Автор Тема: Бюджетный динамик для Fender Champ  (Прочитано 21629 раз)
Оффлайн Sergey49
В теме "Забавы с динамиками" я выдвинул идею, как соорудить бюджетный динамик для Чампа. Уж больно не хотелось покупать гитарный дин для 4-5 ваттного усилителя. Идея заключалась в том, что бы приспособить широкополосник 10 ГДШ 1-4, которых у населения пока вдоволь, из тех же колонок от маг. приставок Маяк и т. п. Для этого нужно было завалить ВЧ. И мне это удалось! Удалив рупорок и закрыв катушку колпаком диаметром 70 мм. который кстати сделал сам из туалетной бумаги и ПВА, добился вполне приличного звучания. Колпак получился по моему немного толстоват, примерно 0,3 мм., но мягкий. Высокие обрезаны очень аккуратно и удачно, мерить нечем, но на слух то что надо. Завтра сделаю фото и покажу результат, получилось симпатично...
Так вот, на фото этот динамик, [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
изготовление колпачка требует вот такой оправки из аэрозольной банки какой то автокосметики, предварительно как бы вывернув её на изнанку [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Потом обтягиваем её тонким полиэтиленом, мешочком самое то. Фиксируем изолентой. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Отработанным движением  :D отрываем туалетную бумагу, накрываем заготовку и промазываем  ПВА кисточкой, за тем следующий кусок приклеиваем перпендикулярно первому и т. д. до нужной толщины. Кстати, все манипуляции по разглаживанию и выравниванию производить только с помощью кисти, т. к. любое прикосновение и разравнивание пальцем  бумаги, неминуемо приведёт к разрыву. Далее сушим феном минут 10, и оставляем окончательно сохнуть. Я смог выдержать 3 дня. Снимаем, обрезаем лишнее, красим. Я красил краской для принтера. Для данного динамика диаметр в 70 мм. оказался очень удачным. Можно конечно было заказать колпак фирменный, или использовать готовый, снятый откуда нибудь, но у меня их нет а заказывать в лом (ещё и ждать месяц).
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 16:30:12 от kotofey »
Оффлайн Sergey49
Re: Бюджетный динамик для Fender Champ
« Ответ #1 : 12 Мая 2012, 05:50:19 »
Таким же способом хочу попробовать переделать 4А32, посмотрю что получится.
« Ответ #2 : 12 Мая 2012, 16:30:53 »
Имхо вполне приемлемое решение, если не хочется покупать труЪ-гитарный динамик :)
« Ответ #3 : 12 Мая 2012, 17:14:19 »
Сергей, а непеределанный 4А-32 не пробовал? Теоретически он громкий, но на практике высокоомный и весьма "тугой". Из собственного негитарного опыта...
« Ответ #4 : 12 Мая 2012, 17:27:37 »
drummer, 4А32 банально широкополосный... без переделки ну никак... разве только для подзвучивания пьезо для акустик.
« Ответ #5 : 12 Мая 2012, 18:00:32 »
Вопрос в плане стыковки динамика с усилком... 10ГД-36, всё-таки, "немного" отличается от 4А-32...
Оффлайн Sergey49
« Ответ #6 : 12 Мая 2012, 21:22:25 »
Ну да, отличается, в первую очередь сопротивлением катушки. Без перемотки не обойтись. Во вторую очередь, надо что то делать с ВЧ. Для себя я уже нашёл приемлемый вариант. Если с 10 ГДШ прокатило, думаю что и с 4А32 прокатит, короче, стоит попробовать. Естественно уже не для Чампа. На 4А32 можно и что то более интересное попробовать, например 18 Ватт. ;)
...имеется в виду бюджетный вариант, он же временный, пока не будет приобретён настоящий гитарный динамик. А может кому то и такой понравится.
Ну как не пробовал? 4А-32 самый "музыкальный" динамик 70 - 80х. гг. Где его только не использовали, начиная от кабацких (ресторанных) групп, до коллективов (как тогда говорили ;D) при филармониях. Сам перед армией в 79 г. работал в нашей филармонии в одном коллективе,  так 4А-32 были в 4 колонках, нравилось тем, что были относительно легки. Однажды, после очередной выездки в область, пришлось разгружаться на базе (филармонии) вместе с Ариэлем. Они тоже в этот день откуда то приехали. Ну мы решили посмотреть их недавнее приобретение, корпуса с голландскими динамиками. Так мы двое смогли еле-еле от пола оторвать, их грузчики над нами ржали, они этот корпус брали и тащили метров по 20, только потом меняли руки. Так вот, звучали эти 4А-32 ну никак не музыкально, да и кто бы дал переделывать государственное имущество. Да и на звучание динамиков раньше не обращали такого внимания, главное было их наличие, достать в 70е 4А-32, было огромной удачей  :v: :v:
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 07:28:07 от Sergey49 »
Оффлайн Звукач
  • Салават
« Ответ #7 : 11 Июня 2012, 00:43:20 »
Sergey49 - можете попробовать капроновый чулок с зпоксидкой, вместо туалетной бумаги. А 25ГДШ12Д - по сравнению с 10ГД-36 намного лучше и надёжнее.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 00:46:22 от Звукач »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #8 : 11 Июня 2012, 06:19:09 »
Да, можно попробовать. Хотя, как мне кажется, такой тонкий но жёсткий колпачок будет излучать ВЧ не хуже удалённого рупорка. Мне кажется, что туалетная бумага, а это 99% целлюлоза, наиболее подходит для этих дел. К тому же ПВА это совсем не эпоксидка. 25ГДШ12Д у меня пока нет, так что пробовать не на чем.  :)
« Ответ #9 : 11 Июня 2012, 06:54:52 »
А религия не позволяет использовать эквалайзер?...
Оффлайн Sergey49
« Ответ #10 : 11 Июня 2012, 07:58:57 »
...да чёрт его знает, не принято это как то у музыкантов. Эквалайзеры используют обычно в тех редких случаях, когда надо добиться определённого звука на определённое время.  ;)
Оффлайн Sergey49
« Ответ #11 : 01 Октября 2012, 21:35:22 »
На днях сделал ещё один динамик. Точно такой же, но подвес у него рассыпался в прах...
Нашёл в гараже 4ГД-35, немножко дырявый. Отклеил подвес ацетоном, шайбу трогать не стал, отступил от гофра подвеса (вниз) 20 мм. и ножницами вырезал. Получился бумажный подвес, когда приклеил взамен почившего ППУ и вклеил вместо рупорка самодельный колпак, звук порадовал ещё больше чем с родным ППУ подвесом. Получился почти настоящий гитарный динамик. Такой не жалко и в чамп или в Скиф затолкать.
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #12 : 16 Января 2013, 14:52:56 »
Нашёл в гараже 4ГД...
Я попробовал тоже так, получилось отлично, только не покрасил ничем. Спасибо за полезную информацию Сергей! :v:
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 14:55:04 от vadas »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #13 : 21 Мая 2013, 21:59:42 »
Да, покрасить бы не мешало, а то глаз режет  ;)
Чёрная краска для любого струйника - отличная вешь!
« Ответ #14 : 23 Мая 2013, 05:56:02 »
....изготовление колпачка требует вот такой оправки...
Ну вообще отлично! Отменная идея. При случае обязательно возьму на вооружение
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« Ответ #15 : 04 Октября 2013, 13:32:10 »
    Сергей, категорически приветствую! Получились опыты в 4А32?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #16 : 04 Октября 2013, 14:13:30 »
А как же, колпачок кстати я изготовил из туалетной бумаги, но не стал злоупотреблять количеством слоёв. Сделал всего 4 слоя, этого оказалось вполне достаточно, главное хорошо просушить, дать высохнуть (почему то ПВА долго сохнет)  :d_know:
На динамике раньше стоял колпак из алюминия, что то вроде донышка от пивной банки  :facepalm:
А может оно и было, не рассматривал если честно, просто выкинул. Перемотал на 8 ом, сделал крепёжные уши из стали 1,5 мм. Родные кто то срезал зверским способом, видимо в корпус не входил динамик. Заменил и поводки на почти фирменные, а то раньше простой провод стоял. Ну и естественно перекрасил с погано-серого на чёрный.  :v:
Оффлайн Шурик
« Ответ #17 : 04 Октября 2013, 14:47:48 »
  А если без перемотки и в паралель 2 дина?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #18 : 04 Октября 2013, 15:17:21 »
А зачем? В принципе то можно, даже неплохо будет. Я просто в комбик больше одного не ставлю  :drink:
Для Чампа слишком жирно будет  :D
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 15:19:28 от Sergey49 »
Оффлайн Шурик
« Ответ #19 : 04 Октября 2013, 16:22:23 »
    Да я не про чамп))))   Собираю усь. Преамп от ЖСМ800,  выход 18W.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #20 : 04 Октября 2013, 18:33:21 »
Тема вообще так называется, я же не знаю что ты делаешь. Для 18W всё равно 1 будет достаточно, имхо.
« Ответ #21 : 04 Октября 2013, 20:05:02 »
Да, это так. Тоже ИМХО.
Оффлайн Шурик
« Ответ #22 : 04 Октября 2013, 20:13:12 »
   да в курсе я про название темы. Просто в процессе обсуждения было упоминание про 4А32, а следом и 18w промелькнуло, вот и клинануло меня. Не серчайте))) Есть 2 дина 4А32 и готовый выходник для 18Вт на 8ом, вот я и рассуждаю.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #23 : 04 Октября 2013, 20:56:41 »
ну сам рассуди, зачем ставить 2 дина там, где 1 справится легко, только для снижения сопротивления? Не рационально и расточительно. Не ленись, перемотай на 8 ом и у тебя будут целых 2 отличных динамика, хоть в Чамп, хоть в 18W, хоть ещё во что, (пор Чамп это я загнул конечно).
« Ответ #24 : 04 Октября 2013, 22:49:01 »
В этой теме рассуждать только по поводу одного конкретного динамика и его реализации собственными силами.
Про другие конструкции рассуждать в других темах. Кто запретил кнопку "новая тема"?  >:(
Оффлайн Шурик
« Ответ #25 : 05 Октября 2013, 08:19:16 »
  По этой теме мне все ясно. Как теперь лучше сделать? Может я создам новую тему про 4А32, а ты туда ответы перекидаешь? Или как-то по другому?
    С уважением.
Оффлайн Семён Горбунков
  • Семён Горбунков. Адлер.
« Ответ #26 : 17 Октября 2015, 14:47:50 »
На 32 лучше сеточку чтобы дышал. Колпачки на лампах делаю.
Поделюсь опытом.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 15:08:17 от Семён Горбунков »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #27 : 18 Октября 2015, 07:08:44 »
А ему это надо? Колпак из бумаги делается в первую очередь для того, что бы обрезать ВЧ и сделать из широкополосника гитарный динамик. Ну или приблизить его к таковому. Можно конечно их потом сравнить по звучанию, если их два. Сделать один с сеточкой, один с колпаком, но что то мне подсказывает, что с колпаком будет интереснее.
« Ответ #28 : 18 Октября 2015, 08:38:40 »
Ну тогда под колпаком отдушины сделать. Как на 75ГДН.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #29 : 18 Октября 2015, 09:20:26 »
А вот это интересно.
12467 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 09:11:06
от Мясников
91 Ответов
47701 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2012, 22:32:41
от ToxiN
81 Ответов
28308 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2016, 19:03:38
от das
89 Ответов
22661 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2018, 20:45:12
от GoIIIa
37 Ответов
8352 Просмотров
Последний ответ 28 Июля 2018, 18:51:48
от Meshin
