Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 215400 раз)
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #330 : 18 Июня 2019, 15:47:22 »
чо, за LT1210 биться?
Коля, посмотри, может есть какие CFA (Current Feedback Amplifier) более доступные.
« Ответ #331 : 18 Июня 2019, 16:24:59 »
Купил ба, еслиб подсказал кто где это можно сделать.
Я планирую у этого чувака купить, на вид самые похожие на оригинал https://ru.aliexpress.com/item/32795693205.html?spm=a2g0o.cart.0.0.50383c00Q2xqjm
Оффлайн kkol
« Ответ #332 : 18 Июня 2019, 16:41:49 »
Ок. СПС. Вечером попробую пару заказать.
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #333 : 18 Июня 2019, 16:44:43 »
И еще, при прослушывании, я СВОИМИ УШАМИ НЕ СЛЫШУ разницу между трансформаторным блоком питания и иип.
Найди аудиофила,а лучше парочку,они притащат трансформаторный БП размером с табуретку и точно услышат. :ROFL:
Я своими ушами тоже не слышу как ни странно, приборами тоже ничего плохого не вижу. :d_know:
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #334 : 18 Июня 2019, 20:59:42 »
dmitry287,
Проблема только в том ,как избавиться от помех. Удалось ,Ваше счастье.
« Ответ #335 : 18 Июня 2019, 21:16:11 »
Аккуратная топология и монтаж ИИП + фильтрация.
Даже 50/100 Гц можно отфильтровать :D
Оффлайн prince
« Ответ #336 : 18 Июня 2019, 21:36:57 »
Великий диск.
Владимир, подскажите хотя бы трек лист этого Великого CD, где бы послушать найти. Спасибо!
Оффлайн dmitry287
« Ответ #338 : 19 Июня 2019, 09:08:14 »
Фото на Алике ни разу не показатель,на них у всех продавцов,в основном, оригинальные детали...
Приезжают только,к сожалению, не совсем такие или совсем не такие,как снаружи,так и изнутри... :noo:
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #339 : 22 Сентября 2019, 16:18:09 »
Еще раз обращаю внимание на разводку земель.
Подскажите, как правильно.
Все 3 земли в одну точку (на блок питания) или есть, какой-то прикол.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 23:07:51 от AlexB »
Оффлайн vol2008
« Ответ #340 : 23 Сентября 2019, 22:27:34 »
Да. Это сказано, чтобы обратили внимание, что на плате несколько земель, которые должны соединиться в одной точке. Были приколы, когда собирающие забывали подключать одну из них.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #341 : 23 Сентября 2019, 23:51:32 »
 :v:
« Ответ #342 : 25 Сентября 2019, 21:03:35 »
Товарищи, подойдут ли в качестве предвыходных КТ851/КТ850 ? Есть буржуйский аналог 2SB546A/2SD401A
« Ответ #343 : 25 Сентября 2019, 21:12:28 »
Олег, попробуй на предвыход 4793 /1837  и 5200 1943 на выход
Оффлайн dmitry287
« Ответ #344 : 25 Сентября 2019, 23:18:02 »
Я думаю вполне в качестве предвыходных КТ851/КТ850 годятся,народ много чего ставил,КТ814/815 в том числе.
« Ответ #345 : 26 Сентября 2019, 06:23:38 »
Или 1930/5171 корпус изолированный, не надо с прокладками париться.
« Ответ #346 : 26 Сентября 2019, 07:12:46 »
« Ответ #347 : 26 Сентября 2019, 11:40:47 »
В этих  4793 /1837 то же корпус изолированный.
« Ответ #348 : 26 Сентября 2019, 13:10:44 »
мне просто нравится звук 4793-1837 в связке с 5200-1943   ;-[
Оффлайн dmitry287
« Ответ #349 : 26 Сентября 2019, 14:36:35 »
Левака много в продаже,среди одних и других пар.
« Ответ #350 : 26 Сентября 2019, 15:14:19 »
Так я же и написал "или"
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #351 : 30 Октября 2019, 16:05:33 »
Кто-нибудь видел такие ЛТ-шки? Прислал китаец, который ранее продавал настоящие ЛТ. В даташите производителя такого корпуса нет. Маркировка типа лазерная. Подделка?
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #352 : 30 Октября 2019, 17:31:28 »
Судя по утолщениям ножек около корпуса, то это DD-pak с напаянными (наваренными) ногами для удобства монтажа. Ушлые киайцы  :laugh:
Оффлайн dmitry287
« Ответ #353 : 30 Октября 2019, 17:55:52 »
Наваренные ножки это не самое страшное.Запаять и попробовать,у меня в таких же корпусах,с разборки,только "ножки" я сам напаивал. :)
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 18:02:14 от dmitry287 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #354 : 30 Октября 2019, 18:16:16 »
Смущает лазерная маркировка. Вроде бы на оригинальных краской.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #355 : 30 Октября 2019, 18:43:32 »
На оригинальных в таких корпусах не может быть написано СТ7,тут наверняка китайцы постарались.Фото оригинальных на предыдущей странице,у меня такие же.
« Ответ #356 : 30 Октября 2019, 18:44:05 »
Судя по горизонтальным рискам на корпусе исходное название спилено. Вот что я получил по моей ссылке.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 18:56:08 от Horri »
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
« Ответ #357 : 30 Октября 2019, 22:47:45 »
Тоже у него хочу взять 4шт. Когда намечается входной контроль?
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #358 : 31 Октября 2019, 12:53:11 »
Олег, а ещё раз ссылочку можно?
« Ответ #359 : 31 Октября 2019, 13:09:53 »
Миш, наверху страницы в сообщении 331.
25 Ответов
23911 Просмотров
от Евгений_77
