Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 667864 раз)
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #390 : 10 Января 2012, 11:31:12 »
 Забыл указать,на платах еще присутствуют транзисторы мощные,может даже "германцы" типа П 213-217,то ли Tesla (Чехия),то ли какие-то польские,вобщем уточню. Значит есть вероятность,что и резюки тоже ихнего розлива. Насчет поковырять,Александр,сейчас поеду за болгаркой  :cr:.Если удастся аккуратно раскроить выложу фото.
и добавил...     (10 Января 2012, 11:58:10)
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Произвел вскрытие подопытному:залито какой-то мастикой голубого цвета,довольно хрупкой,но скальпелем стружка снимается. На вид сильно похож на обычный МЛТ со спиральной углеродной канавкой.
Думаю повыпаивать сопротивления с плат,заодно и транзисторы,в чем-то критичном к качеству использовать не буду,а в какой-нибудь схемке,типа регулятора температуры для паяльника,при отсутствии в моих запасах нужного номинала,воспользуюсь этими,предварительно проверив тестером.
Резистор,который я раскурочил,при номинале 5.6к,фактически имел сопротивление 5.56к(измерял MY68),точность неплохая,может и остальные будут такими же точными.
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 11:58:11 от vovchik »
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #391 : 10 Января 2012, 13:25:20 »
Похоже на углерод типа ВС
МЛТ-хи с оксидом метала
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #392 : 10 Января 2012, 15:30:11 »
Это хорошо или это плохо!? :%): Просто я в жизни никогда не заморачивался(а сейчас вот заморочился ;)) и не зацикливался на уникальность опр.типа резисторов,ставил в схемы подходящий номинал и мощность и все устраивало.
Хотя нет :srr:...помнится в ламповом усилке, в катоде входной лампы заменил МЛТ кирпичного цвета на зеленый из старого лампового приемника и стало немного благозвучнее(а может я сам себе внушил,что стало лучше). Переменный резистор,вот его сразу можно распознать:г...о или шоколоадка,достаточно поставить на вход усилителя и крутануть ручку...отвлекся ;-[
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #393 : 10 Января 2012, 15:54:02 »
Ну вот примерно такого уровня эффект и имеет место быть при замене одного типа резистора на другой.
Зеленый из старого приемника - углеродный. Твои синии залитые в пластик - тоже похожи на углеродные. Значит по сравнению с МЛТ будут лучше, ну или можно себе внушить что лучше и будет совсем хорошо
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #394 : 10 Января 2012, 18:01:18 »
Александр,обнадежил,честное слово,даже настроение поднялось! Спасибо! Буду избавлять платы от резюков,пригодятся. По транзисторам польско-чешским буду мучать вопросами немного позже. Помню из чешских деталей (Тesla) пользовался давным-давно конденсаторами,электролитами,не самые плохие,наши К50-6,которые в советское время в основном и были в продаже,им в подметки не годятся.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #395 : 10 Января 2012, 18:35:54 »
У нас и сейчас на рынке иногда попадается старая бумага в масле тэсловская (от ламп дневного света). Оч. знатные кондюки, невзирая на возраст...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #396 : 10 Января 2012, 19:05:30 »
С оксидом ли?
Оффлайн Galogen
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #397 : 10 Января 2012, 19:10:50 »
С оксидом ли?
немного обшибся  ;-[
МЛТ - металлопленочные лакированные теплостойкие;
РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЕ И МЕТАЛЛООКИСНЫЕ
Проводящим элементом у резисторов этого вида является пленка сплава или окиси металла. Они имеют малый уровень шумов (не более 5мкВ/В), хорошую частотную характеристику, стойки к температурным изменениям. Температурный коэффициент сопротивления у этих резисторов может быть как положительным, так и отрицательным. Вот их основные типы:
ОМЛТ - повышенной надежности; МТ - металлопленочные теплостойкие;
МУН - металлопленочные ультравысокочастотные незащищенные;
МГП - металлопленочные герметизированные прецизионные;
МОУ - металлопленочные ультравысокочастотные;
МОН - металлоокисные низкоомные (дополняют шкалу номиналов резисторов МЛТ);
С2-6 - металлоокисные;
С2-7Е - металлоокисные низкоомные (дополняют шкалу номиналов резисторов МТ).
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #398 : 10 Января 2012, 19:29:32 »
Вот, и я так счиал, что металло-оксидные -- это МОН.
А МЛТ я сам люблю, я их понакупил на ибэе.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #399 : 10 Января 2012, 21:13:16 »
Анатолий, поясни, please... Уж больно много мнений против. Я и сам всю жизнь их применял, пока не столкнулся с лампами. Но вот с год назад, когда я набрел на кучу С2-29 и и затарился ими конкретно, параллельно у мужика был "вагон" МЛТ военной приемки. Отдавал практически даром, но я не стал брать, поскольку своих хватит на всю оставшуюся жизнь. Но в аккурат приехала знакомая семья из Австрии и муж знакомой, узнав про резюки, нагреб 4 посылки. Я потешался, а выходит зря... Он тоже лампами увлекается.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #400 : 10 Января 2012, 21:39:07 »
"Нет пророков в своём отечестве", Юрий! :)
Всё познаётся в сравнении. Оптимальный балланс таких качеств, как стабильность, надёжность, шумы, тепловые искажения, цена. Увлекающиеся лампами почему-то ещё ценят немагнитные выводы, но я этого не понимаю.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #401 : 10 Января 2012, 21:47:18 »
Тогда еще вопрос. У меня на платах от венгерских характериографов (совковые) стоят резюки по виду как МЛТ-0,25, но синего цвета. Отечественных той поры таких не встречал. Пока не выкидываю, может ценные... Сфотать не могу, к сожалению, все в коробках упаковано.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #402 : 10 Января 2012, 21:49:11 »
Понятия не имею, я с такими дела не имел.
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #403 : 11 Января 2012, 14:41:16 »
При очередной ревизии в гараже нашел дроссель Др2,3-0,21П2, ткните носом, пожалуйста, где моточные данные посмотреть, обыскался.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #404 : 11 Января 2012, 16:51:54 »
Намоточных данных не скажу, но индуктивность у него 2.3 Гн и максимальный ток (до которого он еще остается дросселем) 210 мА (0.21А). Это ясно из обозначения.
Активное сопротивление измеряется тестером. Вроде как больше ничего и не надо для использования в качестве дросселя.
и добавил...     (11 Января 2012, 17:09:04)
А вот и данные нашлись
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 17:09:05 от TANk »
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #405 : 12 Января 2012, 03:16:36 »
TANk, , Александр, спасибо.   Дроссель слегка повержден, поэтому возник такой вопрос. Кстати,  у меня была такая табличка, только рукой не было дописано, теперь порядок :)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #406 : 14 Января 2012, 02:14:57 »
нет,не показалось.Все резисторы по пути звука нужно только отслушивать(бывает потрескивание,шорох и т.п.)Тесловские тако надопослушать,уж больно они интересные,мож уголёк,а мож бороуголёк,что ещё лучше,и покрытие у них похоже на аудиофильское.
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #407 : 14 Января 2012, 17:35:03 »
Игорь,не думаю что на устаревшей плате из блока управления стрелками на железной дороге или светофорами,использовалось что-то уникальное и суперское. Поглядел еще раз очень внимательно через лупу, практически аналог наших МЛТ,только залиты мастикой,скорее для повышения влагостойкости.  Но,будет время и настроение,попробую воткнуть во что-нибудь ламповое. Резисторы почти все выпаял,что меня радует,так это то,что отклонение от номинала у всех резисторов минимальное,в 5% все входят,наверное перед пайкой платы была проверка,а может сами по себе изготовлены точно.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #408 : 14 Января 2012, 22:21:16 »
Основным требованием к таким девайсам была стабильность и надежность работы в широком диапазоне температуры и влажности. Вот отсюда то и могут вылезти уникально-суперские параметры.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #409 : 15 Января 2012, 07:26:20 »
По-моему стрелками и светофорами управляли реле, большие электромагнитные в прозрачных корпусах, настраивавшиеся и проверявшиеся в КИП СЦБ. А транзисторы туда и близко не подпускали. Были на ЖД венгерские 12-канальные станции уплотнения, для связи телефонной и диспетчерской. И болгарские квази-электронные АТС. Но может я от жизни отстал...
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #410 : 15 Января 2012, 20:11:43 »
Анатолий,на Российской железной дороге  современные технологии идут рука об руку с каменным веком. Есть суперсовременная цифровая система связи,но она пылится на складе,(а вдруг сломают..),для чего ее приобрели,непонятно. Мы используем рации "Моторола",а у оператора чудо-передатчик,на котором,вполне возможно, Э. Кренкель с Северного Полюса связывался с радиолюбителями. Можно долго на эту тему продолжать...
Ящик,из которого платы,висел на светофоре(он упал,наверное от старости :-)) и от него тянулись провода к лампам,а также толстый кабель тянулся к стрелке,кстати,релюшки большие там тоже присутствовали,но их приватизировали до меня.
и добавил...     (15 Января 2012, 20:41:33)
Забыл совсем про транзисторы...Вот они! Все мощные транзисторы-кремний,но есть небольшое количество мелких [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] "германцев" -GC508. Кто-что думает по поводу применения,особенно "германцев"?
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 20:41:36 от vovchik »
Оффлайн MadMax
  • Максим
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #411 : 17 Января 2012, 17:22:59 »
вот такая штука P106W, нашёл только это: http://www.galco.com/scripts/cgiip.exe/wservice=galco-web/wa/wcat/itemdtl.r?listtype=&pnum=P106W-NBR
6 концов: AC1, AC2, G1, G2, -,+
Может кто встречал такое, есть ещё таких несколько...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #412 : 17 Января 2012, 19:41:00 »
сборка из двух IGBT тразисторов. Правда подробных данных на сайте IR я не нашел
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #413 : 17 Января 2012, 19:41:26 »
Тоже работал в ШЧ Абсолютно согласен. Только реле. А отстал я еще более. Уехал еще из союза
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #414 : 17 Января 2012, 19:42:37 »
А я в ШЧ работал ещё в Союзе. Уволился в 84-м. В те времена сложно было представить, что в СЦБ появятся транзисторы.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #415 : 17 Января 2012, 19:44:03 »
Похожее есть только это у меня трехфазный мостовой выпрямитель.
и добавил...     (17 Января 2012, 19:46:55)
Я думаю ничего не изменилось
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 19:46:55 от Slava »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #416 : 17 Января 2012, 22:41:31 »
Они и сейчас можно сказать не появились
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #417 : 21 Января 2012, 19:49:48 »
сегодня мужичек вытащил на барахолку ящик с лампами. я там немного поковырялся и купил немного разного. среди прочего была пара лампочек мне неизвестных. может кто знает что это за лампы?
а это для сравнения эти малышки у него тоже были в некотором количестве
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #418 : 21 Января 2012, 20:27:42 »
На ГУ-17 чем то похожа, но у 17 прокладки поддерживающие электроды в баллоне слюдяные, а тут серьезно все - керамика.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #419 : 21 Января 2012, 20:39:02 »
нет не ГУ 17, они у меня имеются. эти абсолютно другие, я их рассматривал под увеличением, четко видно две сетки, и аноды другие, поменьше чем у 17-х :d_know:
