Автор Тема: КТС613А как приготовить?  (Прочитано 16022 раз)
Оффлайн Dmitry888
« : 26 Июля 2010, 09:26:03 »
- по аналогии с кошками ;)
Второй раз в жизни (первый лет в 14ть ) второй вот щас - приплывает ко мне из ниоткуда коробка новеньких сабж (http://kazus.ru/guide/transistors/bl12.html) - ктс613А . Собственно куда бы их приспособить   :-\
может есть какие мысли у уважаемого сообщества (alexanderzas ???) может ушник какой или А-классе мини  ???? - 0.8вт КАЖДЫЙ  а если их запаралелить - получится такой вполне себе современного вида блин плоский и красивый . А если еще и запоет... Вообще класс.
Соавтору - половина коробки ;) как приз.  ;-[
Дерзнем ?
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Re: КТС613А как приготовить?
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 13:18:15 »
Обозначение выводод. 1,5,8,12-5аза 2, Б, Э,13-коппектор 3,7,10,14-эмитгпер 15-корпус 4,11-с6о5одный,
Этектрические параметры
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при С/б = 5 В, = 200 мА при Г = 298 К
2TC6I3A, КТС613А........... 25-100
2ТС613Б, КТС613Ь............ 40 - 200
КТС613В................ 20-120
КТС613Г................ 50-300
прн Г= 358 К
КТС613А ............... 20-200
КТС613Б................ 30-300
КТС613В................ 10-120
КГС613Г................ 30-300
при Г= 398 К
2ТС613А................ 20-200
2ТС613Б................ 30-300
Напряжение насышения коллектор-эмиттер при /к = = 400 мА, /б = 80 мА
2ТС613А, 2ТС613Б не более........ IB
типовое значение.............. 0,5* В
КТС613А, КТС613Б, КТС613В, КТС613Г не более 1,2 В
Зависимость относительной емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база
2ТС613А, 2ТС613Б, КТС613А, КТС613Б, КТС613В, КТС613Г
Транзисторные матрицы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п переключательные
Предназначены для быстродействующих импульсных схем
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса Матрица содержит четыре изолированные транзисторные структуры
Масса матрицы не более 4 г
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 13:21:24 от ur3lmn »
Оффлайн Dmitry888
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 13:29:37 »
а это зачем тут ? я же запостил ссылку на ттх...
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 13:40:20 »
может есть какие мысли у уважаемого сообщества (alexanderzas ) может ушник какой или А-классе мини  ? - 0.8вт КАЖДЫЙ
Ушник  можно  сделать  практичесеи  на  любых  транзисторах  и  на  этих  тоже  , посмотрел  их  параметры  и  для  этого  они  подходят  , и  высокочастотные   и  для  быстродействующих  импульсных  схем. Однако  лино  для  себя  я  предпочитаю  ушник  ли бо  на  лампах (самый  референсный  вариант ) либо  на  высокочастотных  германиевых  (1т313  1т308   1т906) что  тоже  неплохо , но  и  на  этих  можно  замутить.
« Ответ #4 : 29 Июля 2010, 20:33:19 »
А вот коробочка 1ТС609 случаем мимо не пробегала?
http://www.ecarder.ru/ecazi/212/263/index.pl
Оффлайн Dmitry888
« Ответ #5 : 29 Июля 2010, 20:47:36 »
;) нет , но вообще германия есть какое-то количество и силового и 403-404 . и мп-шек пару кило ;)  вот никак не созрею - заменятся на трансы   ;-[
всмысле мотанные  :angel: :angel:- железа слава богу (советам) есть у меня. на мой век точно хватит.
120 Ответов
119236 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2013, 19:04:26
16250 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2012, 03:48:02
от SixtySeven
8249 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2013, 00:17:23
от debian
