Автор Тема: Блок питания для Милла (и не только)  (Прочитано 27171 раз)
Оффлайн andrey1979
Своял вот такую платку Бп для Мила ..   :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
либо заливайте через галерею....либо через радикалфото http://www.radikal.ru/
спасибо за подсказку  :drink:
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Re: Блок питания для Милла (и не только)
« Ответ #1 : 07 Июля 2012, 12:48:29 »
 :v:
Оффлайн andrey1979
« Ответ #2 : 07 Июля 2012, 13:11:56 »
Так выглядит собранная плата .. Осталось пару деталек допаять (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #3 : 07 Июля 2012, 13:13:05 »
 :v:
« Ответ #4 : 08 Июля 2012, 11:43:02 »
Платка если не ошибаюсь от  ZAPsolute?  :)
Оффлайн andrey1979
« Ответ #5 : 08 Июля 2012, 11:44:36 »
Да ,так и есть ..
подглядел у LC Audio  ;-[
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 11:50:06 от andrey1979 »
Оффлайн andrey1979
« Ответ #6 : 10 Июля 2012, 21:36:10 »
добил (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн sergey367
« Ответ #7 : 10 Июля 2012, 22:45:13 »
симпатично получилось.
Оффлайн sudjok
« Ответ #8 : 11 Июля 2012, 07:16:02 »
Андрей - налаживай выпуск! Спрос будет.
Оффлайн andrey1979
« Ответ #9 : 11 Июля 2012, 07:32:18 »
Да ,плата достаточна универсальна . можно будет использовать в любом усилителе с раздельным питанием "УН" и  "ВК"
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #10 : 12 Июля 2012, 00:25:39 »
В очередной раз убеждаюсь...достойное изделие не может быть некрасивым. Андрей- конградюлэйшинз :v:
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #11 : 12 Июля 2012, 08:30:52 »
Красота!
Я бы такую приобрел...
Оффлайн andrey1979
« Ответ #12 : 12 Июля 2012, 18:52:10 »
если будут желающие то  и платы будут ...    :drink:
« Ответ #13 : 12 Июля 2012, 18:56:15 »
Взял бы...парочку :)
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #14 : 12 Июля 2012, 19:50:35 »
Я бы тоже взял при приемлемой цене  :)
Оффлайн sudjok
« Ответ #15 : 12 Июля 2012, 20:05:58 »
Офф: Андрей! Видишь какой я прозорливый ;-[
Оффлайн FIN_KZ
« Ответ #16 : 13 Июля 2012, 15:04:42 »
Красота!
Я на базе запсолютовского сделал сам под свои диоды 40CPQ.
Не получается загрузить фото. Выложил здесь.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5430
В силу того, что дорожки широкие и компоненты габаритные проблем с изготовлением ПП вообще не возникло.
Если кому надо, могу выложить печатку.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 15:12:01 от FIN_KZ »
« Ответ #17 : 14 Июля 2012, 14:18:18 »
.....присоединяюсь....ждём по чём "опиум для народа"? :D
Андрей, 2700руб штука.... :facepalm:......
« Последнее редактирование: 14 Июля 2012, 19:07:20 от das »
Оффлайн andrey1979
« Ответ #18 : 14 Июля 2012, 19:26:11 »
 мне  одна плата обошлась в 2700р  :facepalm: На поток ставить как то не планировал ,комерс из меня никакой  :srr:  но если наберется желающих плат на 10 .. То могу заказать .. себестоимость платы при срочном изготовлении будет 1250-1300р шт .    Так что думайте ..предлагайте свою цену  .   Плата 2мм фольга 105 мкм .
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #19 : 15 Июля 2012, 15:25:33 »
Надо. Выкладывай!
Оффлайн FIN_KZ
« Ответ #20 : 15 Июля 2012, 21:02:59 »
Надо. Выкладывай!
А как файл прикрепить?  :wall:
« Ответ #21 : 15 Июля 2012, 21:10:01 »
Сверху страници надпись ( Галерея )
закидуйе в галарею, ( там папка на выбор )
и копируйте код, который просто вставляете в ваше сообщение
Оффлайн FIN_KZ
« Ответ #22 : 15 Июля 2012, 21:29:49 »
Надо. Выкладывай!
Вот...
« Ответ #23 : 15 Июля 2012, 22:14:42 »
 :v:
Оффлайн Yury_S
  • Юрий, Выкса
« Ответ #24 : 16 Июля 2012, 09:38:10 »
Такую красоту, да на одностороннем текстолите бы кто грамотный развел, можно было бы самому сделать, а денежку на детальки качественные сэкономить.
С уважением, Юрий.
Оффлайн FIN_KZ
« Ответ #25 : 16 Июля 2012, 09:56:03 »
С уважением, Юрий.
Я уже писАл, что проблем с изготовлением именно этой двухсторонней платы абсолютно не возникает.  Единственное относительное неудобство - это переходные отверстия с последующим запаиванием перемычек. У меня их получилось около 120-ти... (по четыре в каждом пятаке конденсатора). Но это для себя. Может и перебор. А плата в течении 2-х - 3-х часов травится с обеих сторон, с учетом того, что каждая сторона травится отдельно.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"."
« Последнее редактирование: 16 Июля 2012, 10:01:02 от FIN_KZ »
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #26 : 16 Июля 2012, 12:32:46 »
Не понятно: на фото и словами сказано - диоды 40CPQ. В lay-файле изображены 4 двухвыводных диода.
Оффлайн FIN_KZ
« Ответ #27 : 16 Июля 2012, 12:42:17 »
Там во второй вкладке...
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #28 : 16 Июля 2012, 13:04:59 »
Извиняюсь, это все от невнимательности :)
Оффлайн andrey1979
« Ответ #29 : 16 Июля 2012, 18:30:28 »
  до платы которая на фото ..были еще 3 экземпляра деланные ЛУТ ом.. как раз переходные отверстия всю малину портят .  :wall: я медную проволоку клепал 0.8 мм .
