Автор Тема: Суп из трансформатора.  (Прочитано 26857 раз)
  • +68/-0
« : 27 Февраля 2012, 10:22:17 »
Сделал в пятницу себе приспособу чтобы варить катушки. Жена с трансформатором к плите не подпустит, да и открытый огонь и расплавленный парафин - вещи очень друг с другом несовместимые в плане пожарной безопасности. Стандартная электроплитка осталась на огороде за километрами сугробов. Поэтому решил сделать спецдевайс для этой цели.
На рынке у старьевщиков/барахольщиков за 150руб купил ТЭН для электроплитки небольшого размера мощностью 1кВт.
При ближайшем рассмотрении было обнаружено, что в нем 2 спирали 400 и 600Вт мощностью. Я использовал только одну на 600Вт больше мне не надо.
Основание - кусок шасси от ЖК монитора.
На кастрюльку с парафином прикрутил термостат от горелого офисного чайника. Рассчитан на температуру 94с*. При этом температура парафина в кастрюле по показаниям термопары китайского тестера - 98-102с*
Подключил так, чтобы без кастрюльки нагреватель не включался.
Ну и готовый свежевареный трансформатор. Ш30х45 (бывший выходник кинаповский от "Звук-25").
  • +10/-1
Re: Суп из трансформатора.
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 12:27:19 »
А к парафину воск надо добавлять? :d_know:
 И через пару минут на аудопортале нашел-
По умолчанию Можно ли сварить транс в парафине
Начиная с АЧХ трансов эта тема стала интересной.
Пропускаю рассказки о изменении емкости и индуктивности звукового транса после пропитки вышеосужденными смесями.
Алекс Воробьев предложил идею ZERO-электрика:
селикагель насыпается в раплав парафина/церезина/воска и варится. Идея следующая - в парфине/воске/церезине вода присутствует в связанном виде и просто извлечь её оттуда никоим образом нельзя. Но селикагель эту проблему решает. В качестве реальных примеров Алекс Воробьев писал о трансах, которые радостно пробивались при напругах, если не ошибаюсь, около 1 КВ. Применение ZERO-электрика полностью сняло проблему. Причем партия трансов была промышленная. Аналогично пропитывались и раздетые конденсаторы. После варки в смеси пробивное напряжение повышалось, а тангенс угла потерь резко снижался.
НО самое главное - НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ТАКОЙ ПРОПИТКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ СВОДИТСЯ К zero! За цифрами и подробностями милости прошу в поисковик по "зероэлектрик"
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 12:37:39 от Segun »
  • +10/-1
« Ответ #2 : 27 Февраля 2012, 13:03:57 »
Этой идее уже лет 100, если не больше... Насчет нулевого вляния пропитки на АЧХ трансов - тоже весьма спорно.
  • +68/-0
« Ответ #3 : 27 Февраля 2012, 13:16:09 »
АЧХ можно и темброблоком в конце концов подредактировать, а вот если в трансформаторе искры будут проскакивать или витки катушки в такт с музыкой зудеть - этого тембром не поправить. Так что лучше пропитать. Тем более, что изначально этот кинаповский транс церезином был пропитан очень и очень качественно. Кому кому, а инженерам Кинапа я в этом отношении доверяю.
  • +12/-0
« Ответ #4 : 27 Февраля 2012, 13:24:25 »
  В прилично намотанном трансформаторе межобм. емкость после проварки увеличивается в среднем на 15%(все время замеряю до и после) + от проварки,на мой взляд,перевешивают минусы однозначно. Причем,желательно пропитывать и само железо.
 З.Ы.Александр,когда ты все успеваешь?
  • +68/-0
« Ответ #5 : 27 Февраля 2012, 13:53:04 »
У крыночку не лэзе, батьку!  :d_know:
Кастрюльку надо больше размером искать.
Оффлайн L0ki
  • +9/-2
« Ответ #6 : 27 Февраля 2012, 14:34:19 »
и имхо с герметичной крышкой - чтобы под ней можно было создавать небольшой вакум (например водоструйным насосом).
  • +68/-0
« Ответ #7 : 27 Февраля 2012, 15:40:42 »
Это на кухне водоструйным насосом можно вакуум делать. А мне проще к кастрюле компрессор от паяльной станции китайской подключить. До воды слишком далеко.
Надо тогда кастрюлю "Скороварку" с герметичной крышкой искать.
  • +12/-0
« Ответ #8 : 27 Февраля 2012, 15:46:12 »
 Разматывал позавчера дроссель,-ну полностью пропитан.Может вакуум это лишнее все таки? Пропитка на холодную лаком-другое дело.
Оффлайн L0ki
  • +9/-2
« Ответ #9 : 27 Февраля 2012, 15:52:54 »
Ну... это уже что есть подходящего под руками.
Главное разряжение под крышкой создать,
тогда все малейшие следы воздуха гарантированно выдавит из трансформатора.
P.S.
Немного "не в тему"
Примитивный водоструйный насос + полиэтиленовый (или полипропиленовый - х/з ???) пищевой контейнер
получается девайс для пропитки эпоксидной смолой.
Трансформаторы я им не пробовал,
а вот из джинсовой ткани стеклотекстолит на ручки ножей просто замечательный получается.
Жду когда эпоксидка (немного разбавленная ацетоном) перестанет лениво так "бульбулировать" - пропитка закончилась,
после чего сжимаю струбцинами между двух толстых листов оргстекла.
и добавил...     (27 Февраля 2012, 15:55:10)
Паш, если есть возможность заюзать вакум без героических усилий,
то от него уж точно хуже не будет.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 15:56:25 от L0ki »
  • +10/-1
« Ответ #10 : 27 Февраля 2012, 17:14:12 »
Жень, а березовые чаги или капы в родных лесах перевелись?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 17:31:05 от smarold »
Оффлайн L0ki
  • +9/-2
« Ответ #11 : 27 Февраля 2012, 17:27:34 »
Юр, мало :( очень мало. Их еще найти надо, спилить, правильно высушить....
Порой просто нет под руками или же банльно жалко тратить на все подряд.
Да и потом подобный пластик он отличается крайней водо/ударо/дурако стойкостью.
Так что из него иногда практичнее получается.
Оффлайн Galogen
  • +3/-0
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #12 : 27 Февраля 2012, 18:23:27 »
Для пропитки витков обмотки трансформатора ( при намотке )
хочу использовать спирто-канифольный раствор .
получается - что то типа лака , но в крайнем случае размотать можно , в отличии от лака .
Этот метод даст :
- надёжную фиксацию витков на катушке ,
- загерметизирует провод ( если вдруг проскочит какая трещина лаковой изоляции )
- и в отличии от воска - меншую ёмкость .
- в отличии от лака , остаётся разбираемым .
Оффлайн L0ki
  • +9/-2
« Ответ #13 : 27 Февраля 2012, 18:28:00 »
- и пропитка будет хрупкая хуже стекляшки  :facepalm: .
Оффлайн Galogen
  • +3/-0
« Ответ #14 : 27 Февраля 2012, 18:37:38 »
- и пропитка будет хрупкая хуже стекляшки   .
...может быть
но лак тоже хрупкий , а его используют .
Я пока не успел испытать данную технологию . Надеюсь эту хрупкость не будет иметь значения , а вдруг что - подберу какойто пластификатор .
  • +20/-0
« Ответ #15 : 27 Февраля 2012, 18:52:22 »
Galogen, ну если на ПЭВ проводах лак хрупкий...
Андрей, вот серьезно, спиртоканифоль - это дико непрочная субстанция. В данном случае воск - заметно лучше.
Если хочется мертвой фиксации - то компаунды различного типа, как СИЭЛ (или еще вроде на наливной пол похоже, спасибо камрадам из Орла за наводку).
Вообще если уже на то пошло, но разбираемость и прочность фиксации следует размещать на различных чашах весов, так что, либо то, либо то...
Оффлайн L0ki
  • +9/-2
« Ответ #16 : 27 Февраля 2012, 19:11:10 »
Самому "изобретать" канифольный лак ?? а оно надо ? ???
А вот добавить немного канифоли (для лучшей "прилипаемости") в воско-парафиновый расплав,
это уже имхо полезно (по крайней мере у меня так, помимо плавающего там силикагеля).
  • +12/-0
« Ответ #17 : 27 Февраля 2012, 19:13:13 »
Galogen,Согласен с Мишей,зачем разбирать?
 БФ отлично одходит,если хочется прочности.и он имеет некую пластичность.
Оффлайн Galogen
  • +3/-0
« Ответ #18 : 27 Февраля 2012, 19:19:25 »
- почему бы и нет ?
имелось ввиду , лак для изоляции намотки НЦ или в таком духе
а вот , намотаю дроссель на 360Вт для гибридника Бурцева , допустим не понравилось , и тут... досвидос , несколько кило ценного моточного материала .
Вобщем попрубую , и похвастаюсь . А там посмотрите хорошо-плохо ли
есть ещё одна идея , но об этом потом , когда испытаю
  • +12/-0
« Ответ #19 : 27 Февраля 2012, 19:27:24 »
Galogen,Использовать провод после пропитки канифолью будет заьруднительно,если только не нагреть его потом,да и то ,сомневаюсь. Будешь резать руки потом.
 Дроссель потом можно будет использовать в любой ламповой схеме.
Оффлайн Galogen
  • +3/-0
« Ответ #20 : 27 Февраля 2012, 19:29:13 »
так почему же трудно ?
он ведь тряпочкой пропитаной спиртом стирается
Оффлайн L0ki
  • +9/-2
« Ответ #21 : 27 Февраля 2012, 19:31:25 »
:v: Я бы сказал идеальнейше подходит !
(БФ-2 или БФ-4 разведенный на спирту) для послойной пропитки в процессе намотки.
К тому же ему нагрев не страшен, он от него просто полимеризуется в "камень"
(собственно говоря "по технологии" его после высыхания и надо "жарить").
У него еще и на ВЧ потери весьма маленькие  :v: .
Единственный "недостаток" - достаточно дефецитен  :srr:
(та резиноподобная _!_ что продается нынче в разных хозтоварах под маркой "БФ", к БФ-2 или БФ-4 отношения не имеет ни малейшего).
Поэтому я использую БФ-2/БФ-4 исключительно только для перемотки звуковых катушек динамиков
и еще для фиксации витков ответственных ВЧ-катушек.
  • +12/-0
« Ответ #22 : 27 Февраля 2012, 19:39:59 »
Да,Женя,всё так.Пропитываю силовики.На Митино пока попадается неплохой.В аптеке брать-сплошное разорение.
Оффлайн L0ki
  • +9/-2
« Ответ #23 : 27 Февраля 2012, 19:42:26 »
Андрей, вы ниразу не опрокидывали пузырек со спиртоканифолью на рабочем столе ? ;D
(особенно если на нем "художественный срач" "творческий" беспорядок).
Когда у вас это произойдет (а рано или поздно все равно произойдет :D),
гарантирую что будет как минимум многааааа матерной лексики ;D
и добавил...     (27 Февраля 2012, 19:48:15)
Volga,
мне до Митино неблизко, поэтому иногда разживаюсь на родном заводе небольшим пузыречком "из старых (еще советских) запасов".
А аптечный... имхо совсем совсем "не то", :( хоть он и "БФ".
В аптеке БФ-6.
в БФ-6 соотношение поливинилбутирола (т.е. латекса) и фенолформальдегидной смолы (т.е. бакелита) в пользьзу первого,
ибо БФ-6 предназдачен исключительно для создания элестичных клеевых швов.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 19:48:15 от L0ki »
Оффлайн Galogen
  • +3/-0
« Ответ #24 : 27 Февраля 2012, 19:50:50 »
Андрей, вы ниразу не опрокидывали пузырек со спиртоканифолью на рабочем столе ? (особенно если на нем "художественный срач" "творческий" беспорядок).Когда у вас это произойдет (а рано или поздно все равно произойдет ),гарантирую что будет как минимум многааааа матерной лексики
хммм...
однако наблюдал как как он пропитывает ткань - и отмыть от тряпки тяжко .
- всё равно моя идея хоть и не Евгениальная , но гениальность в ней присутствует  ;D
и мало того , станет прекрасной алтернативой БФ советского , коего не выпускают , и не предвидится
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 19:57:53 от Galogen »
  • +20/-0
« Ответ #25 : 27 Февраля 2012, 19:58:28 »
Не обижайся, но ни на каплю канифоли :)
Оффлайн Galogen
  • +3/-0
« Ответ #26 : 27 Февраля 2012, 20:06:00 »
а мне то что
  • +68/-0
« Ответ #27 : 27 Февраля 2012, 21:10:57 »
Да, кстати, хочу напомнить.
Если собираетесь трансформатор пропитывать парафином, то при его изготовлении нельзя использовать термоусадочную трубку. Она от горячего парафина превращается в осклизлое дерьмо, напоминающее переваренные дешевые макароны. Пользуйтесь обычным хлорвиниловым кембриком (если найдете).
А вот пластиковые бутылки от пива/газировки/минералки имея отличные термоусадочные свойства на горячий парафин не реагируют.
  • +10/-1
« Ответ #28 : 27 Февраля 2012, 21:15:53 »
Есть рыболовная термоусадка (усаживается на пару или в кипятке). Тоже стойка к варке в парафине. А вот цветная с температурой усадки 120-140 град. точно ползет, как сопли...
Оффлайн L0ki
  • +9/-2
« Ответ #29 : 27 Февраля 2012, 21:20:38 »
Еще хорши так называемые "кембрики" - они сделаны из лакоткани.
Ничего не боятся: ни нагрева, ни лаков, ни воска-парафина, ....  :v:
Единственный "недостаток" (как и у БФ2/4) достаточно труднодоставабельны
(еще любят при длительном хранении слипаться в сложно раздираемый комок).
А обычно я использую для изоляции провода, тонкую фторопластовую трубку
- её у меня есть запас еще из "тех" времен.
3772 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2013, 11:42:18
от -=Sm()kE=-
46 Ответов
19520 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2017, 20:27:28
16 Ответов
7916 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2015, 22:58:21
от WolfTheGrey
19 Ответов
8295 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2015, 17:04:33
от vrt90
186 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2020, 15:11:05
от SSS2
