Автор Тема: Абсолютно однотактные гибридники  (Прочитано 92918 раз)
Re: Абсолютно однотактные гибридники
« Ответ #90 : 06 Ноября 2012, 20:37:30 »
Игорь на картинке чуточку выше нарисовал подобный гиратор
Когда Игорь проставит номиналы, можно будет гадать, что это.
Зачем гадать? Совершенно не надо гадать, если понимаешь, что к чему. По постоянке получается эмиттерный повторитель. По переменке - как-бы генератор тока, в эмиттере - постоянное сопротивление, между нижним концом этого резистора и базой - "постоянное" переменное напряжение. Как-бы генератор тока по постоянке, если грубо, на пальцах. Если подставить какие угодно номиналы и посчитать, то получится поведение, как у индуктивности. С той разницей, что индуктивное сопротивление вовсе не от накопления энергии, а от активного преобразования емкостного сопротивления в индуктивное.
« Ответ #91 : 07 Ноября 2012, 06:44:59 »
Я тут недавно рисовал входной каскад на 6ф12п (используя схемные решения Карпова), если вверху поставить стабилитрон (дорисовал), то что, это будет гиратор а не каскад с динамической нагрузкой?
PS
Забыл исправить R9 на 12кОм.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 06:52:10 от Alexander »
« Ответ #92 : 07 Ноября 2012, 06:54:31 »
« Ответ #93 : 07 Ноября 2012, 06:56:36 »
Слава, а как по другому назвать динамическую нагрузку? ;D
Гиратор - однонаправленный фазовращатель, то биишь устройство (какая то сволочь, старая, с умной мордой ии обросшая капнула варенье на "и") имеющее реактиивный характер
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 07:00:26 от hippo64 »
« Ответ #94 : 07 Ноября 2012, 07:05:38 »
Володя, то есть хрен редьки не слаще? :D
« Ответ #95 : 07 Ноября 2012, 08:14:43 »
тот же орган, только в профиль
« Ответ #96 : 07 Ноября 2012, 09:18:08 »
В обоих случаях нагрузка будет называться динамической. Ещё один вариант динамической нагрузки - генератор тока.
Только вот у тебя в катоде -- тоже динамическая нагрузка. С огромным динамическим сопротивлением. Какое будет усиление у такого каскада?
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #97 : 07 Ноября 2012, 10:17:23 »
Вот для примера рабочий вариант УН для гибридника. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Коэффициент передачи по напряжению практически равен коэффициенту усиления лампочки.
« Ответ #98 : 07 Ноября 2012, 10:22:28 »
Не знаю ??? ;-[, надо наверное триодную часть лампы на вход по схеме с катодной связью... а на выходе эмиттерный повторитель на транзисторе, да? (для гибрида).
Почитал... похоже офигенное...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 11:24:58 от Alexander »
« Ответ #99 : 07 Ноября 2012, 11:46:02 »
Откуда оно будет офигенным, если в катоде - источник тока? Какое напряжение на сетку ни подавай - ток катода будет постоянным.
Не будет усиления.
Оффлайн semigor
« Ответ #100 : 07 Ноября 2012, 12:01:45 »
Да, тогда будет работать.
« Ответ #101 : 07 Ноября 2012, 12:07:46 »
Будет, но при этом входное сопротивление получится очень низким.
Оффлайн semigor
« Ответ #102 : 07 Ноября 2012, 12:49:31 »
Анатолий, я так понял, что Александр имел в виду катодный повторитель на входе. То есть в результате получактся что-то типа дифкаскада.
« Ответ #103 : 07 Ноября 2012, 12:50:38 »
А смысл такой огород городить?
Оффлайн semigor
« Ответ #104 : 07 Ноября 2012, 12:55:39 »
Не знаю :)
« Ответ #105 : 07 Ноября 2012, 13:08:40 »
Не знаю
Да я же привел эту схемульку что бы понять что такое гиратор, а рисовал "недавно" так это прошлой зимой, так ради интереса. Самому что то придумать мозгов мало. Я сейчас с вашей помощью серьезным делом занят, тем самым на гу50, Игорь мне полевички подарил, жду когда по почте дойдут! Спасибо Игорь еще раз, так как у местных заказать не получилось, вот что написали:
BSP129 в наличии нет, поставить не сможем.
Минимальная сумма 500р-если отгрузка из наличия.
Поставка под заказ минимум от 10т.р.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 13:13:02 от Alexander »
« Ответ #106 : 04 Мая 2015, 09:56:43 »
......на базе усилителя Хьюстона...
« Ответ #107 : 04 Мая 2015, 10:07:02 »
Сергей вот тут http://sound.westhost.com/project36.htm мужик пишет что искажения у полевичков больше чем у биполяров.
« Ответ #108 : 04 Мая 2015, 14:42:33 »
Владимир, спасибо за ссылочку! Очень интересный матерьяльчик :v:
33975 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
