Автор Тема: Высокачастотные забавы.  (Прочитано 4390 раз)
« : 02 Июня 2012, 14:04:45 »
Добрый день.
Не прошло и недели, как получил свой 100мгц оскоп. И решил его испытать. (зад..чить)
Нашел в инете простенькую схемку вч генератора, которую собрал за пару минут на макетке. А далее начал ее разгонять, чтоб познать предел чувствительности оскопа. Из за оганиченности деталек максимальную частоту выжал: 160мгц. хотя по плотности синусоидов на экране можно подать ему и 200 мгц. (поместятся.) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
И тут я познал много маленьких странностей. Ессли генератор оставить без конденсатора Сх и гатушки Лх, то генератор вырабатывает 8 мгц, с амплитудой в 50 мВ. Если поставить катушку, то частота подымается до 60мгц и будет очень загадочная кривая, приэтом амплитуда синусоиды достигает 30 мВ. Если поставить кондер, то частота взлетает до 100 - 140мгц, при этом амплитуда падает до 12мВ.
Так же частота и амплитуда сильно зависила от конденсатора С2, чем больше туда ставил емкость, тем сильнее падала частота и амплитуда.
А вот колличество витков в катушке на частоту ни капельки не повлияло!  приэтом чем сильнее раздвигал витки, тем сильнее искажаласть кривая. А чем сильнее сжимал их, тем стабильнее становилась кривая. Единственное чем больше витков делал, тем стабильнее синусоида была.
От чего вас грамотных прошу посоветовать книжку по Вч генераторам для чайников.
Как бы транзистор в руках держал, даже игры вякие с ним устраивал. Но отсутствие осцеллографа внесло большой пробел в познание генерато-создающих схем. И желательно без тяжелых формул. :)
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 14:22:55 от WolfTheGrey »
Оффлайн cornet2
Re: Высокачастотные забавы.
« Ответ #1 : 13 Июня 2012, 22:34:04 »
В коллекторе VТ2 разве не должно быть R?Выше точки соединения с базой VT1.
« Ответ #2 : 13 Июня 2012, 22:52:14 »
Нет, это СВЧ генератор. На его основе делают все деапазонные глушилки.
Еще я видел из него делают жучки. Но помоему это бред. Его частота зависит от R1. Но ни как не от LC
1844 Ответов
591859 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2020, 18:50:07
от Aleph
10886 Просмотров
от Galogen
