Автор Тема: Собственноручное изготовление красивого корпуса  (Прочитано 39824 раз)
Поводом для начала темы послужил усилитель Александра (TANk):
Александр, а как делали покрытие П-образной железки? Структура очень понравилась (похожа на крупную наждачку? :) )
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 11:21:14 от MetalHeart »
Способ Танка тоже взял на вооружение, очень удобно, и не требует очень тщательной отделки, способен скрывать мелкие огрехи.
Не буду лишать автора возможности еще раз описАть сей способ!!!
Оффлайн Dmitry888
Стыдно батенька. Этот способ в автосервисах применяют с первого дня завоза Body антигравия на кунцевский рынок. ;) в основном правда как нае...лово - угрывает ржу по порогам на 5+ . Правда гигроскопичен - но кого это волнует при продаже LOL
вообще удивляюсь - почему нигде не попадается ни одной темы про изготовление пистолета под порошковую окраску - уж 140 градусов любая печка -гриль даст старая.
там делов-то ...
я кста красил пластины горизонтальные (пробовали , баловались) просто под прожектором 1квт обычной лампочкой.
всмысле без пистолета - насыпал сверху и потряс чтоб разровнялось ;)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 12:08:33 от Dmitry888 »
Дима, я ж по проводам и блокам, г в конфетку это у нас отдельные люди, с ними видимся , в основном, из за магазина (продуктового с соотв. отделом) на их территории.
нам больше типа того тл494 засунуть вместо выгоревшей части мозгов к генератору, или четыре матерых мосфета вместо в пыль взорвавшегося драйверочка четырехканального, да и то в последнее время облом, рутина-с
Ну про способ покрытия тут уже рассказали.
Все правильно. Беру антигравий в аэрозольном баллоне. Покрываю железяку в 2 слоя с промежутком в полчаса. Даю немного подсохнуть, а потом брызгаю поверху обычной матовой или полуглянцевой или глянцевой черной краской.
В результате получается или черное матовое или блестящее, но шершавое покрытие. Вот оно крупным планом.
Красиво получается если антигравий взять белый, а краску металлик. Правда поверх металлика желательно еще и лаком пройтись.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 13:40:22 от TANk »
Да, красота..
А как оно на износ? Если, допустим применять для напольных педалей гитаристов и топтаться по ним жестоко :) Чувствуется, на плоскости будет железно держаться, а вот углы?
Оффлайн олег640
Держаться будет,если все это дело под лак ,да и антигравий ложить надо на загрунтованную поверхность и было бы не плохо сверху грунт порозаполнитель в глянец разлить ,затем металлик база и лак пару слоев ,вот тогда будет красота.
Антигравий вообщето и предназначается для защиты поверхности от истирания камешками.
Держится на металле (даже без грунтовка) очень хорошо. Насчет педалей ничего не скажу. Надо пробовать.
Ну чтож, будем топтать  ;D
Еще одно замечание. Окончательную сушку (после покрытия краской и/или лаком) желательно делать в горячем виде.
Градусов 60-70 несколько часов (сейчас можно просто на солнышко на балкон выложить - никаких ИК ламп не надо).  Потом перед первым топаньем дня три четыре пусть окончательно засохнет и заполемеризуется.
Оффлайн mikky
  • Миша
 ;D  Похожую фигню делал для корпуса примочки в 80-ых, тока после покраски обсыпал манкой и потом несколько слоёв краски сверху. Лень было шкурить корпус из фольгированного текстолита.
Оффлайн олег640
Да нет у антигравия такой адгезии как у кислотных грунтов ,посему он с порогов авто у ленивых по весне пластом отлетает,тут условия другие конечно,а лак полимеризуется окончательно сроком до месяца,потом можно топать,проверить легко,надо надавить ногтем ,след остается значит топать нельзя пока.Да и сушка при высокой температуре не шибко ускорит полную полимеризацию,время высыхания -да,и еще момент ,если важен блеск лака  и его прозрачность ,то необходимо выдержать пол часика,а потом горячую сушку ,хотя наверное блеск автомобиля здесь не нужен.
Матовый с такой структурой даже симпатичнее :)
Оффлайн олег640
И все же на мой взгляд антигравий -самый последний вариант ,его удел пороги и днище .Сегодня ,можно сказать, положил начало усилителя ,а то трансы и лампы год валяются .Пока просто вставил одно в другое ,помешало отсутствие фрезы для наружней отделки ,печально одно -сосна ,хотя может и ничего . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Выглядит высокохудожественно :) Интересно, что выйдет..
Похоже на маленькую пианину, ежели и звучать еще так будет.Подозреваю, будет.
Один ньюанс: а от температуры корячиться оно не станет? Одно дело - декоративные вставки, другое - сплошняком... Вообще, сюда металлические окталки просятся. Ежели еще рояльным черным лаком - вообще вид будет футуристический!!!
Оффлайн олег640
Это только начало...где лампы дерева не будет,все удалится,пока не буду говорить что и как,сделаю,все расскажу,лекало жена рисовала,у нее рука с художки набита,мое дело было выпилить.
Супруге респект!!! Не каждая жена - помощница у радиогубителей!
Чего печального то. Вот что с обычной березовой фанерой делает простая спиртовая морилка и алкидноуретановый лак из ближайшего хозмага. А тут не лежалая десять лет в подвале фанера, а цельное дерево с текстурой. При современных технологиях из него можно такую красоту сделать, все палисандры обзавидуются
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 21:47:57 от TANk »
Оффлайн олег640
А у нее позиция такая,лишь бы делом занят был.Буду экперементировать,хочу в два цвета изобразить ,правда морилка на воде .
 Тоже положу свой последний. Не закончен еще.так что прошу строго не судить. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Ого.. "не законечен". А уже - предмет зависти и гордости одновременно :)
Althair, смотрел сайт, услуги и возможности у них - то что надо. Нам бы хотя бы цены для начала узнать ;)... а секреты мы сами раскроем  :D
Volga 5+
Деревяшка еще не до конца отполирована(трудоемкий процесс однако),нет ручки громкости(будет так же делаться из гетинакса),ну и некоторые моменты со стороны днища.
 das.Спасибо.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Volga,
Выглядит серьёзно, прекрасная работа!
Оффлайн LiDer
Апну тему своей поделкой.
Усь для наушников
Из дюраля вырезал переднюю и заднюю панели, основание, перед сборкой выкрасил:
Блестючая нержавейка на крышку корпуса (под защитной пленкой):
Ножки и вид снизу: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Начинка: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Общий вид: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Гравировку лазером нанес. Ручки, что были в продаже не понравились, выточил из эбонита, не супер, но все же лучше смотриться чем с покупными.
и добавил...     (12 Августа 2011, 21:30:08)
Ну и для АС усил (SE на 6П44С в триоде), только собран практически целиком "на коленке"
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 21:30:08 от LiDer »
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Как играет , как звучит ?
и добавил...     (12 Августа 2011, 21:57:22)
Второй красивее
Оффлайн LiDer
На 6П44С - неудавшийся эксперимент. От довольно сильного фона не избавился. Видимо близкое расположение транса питания наводит сигнал на выходные и на провод от входных гнезд, они в корпусе практически вплотную стоят. Сейчас музыку слушаю через NAD C320BEE и неспешно готовлю проект двух моноблоков на ГМ-70.
Ну а по звуку - если не обращать внимания на фон - то отлично. SRPP 6Н1П + 6Н3С на входе и 6П44С в режиме, рекомендованном в "Радио" (вроде 2004-го какой-то выпуск). Трансы все на железе от ТСШ-170. 5Вт на канал.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 22:18:07 от LiDer »
Оффлайн Galogen
А не удавалось сравнить с 6П36с или 6П41С или 6П3С ?
123 Ответов
84751 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2018, 12:18:56
от Виктор_51
43 Ответов
51727 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
22 Ответов
19528 Просмотров
45 Ответов
38206 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2015, 16:48:12
от IronYorick
25 Ответов
16119 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2017, 22:02:57
от dimonos
