Автор Тема: Однотактник на 6С33С  (Прочитано 375927 раз)
« : 21 Марта 2012, 03:42:53 »
Вот, полюбуйтесь. Случайно наткнулся. Схема - пpоизведение искусства.
http://www.veiset.net/6c33/index.html
Re: Однотактник на 6С33С
« Ответ #1 : 21 Марта 2012, 08:57:48 »
6SL9 и 6L6 меняем на 6LR8, 6LU8, 6GF7A, 6EM7. А 6С33С можно заменить на запараллеленную 6336А.
6336 и 6EM7 - получаем усилитель на октальных лампах. Осталось только 100Гн дроссель широкополосный намотать. Это железка получается по размерам и сложности ничуть не меньше выходника.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 09:01:54 от TANk »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #2 : 21 Марта 2012, 23:08:11 »
Интересно, как там с режимами 6С33С. Не плавают ли?
При таком анодном.
Меня эта лампа шибко интересует однако.
Особенно стабильность работы при разных напряжениях и мощностях на аноде.
« Ответ #3 : 21 Марта 2012, 23:18:25 »
С автоматическим смещением на эти лампы нареканий никаких не было. К тому же режим 45Вт на аноде далеко от максимального. В разгон уходят когда смещение фиксированное и на аноде близко к 60Вт. В этой схеме все должно быть стабильно.
« Ответ #4 : 22 Марта 2012, 06:15:00 »
Да куда она нафик поплывёт при сотне вольт на резисторе в катоде?
Я бы в качестве первой использовал 6Ж4П, в качестве второй - 30П1С
С вольтодобавкой классно придумано.
и добавил...     (22 Марта 2012, 07:01:28)
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 07:01:30 от Гocть »
« Ответ #5 : 22 Марта 2012, 07:10:24 »
Эх... красатище !
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #6 : 22 Марта 2012, 07:31:57 »
Как по мне, фиксированное было бы лучше по звуку. При 250 В и выше анод-катод допустимая по паспорту мощность резко снижена и соответствует току всего 120 мА. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Помотрел по паспортным ВАХ, выбранная рабочая точка как бы "заточена" под двухтакт -  высокое анодное и сравнительно низкий ток покоя. ВАХи в этом районе уже ложатся  на горизонталь. Возможно,  такое спасение придумано автором для снятия максимума мощи. Но на этой моще  будет запирание лампы средним током, заряжающим катодный конденсатор на максмуме сигнала.
Поставил бы параллельно  ему  КС630(КС650). На малой и средней мощности он влиять никак не будет, а на большей сделает своё дело - переведёт схему в режим с  "фиксированным" смещением.
Хотя это и не "кошерное" решение. Но там уже есть "камни", в БП.
Ещё одна ПОС просматривается - с дросселя в сетку драйверной лампы через 470 кОм.
Так что входная "6Н9С" работает почти на своё Ri.
Хорошо придумано с непосредственной связью повторителя с 6С33С. Такой могучий драйвер-повторитель  способен загнать выходную в сеточные токи.
Попадалась информация, что 6С41С, как бы "половинка" 6С33С,  "убивается"   сеточными токами. По конструкции лампы схожи. Нет ли такого эффекта у 6С33С?
В качестве второй применима 13П1С?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 07:36:29 от Svjatoslav »
« Ответ #7 : 22 Марта 2012, 07:37:17 »
Применима, только катодное смещение подобрать.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #8 : 22 Марта 2012, 07:46:11 »
Чешутся руки заняться этой 6С33С.  :)
Уже заказал, через неделю у меня будет первая четвёрка 6С33С-В.
Спецы посоветовали её как лучший вариант, по сравнению с 6С18С и 6С33С без "В" по надёжности.
Видел одну такую у приятеля. Неюзаная, но один накал элементарно отвалился от удара!
Так вот вопрос - лучше ли будет 6С18С по сравнению с 6С33-В? Имею ввиду со всех точек зрения - от качества звука до надёжности?
« Ответ #9 : 22 Марта 2012, 08:29:26 »
6С33С и 33С-В как раз пришли на смену 18С по причине ее низкой надежности.
Влад Пронин еще на _Горе писал про 6С33С-В что они у него с фиксом стоят и никуда не убегают.
и добавил...     (22 Марта 2012, 08:33:02)
По звуку - сколько рецептов приготовления столько и мнений. Причем мнения про всю эту троицу (и 6П41С с ними до кучи) прямо противоположные по всем лампам. От "лучше не бывает", до "отстой полный". На том же АП каждый отстаивает свое, усиленно обвиняя остальных, что они не умеют этих кошек готовить.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 08:33:41 от TANk »
Оффлайн AGM-120
  • Тимур
« Ответ #10 : 23 Марта 2012, 19:02:52 »
Всем доброго времени суток! Мне кажется, что 33е уплывают (при фикс. смещении) из-за  большого (а для нее и 10к, может оказаться большим) сопротивления в сетке. Туда бы сеточный дроссель на 200Н или больше.
« Ответ #11 : 23 Марта 2012, 19:04:49 »
Автор решил, что сотни Генри достаточно.
Оффлайн AGM-120
  • Тимур
« Ответ #12 : 23 Марта 2012, 20:11:56 »
нет - нет, я имел ввиду не конкретно эту схему, с катодником, а "класическую" с межкаскадным кондером. Вот там, смещение подавать не через резистор, а через дроссель в 200Н. Тогда убежать недолжна с фиксом...
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #13 : 23 Марта 2012, 20:24:15 »
Или тупо сделать как тут(раздельные обмотки добавят копейки к стоимости трансформатора, дроссель же такой будет намного дороже): http://altor.sytes.net/Site_gif/af33_1.pdf
« Ответ #14 : 23 Марта 2012, 20:36:37 »
Ну так для обсуждения других тем имеются другие ветки.
Оффлайн igoralex
« Ответ #15 : 24 Марта 2012, 02:41:07 »
У меня тоже имются два поросёнка(6с33с),но пока не понравилась ни одна схема,кроме этой,30п1с есть одна(из этой серии с буквой "М",что значит не знаю,однако металлическая юбка и М на баллоне 56г-радует),а 6ж4п триодом ставить?
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #16 : 24 Марта 2012, 07:57:29 »
М - малогабаритная. Должна быть чуток пониже остальных
« Ответ #17 : 24 Марта 2012, 08:09:29 »
6Ж4П - естественно, триодом. Можно и 6Ж8 -- одна лампа, только первая - голая, вторая - в юбке.
Если нет 30П1С, то можно 6П6С. Они очень близки друг дружке.
  • Гы-гы...
« Ответ #18 : 24 Марта 2012, 08:22:21 »
6Ф6С - классный драйвер.
Оффлайн Rezvoy
« Ответ #19 : 24 Марта 2012, 09:02:10 »
Считаю, что время потраченное на трансформаторные усилители на 6С33С, потрачено впустую. А уж средства - тем более. Сам сделал их штук шесть, четыре на заказ. Лампа с фиксированным смещением стабильна при гальванической связи с СРПП на 6Н8С, один из усилителей имел две параллельно включенные 33и. Поначалу всё нравится( заказчикам нравится до сих пор), но потом понимаешь - звук тяжёлый, с малыми уровнями проблема. Впрочем, никого не отговариваю...
« Ответ #20 : 24 Марта 2012, 13:54:22 »
Александр, очень удачное описание!
Именно тяжёлый.
Тоже лет 10 назад делал на них SE, разобрал, распродал детали.
Кстати выходники (одна из пар) была с успехом применена Дмитрием (FEV) в однотактнике на 6С41С.
Тоже никого не отговариваю. :)
« Ответ #21 : 24 Марта 2012, 14:33:16 »
Так это для легкого джазика тяжело, а для металла так в самый раз. Еще ведь от жанров музыки зависит восприятие.
Это лампа для тех, кто любит потяжелее (во всех смыслах этого слова).
Оффлайн Rezvoy
« Ответ #22 : 25 Марта 2012, 12:37:10 »
Не в эту тему, но усилители  например на ГУ-72 при тех же материальных и временных затратах ( и,при желании, большей мощности) гораздо музыкальнее и адекватно работают в любых жанрах. Что касается именно тяжелой музыки, то,ИМХО, РР усилители вне конкуренции, даже маломощные. ЗЗя же незаменима для OTL приложений, правда с соответствующей высокоомной акустикой.
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
« Ответ #23 : 25 Марта 2012, 12:53:44 »
Тоже не отговариваю ;D, однако немцы и японцы очень любят лампу 6С33С.
Да и вот наш соотечественник Шушурин, уже сколько лет говорит об обратном.
http://www.lammindustries.com/PRODUCTS/Ml11descr.html
http://www.lammindustries.com/PRODUCTS/ML21descr.html
http://www.lammindustries.com/PRODUCTS/ML22descr.html
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #24 : 25 Марта 2012, 13:21:42 »
ГУ-72
Панельку для ГУ-72 днем с огнем не сыскать
  • Гы-гы...
« Ответ #25 : 25 Марта 2012, 13:51:47 »
Лампа сверхвыдающаяся вне зависимости от её применимости в хи-фи. Повод гордиться нашими инженерами, её разработавшими. О вкусовщине сюда: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1783.0
Оффлайн Rezvoy
« Ответ #26 : 25 Марта 2012, 14:51:22 »
Слышал их, типично шушуринское творение.
« Ответ #27 : 25 Марта 2012, 15:14:16 »
Однако я лично слышал однотактники В.Стародубцева на одной из выставок РосХайЭнд в МТУСИ. Стоит признать, впечатлили. Но покоряется она не всем. Кто рискнёт - вперёд!
« Ответ #28 : 25 Марта 2012, 16:16:15 »
Вопрос к форумчанам - чем отличается 6ф5м "прямая" от "фигурной" ?
« Ответ #29 : 25 Марта 2012, 16:23:17 »
Valera,Валера,по моему только фигурой и отличается
90 Ответов
68621 Просмотров
208 Ответов
165101 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
24 Ответов
28688 Просмотров
от L0ki
160 Ответов
100111 Просмотров
Последний ответ 23 Августа 2014, 08:02:34
от Galogen
5780 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2020, 13:24:07
от yury
