Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 670990 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1110 : 18 Июня 2016, 15:57:15 »
Вот она, ключевая фраза. Любительские нужды, отсутствие достоверности измерений
Правильнее сказать не "любительские", а "практические". В практике измерения обмоток трансформаторов, с избытком достаточно 1% точности.
Тогда, пожалуйста, озвучь методику, заинтересовал.
Методику я уже описывал вроде,она проще некуда. Последовательное соединение генератор-эталонный резистор-исследуемая индуктивность или ёмкость.Напряжение на индуктивности(ёмкости) делится на ток резистора,получаем реактивное сопротивление.
Генератор у меня Pracitronic GF62 c блоком программного управления GP62. Мне всё это удовольствие обошлось в 4000руб.
Но в 99% случаев я и его не использую, в практических целях достаточно 50гц с первого попавшегося под руку трансформатора.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1111 : 19 Июня 2016, 09:02:56 »
Вот она, ключевая фраза. Любительские нужды, отсутствие достоверности измерений, неизвестные метрологические характеристики суррогатов
4 десятичных знака это и есть 0.1% Проверено на деталях с точностью 0.005%. Скажи, где требуется большая точность для настройки УНЧ например, или как в данном случае для измерения индуктивности обмотки трансформатора?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1112 : 20 Июня 2016, 01:09:11 »
Намотать те же 80 витков на пустом пластиковом каркасе без железа. Измерить индуктивность. Поделить индуктивность с железом на индуктивность пустой катушки. Получим магнитную проницаемость сердечника.
У катушки без сердечника индуктивность в большой степени зависит от множества параметров, количество витков лишь один из них. Так что именно это и называется недостоверным измерением. Если только не измерять одной и той же катушкой одинаковые сердечники из разных материалов.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1113 : 20 Июня 2016, 14:29:55 »
Именно любительские, для чего и характерно:
И часто приходится измерять обмотки силовых трансформаторов? Практические примеры, пожалуйста.
Я опять со своим примером: на 18 кГц чем измеряешь ток в цепи и напряжение на пациенте? Не забыть вычесть активное сопротивление катушки индуктивности - твои слова, чем измеряешь это сопротивление? Ты же позиционируешь свою методику, как возможную замену RLC-метру, так давай прикинем список необходимых для замены приборов, с учётом их точности и стоимости. Логично? Как достоинства методики ты позиционируешь возможность измерения на любой частоте и при любом токе, это, да, убедительно.
Где его за эту же цену могут купить желающие, это ведь магазинная цена, правда? :laugh:
Итак, из достоинств исчезает возможность измерить на любой частоте. Как быть с током? В зависимости от нужного тока использовать трансформатор с множеством отводов для разных напряжений? Ну или усилитель для трансформатора :laugh:
Метрологические характеристики твоей "измерительной" установки неизвестны и не нормируемы, следовательно, достоверность нулевая. Поэтому и говорю, что это компьютерное любительство и измерениями называть нельзя. Устраивает - ну и замечательно, на некорректность терминологии наплюй :fr: Но RLC-метр выглядит практически по всем параметрам предпочтительнее.
о5 из контекста вырываешь
о5 невнимательно читаешь :D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1114 : 20 Июня 2016, 14:46:55 »
Самым простым мультиметром, и абсолютная его погрешность не сказывается на точности, даже если она составляет десятки или сотни процентов.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1115 : 20 Июня 2016, 14:49:18 »
Растолкуй, пожалуйста, каким образом огромная погрешность не скажется на достоверности результатов измерений. Активное сопротивление катушки индуктивности этим же мультиметром меряется? Даже если оно доли Ома?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1116 : 20 Июня 2016, 14:57:42 »
Нужно узнать только отношение падений напряжения на эталонном резисторе и исследуемой индуктивности.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1117 : 20 Июня 2016, 14:59:42 »
Метрологические характеристики  устанавливаемые нормативно-техническими документами, называются нормируемыми.
Нормативно технических документов, заверенных подписью большого начальника и печатью на мою измерительную установку действительно нет. В этом отношении я смело могу забить результаты своих измерений себе поглубже.
С другой стороны Метрологические характеристики, определяемые экспериментально называются действительными.
Если моя установка при измерении определенных величин (в конкретном случае номинал сопротивления) выдает результат точно такой же как и сертифицированный и прошедший метрологическую поверку прибор значит она имеет действительные метрологические параметры как минимум не хуже, чем тот прибор с показаниями которого я сравниваю результаты измерения.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1118 : 20 Июня 2016, 15:03:04 »
То есть ты, зная об огромной абсолютной погрешности, априори считаешь относительную погрешность приемлемой? Мне представляется это слишком самоуверенным решением ;)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1119 : 20 Июня 2016, 15:04:09 »
Если сопротивление доли ома,то просто незачем его вовсе учитывать, нужно просто измерять на такой частоте при которой реактивное.сопр. будет на порядки выше. А если уж очень хочется,то обычным мультиметром можно измерить и сопротивление с точностью до миллиом.
Я это не предполагаю, а знаю абсолютно точно.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1120 : 20 Июня 2016, 15:09:23 »
С применением генератора тока, да?
На чём основана уверенность?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1121 : 20 Июня 2016, 15:15:37 »
Зачем такие сложности. Точно тем же способом что для индуктивностей, методом последовательного сопротивления,заведомо точного,только уже на постоянном токе, и точно также без разницы абсолютное значение тока и погрешность вольтметра.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1122 : 20 Июня 2016, 15:21:24 »
Пожалуйста, ткни ссылку на формулу расчёта искомой величины по твоей методе.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1123 : 20 Июня 2016, 15:31:03 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1124 : 20 Июня 2016, 15:38:43 »
Я имел в виду окончательную формулу расчёта искомой величины при последовательной схеме с эталонным резистором, из которой бы было очевидно, что ни абсолютная, ни относительные погрешности вольтметра и амперметра не имеют значения.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1125 : 20 Июня 2016, 15:41:33 »
формулу
А смысл, если там отношение косвенных измерений то относительная погрешность частного будет равна сумме относительных погрешностей делимого и делителя. Стоит ли спорить какой метод точней, с одним косвенным измерением или с кучей, и так все понятно  :d_know: Сейчас кстати постепенно начинают переходить от понятия погрешность к среднеквадратическому отклонению.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1126 : 20 Июня 2016, 15:47:12 »
Какой ещё амперметр,не нужно там никакого амперметра.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1127 : 20 Июня 2016, 15:49:12 »
В обстановке неопределённости относительных погрешностей измерения делимого и делителя можно признать результат достоверным?
Как это? Ты ведь, как одно из достоинств методики измерения, упомянул возможность измерять на разных токах. Вот для контроля процесса :D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1128 : 20 Июня 2016, 15:53:27 »
Результат достоверен с избыточной точностью, это проверено практически по эталонным индуктивностям и ёмкостям.
Зачем мне нужен амперметр,если есть калькулятор.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1129 : 20 Июня 2016, 15:57:40 »
Но так и не стали очевидными преимущества над самодостаточным RLC-метром.
Уважаю! :v:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1130 : 20 Июня 2016, 16:01:21 »
Скорее нет, да и вычислить относительную погрешность не зная истинное значение измеряемой величины нельзя. Лучше оперировать приведенными погрешностями, так проще, мне кажется.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1131 : 20 Июня 2016, 16:02:54 »
nullНо так и не стали очевидными преимущества над самодостаточным RLC-метром.[/quote]
Преимущество в том,что генератор есть, а RLC-метра нет. И второе, это возможность измерения при любом токе и частоте.
Чего вы докопались до этих погрешностей. Повторю ещё раз, точности достаточно с большим избытком.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1132 : 20 Июня 2016, 16:22:44 »
-1
Об этой методике речь? http://www.radiohlam.ru/raznoe/izm_cl.htm В этой методике не установлены пределы измерения индуктивности, поэтому нет смысла спорить о ее точности.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 16:32:39 от Horri »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1133 : 20 Июня 2016, 16:31:02 »
Вообще-то точность и достоверность разные сущности, хотя точность без достоверности бессмысленна. Ну да ладно, каждый для себя сделал выбор.
Некорректная постановка. Для сравнения затрат надо суммировать весь парк необходимых приборов и вспомогательных средств. Включая компьютер для альтернативщиков с софтовым измерением через аудиоконтроллер.
Следовательно, генератор и довольно широкополосный усилитель необходимы. Практический вопрос, как значимо различаются результаты измерения индуктивности при микротоках, характерных для RLC-метров, и токах в десятые доли или единицы Ампер?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1134 : 20 Июня 2016, 16:35:48 »
Да,эта,только непонятно зачем для измерения напряжения использовать осцилограф.
Как ты с помощью RLC-метра измеришь например индукцию насыщения сердечника?
НЧ-генератор и мультиметр найдётся практически у каждого любителя. Из вспомогательных средств- мозги и калькулятор. Если этого ничего нет,то и измерения никчему.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 16:43:03 от SixtySeven »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1135 : 20 Июня 2016, 17:06:26 »
Как замена непредсказуемому DT838.
А с каких пор стало модным требовать от прибора измерять параметры, не свойственные этому классу приборов и не заявленные в его характеристиках? Для этого есть тесламетры, или как их там? Почему ты не переживаешь по поводу, что твой мультиметр не позволяет напрямую измерить индукцию насыщения магнитопровода?
Это уже неконструктивно, это ты от недостатка аргументов ;) Абсолютное большинство нуждающихся сделают выбор в пользу RLC-метра, а не методик косвенного измерения с сомнительными результатами.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1136 : 20 Июня 2016, 17:16:39 »
-1
А вот  это мне глубоко пофигу, какой там кто-то сделает выбор.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1137 : 20 Июня 2016, 19:53:22 »
Прогрессивное человечество смотрит на тебя с укоризной, но не пытается отнять твой калькулятор :D
Я всё-таки хочу получить от тебя, как от практика, ответ на уже заданный ранее вопрос: как значимо различаются результаты измерения индуктивности при микротоках, характерных для RLC-метров, и токах в десятые доли или единицы Ампер? Ну и если нужен шунт, к примеру, 75mΩ, то примерно какого сопротивления понадобится последовательно включённый резистор?
Оффлайн igor1969
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1138 : 01 Июля 2016, 09:53:50 »
Помогите опознать деталь (обрисована кругляшком), на ней надпись GK0. Плата питания ТВ.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1139 : 01 Июля 2016, 09:59:45 »
ШИМ контроллер, даже у китайцев их теперь в корпусе SOT-23-6/SOT-26 в изобилии, не имеющих прототипа от известных производителей. Схема телевизора не найдена, надо понимать?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2016, 10:04:52 от pm »
