Автор Тема: Суп из трансформатора.  (Прочитано 42893 раз)
Re: Суп из трансформатора.
« Ответ #30 : 27 Февраля 2012, 21:39:19 »
 Не купил лакоткань( а именно по причинее ее абсолютного пофигизма до температуры:) и юзаю),но купил 240м(на всю. жизнь) стеклотканевые,пропитанные латексом.Разных цветов.Обещают 400град.:)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #31 : 28 Февраля 2012, 05:26:18 »
Если хочется мертвой фиксации - то компаунды различного типа, как СИЭЛ (или еще вроде на наливной пол похоже, спасибо камрадам из Орла за наводку).
Сиэл - конечно, хорошо, но, наверное, также хорошо, как воск в транс не затечет. Но, за то, в случае чего, этот сиэл можно вполне себе легко разколупать (я на работе орудую зубочистками, ибо лучше деревяха сломается, чем я элементы с платы сдеру).
А наливной пол - например ЭТАЛ. Из себя представляет эпоксидку, краситель, и наполнитель (очень тонкий порошок, типа талька). Его уже снимать только разогрев в духовке или феном локально.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #32 : 01 Марта 2012, 17:58:17 »
Давайте я вамрасскажу про свой первый опыт в изготовлении каши из топора супа из трансформатери.
Решил я тут собрать на работе чамп для друга. Тут же (на работе) для питальника нашелся ТАН-32. При пробном включении транса в сеть последний начал грубо и достаточно громко рычать на меня с периодичностью раз этак 50 в секунду. Было решено раздеть сего мерзавца, дабы посмотреть, где у него речевой орган. После раздевания обнаружилось, что подковы друг от друга отвалились и в паре мест имеет место быть расслоение пластин. Решено было лечить эпоксидкой с ферритовым порошком. Дал больному лекарство, и, для лучшего усвоения, трансформатор был оставлен в тисках. На следующий день собрал транс. Включаю в сеть. Итог - гудит, но уже не так сильно. Принимаю решение прописать пациенту стеариновые ванны с последующим вакуумированием (свечки было проще достать, чем парафин). Сегодня утром пол-часа искал подходящую банку. Не нашел. Пришлось из подручных материалов лепить банку.
Поставил банку на плитку, выставил 130 градусов, стал плавить свечки, попутно помогая феном. Свечек оказалось мало, так что вместе с трансом в банку накидал болтов, для увеличения занимаемого объема :) . Выдержал транс в банке минут 10, затем банка с трансом была перемещена под колокол вакуумного насоса. Как оказалось, стеарин очень замечательно кипит при низком давлении :) . Так что после сего процесса емкость с трансом была возвращена на плитку, и прогрета в течении еще 5 минут. Потом снова на вакуумирование, то теперь под давлением около 0,2 атмосферы (на грани закипания стеарина). Затем извлек транс из банки и оставил его остывать.
В итоге зуда я не услышал (но в цехе было шумновато), только рукой чувствуется слегка вибрация.
« Ответ #33 : 02 Марта 2012, 13:41:15 »
Листовая медь - это "подручный" расходный материал?  :o
« Ответ #34 : 02 Марта 2012, 15:33:12 »
Саня, это они гады из кожуха моего самогонного аппарата делают.
А я скороварку присмотрел и насосик вакуумный.
« Ответ #35 : 02 Марта 2012, 15:47:08 »
Вов, скороварка, вроде, на избыточном давлении работает...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #36 : 02 Марта 2012, 17:22:28 »
Вообще-то да...  ;-[ Отхряпал кусок 30 на 30 см, толщиной 0,5 мм, чтобы согнуть коробочку с ребром 10 см.
А тебе, Володя, на самогонный аппарат мы отхряпали меди толщиной 1мм. (или 1,5... не помню точно)
« Ответ #37 : 02 Марта 2012, 18:14:18 »
Гришка, я ж предупреждал  ;D
PS. Дополню "подручные материалы"... Из той же меди, но только 5 мм у меня сделана подставка под сковородку для более равномерного прогрева... :cr:
и добавил...     (02 Марта 2012, 18:15:09)
Если не двойки... Тыкнись штангелем.
и добавил...     (02 Марта 2012, 18:16:35)
Может силэк? Сиэл прозрачный и сопливый.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 18:16:35 от Althair »
« Ответ #38 : 02 Марта 2012, 19:10:23 »
проверил на домашней, можно и легкий вакуум создать.
то Гриша и Гоша, ладно, отмазались насчет меди, ёрш её
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #39 : 03 Марта 2012, 05:30:41 »
Да, Гоша, твоя правда. ОпИсочка вышла. Сиэл - "попка младенца" :)
Оффлайн angel-ru55
  • АНДРЕЙ г ОМСК ЗАП. СИБИРЬ
« Ответ #40 : 03 Марта 2012, 09:03:45 »
Приветствую ВСЕХ ! Повторное использование провода , моё мнение возможно только в том случаи когда транс небыл пропитан . Эксперементальные нет смысла пропитывать. Даже правильно пощитаный и душевно (качественно ) собраный  , при продолжытельной  работе  нагревается с наружы до 50-60 градусов , внутрений нагрев и до 100 градусов бывает( мои наблюдения). :DДля пропитки возможно применять  ( сам пользуюсь) лак НЦ-216(218) проще купить есть в хозтоварах (эмаль не разьедает),МЛ-92 ,МБ-447/458 масляно- битумный лак,крайний случай -ЭД 5/6  ЭДП  эпоксидный компаунд. Этими лакоми и промышленость пользуется  для пропитки  трансформаторов. Качественая пропитка возможна не только в вакуме.  При избыточном давлении  от 2-10 атм  тоже неплохо получается , это намного проще  - чем вакумный насос искать.  :%): Сравнить в лоб пропитаный и непропитаный  транс по АЧХ -както недосуг, а любопытно!
и добавил...     (03 Марта 2012, 10:45:10)
Раз уж тема про супчик ! Имею желание поинтересоватся у чесной компании. Какой наполнитель (краситель ) используется в компаунде ? В  которым  ..сварены..  ТАН,ТН  -зелёного и красного цвета. Упоминаний про состав нет, а очень интиресно!
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 10:45:10 от angel-ru55 »
« Ответ #41 : 03 Марта 2012, 13:48:25 »
А чего его искать то ?
на ебее как их грязи  :%): по поисковому запросу vacuum pump вываливется...
вот например с манометром:
http://www.ebay.com/itm/300533978291
(52$ вместе со стоимостью доставки в Россию)
правда первоначальное назначение этого девайса гм....  ;D
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 13:51:38 от L0ki »
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #42 : 03 Марта 2012, 19:06:15 »
L0ki,Каждый выбирает по себе,что больше нравится.Насос или компресор для накачки шын есть почти у всех,вакумный искать надо.В общем - по возможности и бюджету.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 19:08:52 от angel-ru55 »
« Ответ #43 : 03 Марта 2012, 19:46:07 »
:) Согласен !
только вот у меня вообще нет шин которые надо было бы качать (пешеход я убежденный  :D ).
А вот насчет ебея вы немного неправы ;),
весь поиск и покупка там делается не отрывая попы от дивана :v:
- я там много чего регулярно покупаю, в основном комплектующие.
Часто получается намнооооого дешевле чем у наших российских продаваторов.
К тому же я живу в мальенком районном горде,
в котором просто негде покупать радиодетали (особенно современные).
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #44 : 03 Марта 2012, 21:05:53 »
L0ki, Против ебея ничего против не имею, частенько сам пользую, согласен там на много дешевле. Но вот когда преспичит -ждать не хочется и надо здесь и сейчас. Мне приспичело как то пропитать силовой транс, нашол выход из этой ситуацыи  изготовив сьёмную крышку со штуцером от авто камеры для ёмкости в виде цылиндра диаметром 300мм и высотой 400мм  из нержавейки толщиной 3мм. Транс был на железе от ТС-180, положыл его в ёмкость набок (чтобы меньше лака лить) залил в ёмкость лак опробованый НЦ -216 (из запасов ,,РОДИНЫ.. ). Лак налил так чтобы железо с верхом накрыло,закрепил крышку  присоединил шланг от компресора , качнул давление в 5-6 атм  ,подождал минут 10 пока пока лак воздух из транса вытеснит.Скинул давление ,снял крышку вытащил транс  дав стеч иэлишкам лака и поместил в духовку для запекания (сушки) лака . При 80 градусах сушыл часов 5 . Получилось хорошо -не гудин ,обмотка как монолит. Этим методом давненько пользуюсь , статоры двиготелей тоже этим методом пропитываю. Метод конечно сложнее чем в супчике варить. Но оно того стоит, рекомендую опробовать. :fr:
« Ответ #45 : 04 Марта 2012, 05:43:32 »
Воздух выходит во время сброса (перепада) давления. Можно варить в скороварке, а потом резко скороварку охладить, погрузив в воду. Крышку в этот момент прям унутрь засасывает.
« Ответ #46 : 04 Марта 2012, 08:07:09 »
Точно !
- и легко  :v:
« Ответ #47 : 04 Марта 2012, 12:48:34 »
??? гм... а как быть с тем фактом что расплавленный воско-парафин застынет при охлаждении ?
« Ответ #48 : 04 Марта 2012, 12:51:38 »
Не сразу и не весь... но застывать будет - это факт...
Все же насос предпочтительнее.
« Ответ #49 : 04 Марта 2012, 13:00:24 »
угумс, водоструйный насос по сути простейшая вешь, его можно даже из шприца+капельницы сваять:
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 13:05:15 от L0ki »
« Ответ #50 : 04 Марта 2012, 13:01:05 »
Этот процесс длится секунд 5...
и добавил...     (04 Марта 2012, 13:07:23)
Хотя, если учесть, что температура кипения за 300...
и добавил...     (04 Марта 2012, 13:10:17)
На водяной бане он точно не кипит. А кто-нибудь кипятил?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 13:10:17 от drummer »
« Ответ #51 : 04 Марта 2012, 13:15:15 »
лично я исключительно на водяной бане варил трансформатроный "супчик"
- в целях равномерного прогрева и чтоб воскопарафин не разлагался от горячего донышка.
и добавил...     (04 Марта 2012, 13:18:34)
Еще можно пустить 50гц в низковольтную обмотку  (и нагрузить транс),
от внешнего трансформатора
- чтоб пропитываемый транс в процессе пропитки "гудел" ;)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 13:20:16 от L0ki »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #52 : 04 Марта 2012, 21:53:19 »
Нагретый до 140 градусов при давлении от 0,2 атм и меньше - очень офигенно кипит :)
и добавил...     (04 Марта 2012, 21:55:17)
Хотя, друзья, спаибо вам за эту тему, ибо я уже и не надеялся утихомирить этот ТАН :)
46 Ответов
39087 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2017, 20:27:28
16 Ответов
16085 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2015, 22:58:21
от WolfTheGrey
19 Ответов
17375 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2015, 17:04:33
от vrt90
4975 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2020, 15:11:05
от SSS2
15 Ответов
6691 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2023, 23:17:16
от kkol
