Автор Тема: Апгрейд старых CD  (Прочитано 21099 раз)
Оффлайн Wladimir
  • Молдова Тирасполь
Re: Апгрейд старых CD
« Ответ #30 : 26 Ноября 2012, 16:29:43 »
На быструю руку привинтил Ресивер на 9001 к SONY SDP 227esD
У этого правильного проигрывателя бошка из строя вышла.
Хозяин просто не знал куда его деть.Цапы отличные
Вообшем получился офигенейший цап
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 16:32:29 от Wladimir »
Оффлайн folk
« Ответ #31 : 29 Января 2013, 07:33:00 »
Кто что скажет о форме тактового сигнала ? Какая должна быть и что делать с этой? Подключен напрямую в ДСД чип, резисторов нет на дорожке. Дорожка 2 см длинны. Щуп с делителем на 10
Тоже от самодельного тактовика с 74AC00 на выходе (питал клок цапа, и делитель на 3, когда был тремор)
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 07:36:17 от folk »
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #32 : 29 Января 2013, 09:46:27 »
folk, земля щупа к какой точке подключена?
Оффлайн folk
« Ответ #33 : 29 Января 2013, 10:32:30 »
К тактовику непосредственно к выводу питания, на самоделке был небольшой шлейф земляной от земляного вывода микросхемы.
Правда использовал стандартный земляной шнурок щупа. Возможно он внес свой вклад (по хорошему нужно с насадкой, где земля будет короче). Возможно здесь и ошибка. Вечером попробую укоротить землю.
Сделал максимально короткую землю. При работе заметно как тактовый сигнал "гуляет" в перед-назад
Вот тактовик, че за фирма так и не понял
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 18:47:16 от folk »
Оффлайн semigor
« Ответ #34 : 29 Января 2013, 20:15:35 »
Да уж...
А по питанию все ОК?
Оффлайн folk
« Ответ #35 : 29 Января 2013, 21:14:58 »
Да там есть все от 100 гц которые промодулированы 27 мгц. Попробую запитать от отдельного бп. Благо есть резистор-перемычка на плате R354. Тут без делителя (1:1). Интересен результат
Оффлайн folk
« Ответ #36 : 01 Февраля 2013, 06:37:22 »
С питанием от "кроны". Ничего не поменялось практически
Ну и питание +12 в от самой платы (помоему без делителя)
5673 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2013, 16:25:15
2326 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2014, 14:49:51
от rubenlukin
1848 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2019, 10:20:21
155 Ответов
13853 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2020, 22:03:22
от smd_v
