Автор Тема: Усилитель Stonecold от Линкора  (Прочитано 100010 раз)
Re: Усилитель Stonecold от Линкора
« Ответ #60 : 01 Августа 2010, 18:57:47 »
О! И то же за один вечер собирается .. ! И играет не хуже а то и лучше ..И  не будут снится Вам в кошмарах ни сквозные токи .. ни переходные ступеньки ни то как Холодный кирпич (возбудившись) насилует Ваши колонки
« Ответ #61 : 01 Августа 2010, 19:41:10 »
Валер, это кожа молодого дермантина, зверски с него содраная и пущенная на табурет.
Юра, ну интересно же! Я пока слушать буду лампы.А паять хочется.
« Ответ #62 : 01 Августа 2010, 22:39:00 »
:laugh:
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
« Ответ #63 : 03 Августа 2010, 23:03:08 »
Юрий, сравнивать Стоун с Tale 2 это, извините, как х*й с пальцем. Достоинство стоуна- это четкая серединка (самое оно на репетиционных базах и в триампинге) и простота конструкции а достоинств Тэйл 2 я и не перечислю сейчас. Стоун тэйлу и в подметки не годится, как ни крути и что не ставь. Но и обзывать стоун говнецом нельзя- работал очень и очень долго, пока транс не сгорел из- за сварщиков на этаж ниже.Завтра сфоткаю свои варианты.
Вот у меня. Работает и на оригинальной плате:
И на сделанной на скорую руку непонятно какой с выносом на проводах одного из транзисторов
И никаких проблем, окромя сгоревшего транса. Подкинул новый рабочий, но меньшей мощности- идеально (ну, токма не хватает басов, но тут причины понятны.
Другие фотки завтра. Вернее- сегодня.. В общем- позже :)
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 23:14:45 от -=Sm()kE=- »
« Ответ #64 : 04 Августа 2010, 10:18:42 »
Все, господа, как старший по возрасту стучу паяльником по подставке (нежно!!!!)
Прекращаем пиф-пафщину.Ну её.
Резюмирую (сугубо мое мнение):
Г-н Линкор достаточно честно отрабатывает свои схемы , но, на мой взгляд немного перебарщивает с эмоциями и яркостью окраса описаний.
Работает оно все, но поспокойней чем заявлено, стандартно, я бы сказал.
Продолжаем жить и творить дальше :fr: :drink: ;)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #65 : 24 Сентября 2010, 14:49:00 »
hippo64 так по вашим пробам даний унч видает только 46вт?вместо 100-200вт обещанних?
« Ответ #66 : 24 Сентября 2010, 15:45:32 »
Получилось при питании +- 22.7В Выходная моща около 46Вт, наших, полноценных, исходя из площади синуса.
Уровень гармоник по половинке мощи -55-57 дБ, причем вместе с генератором, генератор никак не померю,
Сереж, это я мерил при этих условиях, то бишь питалово +-23В, будешь делать, обязательно поставь кондюки 300р по Гумелевски, то есть в драйверых с базы на коллектор в обои.
Лучше на выход тошибовскую пару 1943/5200
 ПС
 Камрады, замучился говорить про никакие "Вы", датагора заставили имена ввести в аватару.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #67 : 24 Сентября 2010, 19:34:59 »
у меня уже есть типи 142 147-потому на них буду делать.что на них так плохо будет?
кондюки 300пф на виходние транзистори ставит?
значить надо трансформатор 150-200вт ставить для большой мощности.вторичка должна бить 2 по 30в или 2 по 25в?
еще думаю делать предварительний активний темброблок.
и когда дойду до настройки тогда еще розкажиш мне подробно как осицилографом настроить минимальние искажения-встатьи линкора про ето споминается-но ето попозже.
буду делать даний преамплифаер в стиковке с линкором
« Ответ #68 : 25 Сентября 2010, 07:49:35 »
Сергей, делай лучше вот этот: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred2.php
тот же умощнённый ОУ, но регуляторы тембра - пассивные :v:
Или же вовсе можешь поставить пред от Медка. Он почти такой же, только в силу применения современных ОУ там умощнять ничего не нужно
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 07:55:42 от lgedmitry »
« Ответ #69 : 25 Сентября 2010, 07:57:49 »
Медковый пред к холодному камню идет, один канал слушал, больше хол. камней не было, второй канал посетил облом.
Ежели кому  этот канал нужен - забирайте, ТОЛЬКО НЕ ПОЧТОЙ :%): :facepalm: :o
« Ответ #70 : 25 Сентября 2010, 08:11:20 »
Вов, привет! Прикольнуться....стоун по смд детали развести?
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #71 : 25 Сентября 2010, 09:56:50 »
lgedmitry подскажи в схеме преда по твоей ссилке резистор переменний р21 на схеме 4 виводной-ето какой должен бить?а то таких не видел.если делать стерео варианнт или два одинакових моно то переменний рез  р 21 должен сдвоенний бить-такие бивают ?и все остальние тоже?и можна их менять на другие групи а или б?неоткажусь от подробной консультации.
дайте силку на медковий пред.
может печатну плату на обичние детали имееш или das сделать можеш?
« Ответ #72 : 25 Сентября 2010, 10:23:55 »
Сергій,если нет четырёхного - ставь обычный трёхногий. Лишь бы экспоненциальный был. все детали, что идут на четвёртую ножку тогда просто не паяются. Это цепь тонкомпенсации. Тут недавно Александр (TANk) на эту тему опыты ставил. И сделал вывод, что без неё даже лучше)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #73 : 25 Сентября 2010, 11:14:54 »
дайте ссилку на медовий пред.
викидати детали р9.р8.р13 .р14.с6.р19.с7.р20.?
виход брати з точки А.? а тогда сигнал з р16 куда должен подключатся или ненадо вобще?
так р21 -что регулирует тогда?
« Ответ #74 : 25 Сентября 2010, 11:16:08 »
Как два пальца
« Ответ #75 : 25 Сентября 2010, 12:06:43 »
Сергій,c6,r19,sa3,r20,c7 - больше ничего выкидывать не нужно. тогда резюком r21 можно будет регулировать громкость
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #76 : 25 Сентября 2010, 23:47:03 »
все понятно но тогда р1 что с ним-вроде ето он громкость регулирует или как?
« Ответ #77 : 26 Сентября 2010, 06:09:07 »
Сергій,р1 там типа подстречник. Один раз подстроил им баланс каналов и чтоб в перегруз не входил пред - и забыл!
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #78 : 26 Сентября 2010, 12:07:04 »
понятно.тепер можна зробити один и попробувати что получится.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #79 : 06 Октября 2010, 19:07:30 »
hippo64-вопрос к тебе .сейчас собираю стонколд-дошла очередь ставит конд 300пф на тип31 и тип32 как ти говорил от возбуда.у меня есть такие конд.ссср типа трубочка-подойдут?или покупать новие надо?
« Ответ #80 : 06 Октября 2010, 19:43:03 »
Не помню напругу у трубчатых, я воткнул керамику однослойную высоковольтную, просто были под рукой.
Кондюки ставь обязательно, сберегают нервы и транзисторы.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #81 : 06 Октября 2010, 20:00:25 »
я тоже не знаю наругу в етих конд.ладно куплю тогда керамику-а такие маленькие жовті конденсатори керамічні яких повно зараз на базаре-на яку напр?
вместо вс556\вс546-поставил 557\547-ето ничего?
« Ответ #82 : 06 Октября 2010, 20:28:17 »
Маленькие желтые не бери, лучше однослойная керамика на 1000-1500 Вольт, она звук не гадит.
« Ответ #83 : 06 Октября 2010, 21:50:00 »
Если трубочка диаметром более 5 мм (примерно), то можно ставить, они в старых ламповых приемниках повсеместно стояли....
« Ответ #84 : 06 Октября 2010, 22:02:43 »
Трубчатая керамика на 400 вольт как правило вся рассчитана.
Конденсаторы однослойные. Обкладки у старых конденсаторов серебряные были.
« Ответ #85 : 06 Октября 2010, 22:25:49 »
Саш, у меня есть куча трубочек от старых транзисторных супергетеродинов. По размерам сомнительно, что они на 400 вольт, хотя надо в справочник глянуть.
« Ответ #86 : 06 Октября 2010, 23:21:02 »
КТ-1  диаметром 3мм 9как раз от этих самых приемников.
Рабочее напряжение 250в у конденсаторов емкостью от 1 до 560пФ, у конденсаторов емкостью 680-10000пФ рабочее напряжение 160в.
КТ-2 диаметром 7мм рабочее напряжение 500в (2.2-2200пФ) и 300в (2400-33000пФ)
КТ-3 диаметром 10мм имеют рабочее напряжение 750в.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #87 : 07 Октября 2010, 10:43:16 »
у меня диаметром 3мм.
напряжение подходит в любом случаи при питании +-40.попробую разние типи так как уже купил и новие.
повторю -вместо вс556\вс546-поставил 557\547-ето ничего?
« Ответ #88 : 07 Октября 2010, 11:20:38 »
Пойдут.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #89 : 07 Октября 2010, 21:57:10 »
перший канал запустив стонколда.без проблем з першого разу.напруга на виході пост 6.8мв при допустимих 30мв.ток покоя 20 ма по напрузі 0.3в на р15р17.конденсатори 330 пф поставив в драйвера-возбуду нема ніякого.
из наблюдений тіп142 нагрев больше чем тип147-возможно связано з тем что разние производители.драйвера тип31тип32 почти не греются-а я зделелал радиатор забольшой з запасом.
тепер надо настроить баланс моста.осицилограф есть с1-67 мой родненький.а вот генератора нет.есть только на 1000гц самодельное устройство для проверки цепей.
вопрос какие програми для компютера поставить щоб генератор з компютера получився?
8482 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2010, 18:54:26
от suzi
30 Ответов
19207 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 10:41:38
от Мясников
20866 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2011, 01:18:08
от MrEagle
51 Ответов
32201 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
46 Ответов
37324 Просмотров
от marooned
