Автор Тема: винил-корректор на сов.чипах  (Прочитано 19899 раз)
Оффлайн quoter
« : 01 Марта 2012, 10:41:42 »
Всех приветствую, нарыл немного сов.чипов железных с зол.выводами: 140уд-6,7,8.
Так-же есть КМ551уд1,КР140уд20.
Можно из них сделать хороший винил.корректор для мм головы?
Если кто делал - поделитесь схемкой.
Оффлайн Conan
Re: винил-корректор на сов.чипах
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 17:48:46 »
Так а в принципе, какая проблема.
Берём К551УД1, вешаем RIAA RC цепь ОС - и всё!
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 18:30:09 »
Но еще не забыть цепи коррекции ОУ прибавить. В операх тех времен внутренние элементы коррекциии отсутствовали, технология не позволяла.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 22:24:18 »
Conan, Александр сдается мне проблема в схеме, в противном случае небыло бы вопроса
Корректор вещь крайне "тонкая" прикрутить абы какой RIAA шоб заиграло можно, но зачем? Мы ведь тут к качеству стремимся и провода в правильном направлении включаем :)
У мну кстати тож трошки уд6,7 круглененьких имеется, все никак им применение не придумаю
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 22:33:11 от GRafGRay »
Оффлайн Conan
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 23:52:25 »
КМ551уд1 - малошумящие ОУ, специально для применения в фонокорректорах, микрофонных и воспроизведения усилителях.
Тогда как 140уд-6,7,8, да и КР140уд20 - ОУ общего применения. Они недурственно играли во входных каскадах УМ.
Оффлайн quoter
« Ответ #5 : 02 Марта 2012, 04:30:58 »
Совершенно верно - проблема в схеме,все перерыл,а хорошую схему ненашел....
Есть одна 551уд2+574уд.. и все.Т.е выбора практичеки - нет.
Хочется попробовать построить на км551 или кр551...(если на 140уд6,7,8 невариант) и возможно понять что наши м.схемы имеют право на
использование в виниловых корах с хорошим качеством,но т.к. я неразработчик,поэтому
и обратился за помощью.
Уже есть на 157уд2 и 548уд1а,но по звуку - не то...простенько и шумы.
Оффлайн Conan
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 08:12:32 »
ИМХО стоит наверное пройтись по книгам МРБ, и по советским сборникам/справочникам схем.
Думаю, такие много у кого ещё остались.
и добавил...     (02 Марта 2012, 09:20:38)
Например МРБ №№ 1109, 1130, 1133 и 1140.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 09:20:38 от Conan »
« Ответ #7 : 02 Марта 2012, 16:09:10 »
А 548 на каком напряжении питания работал? Ему нужно вольт под 30 (несмотря на встроенный стаб.), хороший кондёр на вход и бутерброд в ОС...
и добавил...     (02 Марта 2012, 16:35:29)
...или не совсем отечественное...   https://sites.google.com/site/oldpayalnik/home/moi-konstrukcii/ep-017
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 16:35:29 от drummer »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #8 : 02 Марта 2012, 16:45:21 »
Совсем не вопрос. Уточните под именно какой чип схему нарисовать и я вам нарисую. Может под К551УД1?
Оффлайн quoter
« Ответ #9 : 03 Марта 2012, 04:51:52 »
Юрий, есть два вида - КМ551уд1Б(84г.),КР551уд2А(92г.)
какая из них даст лучшие параметры по звуку?
Буду благодарен за схему,спасибо.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #10 : 03 Марта 2012, 12:51:16 »
Вот, пожалуйста, намалевал под КР551уд2А
По справочнику у нее собственные шумы меньше чем у приборов с литерой Б и еще она удобнее тем что двухканальная.
Оффлайн quoter
« Ответ #11 : 03 Марта 2012, 13:45:35 »
Юрий,спасибо за схему,
конденсатор на 3ю ногу наверное - не 0,001 - а 0,01мкф.?
Я раньше сделал на ЛТ1037 что ты мне высылал и она практически 1Х1 с этой схемой,только номиналы немного разные - на 5 ногу идет - 100ом,между 1 и 5 ногой конденсаторы 0.01 и 0.033 и резистор на 7,87к.
5-1 нога - 100к. Звучит очень даже....
Теперь буду пробовать по твоей схеме,результат отпишу после сравнения.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #12 : 03 Марта 2012, 16:20:39 »
Да она никакая не моя  :) в шитах на 1037, 1028 и кажется на 1115 такие схемы проскакивают.
Номиналы в ОС и в RIAA цепи несколько могут отличаться. В любом случае, Кус. типично задают =101.
В этой схеме по сравнении с той просто номиналы резисторов в 10 раз уменьшены.
Номинал емкости в цепи коррекции (3-4 и 11-10) по сов. справочнику для КР551уд2А именно 0,001мкФ при Кус. в районе 100.
Оффлайн quoter
« Ответ #13 : 03 Марта 2012, 18:20:07 »
Понял,будем 0,001мкф. искать,спасибо.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #14 : 03 Марта 2012, 18:59:38 »
0,001мкФ = 1нФ = 1000пФ   ;)
Оффлайн quoter
« Ответ #15 : 05 Марта 2012, 13:39:23 »
Юрий,все собрал по схеме,но один канал нехочет работать - хрюкает в колонку....
Подскажи - что может быть? Проверил разводку,менял 3 м.схемы - непомогает,может у меня все м.схемы бракованные?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #16 : 05 Марта 2012, 14:37:12 »
quoter, пардон что не по имени (вам бы в подписи его обозначить), не могу знать почему один канал хрюкает.
Второй хорошо трудится, как я понял.
Может на плате ошибку допустили где-то...
Оффлайн quoter
« Ответ #17 : 05 Марта 2012, 17:33:27 »
Юрий, проверил все на 100раз,непойму в чем дело.
Да,второй канал работает чистенько....
Михаил.
Оффлайн Conan
« Ответ #18 : 06 Марта 2012, 12:56:48 »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #19 : 06 Марта 2012, 13:25:19 »
Ой , я виноватый. Назначение ног 5 и 6 перепутал. Sorry....  ;-[
Оффлайн quoter
« Ответ #20 : 06 Марта 2012, 14:40:02 »
Вот теперь все на месте.....
Всем спасибо.
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #21 : 24 Сентября 2013, 14:54:41 »
      В РАДИО  №3,     2013г.  Усилитель-корректор для ЭПУ "АРКТУР-006-стерео". Там как раз на входе КМ551УД2А, на выходе К553УД2(LM301).
     Схема.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2013, 14:57:00 от MCA10.5.64 »
14952 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2021, 13:26:26
от DUTCH
71 Ответов
51357 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2014, 06:59:54
от Slava
9440 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2016, 18:57:14
от Lynx
7606 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2017, 14:01:47
от Artem
37 Ответов
6091 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2023, 18:42:01
от Sulphur
