Автор Тема: Компьютерный тестер транзисторов  (Прочитано 107119 раз)
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Re: Компьютерный тестер транзисторов
« Ответ #30 : 08 Декабря 2010, 20:35:04 »
Игорь, а ток потребляемый девайсом не мерял?
Думал собрать в СМД и вот сомнения гложат насчет применения 78L05, почему автор вкрутил туда именно 7805
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #31 : 08 Декабря 2010, 21:38:38 »
Просто.. :)
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #32 : 08 Декабря 2010, 21:55:33 »
Просто.. :)
:)))) или 78l05 в запасах закончились
Оффлайн Язычник
« Ответ #33 : 08 Декабря 2010, 22:56:14 »
так у меня в смд тот вариант и собран. Но тчистовой решил паять пополам. Ибо точных резюков в смд у нас нету. ток если надо померию.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #34 : 09 Декабря 2010, 08:47:42 »
Померий пожалуйста
Прошивку если не ошибаюсь ты родную пользовал, не русифицированную?
думал вчера насчет варианта полностью СМД .... прикинул, самые габаритные детали устройства - индикатор, крона, кренка и может быть кнопка и проверочное гнездо, но если кренку и кнопку можно найти миниатюрные, то с габаритами индикатора и батарейки ничего не поделаешь, соответственно "удобные" размеры платы зависят напрямую от них.
Индикатор у меня WH1602 - плата получилась 85мм х 55мм - а на такой плате и трухольные прекрасно уместятся все :) В СМД можно собрать размером со спичечную корбку, но надо ли?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2010, 08:52:43 от GRafGRay »
Оффлайн Язычник
« Ответ #35 : 09 Декабря 2010, 16:16:10 »
Прошивку я выложил в архиве. Там несколько языков, у меня сейчас стоит немецкий. С трухолом оказалось даже легче разводить, ибо расстояние между ногами такое, что можно кучу дорожек провести и сократить количество перемычек. Щас кофейку попью и замерю ток. А то  я только  с работы добрался. Насчет очень малых размеров платы думаю в данном случае не стоит заморачиваться. Может только имеет смысла сделать ее короче индикатора на ширину батарейки крона.
Померил. То ли у меня тестер врет то ли лыжи не едут.... получилось 23мА. Питание у меня правда от аккума от шуруповерта 12В. Крону пока еще не купил, а та что есть стоит в тестере.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2010, 16:48:36 от Язычник »
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #36 : 09 Декабря 2010, 22:28:32 »
Повторил и я полезную приблуду :)
извините за качество, фотографировал на телефон
единственно с номиналом R9 пришлось поиграться в широких пределах (7,5к вместо 1к)
Оффлайн Язычник
« Ответ #37 : 09 Декабря 2010, 22:53:49 »
Отлично!!!!
« Ответ #38 : 22 Декабря 2010, 14:11:05 »
Вот почти то, что мы первоначально хотели:
http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
правда я к сожалению в немецком совершенно не в зуб ногой,  :facepalm:
поэтому только посмотрел на красивые каритнки....
P.S.
Самодельные R-2R ЦАПы в авторской схеме как то не очень воодушевляют,
- сюда сразу просятся "наши" 572ПА1.
« Ответ #39 : 22 Декабря 2010, 18:10:36 »
Ну да. Жаль, тоже не в зуб ногой. С аглицким и с помощью гуглёвого переводчика как то бы справился. А тут? Вижу, что шрайбает, а око с мозгом неймёт.
« Ответ #40 : 22 Декабря 2010, 18:22:13 »
Женя, после нового года начнем, желание не пропало, цигеля нет.Цигель ай-лю-лю.
« Ответ #41 : 22 Декабря 2010, 18:39:28 »
Володь, я бы может и занялся этой конструкцией немца
- у меня главный вопрос свободное время :(    :wall:
Схема во многих отношениях скромненькая:
набортные АЦП пика (не знаю как у пиков, но у атмег 10 бит точность это из области фантазий);
по вых. мощности: +/- 10 вольт и видимо до 1А (ограничение стабов по питанию);
ЦАПы на дискретных резисторах (сразу неглядя надо менять на 572па1).
Однако она привлекает тем, что уже весь софт разработан,
протокол обмена железка-комп документирован.
т.е. эту синицу в руках уже можно подержать  :)
Так что имхо я думаю есть смысл занятся
- переразвести плату под трухол элементы (ибо для многих smd по сей день камень преткновения), вкорячить 572па1, макс232 для универсальности интерфейса (COM/USB).
Что касательно ПЦ-софта, тут несколько путей:
учить немецкий  :wall: и юзать оригинальную авторскую софтину,  :D
приложить руки к ней (с помощю ресторатора) и перевести (хотя бы частитчно) на руский,
и поскольку протокол обмена обнародован - никто нам не возбраняет сваять свою софтинку  ;)
« Ответ #42 : 12 Октября 2011, 21:49:38 »
А давайте займемся..вот у меня то же есть желание иметь такой прибор, думаю что не только я.
Оффлайн igoralex
« Ответ #43 : 13 Октября 2011, 03:19:31 »
И я такое хочу и ещё куча пацанов захочет,если узнает,что есть такое.Женя ,наверное вся надежда на тебя,ты и в электронике рубишь и в программировании.
Пусть у тебя появиться свободное время,сколько захочешь.АМИНЬ
Оффлайн blindman
« Ответ #44 : 14 Марта 2012, 08:50:39 »
Давно уже думаю про такой приборчик. Накопилось немного мыслей, выскажу их.
Общие требования к прибору:
  • Измерение характеристик полупроводниковых приборов, 2- и 3-выводных - диоды, стабилитроны, транзисторы разных типов - полевые, биполярные, возможно - тиристоры
  • Возможность испытания PNP NPN транзисторов, P- N- канальных полевых
  • Приставка к компьютеру
  • Возможность сохранения измеренных характеристик и автоматический подбор в пары по заданному критерию
Использование встроенных АЦП микроконтроллера сразу отметаем. Таких конструкций и так немало. АЦП/ЦАП подключаемые к компьютеру через PCI тоже не рассматриваю - считаю, что неоправданно дорого для такого прибора.
Что в общих чертах должен представлять прибор. ЦАП не менее 12 разрядов, 2 канала. АЦП 16 разрядов, 4 канала. ЦАП и АЦП двуполярные. 2 управляемых источника питания, один помощнее, для коллектора/стока, другой послабее, для базы/затвора. Источники питания тоже должны быть способны выдавать как положительное, так и отрицательное напряжение. Должны иметь переключение режимов - источник напряжения или источник тока. В схеме источников питания надо предусмотреть возможность простыми средствами повысить максимальное напряжение и ток - путем замены/установки в параллель выходных транзисторов.
К схеме ЦАП/АЦП перейдем позже. По источникам питания мысли вот какие:
Структура источника питания довольно простая -  по совместительству он также датчик тока и напряжения
ОУ с умощненным выходом, датчик тока, стандартный дифф. усилитель с высоким входным сопротивлением. Обратная связь переключается - по току или напряжению. Так как выходное напряжение источника может превышать допустимое входное напряжение ОУ, а делитель параллельно нагрузке внесет большую погрешность на малых токах, то для питания ОУ, подключенного непосредственно к нагрузке, используется отдельный источник.
Пока что все. Проблема как и у многих в наличии отсутствия времени. Как окончательно вырисуется прибор - потихоньку буду делать. Буду благодарен за любую помощь - конструктивную критику, дельные замечания, ценные советы, схемные решения, моральную поддержку, денежные знаки  :cr:
« Ответ #45 : 14 Марта 2012, 10:19:14 »
Андрей, думать надо сразу про КИТ. Вряд ли ошибусь, если скажу, что заказчиков будет много. Остаюсь первым в очереди... :)
« Ответ #46 : 14 Марта 2012, 11:00:22 »
Отличная идея, хоть я до камней ещё не добрался. Второй (кому срочно -- уступлю без вопросов :)).
Оффлайн blindman
« Ответ #47 : 14 Марта 2012, 11:22:12 »
Курочка в гнезде, яичко в .... А тут уже очередь выстроилась  :ROFL:
« Ответ #48 : 14 Марта 2012, 11:51:44 »
В принципе, можно рассмотреть и вопрос авансирования проекта...
Оффлайн blindman
« Ответ #49 : 14 Марта 2012, 12:22:51 »
Юрий, про дензнаки я в шутку написал.
Прибор надо разработать, написать софт. Это все время. А наделать печаток да детали купить - дело нехитрое.
« Ответ #50 : 14 Марта 2012, 12:57:46 »
Все бы так шутили... ;D На самом деле может получиться очень удачный проект, окупающий и личную, очень затратную сторону (время).
« Ответ #51 : 14 Марта 2012, 13:15:46 »
А если и для ламп придумать ...да чтобы на компьютере ВАХи и распечатывать   :v:
« Ответ #52 : 14 Марта 2012, 13:49:33 »
Над этим сейчас работаю . Правда пока только на бумаге или даже в уме .
А именно хочется сделать графопостроитель .
Кстати те печачтки именно сюда и пойдут  ;)
А вообще не плохо было бы тему создать , по вопросу ( сделать самому ) графопостроитель для снятия ВАХ радиоламп .
и транзисторов
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 13:57:53 от Galogen »
« Ответ #53 : 14 Марта 2012, 13:55:17 »
Андрей , а ты их уже отправил мне на почту?
« Ответ #54 : 14 Марта 2012, 13:59:25 »
Пока ещё нет .
Оказывается в Лэйауте их нет  :(
просто фото .
Их ещё нужно намалевать
и добавил...     (14 Марта 2012, 14:08:09)
Валерий а у тебя нет желания/времени в этом мне помочь ?  ;-[
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 14:08:09 от Galogen »
« Ответ #55 : 14 Марта 2012, 14:11:03 »
Уже обсудили в личке ..высылай
« Ответ #56 : 14 Марта 2012, 14:13:12 »
Да нееее.
Я спрашиваю нет ли желания помочь их нарисовать в ЛУТе ?
Оффлайн blindman
« Ответ #57 : 14 Марта 2012, 14:17:56 »
Имеется в виду именно графопостроитель? С пером и бумагой?
« Ответ #58 : 14 Марта 2012, 14:19:20 »
Да именно так .
На шаговых двигателях с контролерами и т.д.
Оффлайн blindman
« Ответ #59 : 14 Марта 2012, 14:26:36 »
А для чего??? Ведь это будет по сложности как приставка к компьютеру, плюс еще контроллеры ШД и механика, а по возможностям - куда слабее.
81 Ответов
63313 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2011, 09:13:57
33 Ответов
42017 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2017, 20:26:46
от dm34
21 Ответов
21731 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2019, 23:01:41
от dm34
8152 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2019, 11:11:35
от AlexB
1699 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2023, 15:23:15
