Автор Тема: Намоточный станок  (Прочитано 133672 раз)
Оффлайн L0ki
Re: Намоточный станок
« Ответ #90 : 07 Февраля 2012, 20:48:11 »
ШИМ я примерно так прикидываю:
ключи на мосфетах. к ним драйвер IR2110.
ШИМ на "нижние" мосфеты - в истоках токоизмерительный резистор,
с него напряжение на компаратор LM339.
На другой вход компаратора регулируюмею опору (задающую величину тока).
Выход компаратора заводим на вход R D-триггера (155ТМ2).
На вход D - еденичку, как сигнал включения,
на вход С от общего мастерклока ШИМа килогерц этак 30-100.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #91 : 07 Февраля 2012, 20:49:41 »
Эх! У меня на работе такой знатный вентильный двигатель, я бы им, наверное и двойку накрутил бы... Жаль, спереть не получится :)
Оффлайн L0ki
« Ответ #92 : 07 Февраля 2012, 20:53:35 »
Какой редуктор, какая скорость?
Редуктор у меня вообщето имеется в наличии (хороший такой червячный),
а вот подходящего шаговика нема :(.
Скорость.. да смотрим паспортную максимльную скорость ШД в шагах в секунду,
делим на число шагов на ооброт получаем максимальную скорость врашения ШД.
После чего ее делим на коэффициент замедения редуктора.
Далее сидим и задумчиво чешем репу - "нисебе уя черепаха" ??? :(
и добавил...     (07 Февраля 2012, 20:59:19)
Вот симпатичный шаговичек продается:
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=30_61&products_id=276
Но стоимость его уже приближается к шуруповерту.
Только вот для ШД надо еще огородить редуктор, сверлильный патрон на выходе редуктора...
В общем куча токарки (к-рую у меня нет нормальной возможности сделать).
В результате, лично мне и проще и дешевле будет просто купить готовый шуруповерт.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 20:59:19 от L0ki »
« Ответ #93 : 07 Февраля 2012, 21:15:56 »
Я в этом не очень понимаю, какое из значений брать при пересчёте, предпоследнее?
Holding Torque                         134mN·m
Pull-out Torque 100mN·m/          1,100pps
Pull-in Torque 102mN·m/            250pps
Max. Pull-out Pulse Rate        2,150pps
Max. Pull-in Pulse Rate              430pps
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #94 : 07 Февраля 2012, 21:25:31 »
Я про сей агрегат говорю: http://www.lepse.com/products/11/1203/
Мы для этой ебулды блоки управления клепаем :)
Оффлайн L0ki
« Ответ #95 : 07 Февраля 2012, 21:49:30 »
323f,
оно самое, но обратите внимание на уменьшение момента на валу уже при скорости шагов 1100 в секунду = 100 мн/м, по сравнению со скоростью 250 шагов в секунду = 102 мн/м.
Про момент на валу при максимальной скорости (2150 шагов/сек), в паспорте я так понимаю скромно умолчали.
Именно эта зависимость (а оно есть у всех ШД при увеличении скорости)
и приводит к пропускам шагов на большой скорости вращения.
и добавил...     (07 Февраля 2012, 21:50:54)
Плюс еще и влияет на пропуски шагов момент инерции того что крутит ШД
(2150 это я так понимаю для абсалютно не нагруженного двигателя).
Чем больше мы на него навесим, тем при меньшей скорости у нас начнутся пропуски шагов.
и добавил...     (07 Февраля 2012, 22:16:34)
P.S.
Вообще-то можно даже и без применения как либо вычислитеьных средств (МК или комп на LPT) сделать
переменный коэффициент передаточного отношения от шпинделя к укадчику.
С датчика вращения двигателя привода шпинделя делаем напряжение пропорциональное обортам.
В случае валкодерного датчика (т.е. потока света прерываемого например диском с отверстиями)
обыкновенный аналоговый частотомер (ждущий мультивибратор + интегратор).
Либо можно еще гораздо проще сделать
- состыковываем с двигателем шпинделя маленький колекторный двигатель
и используем его в роли тахогенератора.
Ладно... так или иначе получили.
Далее это напряжение подаем на хороший и качественный переменный резистор
(для болшей точности можно сделать несколько переключаемых диапазонов + переменник).
Шкала на этом переменнике будет отградуированна в диаметрах провода.
Напряжение с переменника подаем на ГУН
(генератор управляемый напряжением, он же ПНЧ - преобразователь напряжение частота).
Импульсы с ГУНа заводим на реверсивный счетчик (например К155ИЕ7)
который собственно и рулит ШД укладчика.
Реверс делаем на одном тригере и двух переставляемых концевиках на укладчике.
(герконовых, оптических, или МУМС-ах).
Все ! :).
и добавил...     (07 Февраля 2012, 22:31:44)
Между ГУН-ом и реверсивным счетчиком можно поставить несколько делителей частоты.
Если их сделать переключаемыми, то получим переключение диапазонов диаметра провода.
Либо, как вариант:
только вот это потребует кучу мелкой логики или надо искать 564ие15
(проще уже тогда на МК сделать).
Импульсы с валкодерного датчика через делитель с переключаемым коэффициентом деления подаем на реверсивный счетчик управления ШД.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 22:31:44 от L0ki »
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #96 : 07 Февраля 2012, 22:44:17 »
Возможно я не осознаю масштабность вложеного труда , но почему микроконтроллер обходить стороной ?
На основном валу установить колесо с отверстиями ( 200 ) пускай .
Лазер + фоторезист .
Дальше на логический элемент . И задаём 200 импульсов = 1 оборот ...
и дальше уже дело логики ???
и добавил...     (07 Февраля 2012, 22:45:18)
а уж , привод либо мотор с редуктором либо человеческая рука прикреплена к туловищу
Оффлайн L0ki
« Ответ #97 : 07 Февраля 2012, 22:50:44 »
Лазер + фоторезист
Можно еще проще ;)
принтер + прозрачная пленка для печати на нем.
Только не на основном валу, а на валу двигателя шпинделя до редуктора
- будет больше импульсов на один оборот шпинделя,
соответственно больше точность установки диаметра провода
(т.е. он будет с более мелким дискретным шагом).
МК лично я не обхожу.
Просто для многих МК зверь облезен, ужасен, и зел :D
и добавил...     (07 Февраля 2012, 22:59:19)
А вот тут надо обязательно реверсивный счетчик
(что на рассыпухе, что программный внутри МК) делать,
а то простым покачиванием взад-вперед этой самой рукой можно сходу словить глюк
приводящий к тому, что укладчик будет от этого покачивания ехать...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 22:59:19 от L0ki »
Оффлайн Galogen
« Ответ #98 : 07 Февраля 2012, 23:01:15 »
Евгений внесите небольшую ясность , как идёт цепочка ? так :
1 - колесо с отверстиями " генератор импульсов " + фоторерист " обнаруживатель света "
2 - логически элемент ( калькулирует )
3 - микроконтроллер ( импульсы переводит в аналоговый сигнал + усиливает его )
4 - шаговый движок
Собственно достаточная точность наблюдается , ведь чем быстрее крутим , тем быстрее шаговик крутится .
а что если поставить два фоторезиста и тем самим определять направление вращения вала ?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 23:03:21 от Galogen »
Оффлайн L0ki
« Ответ #99 : 07 Февраля 2012, 23:01:52 »
И соответсвенно ставить два фотодатчика смещенных на половину шага,
чтобы можно было отслеживать направление поворота.
Т.е. полноценный валкодер.
Оффлайн Galogen
« Ответ #100 : 07 Февраля 2012, 23:04:14 »
И соответсвенно ставить два фотодатчика смещенных на половину шага,чтобы можно было отслеживать направление поворота.Т.е. полноценный валкодер.
вот тут уже путанка начинается
с чего состоит валкодер ?
и добавил...     (07 Февраля 2012, 23:04:38)
фотодатчик , это не фоторезист ?
и добавил...     (07 Февраля 2012, 23:12:21)
но наверное легче механическим способом добится определения направления - переключателем
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 23:12:21 от Galogen »
Оффлайн L0ki
« Ответ #101 : 07 Февраля 2012, 23:12:21 »
Цепочка идет так:
1) "колесо" т.е. диск с дыркми / прорезями (или то самое же но отпечатанное на пленке).
2) фотодатчик(и)
(под словом "фоторезист" все понмают только материал применяемый при изготовлении печатных плат)
В случае привода от колекторнка хватит и одного фотодатчика,
в случае ручного обязательно два, смещенных на половину шага "дырок" в "колесе".
Т.е. "это" называется терменом "валкодер".
(оно же живет унутре старых шариковых мышек).
В случае привода от руки - полноценный валкодер (а не одна оптопара)
обзателен, причины уже назвал.
3) Счетчик-делитель импульсов.
В случае валкодера реверсивный счетчик.
Способ реализации (мелкосхемы или МК роли не играет).
Изменяя коэфицент деления этого счетчика задаем диаметр провода.
4) После счетчка каждый его шаг должен приводить к шаганию ШД на один шаг.
Способ управления шагами ШД - рассыпуха логических мелкосхемах, или программа в МК тоже роли не играют.
и добавил...     (07 Февраля 2012, 23:15:40)
Вообще, в большинстве случаев, построение алгоритма программы для МК
начинается с вопроса как бы это могло быть сделанно на куче логических мелкосхем.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 23:15:40 от L0ki »
Оффлайн Galogen
« Ответ #102 : 07 Февраля 2012, 23:18:43 »
я думаю пара таких (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
микрушек самое то
и ток на выходе большой даёт
Оффлайн L0ki
« Ответ #103 : 07 Февраля 2012, 23:25:28 »
http://www.mirmk.net/content/view/84/29/
контакты там, или же оптические датчики - принципа работы не меняет.
НЕТ !
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 23:27:44 от L0ki »
Оффлайн Galogen
« Ответ #104 : 07 Февраля 2012, 23:28:18 »
 :D я понял . Нужно было гуглю немного полистать  ;-[
« Ответ #105 : 08 Февраля 2012, 22:56:15 »
Я так думаю, независимо от конструкции станочка, на нём должен присутствовать счётчик, с автоматическим реверсом и энергонезависимой памятью витков. Я выбрал вариант на Attiny2313:
Зрение уже не то, что раньше :( , так-что индикаторы большие нашёл, от какого-то Humax sat-ресивера дохлого, а вот оптопары от мышей не нашёл  :d_know: Нету. Зато когда поехал покупать микроконтроллер, наткнулся на открытые оптроны АОТ-137Б-1
Кажется, они работают на отражение.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 23:01:41 от 323f »
Оффлайн L0ki
« Ответ #106 : 08 Февраля 2012, 23:11:37 »
вот оптопары от мышей не нашёл   Нету
Внутри 5" флопиков жувут ИК оптопары (светодиод + фотодиод).
Одна на позиционирование нулевой дорожки,
и вторая на импульс начала дорожки - на просвет дискеты (ловится отверстие в пленке).
« Ответ #107 : 08 Февраля 2012, 23:13:45 »
Ага, ясно. В моём случае не вижу необходимости в большой скорости о намотки. Одного оборота в секунду вполне достаточно. Если я правильно понял, Тогда имеем при редукторе 1:15 и 48 шагах на оборот
2150:48:15=2,99 примерно три оборота в секунду.  Делим 2150 на 2,5, к примеру, получаем 860 оборотов мотора, при 1,2 оборотах катушки в секунду. Вроде неплохо.
Оффлайн L0ki
« Ответ #108 : 08 Февраля 2012, 23:15:11 »
В крайнем случае фотодиод(фототранзистор) делается за несколько минут из любого маломощного кремниевого транзистора в металическом корпусе.
Просто спиливаем надфилем по толщине крышку и когда останется совсем чуть-чуть (видно визуально по появлению кругового выступа корпуса) срезаем скальпелем.
После чего обязательно герметизируем. Например заливаем эпоксидкой.
Светить на такую самоделку лучше красным или ИК светодиодом.
Или же красным лазером из указки.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 23:19:43 от L0ki »
« Ответ #109 : 08 Февраля 2012, 23:16:54 »
Дык чё, купил уже. Тем более, даже не представляю, где лежат 5" флопики :)
Оффлайн Galogen
« Ответ #110 : 08 Февраля 2012, 23:25:35 »
Просто спиливаем надфилем по толщине крышку и когда останется совсем чуть-чуть (видно визуально по появлению кругового выступа корпуса) срезаем скальпелем.После чего обязательно герметизируем. Например заливаем эпоксидкой.
Похоже на трепанацию в полевых условиях  :D
и добавил...     (08 Февраля 2012, 23:26:04)
но всё же неожидано
Оффлайн L0ki
« Ответ #111 : 08 Февраля 2012, 23:27:17 »
А вообще в старом комп. железе можно много всяого "изюма"
интересного по теме датчиков наковырять.
Например в тех же убитых сидюках должна быть либо оптопара
(на начальное позиционирование головки),
либо датчик Холла.
Практически во всех 3,5" флопиках рядом с диском двигателя вращения дискеты
стоит датчик Хола.
В вертиляторах компутерных во всех стоит микросхемка (своеобразная правда) с датчиком Хола.
и добавил...     (08 Февраля 2012, 23:29:46)
Я эту "трепанацию" помнтися еще в детстве делал германивым ВЧ-транзисторам (вроде П416).
У НЧ-германцев (МП-хх) это неудобно - там кристал лежит не на дне корпуса, а на вертикальном уголке.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 23:29:46 от L0ki »
« Ответ #112 : 08 Февраля 2012, 23:33:34 »
Я тоже :) У МП-шек пилили окно в боковой стенке кастрюли.
Оффлайн L0ki
« Ответ #113 : 08 Февраля 2012, 23:36:02 »
Ага, только вот засвечивается при этом только один переход :(.
Поэтому я предпочитал пилить ВЧ (т.е. сделанные по не по сплавной а по эпитаксиальной технологии).
и добавил...     (08 Февраля 2012, 23:47:37)
Насчет счетчика - согласен полностью.
Но когда я соберусь свой делать, то счетчик будет просто одним из элементов программы МК.
А хранение...
честно говоря меня немного смущает конечный (хоть и большой) ресус NVRAM.
Поэтому хочу хранить в какомнибудь внешнем CMOS с подпиткой от литиевой батарейки.
(например задействовать чип RTC от какойнить древней материнки).
Просто имею нехорший опыт замены 24Схх в тех же телевизорах.
- дохнут сволочи время от времени они :(
и добавил...     (08 Февраля 2012, 23:48:51)
Ну и как верх паранои ;D обязательно продублировать механическим счетчиком :)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 23:48:51 от L0ki »
« Ответ #114 : 08 Февраля 2012, 23:59:59 »
Понимаю Вашу паранойю, могу подарить мех счётчик от раритетного видака Акаи 81-го года рождения.:)
Оффлайн L0ki
« Ответ #115 : 09 Февраля 2012, 01:42:40 »
Спасибо, :) но уже лежит в загашнике от какого-то старого советского катушечника механический счетчик со сбросом.
Оффлайн blindman
« Ответ #116 : 09 Июня 2013, 07:27:16 »
Потихоньку подбираю детали для станочка. Для привода катушки хочу использовать мотор-редуктор от аккумуляторной отвертки, для укладчика - шаговик от принтера. В качестве осей и валов - шпильки М8, боковины - из ДСП или фанеры. Подшипники, шестерни можно подобрать в магазинах автозапчастей. Шестерни можно и от тех же принтеров.
Хочется обойтись без токарки.
В основном мысли по конструкции оформились, осталось только придумать укладчик и натяжитель.
Укладчик, как я понимаю, может представлять из себя 2 шкива, которые огибает провод
С натяжителем основные варианты такие:
- механически подтормаживать катушку с проводом. Достоинство одно - простота. Недостаток существенный вижу тоже один - натяжение будет меняться в зависимости от того, сколько провода осталось на катушке
- то же самое, но тормоз электрический. Теоретически дает возможность забирать обратно на катушку провод, если надо отмотать витки. Но для толстого провода надо будет двигатель с моментом, сравнимым с основным приводом. Ну и недостаток механического тормоза сохраняется
- пара резиновых роликов, между которыми пропущен провод. Натяжение регулировать, прижимая ролики друг к другу
Буду благодарен за советы  :d_know:
Оффлайн Galogen
« Ответ #117 : 09 Июня 2013, 09:31:04 »
я видел заводской военный намоточный станок.
Так в нём натяжитель похож на два пальца прижимающих провод, поверхности "пальцев" покрыты войлоком, а сила трения регулируется винтом, на котором пружина.
То есть силу прижимания осуществляет пружина, которую можно поджать и она будет ещё сильнее прижимать.
Я бы ещё добавил дополнительный "натяжитель-возврат"
П.С. думаю самому паять счётчик, нет ни малейшего смысла.
Ползую обыкновенный калькулятор и геркон  :v:
Оффлайн blindman
« Ответ #118 : 09 Июня 2013, 14:44:32 »
Вот еще на коте надыбал натяжитель
http://radiokot.ru/lab/hardwork/12/
Между крайними пластинами вклеена полоса кожи, пластины можно сжимать винтом для регулировки натяжения
Оффлайн Galogen
« Ответ #119 : 09 Июня 2013, 16:05:07 »
да. Именно о таком принципе я и говорю
243 Ответов
151332 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2014, 17:11:37
от valve
176 Ответов
107298 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2021, 14:51:07
76 Ответов
116669 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
38 Ответов
27439 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2021, 14:37:39
от АндрейА
7 Ответов
5595 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2022, 06:46:18
от Злой
