Автор Тема: Усилитель Stonecold от Линкора  (Прочитано 100013 раз)
Оффлайн Sergey49
Re: Усилитель Stonecold от Линкора
« Ответ #30 : 29 Июля 2010, 08:18:33 »
Почитал я что вы тут понаписали и решил - надо делать Stonecold.
Только собрав и опробовав самолично, можно с полной уверенностью
сказать, что это за усилитель. Что собственно и хотел донести Миша.
А то я смотрю, начали о усилителе, а закончили Гитлером. И смех и грех, вроде взрослые все люди, ай, яй, яй.
Кстати, то что усилитель собирается за один вечер, это не недостаток, а скорее достоинство, это моё мнение конечно.
...и ещё, мне тоже не очень понятно, почему Stonecold оказался в разделе Гибридные? Гибрид чего с чем?  ??? ???
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 08:37:53 от Sergey49 »
« Ответ #31 : 29 Июля 2010, 10:52:04 »
Тоже к этому пришел и решил заказывать детали сразу для двух усилителей (третий милл-само собой :), т.е. один хотел сделать быстро и чтобы он был надежный, а Стоунколд буду пробовать - интересно.
А по какой именно схеме решили собирать?
Гибрид камня с камнем  :laugh:, точнее микросхемы с транзистором. Это несколько неправильно.. но логично с точки распределения по разделам, т.к. в разделе "транзисторные" -чисто транзюки, в "микросхемные" - чисто микросхемы.
Подумаем, может сегодня немного переиначим разделы и перенесу тогда тему  :v: Ваши "возмущения" понимаю, друзья ;)
« Ответ #32 : 29 Июля 2010, 11:15:19 »
у меня на ближайшие года 2...3 построение такого уся не планируется. А ежели б выбирать - то стал бы делать по схеме с диодами. Так как угроза вылетания реально существует. Я уже писал об этом выше. У меня он первый раз выгорел не менее чем через год нормальной работы.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #33 : 29 Июля 2010, 17:53:59 »
Гибрид камня с камнем, точнее микросхемы с транзистором.
А мне кажется, логика здесь простая, на чём выполнен выходной каскад усилителя - так и считать его. Выполнен на транзисторах - транзисторный. На микросхеме - микросхемный ну и т.д. По моему вполне резонно. Ну а по настоящему гибридными могут называться только лампово - транзисторные, микросхемные уси. В общем кремний + лампа. А то что оперативно переместили Stonecold  в этот раздел, так это гуд. :drink: :drink:
Схему попробую собрать ту, что рекомендует das (не зря же рекомендует)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 18:03:59 от Sergey49 »
Онлайн hippo64
« Ответ #34 : 29 Июля 2010, 21:58:45 »
Ну, что сказать, повторил один канал на оригинальной печатной плате по оригинальной Линкоровской схеме.
Проблем ни малейших, ток покоя выставляется нормально.Запитал от +- 26, полет нормальный, перешел на 15в, все в норме.
Вытащил из постельки техас вставил китай, все то же самое, нуль слегка ушел, плюнул, прицепил динамик, звук все как пишет Линкор, особо отмечу шикарную середину.
Впаял типы по 7р за штуку, голимый китай, ВС по 4р за штуку оттуда же - проблем никаких.
По питанию самва и капксон НИ + пленка снабберная 0.47.
Транзюки выходные без радиатора Вт до 8-10 работают без радиатора, нагрев град. 60-70.
Фортепьяно просто шикарно, вокал на 5+.
Завтра прикручу радиатор полностью промерю.
Работает в виде таких соплей , вешаю на выход кондюк 4.7 мкФ,высокие режет, остальное работает, руками хватаю за все _ работает без изменений,
на выходе 5200 и 1943 , выходные типы только под заказ там где с утра закупался, проверю позже.
поставил взбесившийся хард рок - 807 его, конечно не тянет, не успевает, стоун отлично отрабатывает низа, барабанная каша пропала.
Микки, ты должен помнить, мы пробовали послушать этих укурков
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 23:22:54 от MetalHeart »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #35 : 29 Июля 2010, 22:26:10 »
Володя, а что у тебя с С2? Попробуй разные...
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 22:33:19 от mikky »
Онлайн hippo64
« Ответ #36 : 29 Июля 2010, 22:28:09 »
Плату надо немного переработать, как видите кондюки пришлось боком ставить, НИ электролиты и пленку ставил и до драйверов и после, подозреваю у Веганского коллеги гадость по питалову и лезла, Валер, если можно его бы к нам, очень интересно было бы причину найти, я смотрел он по времени ,вроде, параллельно делает?
С2 не ставил, щазз попробую пикушек 500 подоткнуть, С3 20р
С тл071 с2 на звук не влияет, можно не ставить, с техасом звук прозрачней
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 22:49:06 от hippo64 »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #37 : 29 Июля 2010, 23:00:04 »
А техасом то ты что называешь?
Онлайн hippo64
« Ответ #38 : 29 Июля 2010, 23:09:52 »
тл071 от техас инструментс
« Ответ #39 : 29 Июля 2010, 23:24:19 »
Володь, вот это оперативность! Пока мы тут "лясы чесали"...  :v:
Как я понял, это по оригинальной схеме от Линкора?
Онлайн hippo64
« Ответ #40 : 29 Июля 2010, 23:56:30 »
да я уж тоже в почесухе поучаствовал, да, интересно было именно по оригиналу
« Ответ #41 : 30 Июля 2010, 06:31:05 »
To hippo64: Вова респект! Пацан сказал, пацан сделал :v:
Онлайн hippo64
« Ответ #42 : 30 Июля 2010, 06:58:19 »
Осадок остался, коллега Веганец, судя по фото его усилка, не "Тимоша" (вот ведь слово возникло!!!) , значит существует причина его неправильной работы, кроме того вызывают сомнения цифры заявленные тов. Линкором, но, повторюсь, звучит неплохо.
Будем посмотреть дальше
« Ответ #43 : 30 Июля 2010, 07:38:05 »
Володь, ты его на своих шириках гонял ? Как верха
Онлайн hippo64
« Ответ #44 : 30 Июля 2010, 07:45:25 »
Привет, Валер! Гонял и на шириках , два в параллель, они 8е , и на 89дБ колоночках с 20см альфардами и их же вч звеном, щазз чуть позже (а то боюсь кроме ноги еще и морда лица опухнет) послушаю погромче и сниму характеристики, надо посмотреть почему он в возбуд может уходить, клиника на Веге вроде такая, именно возбуд, жаль выходников типов нет под рукой, я дарлинги не очень уважаю, поэтому дома нет, попробую довести до замочки, если получится.
Микруха есст. греется, но мне сильноточные режимы нравятся
Идея с многополосниками понятна, попробую смоделировать комплексную нагрузку, кроссоверы валялись где то и посмотреть на устойчивость стоуна
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 07:58:07 от hippo64 »
« Ответ #45 : 30 Июля 2010, 08:06:14 »
И попробуй ёмкостную .. она для уся самая страшная ..
Онлайн hippo64
« Ответ #46 : 30 Июля 2010, 18:23:12 »
Емкостную уже пробовал, параллельно динамику 4.7мФ - работает, осциллограмма без возбудов.
Теперь самое интересное, начал мерить мощу, примерно 40Вт до ОДНОСТОРОННЕГО ограничения при +- 26В.
Решил померить транзюки, т.к. совал их от балды.
Померил, в том числе и незапаяные.
1943 и 5200 в р-не 120-140 все.
тип31  70-90
тип32   160 -400 !!!!!!!!!
И ОНО ЕЩЕ БОЛЕЕ МЕНЕЕ СТРОИЛОСЬ.Что значит токовое управление, где оно пыталось симметрироваться не знаю, откуда тепло вылезало не щупал.
Вот такой неустойчивый усь.
Порылся, полевиков хоть задом ешь, под три десятка типов, что значит маятся импульсниками.
Биполярников практически нет.
Кое как нарыл  819 одну штуку, померил 160, слава приборам есть тип32 с 160.Лишь бы не забыть разницу в цоколевке, недавно уже накалывался.
Сижу делаю конструктив , будем мерять опять.
То то смотрю вторая гармонь прет!!!!И петь пытался.
Чуть позже доложусь.
Мясо на сковородку, водочку 50 внутрь, остальное опять в холодильник, помидорчиком закусить, эммитер с базой у 819 наоборот!!!
На днях измеритель бетты таки затолкать в корпус (последняя фраза произносится уже пару лет, но актуальность не потеряла) .
Меня посетила во время судорожных поисков транзюков мысль.
Дикая.
Но имеющая право на сущ.. , жизнь.
Подобрал пару гт402-404.
Но это потом.
Однако очень интересно.И возбухать ему уже будет нечем.
Таки есть легендарные транзюки. 1943 5200 в первых рядах.Нашел некоторый смысл жизни на ближайшее время, подобрать им драйвера, сдается мне г-н. Линкор не до конца исследовал Шмиддта.
Ребяты, прошу пардона, сегодня уже не отчитаюсь, электричество подавать уже боюсь, завтра , таки отпишусь, и по драйверам тоже.
С утра намазал плату стоуна лти120.Все равно ехать за транзюками.Включил.Работает.Возбуда нет.
Мое промежуточное заключение, други
Это я пробую, добавляет или отдельный ответ ???
Да время до нового ответа слишком велико, все, сижу пишу заключение
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 15:48:47 от hippo64 »
Онлайн hippo64
« Ответ #47 : 31 Июля 2010, 19:08:19 »
Итак, перепаял комплектов пять транзюков, десяток микрух переставил, начал улавливать закономерности, вогнал в возбуд.
Поборол возбуд.
Это хороший усилитель, Сергей правильно сказал - миллениум тоже не на всякой плате идет.
Промеж. выводы:
По поводу бедолаги Веганца - осциллограф продавать нельзя!!!!
По поводу Линкора - он написал не все, и правильно сделал, будем для себя дописывать.
По поводу звука - при стоимости порядка усилка на микрухах звук на порядок лучше.
Вылизываю схему, хочу выяснить серийная весчь, или требует инд. наладки, т.е. насколько общие решения и приемы ухудшат звук.
Повторюсь - схема рабочая.
Пока не шпыняйте, я его таки доведу до ума >:( , постараться есть смысл.
Низа очень упругие, середина шикарная, и высокие умеет (если налаживать с осциллом  :D)
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 19:12:07 от hippo64 »
« Ответ #48 : 31 Июля 2010, 20:40:13 »
Вов,просто молодец!
Онлайн hippo64
« Ответ #49 : 31 Июля 2010, 21:10:41 »
Еще вопрос к Веге, а Гумелю они читали? Ладно я , лошара цифровая, сначала сделал, а потом стал читать первоисточник,  и зачем на Веге боролись со сквозняками, хотя надо давить первоисточник - возбуд.
Гумеля, кстати, его и давил.
у меня тоже сработал инстинкт и я сначала штатными простыми способами задавил возбуд, а потом уже читал.
Получилось при питании +- 22.7В Выходная моща около 46Вт, наших, полноценных, исходя из площади синуса.
Уровень гармоник по половинке мощи -55-57 дБ, причем вместе с генератором, генератор никак не померю,
Делал пока с парой 5200 1943, типы Сергей выдал, но еще не ставил.
Надо отметить, вещь таки потенциально неустойчивая, впрочем как и многие усилки.
Чего не надо с ним делать
- закреплять драйвера на общем радиаторе, каждый на своем , отдельном ставить надо, и на плате, а не в стороне (проверено практикой, специально выносил)
- выставлять ток драйверов резюками с базы , их надо подобрать по точке перегиба, а потом синхронно подобрать посчитанные по току эммитерные резюки
- ставить дрянные кондюки
Повторюсь - звучать умеет, но и возбуждается охотно
Поэтому второй канал делать не буду, а соберу его по Королю, Король имхо - поустойчивей будет, но с приобр. устойчивостью мог потерять душу, вот и будем на это посмотреть.
Потом отпишусь, за день не сделаю, пару- тройку провожусь, вынужденный отпуск закончился.
Удачи, други, и НИКОГДА НЕ ПРОДАВАЙТЕ СВОИ ОСЦИЛЛОГРАФЫ!!!!! Поверьте, весьма полезная штуковина.Сберегает нервы, время и детали.
Закончил исследование режима возбуда.
Вывод:
При использовании ПРАВИЛЬНЫХ операционников и монтаже по ПРАВИЛЬНОЙ плате усилитель абсолютно устойчив, самодеятельности он не любит (вроде установки драйверов на общий радиатор посредством проводов)
 фото цеплять лень, но все ходы записаны, включая скрины осциллограмм, при правильных деталях гармоники не отличаются от уровня общих шумов системы усилитель-спектроанализатор
неравномерность ачх по уровню выхода 15.9В (рр) не превышает 0.12В в полосе 20-20000, кому интересно в дБ считайте сами, я не вижу смысла.
Из за работы выхода в режиме В на высоких присутствуют небольшие коммутационные искажения , на малой громкости почти незаметные из-за работы драйверного каскада на нагрузку.
Все- делаю окончательный вывод
Линкору зачет полный, респект и уважуха.
Упомянутому в ссылке веганцу мой личный совет налаживать аппаратуру по приборам.Если нет возможности убедиться в возбуде - поступить по-гумелевски (да и всегда так делали) база-коллектор драйверов КАЧЕСТВЕННЫЙ кондюк 200-300 пикушек, но лучше осцилл приобрести.
По звуку - все что писал Линкор - 100%
Осталось на выходе проверить дарлингтоны, а второй канал я себе таки сделаю.
Короля пока делать не буду.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 09:47:16 от hippo64 »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #50 : 01 Августа 2010, 10:25:16 »
???Я что то пропустил пока наши с Рубином бодались? Ты же писал что не возбуждается он ну никак..
Онлайн hippo64
« Ответ #51 : 01 Августа 2010, 10:33:12 »
Полдня потратил, подбирая самую плохую комбинацию деталей, пока вогнал.
Короче два кондюка в драйвера (вот все Гумелю ругали, а он их не зря всунул, чем хуже опер, тем легче подвозбухивает) и будет вам полное щасье
АЧХ измерена с этими кодюками
Свезло вашим с Рубином.
« Ответ #52 : 01 Августа 2010, 10:35:33 »
Я конечно извиняюсь что опять лезу со своей ложкой дёгтя , но вот интересно почему в начале этой ветки  сделана соответсвующая ремарка?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340
Онлайн hippo64
« Ответ #53 : 01 Августа 2010, 10:50:51 »
Ну и че я ее раньше, ссылку не видел?
Ну ладно, то, что сам пощупал, прочнее в голове осядет.
А совпадающие действия говорят о правильной дороге!
Хочется надеяться.
Рубен, я буду предельно аккуратен, слаботочку паять не буду, можно испортить, только 600В 5А блок питания
Гадом буду в момент возникновения ссылки о стоуне даже помыслить не мог, мистика, однозначно!!!!!
только сейчас дошло  :o :o :o
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 10:53:06 от hippo64 »
« Ответ #54 : 01 Августа 2010, 11:21:07 »
Опять же чисто для дополнительной информации .. всякие доработки к Стоуну  :D
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/254-Е.Гумеля-(Качество-и-схемотехника).-На-импорте?highlight=%C3%F3%EC%E5%EB%FF
Семигор ..Перепёлкин .. Мусатов и т.д. дают советы и оценку
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 11:24:16 от Valera »
Онлайн hippo64
« Ответ #55 : 01 Августа 2010, 11:28:24 »
Да хрен с ним. Стоуном, работает и ладно, чуда я не услышал, лампа покрасивее для меня будет.
Честно говоря подозреваю, что и от миллениума чуда не услышу, наверное поэтому и крыловские платы никак не включу, так и лежат
делай раз  :drink:
делай два  :-
делай три
послушали, тошиба то получше будет, бас не уступает, а середина у типов кричащая, у тошибы спокойная и очень уверенная, высокие у сладкой парочки 5200-1943, на мой ух тоже получше, значительно, и крепить удобней, не надо судорожно вспоминать куда дел втулочки изолирующие, осталось в драйвера подобрать что то из SC and SA.
делай четыре
таак, делай раз вот так!!!!!!!
короче, картинки перепутались почему то
делай раз - коктейль
делай два транзюки впаял
делай три - послушал
делый четыре - опять внутрь.
именно в такой последовательности, нарушение ведет к росту третьей гармоники (вторая убивается двутактом)
Денис, Мишель, имхо надо уменьшить время "и добавил" , исправить нельзя, однако
MetalHeart: Да Володь, трабл уже детектед. Чтобы избежать подобного всем настоятельно рекоммендуем постить свои фотки через Галерею. Попробуй прямо с этими же фотками: помести в галерею и я потом поправлю в этом посте. Это совсем несложно ;) привыкайте.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 19:33:11 от MetalHeart »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #56 : 01 Августа 2010, 18:00:28 »
Исторически замечено что раз в 0,5 года Холодный Кирпич выгорает по транзисторам выходного каскада (и  возможно выгорают НЧ секции ваших АС попутно), будьте осторожны!
Онлайн hippo64
« Ответ #57 : 01 Августа 2010, 18:22:40 »
Выгорает оно от возбуда, а, как я заметил фанатам и критикам этого девайса в лом было побороть сам возбуд, боролись исключительно со сквозняками.
Меж тем и по приборам и органолептическими методами разницы между присутствием и отсутствием помехоподавл. цепей я не заметил.
Не заметил также разницы в энергии по низам обычных транзюков и дарлингтонов, при полном превосходстве первых по середке и высоким.Дарлингтоны,причем, оказались весьма склонными к возбуду.
на этом я свою лепту в богатейшую историю холодного камня считаю исчерпаной.
больше интереса не испытываю , самый обычный усь.
Юра, центральное отверстия ему от тора , а не мои любимые колонки!!!!
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 18:25:08 от hippo64 »
« Ответ #58 : 01 Августа 2010, 18:40:16 »
Володь ..а энто на фотках хде транзисторы ..это чё?! У тебя уже такой загар? ...фигасе у вас тепература!!!!
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #59 : 01 Августа 2010, 18:49:35 »
Господа, сгорая от природной скромности рискну противопоставить Холодному Кирпичу более вменяемый  Tale 2. Проверено на кошках, евстевственно.
Тут уже никаких чебурашков  :)
8482 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2010, 18:54:26
от suzi
30 Ответов
19208 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 10:41:38
от Мясников
20866 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2011, 01:18:08
от MrEagle
51 Ответов
32201 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
46 Ответов
37324 Просмотров
от marooned
