Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 215555 раз)
Dynamite от VOL2008
« : 11 Апреля 2012, 21:22:02 »
Два дня исхожу соплями и температурю , настроение паршивое, нос распух и красный, причем не от спиртных напитков, долгожданые выходные успешно прос.... , ээээ, простуда загубила.
С утра решил гибридник на 6AQ5 и LM3886 поставить с рабочего стола на стойку и уже слушать его в рабочем режиме.
Ребята, берегитесь пинцетов, сами по себе они не опасны, но вкупе с простудой, раздражением и способностью проводить ток очень успешно могуть губить 3886 (ну, и остальное тоже). Короче, одной ЛМке стало плохо, я рассвирепел вообще круто, хотел уже идти в ... аптеку, но, тут мне на глаза попались две платы от вк64, вытравил их давно, плату скорректировал под тошибовскую пару 1943, 5200, транзюки подобраные лежат, БП от подпаленного гибрида 2Х23.5 В честно и мощно выдают, плата защиты АС (под впечатлением паления вытравил) вроде как готова, пить не хочу, осталось только паять.
ВСЁ, НИЖЕРАСПОЛАГАЮЩЕЕСЯ НАГЛО И РАЗВЯЗНО УКРАДЕНО С Д_АТОГОРА
КРОМЕ ПЛАТЫ И МОИХ РУК, ГАДОМ БУДУ, ОНИ БЫЛИ ЕЩЕ ДО РЕГИСТРАЦИИ НА Д_АТОГОРЕ, ЕСТЬ СВИДЕТЕЛИ.
Заработал сразу, налаживать нечего, гармоники на уровне шума осцилла в режиме спектроанализера (-65), полосу прикинул до 300кил, без проблем, дальше было влом.
Очень быстрый, отчетливый и глубокий бас, середина и высокие отличные, слушал один канал, второй завтра соберу, но, и по звучанию одного уже ясно - звук хорош.
При +-23В выдал 47Вт до явного роста гармоник, при входном сигнале 0.65 В. Все значения наши, эффективные, пиковыми пусть барыги маются.
и добавил...     (11 Апреля 2012, 21:25:06)
Если камрад Владимир сочтет, что авторские права нарушены, уберу сразу, ибо я спрашивал его разрешения выложить только его усь на германии , да никак полностью не доделаю, а в этом деле лучше не упорствовать, созреет, само посреди ночи поднимет и заставить паять.
Засим откланиваюсь, пойду лапки попарю, может поможет.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 09:34:55 от hippo64 »
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #1 : 12 Апреля 2012, 02:39:31 »
Володя!
А если я к оконечнику, законченному, ну напримнр Лайкова, или Гумелю, прицеплю вот такой пред ламповый
http://-гор.ru/amplifiers/tubes/1499-krutite-shura-krutite-ili-lampovyy-pred-na-6n23p.html
или вот СРПП  для ушей,тоже законченный,
Это тоже будет называться гибридником? ;)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 02:41:57 от Segun »
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #2 : 12 Апреля 2012, 02:50:49 »
Я свои аппараты гибридникам и не называю из принципа - это слово дискредитировано поделками, в которых после лампового триода - симметричные эмиттерные повторители. Я свои творения называю Solid State Assisted Vacuum Tube Amplifier.
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #3 : 12 Апреля 2012, 06:30:57 »
А как это дословно звучит?
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #4 : 12 Апреля 2012, 06:48:33 »
камень в помощь  :laugh:
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #5 : 12 Апреля 2012, 06:51:15 »
Вов......картиночки параметров (когда сопельки пройдут :D) сделай.....
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #6 : 12 Апреля 2012, 07:15:59 »
Сереж, да побоялся вчера, кабелюки цеплять, тащить до компа, глянул только осциллом, Марком сниму и выложу.
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #7 : 12 Апреля 2012, 08:42:51 »
Вова, а как ток покоя - не сильно бегает?
Оффлайн vol2008
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #8 : 12 Апреля 2012, 09:54:03 »
Ток покоя определяется током через LT - это около 35 мА. Выходные транзисторы работают в классе B. Поэтому термостабильность очень высокая.
Основная особенность этого усилителя - "плавающее" питание LT1210, что позволяет получить на выходе амплитуду превышающую напряжение питание LT.
Последняя редакция на нагрузку 8 Ом, добавлен С14 для повышения устойчивости и снижения искажений на ВЧ.
Макет:
Синус 50 кГц:
Меандр 1 кГц
и добавил...     (12 Апреля 2012, 10:06:34)
При правке собщения - возникает глюк! не могу добавить еще вложения!
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 10:35:24 от kotofey »
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #9 : 12 Апреля 2012, 10:36:53 »
Это из-за автонумерации вложений. Можно писать в следующий пост :)
Оффлайн Дмитрий
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #10 : 12 Апреля 2012, 11:17:01 »
 vol2008, а есть отрработанная печатка с уже введенными корекциями и изменениями!!!
Если можно конечно  :)
и добавил...     (12 Апреля 2012, 11:19:16)
я могу сам нарисовать,но поскольку неочень то с правилами трасировки,то нехочется чтоб фонило и свистело,потом замучаюсь искать где я там накасячил!!!
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 11:19:16 от Дмитрий »
Оффлайн vol2008
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #11 : 12 Апреля 2012, 11:52:17 »
Вот макет. Плата заводская, т.к. наш общий знакомый готовит КИТ.
RMAA, правда ЗК встроенная, поэтому реальные параметры еще выше.
Плата
Оффлайн Дмитрий
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #12 : 12 Апреля 2012, 13:14:22 »
vol2008, А скажите на TIP.звук лучше чем на Тошибе, какие по рекомендуете оставить???
и еще на такую мощьность радиатор не маловат?? Спасибо.
Оффлайн vol2008
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #13 : 12 Апреля 2012, 13:39:59 »
Я не знаю лучше или хуже -я не сравнивал :) Теоретически на Тошибе должен быть лучше, но не факт :), радиатор на фото - да, маловат, но замеры провести и недолго послушать на полной моще до сильного нагрева я успевал.
Оффлайн Дмитрий
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #14 : 12 Апреля 2012, 13:52:41 »
 :)Спасибо Владимир!!!
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #15 : 12 Апреля 2012, 14:13:23 »
С Владимиром(Хиппо) по телефону обсуждали.....отмечает, что усилитель после сборки практически заводится " с пол пинка"+качественное звучание на НЧ (намного лучше чем у лмки 3886), ноль устойчиво "держит" не более 50мВ,разогревал при этом феном радиатор....ток не плывёт+попробовал на выходе германий....кардинальных изменений в звуке не произошло, тошибы вроде бы звучат даже лучшее....Вова оценил как конструкцию выходного дня! Я отметил, что бренд уже занят Дмитрием /Ликсом/ :D....предложил назвать конструкция между двумя бутылками  :yah:....(молока конечно... ;D)
Оффлайн vol2008
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #16 : 12 Апреля 2012, 14:54:41 »
бренд "конструкция выходного дня" давно застолбил журнал Радио :)
Оффлайн Дмитрий
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #17 : 12 Апреля 2012, 16:58:35 »
vol2008, Вова а сколько он на 8 омах качает?? ватт 30 ??
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #18 : 12 Апреля 2012, 18:15:21 »
Дмитрий, а первый пост в падлу прочесть?  :P Там и печатка есть, опробованая и сведения по мощности.
Володь, с кондюком щазз попробую, на работе между делом сделал конструктив с двумя радиаторами и гнездами выходными.
Верблюда на вч я заметил, но бороться с ним решил уже на готовом, ибо с таким быстродействием драйвера влияет всё.
Оффлайн vol2008
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #19 : 12 Апреля 2012, 18:23:34 »
при питании +-29В на 8 Ом - 45Вт
и добавил...     (12 Апреля 2012, 18:25:06)
ПС: без этого кондера у меня шел подвозбуд в минусовом плече.
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #20 : 15 Апреля 2012, 13:03:13 »
Вчерась на работе доделал основу конструктива
два радиатора соединил пластиной из стеклотекстолита, на радиатор пришлось прикрепить через пасту алл. уголок, по закону подлости отверстия нагло попадали в ребра.
Стиль оформления стандартный, "Блэк энд вуд" , вуд был дубовый, блэк антигравий + акриловый лак сверху.
Сегодня быстро скидал второй канал
Запустился вообще без пинка.
Сижу, доделываю все к законченному виду.
и добавил...     (15 Апреля 2012, 13:05:04)
Triangle Electroacoustic - Musique - Demonstration CD  ver.2003-2004 - Великий диск.  :yah: :yah: :yah: :yah: :v:
и добавил...     (15 Апреля 2012, 13:08:19)
А Сергей Давыдовыч Бать - величайший конструктор акустики.
И, заметьте друзья, по высококонцовым выставкам не тусуется, себя не хвалит, а делает вещи гениальнейшие.
И в рекламе не нуждается, и в хоре подпевак эзотериков тоже.
и добавил...     (15 Апреля 2012, 13:10:25)
Чуть не забыл главное по топику, Володя, vol2008, - спасибо за отличный усилитель.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2012, 13:10:25 от hippo64 »
Оффлайн vol2008
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #21 : 16 Апреля 2012, 07:40:33 »
Привет, Володя(hippo)! Здорово у тебя получается!
Любопытно, как это все будет петь  в стерео варианте!
Кстати, про конденсатор С14 не забыл? Я ставил пленочный К73-17, на напряжение 100В.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 07:46:15 от vol2008 »
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #22 : 16 Апреля 2012, 07:50:27 »
Хорошо петь будет, тебе говорить и не надо, что по одному каналу уже можно судить, ежели усь удался, то звук и в моно к колонке не прилипает.
 Вчерась не доделал, праздник помешал, нашел батарею кондюков, от одного из любимых мною Худов, сделаю все в одном блоке задней стенки-радиатора, сегодня еще кину монетку, что на регулятор громкости поставить, либо Никитина от Шуры Заславского, либо моторизованый Альпс, что Олег Экситер задарил, хочу с пультом чтоб было.
Оффлайн vol2008
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #23 : 16 Апреля 2012, 08:09:45 »
Володя, здорово, что не собираешься ограничиться макетом! Трудолобию твоему можно только позавидовать!
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #24 : 17 Апреля 2012, 18:47:10 »
Окрысился, включил оба канала.
Ребяты, шлите письмы Юрию, покупайте 1210.
 1943 и 5200 пара 150р в вольтмастере, пять сотен на лт1210, остается рассыпуха, платы лутятся за пол часа с травлением.
Усь очень достойный, бас шикарнейший.
Ежели Медка не хватает по моще , а у меня так и вышло, когда подарил другу акустику 98дБ, делайте этот усь, он порадует.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 18:50:27 от hippo64 »
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #25 : 17 Апреля 2012, 20:15:43 »
Интересная гравицаца получилась  :v:
Два "КУ" с присядкой Вованам :v:
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #26 : 17 Апреля 2012, 20:29:47 »
Однако, ламповый "Домик Бабушки Яги" не выкину никогда, и Медок, взамен ушедшего по уважительной причине, опять соберу.
Надо нормальное название дать топиковому усю, а то - киллер  :facepalm: .
Надо что то жизнеутверждающее.
Подумайте, Владимир, плииз.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 20:32:28 от hippo64 »
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #27 : 17 Апреля 2012, 21:17:54 »
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #28 : 17 Апреля 2012, 21:47:36 »
Паша, это название кита, надо что то свое!
Вот этот БП я назвал " На зависть Николе"
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 21:52:46 от hippo64 »
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #29 : 17 Апреля 2012, 21:53:54 »
Я б в таком случае "Бумбарашем" назвал. Раз БУМкает хорошо, и звучит кругло и кучеряво
25 Ответов
23955 Просмотров
от Евгений_77
