:22 »
Пробовал разные нити - то тормозит,то звучит,волос протянул через воск - лучше всех оказался.
Головки тоже разные ставил,от унитры - до сумико пёрл.
Интересный звук услышал от советсткой ГЗМ-005 со вставкой от Элака легко,прозрачно и с хорошим басом...
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #6 : 12 Февраля 2012, 14:59:57 »
Попробуйте у знакомых рыбаков раздобыть несколько сантиметров мононити,тормозить точно не должна а прочность намного выше волоса.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #7 : 12 Февраля 2012, 17:20:15 »
От это по-нашему :) - даже стенки корпуса сэндвич :%): :v:.А само шасси как-либо демпфировали?Да,вертикальный  подшипник в этом тонарме одно из самых "слабых" мест - отличное решнние :v:.Насчёт 005й с Элаком - надо попробовать - интересно :)
Оффлайн quoter
« Ответ #8 : 12 Февраля 2012, 17:54:44 »
Да,Василий,конечно,шасси задемпфировал с обратной стороны stp -шкой
и добавил...     (12 Февраля 2012, 17:56:15)
Что такое мононить? Есть знакомый рыбак если я спрошу - дай метр мононити - он поймет?
Оффлайн Maler
« Ответ #9 : 12 Февраля 2012, 19:18:09 »
Спросите метр тонкой японской плетенки,думаю , что поймет :)
Оффлайн SergeL
« Ответ #10 : 13 Февраля 2012, 19:10:05 »
1. Какого типа подшипники использовали в тонарме (радиальные, упорно-радиальные, упорные) ?
2. Как проверяли "звучание" нити грузика антискейтинга ?
3. Делали ли что-нибудь со шпиндельным узлом диска ?
4. Как выполнили подсоединение проводки тонарма к выводам головки и вых. разъёму ?
5. Сколько оборотов свободного выбега диска ? (для измерения я использую следующую методу:
скидываем пассик, делаем визуальную отметочку на диске (обрезок ниточки, обрывок бумажки ближе к центру),
руками раскручиваем диск выше скорости 33 и смотрим на строб. метки; с момента, когда метки не надолго стабилизировались (33 об/мин) начинаем отсчёт оборотов до полного останова).
Оффлайн quoter
« Ответ #11 : 14 Февраля 2012, 07:50:30 »
Для SergeL :
1) - по горизонтали - упорно-радиал.по вертикал.оси - радиал.
2) - на слух, без подключ к усил.
3) - замена штатных фтулок на новые капролактан,подпятник - 6мм.алюминий с шариком.
4) - к  голове через позолоч.втулки,к вых.разъему - пайка
5) - около - 60
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #12 : 14 Февраля 2012, 08:38:17 »
Уточните конструкцию подпятника - я понял что ось(она ведь тоже вроде закруглённая) опирается  на шарик(?)
Оффлайн quoter
« Ответ #13 : 14 Февраля 2012, 08:42:49 »
Да,Василий, по размерам штатного сделал из 6мм.алюминевой пластины новый подпятник,в центр шарик от подшипника на глубину 3мм.
и ось с шариком упирается в шарик.
Сделал еще подпятники с шариками из: фторопласта и капролона - буду слушать - что лучше...
И еще - ГЗМ-005 с Элаком пробовали?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 08:52:59 от quoter »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #14 : 14 Февраля 2012, 08:52:13 »
Значит я правильно понял - вот это "шарик на шарик" меня и смущает ;-[ - абсолютной соосности не будет никогда - т.е. не будет точечной опоры(будет "елозить" шарик по шарику).На мой взгляд ,в этом месте обычная плоская капролоновая прокладка была бы более "правильной" (это я занудствую ;-[)
Оффлайн quoter
« Ответ #15 : 14 Февраля 2012, 08:59:22 »
шарик на оси сам показывает место сверления отверстия куда ему встать,остается аккуратно ,не заваливая сверло просверлить посадочное место под шарик и посадить на глубину 3мм. Я думаю,что попал тика в тику...
Есть еще мысль сделать подпятник из 3х частей - 1я(к шарику на оси) - из полированного капролона 2мм.ровная), 2я - прокладка 2мм.микропористой резины и 3я -3мм.алюминий,что думаете по этому поводу?
появится  возможность регулировки прижима подпятника к обойме подшипников и настройка по уровню шума если он будет.
В штатном столе подшипниковый узел жестко приклепан к столу, мне показалость что это неправильно,я его снял,выровнял на ток.станке
и посадил обратно на стол через 3 слоя двухстороннего липкого скотча,обойму обклеил stp-шкой,после этого я вообще не услышал как вращается диск.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 09:19:10 от quoter »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #16 : 14 Февраля 2012, 09:55:01 »
Я немного не о том - как бы точно в "статике" мы не соблюли соосность шариков,в динамике,за счёт неизбежных люфтов ,эта соосность будет нарушаться - т.е имеем тоже самое трение скольжения,но ещё плюс и по вертикальной оси(пусть и микроскопическое).
По поводу наличия пористой резины тоже есть сомнения - можем получить здесь(хоть и хорошо демпфированный) низкочастотный резонанс + те же проблемы ,что и "шарик по шарику"(подпятник получится "плавающим") за счет прецессии и т.п. явлений - так что здесь я сторонник именно "жесткой" конструкции - шарик /капролоновая прокладка/латунный подпятник.
А вот с посадкой самого узла опорного подшипника на шасси через демпфер(правда тоже жесткий - типа массивной медной/латунной шайбы) полностью согласен.Демпфирование самого" стакана" подшипника тоже весьма полезное дело.Ну моё любимое - "привязка" к узлу подшипника дополнительной большой массы ;)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 09:57:35 от suzi »
Оффлайн quoter
« Ответ #17 : 14 Февраля 2012, 09:58:15 »
Суть понятна,будем думать...
« Ответ #18 : 14 Февраля 2012, 11:18:44 »
Скотч ведь мягкий? Если вы его протянули винтами к столу то "вибрация" и шумы пройдут через винты на стакан подшипника, имхо надо бы и с обратной стороны стола бутерброд из скотча со стальной шайбой и резьбой под винты, а в столе отверстия большего диаметра (гарантированный зазор от соприкосновения винтов со столом) или я ничего не понял?
Оффлайн quoter
« Ответ #19 : 14 Февраля 2012, 11:34:36 »
Все примерно так и сделано....
« Ответ #20 : 14 Февраля 2012, 11:46:53 »
С этой "точностью" полностью, как механик, согласен. Ось-стакан всегда имеет зазор (иначе бы не вращалось) вот и представьте что начнуться флуктуации вокруг виртуольной оси и вращение диска будет напоминать юлу в неустановивщемся положении. Здесь имхо лучше ось с плоским торцем и ма...аленькой луночкой под шарик.
Оффлайн SergeL
« Ответ #21 : 14 Февраля 2012, 18:38:52 »
Я применяю конструкцию "шарик на шарике". Практика показывает, что не стоит бояться "эффекта юлы". Во-первых,
абсолютно круглых шариков не существует. А во-вторых, при точечном контакте из-за огромного давления быстренько образуется маленькое пятнышко как раз в нужном месте.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #22 : 14 Февраля 2012, 19:00:06 »
Возможно и так,спорить не стану;но согласитесь,что после такой "притирки" трение в этой паре будет явно выше,чем в паре шарик/капролон ;)
« Ответ #23 : 14 Февраля 2012, 19:07:57 »
Вот поэтому Валентиныч и применяет постоянные кольцевые магниты на отталкивание для снятия
контактных давлений на шарик, при весе диска 15кГ давление на шарик у него 100-200 гр.
При возможности его метод я постараюсь применить.
и добавил...     (14 Февраля 2012, 19:14:50)
Василий, тут дело не в споре, а любыми практическими  решениями устранить все чисто теоритически возможные "метаморфозы" в механике, да и в электрике тоже. На том и стоять надо. Мелочей в этом деле похоже нет..
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 19:16:02 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #24 : 14 Февраля 2012, 19:21:23 »
Вообще-то этот подвес придумали  давно  ,и используется он не только в узле диска.Но я был всегда несогласен с таким "уменьшением" давления(до 100-200гр) - потому как сам лично видел низкочастотный колебательный процесс в этом месте.На мой взгляд остаточное давление должно быть в пределах 15-20% от веса диска.
« Ответ #25 : 14 Февраля 2012, 19:25:31 »
Ценные наблюдения Василий! А этот колебательный процесс вы наблюдали на  ленке с роликом?
Наверное от типа привода зависит?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #26 : 14 Февраля 2012, 19:52:45 »
Нет - эту штуку пытался приспособить как-то к Б1-01 - пассик;с вертикальным роликом Ленко,думаю,еще хуже дело может обстоять - даже пробовать не стал;с "боковым" не пробовал.
« Ответ #27 : 14 Февраля 2012, 20:22:41 »
Возможно и пассик плавал и пытался приподнимать диск, в Ленке с вертикальным роликом точно не прокатит, и в прямом приводе с вертикальной составляющей от ротора. Короче надо разгружать шарик это однозначно, но в разумных пределах, даже 50% - великое благо должно быть, лишь бы магнитами не навредить, но вроде не должно, вы не слышали их присутствия?. имхо.
Возможно и поле у широких магнитов от динамиков неравномерное...
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 20:39:53 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #28 : 14 Февраля 2012, 20:51:31 »
Вообще - то ,оно у всех магнитов не очень равномерное.А слушать я даже не стал ;-[
Оффлайн Yuri S
« Ответ #29 : 18 Февраля 2012, 12:19:55 »
Кому "ловля блох", а кому и важно: опорный подшипник хорошо если находится в жесткой связи с вертикальной осью тонарма. Если они будут независимо колебаться друг от друга, то разность колебаний будет превращаться в дополнительное (неконтролируемое) движение иглы по пластинке. Благодаря мягкой развязке диска и тонарма разность будет нелинейнозависимая и спектр её тоже...
6335 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2014, 12:24:27
23 Ответов
12242 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2017, 13:45:04
от U.L.F.
