Автор Тема: Беcтрансформаторный ReampBOX  (Прочитано 18511 раз)
« : 07 Мая 2012, 19:03:44 »
Вчера и сегодня бегло просматривал схемы в выдаче гугла, но как-то очень не понравилось что то, что действительно являлось REamp, а не PREamp было с трансформаторами.
Собственно цель и назначение девайса.
1. Запись.
по блокам это будет примерно так:  гитара->(hi-Z вход)->бокс->(hi-Z выход)->вход усилителя. (---->микрофон---->....)
        ->(low-Z выход)->вход звуковой карты.
Для чего нужно? для одновременной записи RAW гитарного сигнала для последующего использования и записи "готового" звука микрофоном.
2. Собственно reamp.
тут все проще:   выход звуковой карты->(low-Z вход)->бокс->(hi-z выход)->вход усилителя (--->микрофон---->....)
Все, что выделено жирным - относится к будущему девайсу.
И наконец главный вопрос, как этого добиться?)  для low-z выхода явно понадобится КП, либо буффер на операционнике, а вот с hi-z как быть?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 00:21:26 от kotofey »
Re: Безтрансформаторный ReampBOX
« Ответ #1 : 08 Мая 2012, 00:19:52 »
Миш, мне кажется -- креатив рекламмеров. Технически вижу микшер с двумя разными по чуйке входами (чуйка, кроме потца, может регулироваться ступенчато, кнопочкой PAD или как-то вроде того).
Re: Беcтрансформаторный ReampBOX
« Ответ #2 : 08 Мая 2012, 00:31:38 »
rubenlukin, ну не совсем, я все же немного вложил практического смысла в это дело :)
Все реампы от продажников - это тупо трансформатор с обвязкой в пяток резисторов, и построен по принципу вход звуковухи---->реамп----> вход усилителя. Т.е. гонят сырой сигнал из гитары (можно еще кучу всего попробовать) либо преампа (ну тут уже поле для творчества, можно на разных динах послушать).
Мне же нужен грубо говоря сплиттер сигнала с небуфферезированным выходом для ампа и через буфер который пойдет на звуковуху. И в одном корпусе с ним труЪ-реамп чтобы потом переписывать трек с другим каналом.
Эта хрень вообще от лени :) ну или от недостатка величины радиуса кривизны рук...
Т.е. пишем один трек миком с кабинета, параллельно снимаем сырой сигнал гитары. Потом гоним сырой сигнал еще раз через амп но уже через другой канал или вообще амп.
Ну или может быть полезно когда вроде бы все хорошо... но хочется чуть сдвинуть микрофон :)
« Ответ #3 : 08 Мая 2012, 00:39:11 »
Миш, мы об одном и том же :)
Кто-то отменил стопицот дублей со сдвинутыми миками? ;)
« Ответ #4 : 08 Мая 2012, 00:48:14 »
ДА!  ;D
Вот первые идеи начали появляться... по сути нужны будут 2 транса на очень хорошем железе в габарите на полвата :)
Один 1:1 с двумя вторичками, одну напрямую на выход, вторую на буфер.
Второй нужен наподобие того же транса от jensen что ставят во внутрь.
http://www.muzique.com/lab/patent1.htm
http://www.jensentransformers.com/datashts/11p1.pdf
П.С. наткнулся на тему со знакомым лицом :)
http://www.gearslutz.com/board/geekslutz-forum/101258-re-amp.html
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 00:51:01 от kotofey »
« Ответ #5 : 08 Мая 2012, 00:59:20 »
Миша, звыняй, ничего инженерного ни по одной ссылке не увидел, зато куча креатива рекламистофф (потенциальных дворникофф) (они получили свои деньги)
Третья ИМХО только подтверждает --
indeed fantastic
« Ответ #6 : 08 Мая 2012, 01:12:55 »
Да вот тоже чем больше читаю, тем больше склоняюсь к мысли что нашего и ненашего брата гитарреро разводят на бабки загоняя им трансы по 200 бакинских.
Т.е. по сути задача упрощается до простой гальванической развязки трансами типа 1:1, для получения DI-box с доп. фичами  ???
« Ответ #7 : 08 Мая 2012, 01:27:52 »
Свершенно не исключаю, что такой девайс может хорошо повлиять на звук -- примеров совместной хорошей жизни (несовместимых) вещей в роке множество. Хотя бы Брайан Мэй с его и его папы каминной доской... Но для себя пытаюсь прийти в гармонию со звуком своего инструмента другими средствами (вроде training hard) ;)
« Ответ #8 : 08 Мая 2012, 18:00:02 »
Бля, пардон, Мишель, Рубен, долго читал, даже думал, о чём это вы тут говорите?  :d_know:
« Ответ #9 : 08 Мая 2012, 18:32:28 »
Володя, флудим о способах записи гитары и хитрых коробочках :)
« Ответ #10 : 20 Января 2013, 16:11:44 »
Ладно продолжим изыскания по частям.
DI-Box, на всякий случай
http://www.poulpetersen.dk/xfiles/cir/gbhpdi.html
« Ответ #11 : 29 Января 2013, 01:01:08 »
Стало немного яснее откуда вообще пошла идея реампинга. Оказалось, чтобы все было ТруЪ-верно сигнал с выхода звуковой карты надо отогнать на изначальный уровень выхлопа звучков.
Т.е. грубо +4db low-Z, вылюнуть в Сколько_было_сначала db Hi-Z (Вот тут главное для меня ХЗ, повышение сопротивления выхода - по идее не очень хорошо  ???).
« Ответ #12 : 17 Октября 2013, 00:35:52 »
И тащем-та эта таки не до конца наебалово.
Посмотреть что оно реально делает можно у клевого товарища Сереги Табачникова:
НАДЕЛ! - Выпуск №034 - Radial JCR Reamp. Boss DS-1 Japan '86
Т.е. логика сохраняется.
Нужна хреновина в одном корпусе, сплиттер сигнала (расщиплять тащемта можно либо горячий сигнал, либо уже балансный после DI). Хотя таки надо горячий расщиплять, чтобы один убегал в реалный амп, а остальное в копилку.
Хотя можно и не объединять в одну хреновину.
« Ответ #13 : 26 Августа 2014, 01:19:45 »
А продолжим страдать херней.
Для начала - банальный сплиттер.
Цимес - для записи минимум двух каналов: чистый (raw/drive) + отправленный в реальное железо.
Ну а теперь смеемся.
Кажись забыл над емкостями на выходе подумать, 100n будет сильно срезать.
Пссс, парень, не хочешь немного DipTrace?  :htz:
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 17:50:35 от kotofey »
« Ответ #14 : 26 Августа 2014, 18:45:33 »
kotofey, нафиг эти дырки, юзай смд )
« Ответ #15 : 26 Августа 2014, 19:46:41 »
xar, не с моим тремором СМД юзать, нунах.
« Ответ #16 : 01 Октября 2014, 21:33:19 »
Еще одна схема на подумать.
« Ответ #17 : 02 Ноября 2014, 00:12:16 »
К вышеприложенной схеме. После оперов, перед резюками об землю стоят электролиты 22мкф.
1. Как-то дофига 22мкф
2. Как-то нехорошо электролиты...
Чем заменить бы?
« Ответ #18 : 02 Ноября 2014, 00:56:54 »
делов то, убрать их куда подальше, только выхода опер не заземлять. Смысл?
Еще не понимаю зачем инвертироват звук в левое ухо? когда звук моно.
« Ответ #19 : 02 Ноября 2014, 01:05:49 »
WolfTheGrey, про балансный выход слышал?
« Ответ #20 : 02 Ноября 2014, 01:57:24 »
не, я чет сразу подумал про балансные уши.  :D
У Асланыча можно взять ИСЕЛ 14 мкф.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2014, 02:01:49 от WolfTheGrey »
« Ответ #21 : 02 Ноября 2014, 07:50:53 »
WolfTheGrey, только куда его пхать с такими габаритами?)
Там максимальное напряжение порядка +18В. Пленку такого номинала заибесси искать. 4,7мкф еще можно найти.
« Ответ #22 : 02 Ноября 2014, 09:04:13 »
А он нужен это конденсатор?
Вобще схема странная, на вход опера 0.1мкф, на выход 22мкф, который является входом следующего опера. По мне так схема безграмотна.
« Ответ #23 : 02 Ноября 2014, 09:55:19 »
WolfTheGrey, смотря чего от нее добиваться)
« Ответ #24 : 02 Ноября 2014, 11:16:44 »
WolfTheGrey, дак на выходе и слпротивление нагрузки пониже будет.
10278 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2015, 07:17:26
