Автор Тема: Расчеты, измерения, настройка ЭПУ  (Прочитано 105278 раз)
Оффлайн waters67
  • Николай
Re: Расчеты, измерения, настройка ЭПУ
« Ответ #30 : 20 Марта 2012, 19:38:15 »
Эта методика тем и ценна, что не нужно ни специальных приборов, ни измерительной пластинки!
Я пробовал компьютером снимать АЧХ колонок потом снял ее на професиональной аппаратуре,разница огромная а самое главное Андрей Вам дейстительно это все интересно и жизнено необходимо и Вы будете как Василий проводить эксперименты по замерам уровня рокота,вот Василий для измерения рокота двигателя ЛЕНКО испробовал все от батона до г..на и сделал вывод ленковские пружины самое то,а если не до конца понимая что мы и как и чем и где измеряем... :d_know:
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #31 : 20 Марта 2012, 20:04:08 »
Андрей,у меня складывается впечатление,что я полный дурак,что во всё это ввязался.
Сожалею, что Вы так это воспринимаете. :( Почему? В любом случае, Вы в любой момент можете выйти из дискуссии - дело-то добровольное.  ;) В любом случае, спасибо!
Но я в любом случае отвечу, т.к. не жалею, что "ввязался", ибо мне интересно разобраться.
По "Лаб1"(как Вы её называете) - есть в той теме мой пост - коли автор не соизволил мне  ответить ,а Вы всё там поняли - ответьте Вы .
Этот?
Ну вообще-то ,после всего этого ,неплохо было бы  провести анализ полученных спектрограм :что ожидалось(и откуда оно должно было взяться) и что получилось,что на что влияет и в какой степени ;)
Василий, я разобрался в методике. А до того уровня, чтобы делать такой анализ результатов, мне очень далеко. Возможно, это и автору (SergeL) не по силам, поэтому и не ответил. А вот в Вашем вопросе можно заподозрить, что Вы могли бы сделать такой анализ...
По "Лаб2" - ответьте - какое отношение эта работа имеет к проигрывателю вообще(или хотя бы к чему она имеет отношение).
Ну, я же уже писал
Цель: сравнить результаты измерений звуков, генерируемых в точке между шариком и подпятником, произведённые при разных положениях головки (диск и корпус), чтобы доказать, что отличия их настолько малы, что ими можно пренебречь и принять результат Лабы 1, как достоверно измеренный рокот.
Согласен, коряво сформулировано. Если путано, могу попробовать иначе...  ;-[
и добавил...     (20 Марта 2012, 20:11:36)
Компьютером по определению невозможно снять АЧХ колонок. Если интересно, давайте разберёмся. Опишите, "приборы, материалы, ход работы", всё как положено.  ;)
а самое главное...
А САМОГО ГЛАВНОГО-то я и не понял.  :) Т.е. абсолютно ничего. Серьёзно.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 20:13:25 от AndrejE »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #32 : 20 Марта 2012, 20:11:38 »
Всё...я сдаюсь...устал "биться об стенку головой".
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #33 : 20 Марта 2012, 20:15:50 »
Ну, ладно. Всё-равно, спасибо!
Авось, ещё кто заглянет в ветку...
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #34 : 20 Марта 2012, 20:32:35 »
Да понятно что одним компом АЧХ не снимешь нужен еще и микрофон и усилок к нему.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #35 : 20 Марта 2012, 20:56:56 »
Точно! Другими словами, много компонентов. И каждый вносит свой вклад в погрешность. Теперь разберёмся ЧТО (в вашем случае АЧХ) мы измеряем, и каковы характеристики (погрешность, искажения, чувствительность и т.п.) этих компонентов по данной величине/величинам, и какая точность Вам требуется. Начните с микрофона и микрофонного усилителя. Рискну предположить, что именно они внесли львиную долю искажений. Так что на компьютер так уж грешить не стоит. Хотя звуковая карта тоже безусловно что-то внесла.
Теперь вернёмся к "нашим барашкам". Ещё раз акцентируюсь на том, что речь идёт только о сравнительных измерениях. Т.е. измерили, смазали (отполировали, и т.п.) и ещё раз измерили. Сравнили. Думаю, что с измерениями такого уровня точности справится любая звуковая карта. (А может я и ошибаюсь, поскольку давно пользуюсь хорошей.  ???)
Ну, пожалуй, чтобы сравнивать свои результаты с результатами коллег, желательно, чтобы карты были одного уровня (в идеале - одинаковые).
Другой цели подобные измерения не могут преследовать, и сравнивать их с результатами измерений, которые сделал производитель на офигенном лабораторном оборудовании НИКАКОГО СМЫСЛА НЕТ. И даже не из-за оборудования - там принципиально другая методика. И нам её сложно повторить.
« Ответ #36 : 21 Марта 2012, 05:00:43 »
Вот оно! Именно об этом пути доработок и измерений я и говорил - "методом тыка"! Все верно Андрей, солидарен. И не важно какие там осциллограммы и циферки, именно доработка - измерения - сравнение с предыдущей работой- получение положительного или отрицательного результата. А не полагаться на слух или вроде как бы что то и лучше. Пример - помыл машину и чисто субъективно она лучше, мягче и комфортней поехала. С этим примером сталкивались все автолюбители...
И главное, такая доработка какого  либо узла ЭПУ в сторону улучшения характеристик с картинками будет актуальна, будет понятна куда двигаться и что делать многим бьющимся об стену... :wall: :yah:
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 05:20:47 от Alexander »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #37 : 21 Марта 2012, 10:55:05 »
Спасибо!  :) Но я бы сказал - "методом научного тыка".  ;)
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #38 : 21 Марта 2012, 17:01:28 »
Что вы тут устроили?.... И не надо биться об стену....:)
И мерять пока ничего не надо, ИМХО. Есть уши (кто нормально слышит)  и они работают лучше всякого спектроанализатора в звуковом диаппазоне. И понять есть рокот или его нет не нужны никакие приборы. Тем более аппарат гововят, как правило, для себя любимого. Вот про это и нужно поговорить. А мерять и измерять это правильно, но не у всех имеются измерительные платинки, да может они и не каждому нужны...ХЗ. Я не имею ввиду профессионалов, у которых это жизнь и работа...
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #39 : 21 Марта 2012, 17:14:09 »
Вы знаете я себя к профессионалам в винниловодстве ну даже с большой натяжкой отнести не могу,но если Вы мне расскажете методику как ушами отстроить тонарм и картридж буду очень признателен
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #40 : 21 Марта 2012, 17:46:54 »
Я имел ввиду рокот и шум пластинки. Рокот он или есть или его нет.....
И если рокот сливается с шумом и не различим на фоне шума нулёвой пластинки, то можно сказать, что рокот отсутствует.....
А отстройка тонарма и картриджа - это немного другое....
Оффлайн SergeL
« Ответ #41 : 24 Марта 2012, 17:23:33 »
Лаба №3.
Целью лабораторной работы является желание лучше понять - что меряем и как это интерпретировать. А так же совершенствование  методики измерений. К приведённым ниже результатам не следует относиться как к неким абсолютным, количественным. Они носят качественный, сравнительный характер.
В качестве источника колебаний я использовал мелкий коллекторный движок, запитанный от пальчикового аккумулятора. Частота вращения ротора - примерно 8 Гц. Частота вибраций коллекторного узла 48-49 Гц (6 пар токосъёмных ламелей). Не очень удачная частота, но уж что есть. В качестве усилителя использовал транзисторный корректор, запитанный от батареек. Уровень фона и шумов (не взвешеных) -70дБ (по индикатору аудишн). 0дБ соответствуют 2 В.
Опыт1. Игла опущена на подиум возле диска. Источник рядом с подиумом.
Что бы проще было сравнивать картинки я буду приводить таблички уровней основных составляющих спектров. Ещё раз подчеркну, не нужно относиться к ним как к абсолютным значениям. Первая колонка-частоты, вторая уровни.
8.7   -93
33.6 -102
49.8 -80
74.6 -81.6
91.1 -84.6
549  -88
До 100 Гц это комбинации колебаний ротора и коллектора. 549 Гц какой то резонанс. Пока не понятно.
Опыт №2 Игла опущена на вводную канавку пластинки. Диск не вращается. Источник на прежнем месте (его вобще трогать не будем).
8.7   -97.5
33.6 -107.2
49.8 -84.6
74.6 -89.8
91.1 -89.5
526  -91.2
Как видим, форма спектра сохранилась при некотором не большом снижении уровня. Не понятный резонанс чуть сместился в низ по частоте. Допустим, что это резонанс диска. Поставим на диск клэмп 1.6 кг. Остальные условия опыта не изменились.
Опыт №3.
9.2   -88
32    -57.6
47.8 -73
Чут-чуть уехали наши опорные частоты. Возможно ошибки визуализации. Резонанс на 550 исчез. Зато появился на 32 Гц. Посмотрим, что будет, если уменьшить массу клэмпа. Достал из тумбочки тор. Что-то около килограмма.
Опыт №4. Всё то же. Вместо клэмпа тор.
10.2   -102
31.3   -87.3
50     -101.2
91.1   -100
529    101.6
Не похоже, на резонанс диска. Поставим клэмп на несущую плиту в районе армборда.
Опыт №5
8.7   -98
34    -76.3
49.5 -86.4
Можно сделать вывод, что источником резонанса "550" является несущая панель. Решил проверить изменения при реальном прослушивании. Сравнивал без клэмпа и с клэмпом на панели (как в 5 опыте). С клэмпом басы звучат чётче. Так пока и буду слушать.
Вобщем результат неожиданный, но полезный.
и добавил...     (24 Марта 2012, 17:32:23)
На всякий случай снял АЧХ с помощью измерительной пластинки. Ни чего не изменилось.
и добавил...     (24 Марта 2012, 17:35:54)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 17:44:11 от SergeL »
« Ответ #42 : 24 Марта 2012, 17:36:58 »
Замечательно Сергей! Главное не сухие цифры ГОСТов, а выявление причин того или иного действующего фактора. По любому измерения полезны в плане выявления этих факторов.
Т.е. с клэмпом на несущей плите амборда? И Василий говорит, что амборд надо делать массивным -медь, латунь...
Оффлайн SergeL
« Ответ #43 : 24 Марта 2012, 18:14:15 »
« Ответ #44 : 24 Марта 2012, 19:04:27 »
Значит методом тыка и осциллографа можно найти точку резонансов и устранить их влияние.
Обработайте это проблемное место изнутри чем либо массивным...
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #45 : 25 Марта 2012, 13:15:41 »
О! Тогда скажите, пожалуйста, есть тут рокот или нет? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #46 : 25 Марта 2012, 13:43:06 »
Рокот виден на спектроанализаторе проигрывателя Виндус Медиа...
и добавил...     (25 Марта 2012, 13:48:28)
Уровень рокота постоянный и выше уровня фонограммы, а на уши особо не давит... Глаза боятся - ухи слухают... :D
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 13:48:28 от drummer »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #47 : 25 Марта 2012, 14:51:36 »
Научите, пожалуйста, где там этот спектроанализатор?  ;-[
« Ответ #48 : 25 Марта 2012, 16:36:51 »
Открыть данный файл с помощью Windows Media Player в расширенном виде. Кликнуть по экрану правой кнопкой . В открывшемся меню выбирать: Зрительные образы - Спектр и график - Спектр. Там же: Дополнительные возможности - Графический эквалайзер. Если убрать эквалайзером все полосы, кроме 30Гц, то рокот всё равно только виден, но плохо слышен. Думаю, рокот-фильтр не помешает для защиты динамиков (включаю только на коробленных), а на слух я его не замечаю, но раз уж сделал, то пользуюсь(не пропадать же добру) :D
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #49 : 25 Марта 2012, 17:03:23 »
У меня нет Спектра.  :d_know: Видимо, устаревшая версия.  ??? 9.00.00.4510.
А почему нужно убирать все, кроме 30 Гц? А почему Вы думаете, что это рокот, а не шум пластинки?
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #50 : 25 Марта 2012, 17:23:32 »
Рокот (я бы это назвал НЧ шум) небольшой есть, мои наушники SENNHEISER это дело зафиксировали, но в районе НЧ и при большом усилении отчетливо слышны. Если бы мой АРКТУР так рокотал, то я бы совсем не парился по этому поводу. Таким рокотом можно пренебречь, ИМХО....
Да запросто. Это снимать со счетов ни в коем случае нельзя.
« Ответ #51 : 25 Марта 2012, 17:27:30 »
Андрей, если есть "Морской туман", можно попробовать вместо спектра. Обновите до 10й версии. Там есть. На спектрограмме в начале муз.фрагмента видны только шумы (до начала звучания инструментов), причём с очень высоким уровнем в нижнем диапазоне частот.
и добавил...     (25 Марта 2012, 17:45:43)
Без музыки
и добавил...     (25 Марта 2012, 17:46:47)
И с музыкой
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 17:46:48 от drummer »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #52 : 25 Марта 2012, 18:08:57 »
За то, что я рокот шумом называл, меня Василий "из школы выгнал"...  :D
Тогда о чём мы вообще говорим?
Тогда, конечно, ничего мерить не надо.  :D
и добавил...     (25 Марта 2012, 18:15:50)
"Морской туман" есть. Обновить не могу.
А вопрос был про рокот.  ;)
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 18:15:50 от AndrejE »
« Ответ #53 : 25 Марта 2012, 18:28:55 »
и добавил...     (25 Марта 2012, 18:29:55)
И рокот и грохот - это всё шумы...
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #54 : 25 Марта 2012, 18:50:54 »
Вот и я так думал...
Так Вы с Василием не согласны?
все вибрации,относящиеся к рокоту ,вследствии своей периодической(частотной) природы,порождают именно сигнал,а не шум.
Но я не только об этом. Как Вы различаете шум пластинки и рокот вертушки?
« Ответ #55 : 25 Марта 2012, 19:16:47 »
Имхо не надо путать все же рокот и шум пластинки, это разной природы явления...
От шума пластинки никуда не деться, а рокот побеждается конструкцией ЭПУ.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #56 : 25 Марта 2012, 20:27:22 »
Ну зачем неправильной терминологией засирать себе и другим голову :( :wall:Вроде же уже всё "на пальцах" объяснил...
Впрочем если вам всем так нравится - продолжайте...
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #57 : 25 Марта 2012, 20:37:36 »
А где Вы увидели в моём посте, что я призываю их путать?  :o
Речь в моем вопросе (пост №45) шла не о том, откуда что берётся, и как с этим бороться. Послушайте, пожалуйста, выложенный мной фрагмент и скажите, там есть с чем бороться (СЛЫШНО ТАМ РОКОТ?) или там только шум пластинки?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #58 : 25 Марта 2012, 20:40:57 »
Андрей,а где Вы увидели ,что мой пост обращен именно к Вам :o
« Ответ #59 : 25 Марта 2012, 20:42:28 »
"Терминологию мы оспаривать не будем"(с). Рокот не слышно, ... но он есть.
28 Ответов
20227 Просмотров
Последний ответ 19 Июля 2013, 13:59:55
от khvilon
30 Ответов
25331 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2013, 14:59:25
от IronYorick
18 Ответов
16528 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2013, 21:14:50
от khvilon
32 Ответов
39649 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2022, 20:40:38
от dm34
35 Ответов
18953 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2021, 15:11:13
от Sulphur
