в Туле парни это все уже делают
Володь, если знаешь ссылку плиз. И мы не будем мучаться
тем более характеристики девайса не ахти
Это ты про какие?
Вот характеристики устройства по схеме, которую Валера выложил:
Осциллограф, спектроанализатор:
- количество каналов 2
- частота дискретизации 100 Гц … 200 КГц
- глубина памяти
чтение через буфер: 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала)
потоковое чтение: 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала)
- входное напряжение -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона)
- разрядность АЦП 10 бит
- синхронизация абсолютная (по нарастающему/спадающему фронту), дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами), внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни)
- оконные функции Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса
Самописец:
- частота дискретизации 0,01 Гц … 200 КГц
- максимальное время записи 24 часа при Fд < 100 Гц
Логический анализатор:
- количество каналов 16 (8 при включении логического генератора)
- частота дискретизации 1 КГц … 8 МГц
- глубина памяти
чтение через буфер (Fд=4-8 мГц): 128 бит/канал
чтение через буфер (Fд=2-2,66 мГц): 1160 бит/канал
чтение через буфер (Fд<= 1мГц): 1544 бит/канал
чтение через буфер в режиме склейки 1 Мбит/канал
потоковое чтение (Fд< 500кГц): от 4К до 256M бит/канал
- входное напряжение 0 ... +5 В (есть защита от перенапряжения)
- синхронизация по фронтам, маске, пропуск импульсов, внешнее тактирование
- тактирование внутренне / внешнее
Логический генератор:
- количество каналов 8
- частота дискретизации 1 кГц … 1 МГц
- глубина памяти 1544 бит/канал
- выходное напряжение "0" - 0 В, "1" - 3,3 В
- максимальный втекающий/вытекающий ток 10 мА
P.S. Ну и не сравнивайте с промышленными устройствами за N-цать штук $. Это вариант для бедных самодельщиков, не имеющих возможности иметь железный осциллограф.
