Автор Тема: USB осциллограф  (Прочитано 74425 раз)
  • +26/-3
Re: USB осциллограф
« Ответ #60 : 05 Августа 2010, 00:01:52 »
На американском ebay -- даже от 54 зелени. В случае, если доставка столько же -- всё равно интересно. Саша, спасибо!
Аха, доставка по штатам еще 30...
Спрошу своего и-бэйщика, во что обойдётся.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 00:04:45 от rubenlukin »
  • +14/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #61 : 05 Августа 2010, 00:02:09 »
да mikky буду брать первый вариант из чипа-дэйла http://www.chip-dip.ru/product0/9000074590.aspx
Сергей (DAS) за такие деньги сможешь вот это взять
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=592730491&group=52205
Размеры, мм:   350x157x103
Полоса пропускания, МГц:   25
Количество каналов:   2
Диагональ экрана почти 20 см!!  :v:
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 00:14:38 от Valera »
  • +68/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #62 : 05 Августа 2010, 00:15:04 »
А потом сменить этому Овну прошивочку и получить 50-100мГц версию.
Евгений (Локи) так своему Rigol_y мозги вправил.
  • +14/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #63 : 05 Августа 2010, 00:23:01 »
Во класс!! А я и не знал про это ..Николаевич спасибки!
  • +44/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #64 : 05 Августа 2010, 07:43:24 »
Валер спасибо! Но интересный момент.....начал с 1880руб а заканчиваем 12000р ;D
[quoteА потом сменить этому Овну прошивочку и получить 50-100мГц версию.
Евгений (Локи) так своему Rigol_y мозги вправил][/quote]
А это уже интересно! Жень (Локи), если есть возможность прокоментируй, действительно есть возможность перепрошить?
Валер тот который я заприметил 9800 (11700 эта другая модель)
http://lib.chipdip.ru/286/DOC000286698.pdf
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 07:49:15 от das »
  • +14/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #65 : 05 Августа 2010, 09:07:49 »
Ну эт батенька Вы сами скакнули .... Не виноватая Я!!
Если бы у меня были 9800 ... немного поднаскрёб и всё таки взял бы  OWON .. тем более что перепрошивка мозгов превращает его в 50 100 Мгц -овый Осцил. Где ещё за такие деньги подобное возмёшь?
  • +68/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #66 : 05 Августа 2010, 09:57:45 »
Насчет Овона - это только мое предположение. Точно знаю, что такой фокус проходит с Риголом (аппарат того же класса, да и похоже, что сделан на том же китайском заводе) но нюансы и сложности могут быть. Ригол, кстати у буржуев стоит несколько дешевле чем Овон. Как у наших поставщиков - не знаю. На E-Bае средняя цена примерно в 330-350 баксов. Можно найти и в пределах 300.
Доставка такой коробочки обходится примерно в 16-20$ (причем это не по Америе а в Россию)- Это продавец пытается слукавить и компенсирует низкую цену товара высокой стоимостью пересылки. Посмотрел я такой осцил обходится с учетом доставки примерно в 3000 русских рублей. Сам думал полночи над тем надо оно мне или нет ;)
Такой ручной осцил может быть очень удобен для ремонтников. Прилепил его липучками на запястье и тыкай в схему где нибудь в стойке с аппаратурой. Поскольку он не связан с компом с заземлением сети с высоковольтным делителем им можно тыкать и в первичные цепи импульсных БП при проверке. Не смотрел подробнее, но наверное можно найти и более высокочастотную версию. Хотя 1 мГц для звуковых целей и во многих случаях цифровых сигналов хватит.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 10:13:49 от TANk »
  • +26/-3
Re: USB осциллограф
« Ответ #67 : 05 Августа 2010, 11:09:42 »
Да, финт продавца понятен. В Украину получается 33 зелени, итого 87 -- в пересчете выходим на эти самые 3000 рублей.
Девайс показался удобным, так что пойду искать свободных енотов :)
  • +14/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #68 : 05 Августа 2010, 18:55:16 »
 На E-Bае эта модель OWONa самое меньшее 284 у.е.
  • +9/-2
Re: USB осциллограф
« Ответ #69 : 05 Августа 2010, 20:48:03 »
Это собственно говоря "фишка" только одной конкретной модели Rigol DS1052E.
Rigol DS1052E имеет полосу 50мГц, а
Rigol DS1102E имеет полосу 100мГц,
НО! внутри них и железо и софт идентичны.
Различие только в цене,  :o
в надписи на морде,
и в настройках внутренней программы
- т.е. чисто софтверное ограничение.
Видимо это сделано из маркетинговых соображений  :D
Так вот, модель скопа 1052 или 1102,
можно переключить в любой терминальной программе подключив скоп к компорту,
что я собственно говоря и сделал :).
Подробности такой операции описаны много где в сети, например вот:
http://embedders.org/content/kak-iz-rigol-ds1052e-sdelat-rigol-ds1102e
  • +68/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #70 : 05 Августа 2010, 22:42:47 »
Очень подозреваю, что из
ATTEN ADS1042C 40MHz  Digital Oscilloscope
примерно таким же путем можно получить
ATTEN ADS1102 100MHz Digital Oscilloscope
Уж больно похожи близнецы братья. Вот только видимо никто еще не озадачился таким вопросом. А самимашинки стоят дешевле чем Риголы и Овоны. Первый имеет цену 300$ второй 400 и это уже с учетом доставки можно найти.
  • +44/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #71 : 06 Августа 2010, 07:46:47 »
to LOki: спасибо, всё понял!
  • +14/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #72 : 06 Августа 2010, 18:39:50 »
Вот такую вот интересную игрушку нашел. Полоса частот до 1мГц. Входной сигнал 10мВ - 10в Подключается к компу через УСБ. Стоит всего 75$
Вот к нему схема если интересно..стр 8
http://radiodesign.ru/wp-content/uploads/dsomanual.pdf
Кстати  1 Мгц ?..терзают сомнения!
при дискретизации в 1 мегасэмпл ....теоретически 500КГц .
Исходники ..http://code.google.com/p/dsonano/downloads/list
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 18:44:54 от Valera »
  • +9/-2
Re: USB осциллограф
« Ответ #73 : 06 Августа 2010, 18:59:22 »
Кстати  1 Мгц ?..терзают сомнения! при дискретизации в 1 мегасэмпл ....теоретически 500КГц .
Imho совершенно справедливые сомнения.
500 кГц - это по Котельникову (или Найквисту),
а на практике будет горааааздо меньше.
Опять же имхо, максимум килогерц этак до 20-50,
а дальше уже попрут цифровые артефакты :(
Так что с моей точки зрения скоп с частотой дискретизации 1мГц
это не более чем бесполезная (но красивая) игрушка.
  • +76/-8
Re: USB осциллограф
« Ответ #74 : 06 Августа 2010, 19:00:45 »
на нормальный импульс, имхо, не меньше 50-100 отсчетов надо
  • +9/-2
Re: USB осциллограф
« Ответ #75 : 06 Августа 2010, 19:10:03 »
Именно так!
иначе остается только гадать что там на самом деле.
  • +44/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #76 : 13 Августа 2010, 19:43:14 »
to mikky:
Сереж, если возьмёшь, отпишись потом о впечатлениях. Мне тоже предстоит  выбор, но пока тока прицениваться могу..
   Пока от этого варианта пришлось отказаться....тугрики разошлись на заказ пробных плат для Милла+на остаток купил простой
совдеповский осцилограф  ???
Оффлайн mikky
  • +1/-0
  • Миша
Re: USB осциллограф
« Ответ #77 : 16 Августа 2010, 10:26:24 »
Вот ещё чего нашел, два канала,40МГц, 8 000 руб:  http://micromir.ucoz.ru/publ/246-1-0-1698
  • +44/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #78 : 29 Апреля 2011, 12:49:12 »
........"ситуация" загнала в тупик....пришлось купить осциллограф, двухканальный+генератор + частотомер и всё остальное
 http://www.electronshik.ru/item/pv6501-234702   пока  в сети нет, только в Митино от фирмы производителя
-диапазон 0-20Мгц
-генератор 0-10Мгц
-Частотомер 2-30Мгц
MVI 1984
По моему то что надо.....
p.s. оболочка русифицированная
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 13:49:32 от das »
  • +68/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #79 : 29 Апреля 2011, 22:23:03 »
Как у него со временем реакции на изменение сигнала.
Цифровые осциллографы до недавнего времени страдали тормознутостью. Сигнал сменился, и пока новую картинку осцил нарисует проходило иногда пара тройка секунд. Раздражало сильно.
Оффлайн gmaratf
  • +0/-0
  • Марат, Уфа
Re: USB осциллограф
« Ответ #80 : 29 Апреля 2011, 23:29:19 »
Я никогда не пользовался осциллографами, но рано или поздно покупать придется, поэтому потихоньку начинаю интересоваться этим вопросом. Скажите пожалуйста, знающие люди, это стоит покупать? http://www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16622&cat=0&page=1     и еще   http://www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16575
  • +76/-8
Re: USB осциллограф
« Ответ #81 : 29 Апреля 2011, 23:43:52 »
Марат, привет! Таки настаиваю на приставке к компу.
Комп есть практически у всех, иначе и тут бы никого не было.
В совокупности вкуснее выходит.
Лично я паяю дома а не на природе, отсюда мораль
Оффлайн gmaratf
  • +0/-0
  • Марат, Уфа
Re: USB осциллограф
« Ответ #82 : 29 Апреля 2011, 23:52:47 »
Привет, Владимир! Так и я не против приставки, там по второй ссылке вроде бы приставка и всего за 60 баксов(плюс пересылка). Я просто вообще вопросом не владею, поэтому начинаю интересоваться-спрашивать. Пока явной необходимости в осциллографе не было(может по не грамотности), но чую что надо. Т.к. Имп.БП начал изучать-собирать. Вот и хочется чтобы и подешевле и чтобы работало. Выбор: или бу осцилл. взять "из рук в руки" или что нибудь новенькое цифровое ... 2-4 тыщ руб я морально готов для дела со временем оторвать от тела, но на 10000руб. я пойтить не могу! Какую осцил.приставку оптимально купить(собрать) начинающему любителю?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 23:55:31 от gmaratf »
  • +31/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #83 : 30 Апреля 2011, 10:18:14 »
Можно собрать самому... А если для настройки приставки потребуется ... осциллограф?... А за 60 баксов автономная игрушка - самое то!
  • +12/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #84 : 30 Апреля 2011, 10:23:03 »
 Спрашиваю как абсолютный профан в этом вопросе. Юэсби коробочка отличается по совокупности свойств от софтового генератора-осциллографа? Например,при условии наличия неплохой звуковой карты.
  • +76/-8
Re: USB осциллограф
« Ответ #85 : 30 Апреля 2011, 10:26:14 »
Паша, звуковуха в полной Ж.
Для того, чтобы представить форму сигнала, надо никак не 2 выборки, как минимум, раз в 50 больше.
  • +12/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #86 : 30 Апреля 2011, 10:30:13 »
hippo64, Понял.
  Но 10тыр...-жаба :facepalm:Можно какой нить Хитачи аналоговый с ибея притащить вместе с генератором. Хотя...
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 10:37:49 от Volga »
  • +76/-8
Re: USB осциллограф
« Ответ #87 : 30 Апреля 2011, 10:40:20 »
"Теоре́ма Коте́льникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона или теорема отсчётов) гласит, что, если аналоговый сигнал  имеет ограниченный спектр"
Ключевая фраза - ограниченный спектр, то бишь идеальный синус, а уж его по двум точкам, как два пальца, ну, один, правда, может сухим остаться.
Вообще, имхо, все проги на звуковухе, связаные с спектром или формой сигнала - голимая показуха, сознательно (по воле разработчиков) улучшающие в десятки раз результаты измерений
В отличии от наших ушей, метрология имеет четкую научную основу, и на субъективизм и психоакустику списать ничего не получится.
  • +12/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #88 : 30 Апреля 2011, 10:52:37 »
hippo64,Мне кажется суть в том,что муз-сигнал не прямоугольник и тем более не синус.
  • +31/-0
Re: USB осциллограф
« Ответ #89 : 30 Апреля 2011, 11:02:25 »
Посмотрев на музыку с помощью осциллографа, можно увидеть много синусоид и несинусоид....
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 11:06:07 от drummer »
14570 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2010, 02:59:41
от L0ki
37 Ответов
15749 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2012, 22:43:35
от tim
7881 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2012, 18:47:40
от tim
32 Ответов
13481 Просмотров
Последний ответ 27 Февраля 2014, 19:59:34
от Саня (orial)
29 Ответов
8387 Просмотров
Последний ответ 28 Апреля 2015, 13:35:19
от pm
