Автор Тема: Аудиоплеер на основе mini2440  (Прочитано 18094 раз)
Оффлайн blindman
« : 22 Апреля 2012, 15:11:58 »
Понемногу начал воплощать мысли по созданию плеера на базе mini2440. Появляются вопросы, поэтому решил создать тему, может кто чего посоветует.
Итак, что имеем. Одноплатный компьютер, процессор ARM9 400 МГц, на борту 64 ОЗУ, 128 флэш, USB device, USB host, слот для карт SD/MMC, 100 Mbit/s Ethernet. ЖКИ 3,5" с тачскрином, может быть заменен на 7" или VGA адаптер.
Что хочется получить
1. Аудиоплеер с поддержкой как можно большего числа аудио форматов
2. Прием потокового вещания (интернет радио и т.п.)
3. Поддержка различных носителей (карты памяти, USB flash, жесткие диски, CD)
4. Удобная база данных по исполнителям, альбомам, жанрам и т.д.
5. Дистанционное управление
5. ?? ?? ?? ?? ?? ??
Как все это реализовать?
Железо
1. Жесткий диск, CD-ROM, карты памяти и флэшки подключаем через картридер с встроенным USB хабом
2. В слоте на плате - карта памяти с корневой файловой системой
3. С выводом звука пока не ясно. Пока что использую набортную UDA1341. Понятно, что далеко не лучший вариант. Варианты - USB DAC, или выводить данные через системную шину во внешний буфер с памятью, который будет выдавать I2S на ЦАП. Второй вариант на макете опробован. А через USB, есть сомнения, что потянет одновременно читать с внешнего носителя и выводить в ЦАП - хоcт поддерживает только USB 1.1
4. Приемник дистанционного управления, кнопки (возможно энкодер) - на отдельной плате
Софт
1. Linux
2. Собственно воспроизведением звука будет заниматься mplayer. Это дает поддержку кучи форматов, сетевых протоколов и т.д.
3. Основа GUI - nano-X. Скорее всего "голая", без всяких дополнительных слоев (типа FLTK  и тому подобных) - но это еще не решено окончательно. Применение nano-X хорошо тем, что позволяет предварительно тестировать софт на ПК.
4. Настройка - через web интерфейс.
5. Заливка файлов на жесткий диск - через FTP.
Что сделано на настоящий момент
1. Собран и опробован mplayer. Протестированы форматы WAV, MP3, Ogg/Vorbis, FLAC, APE, AAC, WMA. APE и AAC не тянет, звук заикается. Интернет-радио играет.
2. Собран и опробован nano-X
3. Написана базовая обертка для mplayer, которая позволяет запускать/останавливать воспроизведение, перематывать, и т.д., а также читает метаданные и парсит cue-файлы.
Встал вот такой вопрос - как реализовать интерфейс. Самое простое - лазим по папкам, запускаем файл, он проигрывается до конца, потом следующий, и так до последнего файла в папке. Но хотелось бы также иметь базу данных по тэгам - жанр, исполнитель итп, а также поддержку плэйлистов. Как это удобно реализовать - пока мыслей нет. Экран маленький, тыкать в него - удовольствие небольшое, тем более что девайс будет не переносной, и экран на передней панели.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Re: Аудиоплеер на основе mini2440
« Ответ #1 : 22 Апреля 2012, 16:30:14 »
Озадачили, если б не портатив, то можно было б взять мать на Cortex А8, к примеру beagleboard с поддержкой HD-video, камень 1Ггц у нее Убунту и XBMC повесить и там творить. А так частота низковата, а желаний у всех много))
Оффлайн blindman
« Ответ #2 : 23 Апреля 2012, 05:20:41 »
 :D девайс будет не переносной
Видео мне не надо. И большой экран тоже. Хочется коробку типа CD-плеера, но чтоб играла не только CD, но и любые цифровые форматы. Проблем с железом или написанием софта нет, есть трудности с интерфейсом пользователя.
Оффлайн Conan
« Ответ #3 : 23 Апреля 2012, 08:18:43 »
Андрей - есть предложение написать вот в эту темку:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/50840-Высококачественный-звук-в-Linux-и-в-Linuх-подобных-ОС
Там есть несколько спецов по Linux-у. Ну и так покурить её - там есть кое-что полезное... ;)
« Ответ #4 : 23 Апреля 2012, 09:31:21 »
по мне так лучше будет выкинуть весь этот одноплатник и сделать плеер на связке МК + VS1063 + PCM1794.
будет железная поддержка различных форматов вплоть до flac 24бит, ну и неплохой цап (цап конечно же можно выбрать по своему вкусу)
Оффлайн blindman
« Ответ #5 : 23 Апреля 2012, 11:57:43 »
Это было бы круто. Но вряд ли выполняло бы поставленные задачи
« Ответ #6 : 23 Апреля 2012, 12:24:38 »
ну я проблемы вижу только в файлообмене и некоторых онлайн трансляциях. а в общем то если брать данные и гнать их в аппаратный декодер то какая разница откуда.
как вариант можно оставить микрокомп в качестве ядра для гуя и работы с сетью и через гпио слать данные уже на декодер. тогда и нагрузка на комп упадет, и качество будет на уровне. просто я не уверен что нормальный цап будет стоять в одноплатнике
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #7 : 23 Апреля 2012, 12:41:12 »
Доброго времени суток Андрей. Если ваша тема еще актуальна то можете посмотреть на это устройство  ;)
http://www.raspberrypi.ru/
Я сам жду такого ;D
Оффлайн blindman
« Ответ #8 : 23 Апреля 2012, 13:00:41 »
Декодирование потоков из сети, поддержка разнообразных файловых систем (vfat, ISO 9660+Joliet, UDF как минимум) - это уже более чем достаточно геморроя
А идея с аппаратным декодером хорошая, спасибо.
Я сам жду такого ;D
Смотрел. Однозначно лучше подходит под задачу, чем mini, 2 порта USB 2.0 чего стоят. Кроме одного - видео только через HDMI, а значит громоздкий монитор. Да к тому же mini у меня уже есть.
Друзья, вопрос выбора платформы не стоит. И я представляю себе решение большинства проблем, которые вижу. Кроме одной - как сделать плеер удобным
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 13:03:09 от blindman »
« Ответ #9 : 23 Апреля 2012, 13:40:18 »
blindman, у рапсберри есть 2 сокета под шлейф. возможно один из них как раз для лсд каких то. точно не знаю конечно, не вчитывался.
меня идея мультимедиа центра давно интересовала, но все не могу добитсья от операционок нормальной скорости загрузки.
Оффлайн blindman
« Ответ #10 : 23 Апреля 2012, 13:54:37 »
Там имеется DSI - как раз видео интерфейс для применения в мобильных устройствах. Но что туда подключать и где это брать - хз. Я пока на миньке потренируюсь :)
По интерфейсу - наверно можно кое-что подсмотреть у андроидного винампа
И в рокбоксе еще подсмотрел - в версиях для некоторых девайсов экран разделен на 9 зон - 3 строки на 3 столбца, каждая зона - отдельная кнопка. Не промахнешься
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 14:01:28 от blindman »
« Ответ #11 : 23 Апреля 2012, 14:16:45 »
а нужен ли вообще такой интерфейс? жк индикатор монохромный присобачить и на него рисовать, ну и набор кнопочек хардварных. все таки иксы это лишняя нагрузка на и без этого не слишком мощный проц.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #12 : 23 Апреля 2012, 15:19:46 »
Моё скромное мнение мне подсказывает, что лучше посмотреть в сторону минимализма, например в сторону TTPod или стокового плеера WP7. все таки чем меньше графики, тем легче процессору, и больше рабочего пространства для обработки звука.
Оффлайн blindman
« Ответ #13 : 23 Апреля 2012, 15:36:54 »
Ренат, Антон, дело не в графике и рюшках, а в принципах организации интерфейса, системы меню, навигации. Это должно быть продумано и удобно при любом способе ввода - будь это тачскрин или кнопки на девайсе или на пульте.
« Ответ #14 : 23 Апреля 2012, 16:27:27 »
На счет продуманности интерфейса согласен, у нас для этого даже специальный человек имеется. так и умудряемся полноценную и понятную менюшку на дисплее 128х64 и 3х кнопках реализовать
Оффлайн blindman
« Ответ #15 : 24 Апреля 2012, 18:18:01 »
Решил пока не спешить. Сначала доведу до ума сам плеер, а потом уже буду интерфейсы прикручивать
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #16 : 24 Апреля 2012, 21:32:19 »
И это правильно  :v:
Оффлайн blindman
« Ответ #17 : 30 Июня 2012, 03:52:59 »
Ура! Удалось победить AAC  :yah: Сутки крутится радио BBC - AAC 128 кБит/с - полет нормальный, загрузка процессора не более 20%.
Все, окончательно определился с собственно проигрывателем - это будет Music On Console, немного переделанный. Оставлю только сервер, всю клиентскую часть вытру. Клиент с GUI будет отдельным приложением. Форматы - WAV, FLAC, AAC, MP3, OGG/Vorbis. Надо будет только "декодер" WAV сделать, а то MOC для WAV  использует ffmpeg, а тащить этого монстра только ради одного простейшего формата неохота. И надо будет еще его научить понимать cue - как внешние, так и встроенные
Оффлайн Conan
« Ответ #18 : 30 Июня 2012, 07:25:38 »
 :off:Да! Дорогу осилит идущий...
« Ответ #19 : 01 Июля 2012, 20:42:19 »
blindman, раз уж гуй будет выделенным, то может все же стоит задуматься о железном (о5 я о своем) управлении?
Оффлайн blindman
« Ответ #20 : 02 Июля 2012, 03:17:34 »
Что значит железном? Кнопками? Я планирую возможность управления через UART и через сеть
« Ответ #21 : 02 Июля 2012, 15:34:50 »
blindman, ну уарт это вариант, чтоб гпио лишний раз не заморачиваться. а так - да, кнопками. и дисплей небольшой.
Оффлайн blindman
« Ответ #22 : 02 Июля 2012, 15:50:09 »
Ну дисплей небольшой  :D и так есть, и 6 кнопок на плате есть, с готовым драйвером, выводы кнопок выведены также на разъем расширения. С него все равно шлейф выводить на I2S интерфейс, вот на плате интерфейса можно предусмотреть соединитель для клавиатуры. Но это неудобно. уарт - в самый раз.
19288 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2011, 18:31:28
от ToxiN
17725 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2012, 16:30:58
от Олегин
66 Ответов
51719 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2015, 05:23:38
от Kolombo
4454 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2023, 14:53:28
от volli
706 Ответов
102862 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2023, 09:20:53
