Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 662157 раз)
РАСПОЗНАВАЛКА
« : 26 Июля 2010, 12:29:06 »
Думаю, будет удобно все вопросы, связанные с распознаванием компонентов, выделить в одну ветку. Вот начинаю: что это?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 12:35:48 »
Не варистор ли?
Юрий, а деталька при себе? Перепишете сюда маркировку плиз
P.S. Идея хорошая, тему прикрепляю ;)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 12:38:55 от MetalHeart »
Оффлайн Dmitry888
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 13:06:19 »
что это?
пердохранитель обыкновенус. искробезопасное исполнение.
  ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 13:33:48 »
Мужики, каюсь ;-[: сфоткал и куда-то засунул второпях, ибо слесарничаю... К вечеру отыщу и сообщу, что там намалевано.
Дим, на предохранитель не похоже, скорее что-то типа варистора или термистора.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 14:10:17 »
DSA242M (На фото на нём же написано) по даташиту -высковольтный супрессор..
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/124575/MITSUBISHI/DSA-242MA.html
Оффлайн Dmitry888
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 14:29:17 »
щутка был ;)
там действительно видно маркировку - лень было забивать в поисковик ;)  - Валера вот не поленился  :br:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 14:33:12 »
Ага ..я не поленивый ..иногда ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 14:58:36 »
Валер, спасибо!
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 15:25:42 »
Не знал, что такое суппрессор. Покапался в инете. Сетевой фильтр, ограничитель напряжения.. т.е получается это то же самое, что и варистор? При скачках напряжения мгновенно возрастает сопротивление.. Так?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 15:35:32 »
Стибрил, чтобы не писать: "По сравнению с варисторами и стабилитронами супрессор обладает большим быстродействием и поглощаемой мощностью. Очень хорошая штука. Можно использовать вместо РС цепочки для шунтирования выбросов".
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 15:35:56 »
Не Денис, наоборот, он ставится параллельно цепи и гасит высоковольтные выбросы, причем поглотить может больше чем те же динисторы, специально разработанный класс, еще их называют TVS диод.Могут в импульсе поглощать десятки и даже сотни ампер.
Очень хорошая штука для ИИП
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 16:21:15 »
Во во :v:
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #12 : 26 Июля 2010, 16:35:57 »
 ;D Hippo - зачёт!..Ставить можно в разные места начиная от грозозащиты и заканчивая защитой высоковольтных транзюков..В общем случае применяют вместо устаревших разрядников..
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 17:39:24 »
Из личного опыта - надо позаботиться об отводе тепла, тогда они вас не подведут.
Еще из личного опыта - если вы неправильно просчитали режим преобразователя, и на обмотке транса много мусора, сапрессор аккуратно распадается на две ножки и исчезнувшую серединку, то бишь не перегружайте его поглощеним
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 18:01:01 »
Справа - ионистор. А слева - тоже? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #15 : 26 Июля 2010, 18:32:32 »
Товарищи, Юрий сделал хорошее дело начав эту тему.
Но надо немного подумать и позаботиться о порядке в ней..
Как делаем?
В виде "вопрос-ответ", после нахождения ответа все лишнее и промежуточное трем и т.д
Либо как есть с полным обсуждением по каждой детали? Но тогда есть риск превратить все в большую "свалку"
Добавил голосовалку, прошу!
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 18:35:29 от MetalHeart »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #16 : 26 Июля 2010, 18:35:20 »
А что тут голосовать? Конечно, delete!!! Лучше потом повториться, чем столько хлама держать.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #17 : 26 Июля 2010, 18:36:23 »
Я за мочилово через 1,2,3,  7 дней , вроде всего нас чуть больше 50, и живу почти круглосуточно , а клип искал долго.
Предлагаю тему рассматривать как оперативное определение неизвестного, без энциклопедирования результата
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #18 : 26 Июля 2010, 18:39:04 »
Согласен. Ладно, ждем дальнейших вариантов и завтра исполняем на деле :)
Владимир, кстати, поиск у нас работает, проверял ;)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #19 : 26 Июля 2010, 20:19:02 »
Я уже тоже ;-[
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #20 : 26 Июля 2010, 20:37:14 »
Проголосовал, потом увидал, что Владимир ну прям мои мысли читает (ну или я евонные ;-[ )
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #21 : 26 Июля 2010, 22:23:01 »
Друзья, помогите советом... Предлагают забрать почти даром кучу резисторов С2-29 мощностью 0,062 вт (допуск 0,5%). Они по размеру как МЛТ-0,125. Я в основном ниже 0,25 ватта не работал, SMD -  совсем не паяю - зрение фиговое. Стоит их брать? Пойдут ли они в большинство транзисторных конструкций? Уж больно мала мощность...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #22 : 26 Июля 2010, 22:29:33 »
Нет Юра не мала. По входным цепям, где токи малы и точности важны - самое оно. Разумеется, если почти даром.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #23 : 26 Июля 2010, 22:37:22 »
Полазил по Инету и офигел: они по 3-4 руб. штучка! Почитал pdf - тонкопленочные сверхпрецизионные, наработка 10000 час. Забираем немедленно!!!
Митрич, спасибо! Я о входах то подумал, но сколько туда надо? Тут поболе предлагают... ;)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 22:40:47 от smarold »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #24 : 26 Июля 2010, 22:45:48 »
Юра, а в обратных связях, где так же точности важны, токи почти ни какие - и тоже пойдут. Долго не думай.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #25 : 26 Июля 2010, 23:17:23 »
Только вчера зарекся тумбочку больше не пополнять... Но как тут удержишься против таких красавцев! ВС-2 , уже раритеты.
Митрич, вот такими удобно работать! ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #26 : 26 Июля 2010, 23:18:46 »
Ну так это в лампадных темах самое оно.
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #27 : 30 Июля 2010, 19:16:14 »
Помогите распознать трансформатор и возможность  его использования без переделки(перемотки) в качестве выходного.
. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Забыл добавить,размер железа аналогичен с ТВЗ-шками
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 19:21:25 от kotofey »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #28 : 30 Июля 2010, 19:26:17 »
Сдается мне, Владимир, что подобные вещи видел я в рупорных громкоговорителях типа грдн -(а здесь разные цифры).
Предлагаю подать 220 на туда где 240, померять вторичные напряжения, вычислить кофф. транс., а далее уже принимать решения.
Визуальным осмотром определить способ сборки магнитопровода.
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #29 : 30 Июля 2010, 20:57:59 »
Володь,это так называемые "колокольчики"? Если так,то качеством звука они не блистали,мягко говоря. Визуально зазор не наблюдается и судя по обозначению обмоток не для двухтактного включения.Спасибо,последую твоему совету.
p.s.А если отталкиваться от того,к чему подключались эти рупоры,может тогда все прояснится? А к чему они подключались?
