Автор Тема: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney  (Прочитано 174730 раз)
Re: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney
« Ответ #30 : 07 Августа 2010, 21:56:40 »
Есть такое дело, с сожалением убрал со стола
« Ответ #31 : 08 Августа 2010, 08:35:45 »
Отстаю от коллектива... Вчерась только платы к преду дотравил, да детали (к преду) докупил... Зато есть шанс оказаться самым неторопливым терпеливым и последовательным радиолюбителем форума. :) ;D
Нарыл вот такую плату : [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Скажите, товарищи, кошерная она или нет? или лучше как в статье у Юрия на двусторонней прорезанной ваять?
Оффлайн tcpip
« Ответ #32 : 08 Августа 2010, 09:05:21 »
Поддержу Юру в том, что собрать первоначальный вариант нужно по рекомендациям. У меня ТБ собран с поправками от ogmetr, статья на горемычном сайте. Но это уже вкусовщина. Его поправки на оконечник мне не понравились, мертвят звук.
Тоже пробовал менять номиналы в оконечнике, звук приглушенный сильно получается
Кстати, статьи той на том сайте уже нет...
« Ответ #33 : 08 Августа 2010, 09:15:58 »
А могет вообще навесным монтажом привесить 4 резистора и 2 электролитика к ножкам ЛТ1210?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #34 : 08 Августа 2010, 09:22:08 »
Там платы прорезные за 15 минут делаются...
Оффлайн tcpip
« Ответ #35 : 08 Августа 2010, 09:24:30 »
Главное, чтоб потом улучшайзингом удобно было заниматься.. :)
« Ответ #36 : 08 Августа 2010, 09:27:21 »
да я не о том, Юрий! С изготовлением плат трудности не испытываю. Просто думаю, как симпатичнее сделать.
« Ответ #37 : 08 Августа 2010, 09:29:18 »
То, что вижу с ходу:
1) Нет отверстий для подключения общих проводов.
2) Входные бутерброды не поместятся ни при каких обстоятельствах.
3) Корпуса С4 и С5 уже "налезли" друг на друга.
Я сделал на прорезных (действительно, 15 минут), хотя ИМХО это больше макет и может не выдержать перевозки. Бутерброды еле влезли, платку надо расширять, где-то так, не забыв соединение электролитов и массы переделать (помечено "!!!"):
По-хорошему, надо бы подумать, как плату закрепить, негоже ей на выводах чипа держаться, но это зависит от каждого конкретного случая.
Пока начинаю неспешно разбирать, удалять снаббер и отматывать трансформатор. А там, глядишь, Володя плату нарисует и выложит :)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #38 : 08 Августа 2010, 09:30:22 »
Так с платами и симпатичнее чем с соплебилдингом и надежнее  :) А то как бы не вышло короткозамыкайтинга  ;D
« Ответ #39 : 08 Августа 2010, 09:31:32 »
ну, этого-то делать не придётся, пожалуй.
Да и разработчики уж давно всё попробовали.
Так с платами и симпатичнее чем с соплебилдингом и надежнее   А то как бы не вышло короткозамыкайтинга
Принимаю, Юрий!  ;-[ Обязуюсь ВХХ с соплебилдингом не скрещивать >:(
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 09:35:23 от lgedmitry »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #40 : 08 Августа 2010, 09:35:26 »
Это вариант платки от Михаила (Lektor). Именно свой вариант я никогда не рисовал (не хватает художественных навыков). На самом деле я несколько вариантов делал. Бутерброд не обязательно на плате должен быть. Даже для экспериментов его удобнее вынести за ее пределы.
« Ответ #41 : 08 Августа 2010, 09:38:35 »
О-о-о! Подождём-с! А насчёт бутерброда я думаю не проще ль ево на ругулятор громкости повесить. А то действительно плата с ним о дополнительном креплении намекает.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #42 : 08 Августа 2010, 10:13:18 »
На регуляторе он вероятно будет болтаться. Поскольку я свои корпуса делаю из пластика мне проще было. Садил прямо на днище, сначала на двухсторонний скотч, а после отладки - на суперклей.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 17:36:24 от yooree »
Оффлайн vovchik
« Ответ #43 : 08 Августа 2010, 15:40:24 »
Ребята,обычная печатка есть на портале,она одинаковая,что для WBB,что для WHH,рисовалась в расчете на то,что входные "бутерброды" будут размещаться в любом удобном месте.Выглядит так: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Рабочая 100%
Есть желание и пред сделать в таком же ключе,но нет времени,может позже,на скорую руку и коряво не хочется делать.
« Ответ #44 : 08 Августа 2010, 16:48:35 »
Дмитрий, я попробовал первый раз на двухсторонних прорезных и остался очень доволен. Быстро и надежно. Перепаивать детали куда проще, чем на обычной плате (по сути поверхностный монтаж получается). Это на примере ушника Astream, посмотрите тему, там есть фото. Входные кондеры закрепил сбоку платы, таким образом их габариты не занимают полезную поверхность меди.
И крепится такая плата так же за выходные кондеры и микросхема не несет никаких механических нагрузок ;)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #45 : 08 Августа 2010, 17:34:51 »
Да, да. Вот плата от Владимира наверняка многих устроит.
« Ответ #46 : 08 Августа 2010, 17:39:49 »
Други, щазз отойду от рабочего дня и печатку выложу, дело осложнилось тем, что схему рисовал на листке бумаги и нумерация на печатке соответствует рисунку.
Рисунка у меня дома нет, если это домовой - отловлю и посажу на цепь возле колонок пока не станет заядлым ламповиком.
Малость отойду от жары и дыма, рисунок восстановлю, ладно хоть печатка в спринте.Если сегодня сломаюсь - завтра выходной.
Выглядит примерно вот так
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 17:44:12 от hippo64 »
« Ответ #47 : 08 Августа 2010, 20:04:58 »
пожалуй, так и поступлю. Вот только поуменьшу малость.
Плата от другого Владимира обещает быть весьма удобной для повторения, но выбранному мной направлению (УП - отдельно, УМЗЧ - отдельно) плохо соответствует.
Ваша плата, Юрий, ну очень хорошая, но мне оч. жалко морщить ножки такой ценной микросхеме как лт1210.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #48 : 08 Августа 2010, 20:28:36 »
Платку рисовал на заре рождения усилителя. По рекомендациям Юры межкаскадник был в 2,2мкФ. Помещался на платку. Идея с бутербродами появилась позже. У себя платку я тупо перерезал и бутерброд разместил отдельно. Платка на микросхеме висит лет несколько, уже и не помню и еще провисит лет 200.
Резаные платки удобны для игры параметрами и вообще удобно. Играть в оконечнике нечем, все продумано, так что платку делайте как хотите.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 20:30:59 от Lektor »
« Ответ #49 : 09 Августа 2010, 17:56:12 »
Заменил все в ТБ на виму, и в бутер 1.0 х 400 виму подцепил, сижу слушаю.Вима не убрала сладость и мягкость медка, но вкус стал поотчетливей.
Пока с лаб. блоком питания.
О, плата рабочая, сел причесывать документы для выкладки.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #50 : 09 Августа 2010, 18:06:53 »
Юрий, такой вопрос: а раскачает ли медок 12-ти омную акустику? Если быть точнее у меня самодел в свободной интерпретации на тему Verna50-01. Будучи бывшим обладателем медка (сейчас красавец вкалывает у брата за 400км от меня и взять на тесты никак), оценил его достоинства на 4-омной акустике. счаз лежат два чипа но терзает мысль - а смогет ли.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #51 : 09 Августа 2010, 18:17:29 »
Владимир, подождите. Вима она и в Африке разная. Не перепутали ли лавсан с полипропиленом или еще с чем? Посоветоваться приватно можем если надо.
« Ответ #52 : 09 Августа 2010, 18:20:11 »
Вань, 8 ом раскачивает.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #53 : 09 Августа 2010, 18:25:45 »
Иван, приветствую! Усилитель примет нагрузку 16Ом без проблем, только масимальная выходная мощность будет раза в 4 меньше в сравнении с нагрузкой 4Ом. Если АС высокочувствительные, то результат будет. Единственное что они конечно не будут прыгать и скакать.
У меня один из таких усилителей трудится с Wharfedale Diasmond 9.5 с импедансом 6Ом, полет нормальный.
« Ответ #54 : 09 Августа 2010, 18:26:48 »
Юра, виму ставил полипропилен металлизированый, правда вима не из традиционных источников продаж, сегодня появилась на двух точках в Митино, но продавцы бьют обеими пятками себя в грудь, что качество соответствует, будем послушать.
Что уже слышу, после замены ноунейма в ТБ на виму, середина стала не такой крикливой, но прозрачность не потеряла, пропал некий призвук на окончаниях нот примерно на 8-10 кГц, был хвостик обертонов небольшой
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 18:42:12 от hippo64 »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #55 : 09 Августа 2010, 18:43:55 »
Владимир, учтите, что светлого будующего никто с металлизированным полипропиленом и не обещал. Обещалось только с металлизированным лавсаном. Однако никто и не запрещал. Да помогает вам аллах  >:(
« Ответ #56 : 09 Августа 2010, 19:26:52 »
Откуда такие басы из такого мелкого корпуса??????
« Ответ #57 : 09 Августа 2010, 20:53:11 »
сегодня запустил коммутатор входов. платка размером 55*60 крепится к передней панели. кнопки прям на ней. светодиоды- тоже. Релюшки, понятное дело, будут прям к входным гнёздам привешены. реле превращения ВХХ в ВББ - прям к потенциометрам. Работает на ура :v: . Могу выложить, если кому надо. там стоят 176ла7 (на входы) и 176тм2 (на выключение тембра).
А вот с бп преда незадачка вышла. похоже какая-то нетакая нонейм 7915 попалась. ничего не стабилизирует и греется без нагрузки. >:( выдрал - поставил пока LM7912 из старых запасов - та работает. Будем разбираться.
Владимир, укрась корпус икебаной - намного крупнее станет!!
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 21:11:22 от lgedmitry »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #58 : 09 Августа 2010, 21:12:06 »
Сергей, подскажите что Вы там стабилизируете? Для WHH или для WBB никаких стабилизаторов не надо!
« Ответ #59 : 09 Августа 2010, 21:19:56 »
Юрий, я пока ещё ничево не стабилизирую. У меня ещё пред только в виде платы безо всякого там темброблока лежит. Просто голый стабилизатор включал.
А подавать по плану моему он должон +-15В на МС33078 2 штуки.
Неужели пора ломать, пока не доделал :o ????? :'( :wall:
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 21:24:59 от lgedmitry »
30 Ответов
29957 Просмотров
65 Ответов
40907 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2013, 07:20:23
от boroda
4903 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2011, 23:59:00
от yooree
15136 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2011, 10:23:21
от yooree
25 Ответов
12275 Просмотров
Последний ответ 20 Ноября 2015, 10:12:23
