Автор Тема: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney  (Прочитано 228201 раз)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney
« Ответ #150 : 02 Марта 2011, 14:35:59 »
Попробовал в повторителе после LT1227 в выходной каскад транзисторы помощнее, TIP41/TIP42 и при питании +/-5В нагрузил на акустику 4Ом.
Играет, и красиво играет, почти как 1210 сама по себе. Но на басах (особенно) присутствуют заметные коммутационные искажения.
Полагаю, надо устроить развязку по питанию для чипа относительно повторителя. И еще как мне видится первая пара транзисторов сейчас не имеет
смещения, наверное источники тока надо вводить.
Хорошо бы что бы кто то в симуляторе еще посмотрел.
Схему того что на макете могу изобразить если кому-то интересно.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 15:04:23 от MetalHeart »
Оффлайн dimon
« Ответ #151 : 02 Марта 2011, 15:02:38 »
Юрий спасибо за ваши труды,Это очень классные разработки!!!
и еще я писал что на вашем сайте много статей недоступны,пишется что отсутствуют страницы,или это только у меня глюк?
Спасибо.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #152 : 02 Марта 2011, 15:19:14 »
Дмитрий, там есть пустые ссылки, это верно. Статьи я просто не написал до сих пор некоторые, совсем сайт свой забросил...
Оффлайн dimon
« Ответ #153 : 03 Марта 2011, 16:10:22 »
Юрий,может для умощьнения LT1210 может попробовать что нибудь такое,(хотя может я и невту сторону думаю)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #154 : 03 Марта 2011, 17:18:13 »
Дмитрий, сторона то та, но как знать... Надо симулировать.
Просто так пробовать можно убить чип, транзисторы и АС.
Оффлайн dimon
« Ответ #155 : 03 Марта 2011, 17:38:56 »
Спасибо Юрий,будем думать,да вот нашел на этом сайте,что про это скажите?
(выкладывал если не ошибаюсь lgedmitry) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
что за зверь такой??
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #156 : 03 Марта 2011, 17:59:24 »
По этой я уже комментировал  :)
Не буду дальше ерничать. Посмотрите только на одно место - резисторы 3,9 Ом
которые на БЭ переходах выходников и все становится понятно.
Мне кажется можно (вероятно даже нужно) пробовать выхлоп по Шиклаи делать,
как здесь я лепил - http://yooree.narod.ru/ampon157ud2.html
Там риск меньше.
Оффлайн dimon
« Ответ #157 : 04 Марта 2011, 12:55:19 »
День добрый Юрий
инженер наверно из меня никудышний но скажите имеет ли то что я нарисовал заявкой на правильность
вобщем на Увеличение потока меда !!!! :) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #158 : 08 Марта 2011, 15:59:19 »
Ввиду проблем с сетью молчал, но больше молчать не могу.При всём моем доверии к Юрию, я, таки, проверил работу 1210 при разных Ку. ;-[
Ничего странного не увидел, что мои впечатления совпали с рекомендациями Юрия.
Для усиления напряжения 1210 годится мало.
Отвечу образно на вопрос Дмитрия.
Представленная схема увеличивает диаметр сливного отверстия медогонки, но скорость вращения вала с закреплёнными рамками не увеличивает. :P :P :P
Пардон за веселость, давно не виделся с вами, друзья.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 16:03:33 от hippo64 »
Оффлайн frizco
  • пусть всем будет- счастье
« Ответ #159 : 08 Марта 2011, 18:13:46 »
Добрый день,всех с праздником весны,хорошей  погоды весь год.Спасибо Юрий за разработки,собрал темброблок на lt1356 - послушал-понравилось,собрал следующий на мс33079,еще больше понравилось,для дома то что надо,на малой громкости ,такой бас,спасибо.
Что можно сделать,если регулятор громкости придавливает сигнал,и он не такой прозрачный если его убираешь ,я так понимаю что это не согласование с оконечным усилителем ,1210 пока нет,а темброблок работает на радиотехнике101,на родных у50-8 но переделаны благодаря товарищу Николаю Васильевичу. / nivaga /с сайта (http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24).Я правда воспользовался Вашим принципом бутерброда,увеличил общую емкость,но звук то стал шикарнее,чем наверное уменьшил входное сопротивление.Я пробовал менять параметры входной R1C1 цепочки не помогло.Может 100 к мало?
Трехэтажный блок питания ,действительно улучшает характеристики видимо не только интегральных но и транзисторных усилителей ,по крайней мере у50-8,очень понравилось новое питание,за что спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 18:22:06 от frizco »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #160 : 08 Марта 2011, 20:37:27 »
Александр, судя по схеме у50-8 входной импеданс не очень высок, что-то менее 100кОм.
Выход 33079 он "видит" как недостаточно низкий по имедансу.
Самый простой выход - добавить транзисторный каскад после 33079, как это я делал в предусилителе для PROSTOR - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=203.0
и таким образом уменьшить выходное сопротивление преда.
Оффлайн frizco
« Ответ #161 : 08 Марта 2011, 23:38:20 »
Благодарю за помощь,получается входные цепочки не причем,бум собирать.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #162 : 09 Марта 2011, 17:35:20 »
Мне кажется можно (вероятно даже нужно) пробовать выхлоп по Шиклаи делать...
Попробовал сегодня. Ничего хорошего из этой затеи не вышло.
Оффлайн dimon
« Ответ #163 : 15 Марта 2011, 09:39:50 »
Юрий а скажите были ли пробы подключения LT1210 в паралель как это делаюь с Lm3886?
я знаю для увеличени ставят по 6 шт в паралель,может это возможно и таким образом мы неплохо поднимим мощьность
(я в данный момент необращаю внимание на стоимость чипа,можно немного и потратится лиж бы смысл был в этом)
Спасибо за ранее за ответ!!
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #164 : 15 Марта 2011, 15:42:21 »
Дмитрий, параллельное соединение дает эффект только при снижении нагрузки в 2 раза. Т.е. если на 2 Ом грузить.
На 4 Ом уже надо делать параллельно-мостовой вариант. Это 4 шт. чипа на канал или 8шт. для стерео. Дорогое удовольствие...
Для нагрузки 8 Ом ни один из этих вариантов не годится. Там требуется не только бОльший ток но и бОльший размах амплитуды на выходе.
« Ответ #165 : 15 Марта 2011, 18:31:57 »
Я даже пробовал транс на выход + выход на 2sc5200 (Костя мотал для других целей, но я 2+1 пока не осилил систему), теряется неповторимый шарм Медка.
Зато никто из друзей не мог поверить что Медок так мало ватт дает на 8 Ом.
Имхо, для дома более чем достаточно, редко более 12 часов выкручиваю.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #166 : 15 Марта 2011, 22:35:04 »
Зато никто из друзей не мог поверить что Медок так мало ватт дает на 8 Ом.Имхо, для дома более чем достаточно
Подтверждаю. Отслушано собственными ушами. Мозг долго сопротивлялся верить в цифру мощности. Если усилитель кочегарить на всю, при условии чувствительной акустики, 7 ватт на канал (такую цифру я запомнил) для дома - очень много (если только нет цели достать соседей :) ) А уж как звучал-то... Эх!
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #167 : 04 Мая 2011, 09:50:58 »
Юрий моё почтение!
скажите, вот тут вы упоминаете об однослойной высоковольтной керамике
просто конденсаторы на 180пФ и на 1000пФ были выбраны высоковольные однослойные керамические.
со 180пф все ясно, а откуда взялась емкость в 1n, на схеме её не обнаружил, или или этот кондер из схемы преда?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #168 : 04 Мая 2011, 10:35:07 »
Да, Максим. В преде, еще точнее в темброблоке емкость на 1000пФ отвечает за отфильтровку ВЧ.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #169 : 04 Мая 2011, 11:01:45 »
Спасибо! А что скажете касательно остальных кондеров (не считая разделительных естественно) я так понимаю что керамику желательно не использовать?
Есть у меня в "тумбочке" всяко-разная пленка, но она габаритнее керамики ... соответственно и платы будут размером по-крупнее
и наверное уже наболевший вопрос :) питание преда ... нужны ли там стабилитроны или же двух резисторов достаточно (на фотографии их вроде бы нет, или же есть?)
в ДШ на 33078 говориться о максимальном напряжении +/-18В т.е. оперы выживут в люом случае, но догадываюсь что уровень +/-13В выбран не случайно
и еще подумалось, как кошернее будет каждый канал преда собирать на отдельных микрах или же раскидать по половинкам?
(наверное если ОУ одной партии то без разницы, если из разных то по половинкам кошернее - почему-то мне подумалось:) )
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 11:10:03 от GRafGRay »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #170 : 04 Мая 2011, 11:11:41 »
Максим, что имеете ввиду под остальными? Если что в оконечнике, то там только пара электролитов по питанию и С3 в компенсации.
С3 сойдет любого типа полагаю.
Про типы емкостей в ТБ есть рекомендованные типы в материалах в помощь по монтажу + в статье они указаны.
Питание преда - через развязку от основного БП. Вы скачайте себе материалы в помощь по монтажу ( ссылка есть на 1-ой странице темы), почитайте.
В материалах есть пример платки на двух МС33078, разделять ее на пополам не думаю что есть смысл. Агитирую вас использовать проверенный вариант.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 11:16:18 от yooree »
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #171 : 04 Мая 2011, 11:21:47 »
Извиняюсь, действительно в статье есть "Конденсаторы и резисторы темброблока могут быть любых типов, желательно малогабаритные"
Юрий всю инфу я уже скачал :) и делать буду соответственно максимально близко к проверенному варианту
еще и не там где надо читал .... спасибо теперь все стало на свои места
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 11:36:25 от GRafGRay »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #172 : 04 Мая 2011, 17:59:37 »
Максим, самое главное здесь перелопатьте все -
http://yooree.narod.ru/homehoney.html
и
http://yooree.narod.ru/homehoneyp2.html
+ материалы с http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=202.0;attach=4531
или с http://yooree.narod.ru/whh/monta_whh.chm
А если останутся непонятки, то не стесняйтесь.
Ой, еще чуть не забыл посоветовать эту ветку саму почитать.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 18:05:23 от yooree »
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #173 : 04 Мая 2011, 21:07:13 »
Юрий спасибо!
Я собственно так и сделал, внимательно изучил материалы с Вашего сайта, плюс эту ветку форума несколько раз перечитал, но ответов на предыдущие вопросы не нашел, а все потому что не скачал "рекомендации по монтажу усилителя", ссылка на которые в начале этой ветки, думал что там все то же, что и на сайте. Сегодня скачал рекомендации, там нашел ответы на все свои вопросы.
К сборке пока не приступил ибо сейчас жутко ограничен в свободном времени, но думаю на днях начну. А там если вопросы появятся, спрошу :) Еще раз спасибо.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #174 : 04 Мая 2011, 21:53:19 »
Максим, конечно спрашивайте, если будет необходимость. No problem  :)
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #175 : 05 Мая 2011, 11:58:34 »
В рекомендациях указаны конденсаторы HITANO EXP, для БП. Может EXR? Этих EXR'ов у меня есть, а EXP я найти не смог.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #176 : 05 Мая 2011, 14:53:04 »
Петр, совсем не категорично именно HITANO. Любые вменяемые Low ESR электролиты подойдут, например Jamicon LZ или CapXon KZ/KF. Или еще какие-то Low ESR от нормальных брендов на 25-35В. Там еще пож. учтите, что снабберы позже рекомендовалось выбросить.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #177 : 05 Мая 2011, 16:43:41 »
Юрий а насколько плохо если в шунтах по питанию ОУ (C5 и C6) поставить не однослойную керамику, а скажем туже многослойную или SMD (об этих кроме типоразмера ничего не знаю)?
Как оказалось в нашей провинции с однослойной не густо
и мне кажется вы перепутали, у джамикона низкоимпедансная серия WL, буквально сегодня их еле нашел, на 25В тож редкость в наших краях
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #178 : 05 Мая 2011, 19:11:58 »
Максим, пардон, точно перепутал. Это у CapXon есть серия LZ.
Многослойную керамику давно перестал использовать, даже не могу сказать насколько худо будет с ней.
Поставьте тогда пленочники, наверное.
И с Hitano я тоже опечатался - правильно серия EXR
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 19:16:25 от yooree »
« Ответ #179 : 30 Мая 2011, 19:05:21 »
Оказывается версию на одной плате так и не выложил, вот она, схема несложная, уж кому надо разберется без соответствия принципиалке, рисовал на бумаге по Юриному сайту, нумерация не совпадает, ставил сам, схема утеряна прошлым дымным летом, поэтому сорь   :d_know: ;-[ ;)
А медок прижился у меня конкретно
30 Ответов
52729 Просмотров
65 Ответов
53870 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2013, 07:20:23
от boroda
7327 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2011, 23:59:00
от yooree
20412 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2011, 10:23:21
от yooree
25 Ответов
20308 Просмотров
Последний ответ 20 Ноября 2015, 10:12:23
