Автор Тема: Как работать с энкодером  (Прочитано 45164 раз)
Оффлайн blindman
« : 14 Июня 2012, 06:07:29 »
Меня попросили объяснить, как работать с энкодером. Считаю, что эта информация может быть полезна начинающим программистам. Поэтому публикую здесь
Я рассмотрю принципы работы с наиболее распространенными механическими энкодерами, имеющими фиксированные положения вала ("щелчки") - 1 или 2 на импульс. В таком энкодере имеются 2 механических контакта. При равномерном вращении вала, ток через 2 контакта будет иметь вид прямоугольных импульсов, сдвинутых относительно друг друга приблизительно на 90 градусов, отсюда и название для таких энкодеров - квадратурные:
Можно заметить также, что такой энкодер выдает двоичный код Грея, то есть каждое последующее состояние отличается от предыдущего только одним битом.
Наиболее распространены механические энкодеры с 1 или 2 "щелчками" - устойчивыми положениями вала - на импульс.  У первых, вал находится в устойчивом состоянии, когда оба контакта разомкнуты, у вторых - еще и когда оба контакта замкнуты. На рисунке устойчивые положения отмечены красными линиями.
Самый простой способ опроса энкодера: в прерывании по фронту (или спаду) импульса от одного из контактов, опрашивается состояние второго контакта, если он замкнут - то вращение в одну сторону, если разомкнут - в другую. Если внимательно посмотреть на рисунок, станет ясно, что такой способ будет работать с энкодером с 1 щелчком на импульс. С 2 щелчками будет распознаваться только каждый второй щелчок. Чтобы это исправить, с такими энкодерами надо использовать прерывание, срабатывающее и по фронту, и по спаду, и в прерывании считывать состояния обоих контактов. Если они одинаковые - вращение в одну сторону, если разные - в другую.
Вроде бы все просто, но есть одно НО - механические контакты имеют дребезг, поэтому будем иметь множество ложных срабатываний. Мой опыт показывает что контакты энкодеров стабилизируются в течение 2-5  мс. Способ борьбы с этим явлением общеизвестен - если с момента предыдущего прерывания прошло меньше определенного времени, то считаем, что имеет место дребезг, и ничего не делаем. Этот способ требует одновременно использования таймера и внешних прерываний. Многовато для такой простой задачи.
Я использую другой способ борьбы с дребезгом контактов энкодера, позволяющий во многих случаях обойтись вообще без прерываний. Основан он на том, что состояние контактов меняется как минимум дважды между щелчками. Представим каждое состояние контактов энкодера в виде числа. У нас 2 контакта, значит всего может быть 4 состояния, от 0 до 3.
Напишем процедуру, которая будет вызваться периодически, и проверять, изменилось ли состояние энкодера с момента предыдущего вызова. Если изменилось - то проверяем, из какого состояние перешли в текущее. Для энкодера с 1 щелчком на импульс, изменение состояния нужно фиксировать только если изменилось состояние одного из контактов. Для энкодера с 2 щелчками на импульс - при изменении состояния любого из контактов.
Посмотрим на рисунок. Для энкодера с 1 щелчком на импульс, вращению по часовой стрелке соответствует переход из состояния 0 в состояние 3, а против часовой - из 2 в 1. Может возникнуть вопрос - откуда взялся переход из 3 в 0, если по рисунку идет сначала переход из 3 в 1, и потом из 1 в 0? Дело в том, что переход из 3 в 1 мы "не увидим", так так фиксируем смену состояния при переключении только одного из контактов. Как все это помогает бороться с дребезгом? Представим, что энкодер находится в устойчивом состоянии (3). Начинаем вращать вал по часовой стрелке, на 1 щелчок. Будут зафиксированы переходы 3-0-1-0-1-0-1-0-3-2-3-2-3-2-3. Переход из 0 в 3 мы увидели только один, то есть дребезг подавлен. Аналогично и при вращении в обратную сторону.
Для энкодера с 2 щелчками на импульс, процедура немного сложнее. Состояние энкодера надо фиксировать при переключении любого из контактов, и запоминать не одно, а 2 предыдущих состояния. Вращению в одну сторону соответствуют переходы 3-1-0 и 0-2-3, в другую - 0-1-3 и 3-2-0.
Но как сказано, "Talk is cheap. Show me the code" :) Приведу пример программы работы с энкодером.
Первое. Контроллер ATMega32, энкодер с 1 щелчком на импульс, подключен к контактам PORTD2 и PORTD3. Контроллер этот выбран потому, что у меня есть с ним удобная макетка, на которой проверялся код. Перенести на другой контроллер думаю не составит большого труда.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
// предыдущие состояния энкодера
// в битах 0,1 - текущее состояние
// в битах 2,3 - состояние перед текущим изменением
static uint8_t encoder_state;
// количество подсчитанных щелчков энкодера.
// при вращении в одну сторону увеличивается, в другую - уменьшается.
// Переменная объявлена как volatile, потому что ее состояние изменяется
// в прерывании.
static volatile int encoder_pos;
// макрос для удобства. Распихивает 2 числа, соответствующих
// текущему, и предыдущему состояниям,
// по нужным битам
#define TR(x, y) (((x) << 2) | (y) )
// процедура сканирования энкодера
static void scan_encoder(void)
// считываем состояние энкодер
uint8_t pins = (PIND & 0x0C) >> 2;
// если состояние 0-го бита не изменилось с предыдущего вызова, ничего не делаем
if ((encoder_state & 1) == (pins & 1))
return;
// задвигаем новое состояние в переменную, забывая самое старое из
// 2 сохраненных состояний
encoder_state = ((encoder_state << 2) | pins) & 0x0F;
// проверяем условия, и изменяем количество щелчков, если нужно
if (encoder_state == TR(0,3)) {
encoder_pos++;
if (encoder_state == TR(2, 1)) {
encoder_pos--;
// прерывание от таймера, раз приблизительно в 2 мс
ISR(SIG_OVERFLOW0)
// вызываем опрос энкодера
scan_encoder();
// это основная программа
int main(void)
// на ногах PORTC5  и PORTB3 у меня светодиоды, настраиваю эти ноги как выходы
DDRC |= (1 << 5);
DDRB |= (1 << 3);
PORTD |= 0x0C; // подтяжка на входах, к которым подключен энкодер - но лучше использовать внешнюю подтяжку
// прескалер таймера0 = 64, при тактовой частоте 8 МГц,
// переполнение будет приблизительно раз в 2 мс
TCCR0 = 3 << CS00;
// разрешаю прерывание по переполнению таймера.
TIMSK |= 1 << TOIE0;
// глобальное разрешение прерываний
sei();
for (;;) {
// в бесконечном цикле, берем число, которое насчитала процедура
// обработки энкодера, и обнуляем. Делать это надо при запрещенных
// прерываниях, чтобы не сбился счет.
cli();
int n = encoder_pos;
encoder_pos = 0;
sei();
// и мигаем светодиодом столько раз, сколько щелчков насчитано
// Таймер продолжает тикать, энкодер опрошивается. Новое количество
// щелчков мы подхватим на следующем проходе цикла
while (n) {
if (n < 0) { // если против часовой - мигаем одним светодиодом
PORTC |= (1 << 5);
n++;
} else { // по часовой - другим
PORTB |= (1 << 3);
n--;
_delay_ms(30);
PORTC &= ~(1 << 5);
PORTB &= ~(1 << 3);
_delay_ms(30);
Второе. Контроллер ATMega32, энкодер с 2 щелчками на импульс, подключен к контактам PORTD2 и PORTD3.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
// в битах 4,5 - состояние перед предыдущим изменением
// в прерывании.
// макрос для удобства. Распихивает 3 числа, соответствующих
// текущему, предыдущему и пред-предыдущему состояниям,
// по нужным битам
#define TR(x, y, z) (((x) << 4) | ((y) << 2) | (z) )
// если не изменилось с предыдущего вызова, ничего не делаем
if ((encoder_state & 3) == pins )
return;
// 3 сохраненных состояний
encoder_state = ((encoder_state << 2) | pins) & 0x3F;
if (encoder_state == TR(3, 1, 0) || encoder_state == TR(0,2,3)) {
encoder_pos++;
if (encoder_state == TR(0, 1, 3) || encoder_state == TR(3,2,0)) {
encoder_pos--;
ISR(SIG_OVERFLOW0)
scan_encoder();
int main(void)
DDRC |= (1 << 5);
DDRB |= (1 << 3);
TCCR0 = 3 << CS00;
sei();
for (;;) {
cli();
encoder_pos = 0;
sei();
while (n) {
PORTC |= (1 << 5);
n++;
PORTB |= (1 << 3);
n--;
_delay_ms(30);
PORTC &= ~(1 << 5);
PORTB &= ~(1 << 3);
_delay_ms(30);
В этих примерах для периодического вызова процедуры обработки энкодера, используется прерывание от таймера. Но можно обойтись и без него, если вызывать процедуру прямо в главном цикле программы - но для этого он должен быть достаточно шустрым. Между вызовами процедуры обработки энкодера должно быть не более 5 мс, иначе будут пропуски щелчков, и другие неприятные вещи
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 06:11:48 от blindman »
Re: Как работать с энкодером
« Ответ #1 : 14 Июня 2012, 14:04:42 »
Что такое один щелчек на импульс и 2 щелчка на импульс? Что такое импульс?
И у тебя схема не правильная, когда крутиш в одну сторону, то сперва замыкается на землю In0, потом In1, потом оба сбрасываются.
Когда крутишь в обратную сторону, то In0 и In1 сразу замыкаются на землю, потом размыкается In1 , а после него размыкается In0.
Основываясь на это, вывод In0 прицепляют к ТС, и заводят событие по прерыванию. Где смотрят, если In1 замкнут, то уменьшают, если нет, то увеличивают.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 14:09:45 от WolfTheGrey »
Оффлайн blindman
« Ответ #2 : 14 Июня 2012, 14:54:56 »
WolfTheGrey, к сожалению не знаю имени. Я с энкодерами не одну конструкцию сделал, и с механическими, и с оптическими. и с теми что рукой крутят, и на валах двигателей с большой частотой вращения. Схема правильная. Если бы энкодеры работали так, как ты описываешь, то подавить дребезг контактов было бы невозможно в принципе.
Импульс - это и есть импульс. Применительно к энкодеру -  замкнутое состояние контакта.  А щелчок,или клик - это устойчивое состояние вала, шаг. Можешь почувствовать эти клики, покрутив колёсико мышки.
1 клик на импульс - это значит что чтобы контакт сначала разомкнулся, а потом замкнулся, нужно повернуть вал на 1 шаг
2 клика на импульс - это значит что чтобы контакт сначала разомкнулся, а потом замкнулся, нужно повернуть вал на 2 шага
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 15:16:03 от blindman »
« Ответ #3 : 27 Февраля 2013, 11:57:08 »
Таки разобрался. Хоть и долго провозился, ибо Андрей не по-нашему программирует ??? :d_know: ??? :d_know:
Ну не учили нас таким языкам. Вот Турбопаскаль 5.0 - учили, но очень давно. CoDeSyS учили совсем недавно, но очень сжато. Ещё был Бейсик для ROBOTRON-1715, но ещё давнее, чем турбопаскаль.
Вот что вышло в итоге:
Tim0_isr:                                                   'частотомер для измерения скорости сэмплирования по счётчику 1, подключенному к выходу lrclk dir9001
If Pinb.6 = 0 Then If Timer1 > 102 Then Let Freq = 1 Else Let Freq = 0
Let Timer1 = 0
                                                            'энкодер по-хабаровски
If Enco <> Pind.6 Then
Let Enc1 = Enc
Let Enc = Pind
Let Enc = Enc And &B11000000
   If Enc = &HC0 And Enc1 = 0 Then
      If Volprint1 > 0 Then Decr Volprint1                                            'энкодер висит на PIND.6 PIND.7, общим контактом на корпус
      End If
   If Enc = &H40 And Enc1 = &H80 Then
      If Volprint1 < 80 Then Incr Volprint1
      End If
   End If
   Let Enco = Pind.6
Return
Работает на уррра!
А встроенная в BASCOM энкодеропроцедура почему-то работает через  _!_
Андрей, спасибище! :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v:
Оффлайн blindman
« Ответ #4 : 27 Февраля 2013, 12:23:29 »
Меня тоже не учили, вот так и разбирался, глядя на чужой код. Еще в школе когда учился, была у меня книжка про контроллеры 8051. Но ни самих контроллеров, ни тем более компьютера было не купить. Так в одной тетрадке рисовалась схема, а другая использовалась в качестве отладчика программ. Слева код на ассемблере, справа состояние переменных на каждом шаге. Сколько я таких тетрадок исписал - не сосчитать  :%):
Сергей, я рад, что все получилось! А DIR9001 всегда на выход импульсы выдает, даже если входного сигнала нет?
« Ответ #5 : 27 Февраля 2013, 12:29:52 »
Ага  выдаёт какие-то непонятные 25кГц. Поэтому на PINB.6 я error c неё засунул, чтоб всякую ерунду не измерять. ???
« Ответ #6 : 28 Февраля 2013, 20:21:50 »
А еще существует вот такое лобовое решение как поставить отдельный мелкий МК на обработку дребезга энкодера:
http://rgb73.mylivepage.ru/wiki/1952/591_%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80.
??? иногда может быть полезно, когда ресурсы основного МК сильно заняты.
« Ответ #7 : 01 Марта 2013, 09:27:08 »
 :off: :off: :off: :off: Там камушек микрочиповский. А скажите камрады, есть в них что-нить, чего у атмег нету. Я в смысле, стОит ли эту кухню освоить как-нить на досуге ;-[ ;-[ ;-[ ;-[
« Ответ #8 : 01 Марта 2013, 11:12:54 »
ну а в чем проблема то ?
заливаем в него готовую прошивку и не паримся  :)
Если нечем шить, то упрощенный вариант PICkit2 спаять не так уж и сложно:
http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/programmatory/pickit_2_lite_studencheskij_usb_programmator_pic_mikrokontrollerov/8-1-0-68
Либо купить у китайцев (на ебее например) клон пиккита, он стоит далеко не запредельные деньги.
Или же  :D "религия" не позволяет соединять вместе атмел и микрочип ?  ;D
« Ответ #9 : 01 Марта 2013, 11:17:19 »
все одинаковое. Разница в наборе поддерживаемых команд. У атмела на сотню больше, микрочип может только складывать и сдвигать.
Еще не официально, но народ говорит, что атмел стабильнее работает.
« Ответ #10 : 01 Марта 2013, 11:24:30 »
Есть.... ???
Ну частотомер гоооораздо более высокочастотный на пиках получается чем на аврках.
Полноценный аппаратный USB во многих пиках есть.
Для старших моделей пиков есть халявный код от микрочипа полноценного TCP-IP стека.
Что еще в них есть -  х/з я не пиковод  :d_know: ,
с самого момента их появления не по душе они мне как то....,
в частности крайне дебильно-уродским (с моей личной точки зрения) набором команд.
Вот и сижу на х51, а и аврках.
Сейчас правда  вот начал потихоньку ковыряться в STM32  :v:
Их (армы) вот точно есть смысл осваивать.
Так что на пиках я если что иногда и делаю,
так это если только повторяю чужие готовые разработки.
Собственно только для этого пикит2 у меня и живет.
все одинаковое.
ага, из кремния  ;D
С точностью до наоборот.
Пики чем всегда славились,
так это сумасшедшей устойчивостью к аппаратным сбоям
с самого начала их появления.
??? ну и еще также с момента их зарождения
пики были чемпионами микропотребления
(при батарейном питании актуально).
а да... чуть не забыл.
У пиков, то что у аврок называется фюзы
хранится в одном общем хексе с прошивкой,
поэтому характреный авэровский фьюзогеморой
у них не существует в принципе.
P.S.
строго imho.
Из идеологии/архитектуры атмег на настоящий момент выжато все что можно,
дальнейшее их тупое наращивание опять же imho бессмысленно.
Такой девайс как хмега - это уже тупик.  :facepalm:
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 11:42:57 от L0ki »
« Ответ #11 : 01 Марта 2013, 11:52:21 »
да в каком месте с фьюзами геморрой то... один два камня убил больше не будешь.
с атмела на пик прыгать смысла нет наверно.
« Ответ #12 : 01 Марта 2013, 12:37:19 »
Тоже придерживаюсь такого же мнения.
Смысл есть осваивать АРМы, ибо за ними точно будущее,
ибо атмеги в своем развитии уже зашли в тупик (XMega).
А вот использовать чьи-то уже готовые разработки на пиках,
(в том числе и в своих проектах на атмелах)
я считаю что смысл есть.
P.S.
да и вообще... це он и в африке це   :d_know:
и если не углубляться в ассемблер,
то лично меня "прыганье" между х86, х51, AVR, и STM32 не особо напрягает  :)
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 12:46:17 от L0ki »
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #13 : 01 Марта 2013, 19:28:42 »
Андрей, спасибо за код! Я частенько энкодеры колхозю на шаговиках от 5-ти дюймовых дисководов, мне нравится как в них "шажки" щелкают и нет дребезга.
PIC ICD - рулит!
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 19:43:26 от Dim1112 »
« Ответ #14 : 01 Марта 2013, 23:50:00 »
Кстати, насчет таких энкодеров (из ШД),
с ними можно сделать одну очень красивую "фишку".
Насколько мне известно впервые "это" придумал и применил Алекс Торрес.
У него такой шаговик стоял как энкодер для управления громкостью увеселителя.
Причем помимо того что шаговик у него работал как энкодер,
при управлении с пульта ДУ он еще и соответствующим образом вращался.  :v:
(схемотехнически ничего хитрого - добавить ключи).
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #15 : 02 Марта 2013, 08:13:57 »
В масспектрометре видел такую "крутилку громкости" еще лет 15 назад, а сколько этой идее было до этого и кто автор - трудно сказать.  Да и сам принцип не нов, к примеру, в трехфазных безколлекторных безсенсорных двигателях положение ротора отслеживается именно по такому принципу.
« Ответ #16 : 09 Октября 2013, 12:53:18 »
blindman, Андрей, я тут Сей мучить начал.
Ну, и конечно, твою энкодерную разработку к себе в программу пихнул.
Есть у мене 2 вопроса в этой связи:
а) Объясни, плиз, для чего работу с переменной encoder_pos ты осуществляешь только при выключенных прерываниях?
Я, глядючи на тебя, тоже написал:
volatile signed char encoder_pos;
signed char volume;
static void encoder(void){// считываем состояние энкодер
char pins = (PINB & 0xC0) >> 2;
    if ((encoder_state & 16) == (pins & 16))
return;
encoder_state = ((encoder_state << 2) | pins) & 0xF0;
if (encoder_state == TR(0,48)) encoder_pos--;
if (encoder_state == TR(32,16)) encoder_pos++;
void main(void)
while (1)
#asm("cli")
volume = volume+encoder_pos;
encoder_pos = 0;
#asm("sei")
        if (volume<0)volume=0;
        if (volume>31)volume=31;
вместо того, чтоб написать так, как моя примитивная логика подсказывает:
return;
if ((encoder_state == TR(0,48)) && (encoder_pos<31)) encoder_pos++;
if ((encoder_state == TR(32,16)) && (encoder_pos>0)) encoder_pos--;
и б) Ты зачем-то в прерывании interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) просто ссылаешься на процедуру обработки энкодера, вместо того, чтоб прямо в нём её и написать. Полагаю, это для того, чтоб перед процедурой написать сакральное слово static. Я спросил про него у Яндекса. Тот мне предложил разъяснение ещё более сакральными словами. Можешь ли ты разъяснить как-то ситуацию?
Оффлайн blindman
« Ответ #17 : 09 Октября 2013, 14:06:15 »
Попробую объяснить  ???
а) Переменная encoder_pos является разделяемым ресурсом - к ней независимо друг от друга могут обращаться 2 потока программы. Один поток - это основная программа, второй - обработчик прерывания. Их работа никак не синхронизирована, а значит, может возникнуть ситуация, когда основная программа считает значение переменной, потом в прерывании она будет изменена, а затем основная программа обнулит переменную. При этом будет пропущен один клик энкодера. Запретив прерывания, мы гарантируем, что обработчик прерывания не вклинится в неподходящий момент. Если бы программа была построена так, что изменять значение переменной может только один поток, и при этом значение переменной может быть прочитано за одну операцию процессора  - то можно было бы обойтись без запрета прерываний. Проиллюстрирую кодом:
static volatile int8_t encoder_pos = 0; // 1 байт !
static int8_t old_encoder_pos = 0;
static void encoder(void){ // эта подпрограмма вызывается только из обработчика прерываний !
// bla
// bla
// bla
  if (....) encoder_pos++;
  else if (....) encoder_pos--;
// bla
// bla
// bla
void main(void) {
// bla
// bla
// bla
// прерывания не запрещаем !
  int8_t pos = encoder_pos;
  int8_t delta = encoder_pos - old_encoder_pos;
  old_encoder_pos = pos;
  volume += delta;
// bla
// bla
// bla
Но если encoder_pos будет двухбайтной, то такое не прокатит - нужно запрещать прерывания, потому что операция чтения 16-битного значения на 8-битном процессоре в общем случае не является атомарной, и обработчик прерывания может вмешаться между чтением первого и второго байта.
б) это сделано исключительно для удобства чтения программы. Модификатор static при функции или глобальной переменной говорит о том, что функция или переменная доступна только в пределах данного исходного файла (или модуля в терминах языка C). Компиляторы современные достаточно умны, чтобы увидеть: функция доступна только в данном модуле, и вызывается только один раз. А значит ее можно не компилировать как функцию, а просто встроить в программу в том месте, где она вызывается. То есть, при включенной оптимизации, сгенерированный код будет точно таким, как если бы я просто встроил тело функции scan_encoder в обработчик прерываний.
И раз уж зашла речь про модификатор static , расскажу еще про его использование с локальными переменными. Локальная переменная с этим модификатором, хотя и остается недоступной за пределами функции, но "переживает" функцию, в которой она объявлена. Например:
int foo(void) { // эта функция всегда возвращает 1
  int a = 0; // переменная инициализируется при каждом вызове foo()
  a++;
  return a;
int bar(void) { // эта функция возвращает 1, 2, 3 и т. д.
  static int a = 0; // переменная инициализируется только один раз
  a++;
  return a;
« Ответ #18 : 09 Октября 2013, 14:20:27 »
blindman, Спасибо, Андрей. Кажется, начинает доходить ;)
Оффлайн Mitrych
  • Дмитрий Набережные Челны
« Ответ #19 : 04 Ноября 2015, 22:31:16 »
Товарищи, подскажите пожалста, насколько сложно вместо переменника поставить энкодер и схему для него? Мне для блока питания, ручку регулировки напряжения заменить. Переменники китайские, быстро выходят из строя, напряжение прыгает. Замучился. Менять - спасает на время, быстро истираются, а хорошие типа Bourns дороговато.
Было бы здорово вместо крутилок поставить одну крутилку без конца и начала и устанавливать напряжение с какой-нить малой величиной, скажем, 0.1В
« Ответ #20 : 05 Ноября 2015, 00:03:05 »
Учитывая "китайскую родословную", не проще ли заменить резисторы на заведомо надежные? Энкодер требует подхода с контроллером, разводить сыр-бор ради регулировки напряжения в китайском БП - сомнительное мероприятие.
Намёк: регулятор Никитина - суть тот же электронный резистор. Гляньте схему/принцип, когда не лень...
Оффлайн andrik
  • Андрей Запорожье
« Ответ #21 : 05 Ноября 2015, 00:32:39 »
С энкодером работать на самом деле очень просто. Код приводить не буду, там одна строка всего.
Контакт  А подключается к входу с прерыванием.
Контакт В считывается во время прерывания, если 1 увеличиваем переменную, если 0 уменьшаем.
« Ответ #22 : 05 Ноября 2015, 05:09:25 »
Это если дребезга нет ;)
Оффлайн andrik
  • Андрей Запорожье
« Ответ #23 : 05 Ноября 2015, 08:58:18 »
Дребезг есть всегда, но с ним можно бороться.
А там где нужна высокая точность, нужно использовать оптические, индуктивные и тп. энкодеры.
Оффлайн Mitrych
« Ответ #24 : 05 Ноября 2015, 16:26:17 »
..не проще ли заменить резисторы на заведомо надежные?
Спасибо за ответ, заведомо надежные - подскажите какие? Хотя бы фирму, по названиям не сталкивался, на чипдипе китай и боурнс, первое - фигня, второе дорого.
Значит с энкодером смысла нет огород городить.
Ну а регулятор Никитина - на главной странице этого сайта нашел статью, очень впечатляюще, вообще не вариант.
Тогда запасной вариант - поставить двухкнопочное управление, схема вроде делается на счетчике и дешифраторе, я когда -то видел в журнале радио, щас уже не вспомню даже какого года журнал..
« Ответ #25 : 05 Ноября 2015, 16:56:14 »
А многооборотный подстроечник чем не годится? Если конечно часто напряжение не менять, а только периодически подстраивать
« Ответ #26 : 05 Ноября 2015, 17:23:44 »
andrik, ни в коем случае. При быстром вращении будет херня, которую программно уже не исправить. Вообще характер дребезга энкодера таков, что частота дребезга может быть сравнима с частотой переключения, так что даже классическими программными способами бороться с ним неэффективно. Кроме того все это не решает проблемы когда пользователь теребит ручку в пределах одного щелчка. Андрей выше описал отличный способ. Кроме него можно нагуглить еще кучу вариантов.
Оффлайн andrik
  • Андрей Запорожье
« Ответ #27 : 05 Ноября 2015, 17:44:14 »
Каюсь, сейчас только прочел, очень интересно, нужно будет по пробовать.
« Ответ #28 : 05 Ноября 2015, 18:10:39 »
вот ещё что-то похожее на метод Андрея. Только более топорно: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-inkrementalnyj-enkoder.html
Оффлайн blindman
« Ответ #29 : 24 Ноября 2015, 16:35:43 »
Недостаток в том, что дребезг фактически не подавляется, а "транслируется" в переменную, которая содержит текущее положение вала. то есть при вращении в этой переменной будет примерно такая последовательность: 10-11-10-11-12-11-12-13-12-13-14, а должно быть 10-10-10-11-11-11-12-12-12-13-13
24 Ответов
53586 Просмотров
Последний ответ 20 Октября 2020, 19:51:09
от drummer
15 Ответов
18937 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2011, 12:13:29
5093 Просмотров
Последний ответ 11 Ноября 2015, 08:53:24
от rubenlukin
3469 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2020, 18:23:10
от dm34
