Автор Тема: Щелчки при переключении каналов преампа  (Прочитано 7739 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Ребята, есть сия схема. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
 В качестве S3 выступают 3 малогабаритные рклюхи с бесперебойников. При переключении каналов слышны громкие щелчки. Причем при переключении на чистый звук - щелчок по ощущениям громче (возможно из-за низкочастотной составляющей). Резисторы на землю вешал - толку ноль. Где еще рыть?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 10:38:50 от ToxiN »
Re: Щелчки при переключении каналов преампа
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 22:30:21 »
Странно, что никто не ответил... В схеме не показаны обмотки реле и подводка к ним питания. Может дело в этом?
Обычно параллельно обмотке ставиться диод , который предотвращает выбросы напряжения протво ЭДС при переключении реле.
Диоды стоят?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 05:37:03 »
Изначально, скорее всего реле нет. то уже я ставил, так как будет футсвитч. Диодов обратных нет, поставлю - послушаю.
13226 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2012, 11:16:54
от Victor ®
21 Ответов
10418 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2019, 22:35:16
от Wakh
