Автор Тема: Блок управления регулятором громкости  (Прочитано 127143 раз)
Оффлайн FDoich
  • Valery
Re: Блок управления регулятором громкости
« Ответ #30 : 03 Августа 2012, 18:58:37 »
Понял. Надо завтра достать для замера.
Оффлайн blindman
« Ответ #31 : 06 Августа 2012, 04:20:03 »
Вопрос с продажей кита принципиально решен, сейчас определяюсь с ценой и заканчиваю документацию. Есть еще время внести изменения в прошивку. Кроме возможностей, описанных в первом посте, добавлено:
  • возможность отключения фоновой подсветки
  • выбор режима индикации - "точка" или "полоса"
  • поддержка регуляторов на PGA2310
  • программировать параметры можно как с пульта, так и энкодером
Если есть пожелания - прошу высказываться
Оффлайн Conan
« Ответ #32 : 06 Августа 2012, 08:03:13 »
Приветствую Андрей.
Есть ещё вот такие цифровые потенцометры: AD8400/AD8402/AD8403 - их можно подключить.
Можно ещё увеличить количество управляемых релюшек в селекторе каналов - к трём, на выбор ещё четыре или пять.
Оффлайн blindman
« Ответ #33 : 06 Августа 2012, 08:20:05 »
AD84XX можно сделать. А в схеме уже изменений не будет - так что больше каналов не получится. Если только с внешним дешифратором, но это уже костыли
Оффлайн Conan
« Ответ #34 : 06 Августа 2012, 08:27:49 »
если микруха дешифратора будет рядом с релюшками - то это нормально
главное, чтоб такая опция была, а пользоваться ею или нет - дело пользователя
« Ответ #35 : 06 Августа 2012, 08:43:50 »
Conan, ключи тоже придется переставлять на плату реле.
Оффлайн Conan
« Ответ #36 : 06 Августа 2012, 08:51:39 »
имхо не страшно - просто это будет немного другая плата - всё равно её пользователь делает сам
Оффлайн blindman
« Ответ #37 : 06 Августа 2012, 10:28:18 »
Оказывается и переделывать ничего не надо. Будет работать и с внешним дешифратором, если в конфиге выставить количество входов больше 3. Правда встроенная индикация включенного входа будет "странная".
Оффлайн Conan
« Ответ #38 : 06 Августа 2012, 10:37:51 »
Двоичная?  :htz:   :%):
Оффлайн blindman
« Ответ #39 : 06 Августа 2012, 10:49:56 »
Нет, веселее
Оффлайн Conan
« Ответ #40 : 06 Августа 2012, 11:09:13 »
Нет, веселее
А что - выглядит приколько!  :D
можно сказать, что в этом что-то есть...  :cr:
« Ответ #41 : 21 Ноября 2012, 09:09:15 »
> Резистор, 0805 - 330 Ом -  19 шт     (номинал зависит от светодиодов)
> Светодиоды  -                   19 шт
 Андрей, 330 ом, это для зеленых светодиодов?
А то у меня три цвета по 15 штук. :-\
 А реле в коммутатор входов на 5 вольт можно всобачить,  добрые такие на 10А переменки :)
Оффлайн blindman
« Ответ #42 : 21 Ноября 2012, 11:14:20 »
Александр, сопротивление указано очень приблизительно. Все зависит от типа светодиодов и желаемого тока через них. Очень желательно применять так называемые "яркие" светодиоды, которые отдают значительное количество света уже при относительно небольшом токе. В любом случае, общий ток через все светодиоды должен быть не более 200 мА, т.е. не более 10 мА на один. Надо смотреть по характеристикам конкретных диодов. Например, если при напряжении 2В ток через светодиод 10 мА, то резистор надо брать (5-2)/0.01 - 300 Ом.
По реле - какие угодно, до 400 мА. Только если реле переключателя входов и реле управления питанием на разное напряжение - то нужно дополнительно городить схему, она есть в документации
« Ответ #43 : 05 Декабря 2012, 10:18:54 »
А диоды защитные в коммутаторе наверно лишними не будут?
« Ответ #44 : 05 Декабря 2012, 11:27:29 »
Segun, на основной плате вроде уже есть.
Оффлайн blindman
« Ответ #45 : 05 Декабря 2012, 11:29:02 »
Они есть в микросхемах ключей. И на плате регулятора с реле предтсмотрена установка диодов, на случай если будет использован другой блок управления
Оффлайн AlViS
« Ответ #46 : 06 Декабря 2012, 21:39:23 »
У меня вот так получилось. Крепится пайкой на выводы разъёмов, общей шины не имеет.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 21:41:29 от AlViS »
« Ответ #47 : 06 Декабря 2012, 23:32:21 »
А что, прикольно! Корпусы разьемов вместе соединить. Только хвостик управления припаять намертво придется.
А как на счет управления включением питания?
Оффлайн AlViS
« Ответ #48 : 07 Декабря 2012, 06:35:40 »
А как ещё можно?
А насчёт питания - поставлю релюху. Какую - ещё не подобрал. Не шибко хочется ещё одно напряжение задействовать, но, боюсь, придётся...
С другой стороны - какая разница? Поставлю, вон, плату дежурного режима от старого телика, ему только 5 В сделать нужно.
Оффлайн AlViS
« Ответ #49 : 08 Декабря 2012, 21:49:42 »
Вот такая этажерка получается. Народ, объясните, почему нельзя фольгу на плате крепления разъёмов (от корпуса изолирована) использовать, как общую шину всего модуля коммутации и регулировки громкости?
« Ответ #50 : 09 Декабря 2012, 00:49:39 »
Так вроде землю принято в одной точке собирать, и чтобы токи питания не текли по сигнальной земле, можно же нарисовать проводнички на основании и вытравить, Хотя вчера держал в руках плату от двдюка, там земля всех разъемов вместе, а их много, и вспомнил про эту конструкцию, может и себе так сделать. Пусть основание разъемов будет одной большой общей точкой. ;)
Оффлайн blindman
« Ответ #51 : 09 Декабря 2012, 00:52:12 »
Для питание реле включения усилителя? Не забудьте, что оно должно питаться либо от того же напряжения, что и реле коммутации входов, либо надо ставить дополнительный ключ на транзисторе, примерно вот так
Оффлайн AlViS
« Ответ #52 : 09 Декабря 2012, 09:12:43 »
А в каком месте здесь будет течи питание? Чистой воды сигнальная земля получается. Ни одного активного элемента в цепи нет - только сигнал
« Ответ #53 : 09 Декабря 2012, 09:51:59 »
я так понимаю, что для дежурного питания регулятора/коммутатора
Оффлайн SAB
« Ответ #54 : 09 Декабря 2012, 16:27:57 »
AlViS, выложи пожалуйста платку коммутатора в спринте
Оффлайн AlViS
« Ответ #55 : 09 Декабря 2012, 17:20:25 »
Вот она. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн AlViS
« Ответ #56 : 30 Декабря 2012, 15:59:35 »
Народ, как думаете, ферритовые кольца с витком на кабеля к регулятору громкости и коммутатору стоит вешать? Какой проницаемости?
Оффлайн blindman
« Ответ #57 : 06 Июня 2013, 16:27:47 »
Схемы и печатные платы в формате Eagle CAD 6
« Ответ #58 : 07 Июня 2013, 01:17:21 »
Так не повредят же!  Ну вч 50 нах не нужно:)
Оффлайн AlViS
« Ответ #59 : 07 Июня 2013, 07:35:52 »
Ниасилил... :d_know: :%):
36 Ответов
43018 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2011, 22:45:22
от Андрей
9188 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2015, 17:43:06
от tochka.66
4656 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2018, 23:46:42
25 Ответов
15731 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2019, 10:52:27
4955 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2019, 08:47:11
