Автор Тема: Сварка - вопросы по сварке .  (Прочитано 40064 раз)
Оффлайн Sergey49
  • +5/-0
Re: Сварка - вопросы по сварке .
« Ответ #120 : 11 Июня 2014, 08:28:45 »
Круто, ничего не скажешь
  • +17/-0
« Ответ #121 : 11 Июня 2014, 08:34:11 »
Павел уточни перед покупкой как у первого аппарата реализовано охлаждение. Есть опыт ремонта и модернизации аппарата BlueWeld. Там вентилятор охлаждения стоит в середине платы и гоняет горячий воздух внутри корпуса. После нескольких электродов срабатывала тепловая защита, а после одного любителя порезать сварочником швеллер - пришлось менять силовые ключи. Штатный вентилятор на 12В я выкинул, вместо него поставил вентилятор на 220В в боковую стенку корпуса. Включается вентилятор сразу при включении кнопки сварочника. При срабатывании тепловой защиты штатный вентилятор выключался вместе с самим сварочником т.к. пропадали 12В с инвертора.
  • +12/-0
« Ответ #122 : 11 Июня 2014, 09:22:51 »
Пока это желание :)
Horri, Олег,спасибо,очень ценная инфа!
Оффлайн Sergey49
  • +5/-0
« Ответ #123 : 11 Июня 2014, 09:48:32 »
Судя по жалюзи на передней и боковой стенках, с охлаждением у этого аппарата всё в норме.
Пока это желание :)
;D ;D У меня тоже есть желание прикупить Toyota Camry
« Последнее редактирование: 11 Июня 2014, 09:52:55 от Sergey49 »
3559 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 20:03:16
от yooree
70 Ответов
29265 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2012, 00:38:01
52 Ответов
26233 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 21:58:19
от kostake
129 Ответов
52229 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 18:23:05
от kompstar
75 Ответов
32564 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2015, 10:19:27
от smarold
