Автор Тема: Помогите определиться с выбором регулятора громкости  (Прочитано 17739 раз)
Привет! Собираю JLH. Настало время выбрать регулятор громкости. Остановился на двух вариантах, либо собрать ступенчатый на ПП36-21 либо купить ALPS RK40312 Оба варианта обойдутся примерно в 2000р на ebay (ПП36-21 вообще получается 2 штуки вместе с резисторами) в этом пункте вроде паритет.
 Мысли в пользу одного и другого такие:
 ПП36-21
 1) разбаланс сопротивлений по каналам в ступенчатом регуляторе можно свести к минимуму подбором сопротивлений, тут +
 2) конструкция на вид надежная, на фото вроде видно тип контактов make before break т.е. без разрыва при переключении +
 3) учитывая почтенный возраст этого переключателя есть сомнения долго ли он проживет, стал ли от времени карболит еще более хрупким? -
 4) в плане эргономики, смогу ли я регулировать громкость двумя пальцами при такой кондовой конструкции? -
 5) размер, придется потрудиться над внутренней компоновкой усилителя -
 ALPS RK40312
 1) наилучший вариант потенциометра который я могу купить до 2000р (хочу KHOZMO но цена...зато качество...да и услышу ли я разницу?=)) +
 2) зависимость линейная, должна ведь быть логарифмическая? -
 3) наверняка возможен разбаланс сопротивлений по каналам но не уверен, хотя из серии RK18112 был у меня экземпляр с разницей в 1,5кОм между каналами для резистора в 50кОм, отсюда сомнения -
 4) простота монтажа, малый размер по сравнению с первым вариантом +
 Схему для ступенчатого регулятора планирую вот отсюда, схема а) http://tubeamplifier....ru/mess152.htm
 Еще забыл спросить, правильно ли я понял что входное сопротивление JLH схемы 2005 года 47кОм? Правильно ли в таком случае использовать регулятор громкости сопротивлением 10кОм?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 20:00:37 от Viktor D »
Думаю лучше ступенчатый сделать.
У переключателя есть "трещетка" ослабив пружину или убрав ее совсем, и как следует смазав механизм (есть специальная негустеющая смазка и для контактов) можно усилие поворота свести к минимуму. Особенно если рукоятку сделать диаметром 5-6см - будет совсем легко.
Horri, Прочитайте  :rule:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1819.0
Пункт 2.1.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 20:24:53 от TANk »
Оффлайн Conan
ИМХО возьмите Att7 - продаются здесь: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42029-Регулятор-громкости-Никитина-с-ДУ
Ступенчатый регулятор на релюшках, но управляется (в режиме Мастер) от простого переменника. :v:
сам модуль аттенюатора без контролера - за 1145 руб., а свой контроллер там уже есть...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 07:46:00 от Conan »
Спасибо за ссылку, но я делаю все узлы сам, процесс он как пасьянс =) Пока попросил знакомого программиста сделать эти три программы в оболочке под винду.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 17:42:46 от Horri »
Всем привет! Заказал другой переключатель на 24 положения. ПП36 уж больно здоровый, в усилитель поставить никак не получится. Слишком ли грубой будет регулировка с шагом в 2,5 дБ ? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Необходимо достаточной будет. "Скачки" будет слышно, но такого шага вполне достаточно для установки любого требуемого уровня в бытовых целях.
Посмотри схему от Корвета 100у-068с. Там как раз переключатель на 24 позиции и шаг переключения практически не заметен. Можно такие же резисторы распаять.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Именно такой шаг регулировки в небезызвестном усилителе "Бриг-001", с точностью до номиналов повторяющий один из Маранцев то ли 72, то ли 73 года выпуск. И никто на грубость не жаловался. 2.5...3дБ - это очень удачная величина шага. Меньше - очень мелкий шаг и практически всегда регулировка будет не на 1 , а на несколько положений.
Ну я из-за этой статьи задал вопрос. http://tubeamplifier.narod.ru/mess151.htm
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Статья - выдержка из книги Моргана Джонса "ламповые усилители" (к слову, книга изобилует как случайными ошибками, так и явными глупостями, свидетельствующими о достаточно поверхностном представлении её автора о предмете монографии)
16 Ответов
15097 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2010, 16:29:25
от oleg82
13253 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2011, 07:48:01
12758 Просмотров
Последний ответ 27 Апреля 2012, 13:17:33
от Sergey49
29 Ответов
15415 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 05:24:06
15935 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2012, 13:01:15
