Автор Тема: О возможности применения LA6500 в звуке.  (Прочитано 23622 раз)
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
Володя! А можно, смирившись со всеми минусами, всандалить в эту схему LA6500?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2012, 08:50:19 от hippo64 »
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #1 : 12 Апреля 2012, 20:00:41 »
НЕТ!
эта микросхема для управления приводом, а не для звука!
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #2 : 12 Апреля 2012, 20:03:52 »
Ясно однако.
  • Гоша AKA Игорь
  • +16/-5
  • Бамбарбия кергуду
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #3 : 12 Апреля 2012, 21:22:16 »
НЕТ!
Если меня не обманывает память, то LT1210 тоже вовсе не звуковая, а вовсе драйвер DSL и прочих длинных проводов.
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #4 : 12 Апреля 2012, 22:32:52 »
Просто вспомнилось http://monitor.espec.ws/section44/topic186045.html
Оффлайн Roman_sp
  • +0/-0
  • Роман
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #5 : 12 Апреля 2012, 23:05:30 »
LT1210 не звуковая по даташиту, но звуковая,исходя из опыта применеия... А все благодаря тому, что это CFA, а не просто опер с выходным током более 1А. CFA обладают широченной полосой и охрененным быстродействием. А чем отличен ОУ LA6500? Ну,ток выходной 1А и..все. Быстродействие-менее 1В/мкс....Работать в схеме он-то будет, но возрадуется ли слушатель... Вот Дмитрий Lynx CFA вовсю в своих конструкциях применяет, а LA6500 никто не хочет.... :)
  • +28/-4
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #6 : 13 Апреля 2012, 00:55:42 »
Если я правильно помню, внутри у LA6500 именно так-же пара мощных комплектарных транзисторов, управляемых от питания операционника. Только выход, кажется, на земле.
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #7 : 13 Апреля 2012, 01:04:29 »
В 6510 есть разрисовка кишков. Думаю, та же 6500 в паре.
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
Re: wk64 от VOL2008
« Ответ #8 : 13 Апреля 2012, 08:14:26 »
LA6500
из даташита
Slew rate - 0.15V/µs. вот это и напугало :)
и добавил...     (13 Апреля 2012, 09:41:48)
Как вариант - попробовать для саба.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2012, 09:41:48 от vol2008 »
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
Re: О возможности применения LA6500 в звуке.
« Ответ #9 : 13 Апреля 2012, 09:57:24 »
Во как! И меня посчитали.
Володь, я ж сразу без претензий на высокое какчество. Тока кое-чего пересчитать надо будет наверное.
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
« Ответ #10 : 13 Апреля 2012, 10:14:27 »
Ничего считать не надо - тупо меняем LT1210 на LA6500 и все!
Оффлайн Roman_sp
  • +0/-0
  • Роман
« Ответ #11 : 28 Апреля 2012, 14:51:05 »
Всандалить сюда,за неимением 1210, лучше что-нибудь типа ТДА2051. Она хоть сносный звуковой усилитель, а не драйвер с невнятными характеристиками....
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
« Ответ #12 : 28 Апреля 2012, 14:56:36 »
Если уж TDA, то 2030. 2051 и  так вполне самодостаточный усилок.
А непонятный драйвер всё-равно попробую, как руки дойдут.
Оффлайн vlrk
  • +0/-1
« Ответ #13 : 23 Мая 2012, 21:31:28 »
По поводу упоминавшейся здесь 6510.
Вот ссылка на даташит http://semicon.sanyo.com/en/ds_e/EN2624E.pdf
Там чётко написано:
LA6510 is an ideal choice for power applications such as DC servos, capstan drivers, actuator drivers, programmable power supplies and high-quality audio amplifiers.
Недавно разбирал ЭЛТ монитор, выдрал оттуда 3 таких.
Всё-таки интересно, как на самом деле именно в звуке они будут работать?
Мысли были "ушной" усилитель на них сделать.
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
« Ответ #14 : 23 Мая 2012, 23:07:15 »
Люди тоже интересовались: http://monitor.espec.ws/section44/topic186045.html
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
« Ответ #15 : 05 Июня 2012, 13:58:47 »
Судный день приближается. Ломал пару старых теликов, выковырял TDA2006. Тоже надо попробовать. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Roman_sp
  • +0/-0
  • Роман
« Ответ #16 : 07 Июня 2012, 15:32:15 »
:off: Вот же ж ,бляха, извращенцы :cr:    :off:   :P
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
« Ответ #17 : 18 Июня 2012, 10:44:11 »
А они заиграли. Попробовал на одной плате и 6500 и 2006. Пробное включение обошлось без эксцессов, не считая перепутанных входов опера. Внимательнее надо быть. R10 поменял на 2,2 Ом, возбудяются, заразы.
Продолжение, ввиду повышенной сопливости [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] . Подцепил МАС-10, переделанную: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabotka_kolonok_10mas_1_10mas_1m_dlja_lenivykh/2-1-0-35 Схемку инвертнул. Ну очень неплохо музицирует, басы приятные очень.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 14:14:40 от FDoich »
63 Ответов
66155 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2012, 19:02:23
от ДДО
75 Ответов
36114 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2016, 08:31:02
от MCA10.5.64
1327 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2016, 07:37:16
от Станислав
1887 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2018, 14:50:23
от WolfTheGrey
