Автор Тема: Усилитель Stonecold от Линкора  (Прочитано 100014 раз)
Re: Усилитель Stonecold от Линкора
« Ответ #90 : 07 Октября 2010, 22:13:23 »
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #91 : 07 Октября 2010, 22:59:33 »
скачал.дякую.
Онлайн rubenlukin
« Ответ #92 : 08 Октября 2010, 08:40:08 »
вопрос какие програми для компютера поставить щоб генератор з компютера получився?
на буке (сейчас включать некогда) стоит прога, умеет аналайзер и генератор. Гуглил по запросу audio analyzer free
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #93 : 08 Октября 2010, 09:06:09 »
audio analyzer free  не совсем понял как с ней обращатся.
Онлайн rubenlukin
« Ответ #94 : 08 Октября 2010, 12:16:28 »
http://www.sillanumsoft.org/Download/VAsetup.exe
Ставь, включай, заходи в закладку "генератор" и выбирай, что по душе.
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #95 : 08 Октября 2010, 17:37:40 »
полностю закончил перший канал стонколда линкор.
проблем не возникло.все делал согласно оригиналу.ток драйверов сразу был в норме.возбуда нет.нагрев очень мал.фон при замкнутом на землю входе неслишен почти вобше-очень надо к динамику прислонятся чтоб услишать.конденсатори  питания фильтра 14100мкф на 50в в каждом плече ы пленка 0.47мкф.диод мост на 8А.проганял генератором з компа и осицилографом согласно рекомендации-все синусоиды ровние-корекции не понадобилось.постоянное напряж.на виходе 6.8мв.
играет красиво-хороший вокал при прослушивании evanescence.
вместо драйверов тип31\32-можна ставити bdx53c\54c.также хорошо.диоди  импортние стабилитрони 12в 0.5вт.
виставлю фото плати стонколда і рабочего места моего и еще несколько по теме стонколда. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #96 : 09 Октября 2010, 20:34:12 »
зробив другий канал стонколда.цього разу виникли деякі ньюанси при настойці.
напруга пост на виходе 17.4мв(при допуске до 30мв)
ток покоя повинен бути 20ма-через р15 р16.у мене через р16 ток=90ма!пришлось впаяти вместо р8 подстроечний на 1к и регулировати ток до 20ма.замерял соопротивление=896ом.впаял резистор составний 891 ом.стало нормально.на второму резисторе р15 ток 20ма при р7 =180 ом менять ничего не пришлось.возможна причина кроется в разнобое деталей а конкретно поставив вс547 і вс556.через разние серии 6 и 7.
должно бить 546\556. на первой плате стоять вс 547 вс 557 все нормально.
« Ответ #97 : 09 Октября 2010, 22:07:54 »
Сергей , я живу в Луганской области..давай я тебе письмом вышлю две подобранный пары 546\556. По моему столько на два канала надо и в запас столько же.
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #98 : 10 Октября 2010, 00:18:19 »
Валера відписав в личное сообщение
« Ответ #99 : 10 Октября 2010, 00:21:10 »
Ответил..
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #100 : 20 Октября 2010, 20:32:00 »
при попитке стиковать робочу плату стонколда с пред солнцева произошол взрыв виходного транзистора тип142 сгорел резистор 22ом 1вт вдребезги аж треснул и сгорели диоди 1н4148-2 штуки.стонколд востановил.теперь надо причину найти . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
пред мне сразу непонравился...инересно в чем дело.
« Ответ #101 : 20 Октября 2010, 20:38:40 »
наверное, дело в разводке земли к преду и к мощнику
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #102 : 20 Октября 2010, 20:40:39 »
lgedmitry земля здесь причем?
« Ответ #103 : 20 Октября 2010, 20:44:23 »
Сергій,Когда с землёй что-то не так, в усилителе запросто может начаться самовозбуд. А стонколд его боится. Попробуй нарисовать катринку, как соединены блоки питания, преда и мощника. Тогда форумчане смогут помочь.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #104 : 20 Октября 2010, 20:53:32 »
Нужна полная схема того что в итоге соорудили.
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #105 : 20 Октября 2010, 21:00:53 »
нарисую-виложу.
в итоге просто плати стонколда роботают отлично а с предом не вишло.
Юра думал зделать на ел2125 как в вашых схемах на сайте-но цена в 80грн кажется за один а надо 2шт-задорого.
может что то подскажите средние по цене.или на складе у вас дешевле.
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #106 : 31 Октября 2010, 18:30:50 »
опит експлуатации за некоторое время
за цей час мій стонколд на платах працює.вже маю певні висновки по роботі-скажу чесно розчарувався в ньому- забагато в нього недоліків а самий великий любить палити транзистори. хоча зараз працює.-проте два рази вже була аварія.можливо вина в експериментах з попередніми підсилювачами.тепер думаю зробити попередній на ора132\134-якщо знайду.а також можливо буду робити щось краще(в плані стабільності)ніж стонколд.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #107 : 31 Октября 2010, 21:59:20 »
Сергей, вот такой усилитель я вам могу посоветовать - http://yooree.narod.ru/LM1875.html
Он и проще стоуна и звук у него приличный и со стабильностью нет проблем.
Онлайн hippo64
« Ответ #108 : 31 Октября 2010, 22:13:45 »
Сереж, а кондюки воткнул с базы на коллекторы в предвыходники?
Кирпич, тоже заметил, в момент перетыкания входа дает неимоверный выброс возбуда.
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #109 : 31 Октября 2010, 22:37:16 »
hippo64 конденсатори по 330пф стоят.етот усил прост и легко собирается но-он явно не будет долго работать без проблем-так чтоб раз сделал и забув-ето не про него.ненадежность как вижу ето цена за простоту схеми.мне валера рекомендует натали или лайкова.натали слишком сложний .лайкова интересно-пока решаю.хотя стоунколд сейчас работает .но надо что то надежней.
hippo64 к тебе вопрос-при использовании одного питания для унч и преда говорят надо как то разделить питаниерезистором и конденсатором.знаеш что имеется ввиду? у меня  питание +-35 от них через 7815 7915 -+15в на пред.
ну и теперь может и LM1875 попробую ввиду доступности деталей.
« Ответ #110 : 31 Октября 2010, 22:39:54 »
Тёзка, наверное, это будет вернее всего ;)
Онлайн hippo64
« Ответ #111 : 31 Октября 2010, 22:43:02 »
Ну, тогда и я спаяю, а то у меня нет ничего каменного больше 10Вт (лампового тоже)
« Ответ #112 : 31 Октября 2010, 22:44:12 »
Володь, а ИТУН пробовать не будешь?
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #113 : 31 Октября 2010, 22:49:26 »
для открития транзисторов в LM1875  там надо  питание+-23-25в а у меня 35в.?
Онлайн hippo64
« Ответ #114 : 31 Октября 2010, 22:50:51 »
Не знаю, че то предубеждение, значит прийдется пробовать, чтоб или укрепиться или развеять.
По даташиту максимальное +- 30
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 22:54:14 от hippo64 »
« Ответ #115 : 31 Октября 2010, 22:55:51 »
если запасу 10Вольт - можно попробовать застабилизировать.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #116 : 31 Октября 2010, 23:00:17 »
Там надо именно +/-23...25В.  С питанием +/-30В LM1875 уже опасно давать нагрузку 4 Ом.
А с нагрузкой 8 Ом микруля плохо разгружается по току.
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #117 : 31 Октября 2010, 23:15:40 »
yooree наверное надо будет тс180 для нее перемотать где то у вас читал.а тор с 35в для будущих достижений оставить.
Онлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #118 : 05 Июня 2011, 00:09:07 »
по сей день у меня роботает стонколд.уже нормальнохороший звук.хорошая мощность.не утомительно громко слушать.а на тда2030 утомительно-чуствуется разница. охлаждение не сильное требует-на среднем радиаторе з кулером.места немного.пред сделан на мс33079 и пасивние регулятори по схеме с сайта Юри где у него ус на тда1514.скажу так регулировки в преде нормальние.но сам пред имеет шум значно больший за плати оконечника стонколд поетому ето не оптим вариант но может бить.еще раньше сделал унч (когда стонколд настраивал)на тда 2030 по аналогу усилителя опять же   юри на лм1875.
« Ответ #119 : 05 Июня 2011, 05:26:54 »
Что-то мне не верится в шум преда Юрия. Может всёж-таки покопать в сторону разводки общих проводов и питаний?
8482 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2010, 18:54:26
от suzi
30 Ответов
19208 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 10:41:38
от Мясников
20866 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2011, 01:18:08
от MrEagle
51 Ответов
32201 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
46 Ответов
37324 Просмотров
от marooned
