Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 216060 раз)
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #90 : 23 Апреля 2012, 12:09:50 »
безалкогольное пиво, симуляторы, резиновые женщины    - все это вещи одного порядка.
лично я, выше перечесленное не употребляю.
и другим не советую.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #91 : 23 Апреля 2012, 13:09:42 »
Это не Динамит не дает, это симулятор у Павла не дает :)
:off:У, дык это у Павла не симулятор получается, а СИМУЛЯНТор какой-то :)
« Ответ #92 : 23 Апреля 2012, 19:47:47 »
Петь, в этой схеме тошибу всунул сразу, сравнивал типы и тошибу в холодном кирпиче, тошиба, на мой ух, получше, не так резко и микродинамика получше, но тут уж кому как нравится, да и психоакустику никуда не денешь, тошиба внешне побрутальней смотрится.
Блин, какая то попа с вложениями
Короче, стоит на полочке и играет
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 21:59:06 от kotofey »
Оффлайн vol2008
« Ответ #93 : 23 Апреля 2012, 20:48:16 »
Дальнейшие опыты с электричеством привели к любопытным результатам: В текущей схеме не удается получить амплитуду более чем удвоенное напряжение питания LT1210  минус 2...3 В. Т. е. (15 х 2) - 3 = 27 В. Повышение питания выше +-30В ничего не дает. Ограничение наступает в минусовом плече. Т. е. максимальная мощность в этой схеме ограничена 45 Вт для 8 Ом и 90Вт для 4-х ом. Это меня озадачило. Потом пришло просветление. Дело в том, что 3 нога МС - это вход управления Shutdown. Согласно даташиту он должен быть на земле. И это работает, пока микросхема запитана стандартно. При плавающем питании в отрицательной полуволне потенциал 3 вывода сравнивается с потенциалом на 4-й ноге. МС сваливается в шутдаун и вуа-ля: имеем ограничение. Что делать? А вот что: нужно 3 ногу МС поключить через RC цепь к минусовому выводу МС. Кстати теперь, при условии что земли соединены в средней точке батареи конденсаторов БП получаем ВДВОЕ меньший КНИ и КИИ !!! Выходная амплитуда вырастает на целых 2 вольта, т.е. при питании +-30В имеем 29В амплитуды.
Введенные элементы обведены красным.
Еще раз обращаю внимание на разводку земель.
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
« Ответ #94 : 23 Апреля 2012, 22:57:43 »
Красиво стоит - значит и играет соответственно... Спасибо за обоснование (для меня) TOSHIBы.
Владимир, получается, что проблемы минусового плеча поборены, побореты... преодолены? Это здорово. Переделаю печатку Dynamita с этой доработкой, с интегратором и с Toshiba, но не раньше среды - у нас праздники :d_know:
to Hippo64 - поставил таки ALPS с мотогчиком?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 23:19:29 от pitkon »
« Ответ #95 : 24 Апреля 2012, 01:19:19 »
С детства хотел усь с ду и крутящейся с дивана ручкой  ;-[
Оффлайн vol2008
« Ответ #96 : 24 Апреля 2012, 07:03:25 »
Да. Ограничение теперь наступает симметрично. Кроме того выросла максимально неискаженная амплитуда сигнала примерно на 2 В.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #97 : 24 Апреля 2012, 09:08:48 »
vol2008, Владимир, подскажите пожалуйста, какие ограничения по току возлагаются на ОУ в этом усилителе? Какой-то другой CFA сюда использовать можно?  ;-[
Оффлайн vol2008
« Ответ #98 : 24 Апреля 2012, 11:41:52 »
Можно применить другой с током от 1А. Для маломощного придется ставить составные выходные транзисторы.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #99 : 27 Апреля 2012, 23:31:12 »
Ребяты, в очередной раз буду злобным и скандальным типом.
Самое хорошее схемное решение это воплощенное в жизнь. Это стоящее на полочке и играющее, это собранное  соплями на столе и играющее.
Давайте жить в реале, а не в симуляторах и обширных обсуждениях.
Давайте просто жить, а не мерятся длинами разных частей тела и не тела.
 :fr: :drink:
Линкс, это Линкс, Володя это Володя, Юрий это Юрий, и еще продолжить можно.
Друзья, давайте просто жить.
Абсолютно согласен. Более того, рад что Владимир к нам опять заглянул. И еще и с таким интересным и перспективным материалом.
Оффлайн vol2008
« Ответ #100 : 28 Апреля 2012, 11:28:51 »
Здравствуйте, Юрий!  :drink:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #101 : 05 Мая 2012, 11:54:28 »
1943 и 5200 пара 150р в вольтмастере
Повёлся. Купил две подобранных пары в Платане. Только подбор оказался немного не тот. Пара 5200 и пара 1943.
Раза с два с разбегом. Никому нельзя верить. Это не про Володю.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 12:00:24 от FDoich »
« Ответ #102 : 05 Мая 2012, 12:12:09 »
Валера, пара у них имеет физическое толкование. т.е. ээээ... продавец вытягивает из ящичка один штук 1943 и одн штук 5200. Всё, пара .  :facepalm:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #103 : 05 Мая 2012, 12:28:38 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Был где-то про то разговор. Теперь и сам убедился.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 12:34:13 от FDoich »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #104 : 05 Мая 2012, 17:41:17 »
Повёлся. Купил две подобранных пары в Платане. Только подбор оказался немного не тот. Пара 5200 и пара 1943.Раза с два с разбегом. Никому нельзя верить.
Позвольте спросить коментария про подбор выходников для данной схемы. Что подбираем из параметров? Вроде схема "без пинков" запускается, симитрично ограничивается, ... ?
На мультиметре можно будет подобрать или мощьным транзюкам надо "приставку" бы собрать для проверки?
« Ответ #105 : 05 Мая 2012, 18:32:54 »
Сань, не пробовал с разбросом, еще с времен повтора холодного кирпича были подобраные из пары десятков пары, их и поставил, поэксперементировать не могу, 1210 закончились, как Юре подвезут, затарюсь и поппробую выход с разбросом, уже сделанное закрыл и табу наложил на эксперименты.
Оффлайн vol2008
« Ответ #106 : 13 Мая 2012, 21:41:35 »
Мой "Динамит".
Корпус от старого ресивера. Транс и шильдик  8) от саба Панасоник. Передняя панель из "лумината" для пола.
Собран по последней приведенной мной схеме. На выходе TIP41/42/. Питание +-30В. Мощность 45Вт на 8 Ом.
Звуком доволен. Предыдущий усь по схеме Короля меняю знакомому звукорежиссеру на студийные мониторы Alesis One с его доплатой :). т.к. мне дома 2х140 Вт многовато будет. :)
PS: предыдущая схема - это которая без интегратора.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 08:44:01 от vol2008 »
« Ответ #107 : 14 Мая 2012, 17:45:52 »
Ящичек с прицелом на Dynamite - Quattro - Turbo - 4х4... :D
Оффлайн vol2008
« Ответ #108 : 15 Мая 2012, 08:26:11 »
Размер корпуса не велик: 430 х 300 х 90 мм.
Оффлайн archer50
« Ответ #109 : 16 Мая 2012, 19:56:20 »
vol2008.  Можно вопрос, а LM1875 по схеме Динамита можно включить?
Тоесть LM1875 с плавающим питанием?
« Ответ #110 : 16 Мая 2012, 20:02:19 »
Андрей, а зачем ей плавающее? Оно и так напругу держит в два раза больше чем 1210.
Оффлайн archer50
« Ответ #111 : 16 Мая 2012, 20:40:50 »
Значит просто умощнить BD911,BD912? :P
Извините ошибся с смайликом :)
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #112 : 16 Мая 2012, 20:43:18 »
Но хужее то не будет по Володиной схеме?
Мне знакомый притащил горелый Кумир 35У-102С-1. Есть мысль заменить родные оконечники на Динамит с TDA2030. Питалово 30 туда-сюда.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 20:54:01 от FDoich »
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #113 : 17 Мая 2012, 02:04:10 »
TDA 2030   и LT1210   ( как бы помягче сказать? )   несколько разные микросхемы, в Вашем варианте я думаю Vol2008
не будет виноват... :o
Оффлайн vol2008
« Ответ #114 : 17 Мая 2012, 07:58:57 »
Можно конечно попробовать указанные микросхемы, но я бы этого делать, наверное, не стал, разве что только из-за любопытства. У LT1210 симметричный выходной каскад, у LM - нет, там квазикомплиментарный выход, кроме того они существенно отличаются по быстродействию, коэффициенту усиления. LT - усилитель с токовой ООС, а LM , TDA... с ОС по напряжению.
В Динамите транзисторы совместно с выходным каскадом LT1210 образуют СИММЕТРИЧНУЮ СТРУКТУРУ  c 100% ОС ПО ТОКУ. Достаточно посмотреть разрисовку внутренностей обеих МС в даташите, добавить выходной каскад как Динамите и сразу станет все ясно. Вывод - в этой схеме лучше использовать МС с симметричной структурой на выходе, хотя и вышеуказанные тоже должны работать, но линейность выходного каскада будет хуже.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 08:05:48 от vol2008 »
  • РФ, Иркутск
« Ответ #115 : 17 Мая 2012, 16:44:48 »
 :drink:
Не помню выкладывалась ли печатка под Dynamite 1, кароч я нарисовал свою.
Смотрите , проверяйте, потому как я не травил и не собирал.
 :facepalm: Я всё ещё готовлюсь  :facepalm:
Конденсатор С1 раздвоен для опытов с бутербродами.
Старался, чтоб электролиты не мешали отверткам радиаторы прикручивать.
Не знаю только насчет теплоотводов: для VT1 VT2 предполагалась плоская пластина (уголок). для DA1 нечто подобное. Кому не хватит места для них - без труда плату можно раздвинуть вниз. Размер пока 7*7см.
Ах да, на выходе VT3 VT4 предполагаются 2sc5200 и 2sa1943
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 16:56:20 от Саня (orial) »
Оффлайн vol2008
« Ответ #116 : 17 Мая 2012, 17:02:28 »
Перечитайте первый пост. Там есть печтатка. В 2 раза компактнее. Все активные элементы крепятся на один радиатор. В нее следует внести изменения  - добавить RC-цепочку как в последнем варианте схемы. Кроме того там уделено внимание разводке земли, толщине и длине критичных проводников.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 17:11:32 от vol2008 »
  • РФ, Иркутск
« Ответ #117 : 17 Мая 2012, 17:56:22 »
Володя. Точняк. Только расширение файла вместо GIF надо LAY сделать, а то я только теперь допер чем его смотреть... :facepalm: думал просто файлик битый  :D
 А еще на плате из первого поста нет доделок C14, C15.
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #118 : 17 Мая 2012, 20:16:58 »
Оффлайн vol2008
« Ответ #119 : 17 Мая 2012, 20:55:53 »
to atemi
Ну да, примерно так :)
Конденсаторы С14, С15 можно и не ставить, если провода от БП короткие и достаточного сечения - не менее 1.5 мм2.
Да и добавить их особого труда не составит. :)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 21:04:47 от vol2008 »
25 Ответов
24047 Просмотров
от Евгений_77
