Автор Тема: В чем фишка такого питания ламповго услителя?  (Прочитано 32210 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Сабж: http://cs307202.userapi.com/v307202841/19e/ZVOG6mjUOlg.jpg
Я собрал такой выпрямитель с диодом. Анодный трансстал гудеть слегка. В звуке разницу не заметил. В чем фишка такого выпрямления?
Оффлайн suzi
  • Василий
"Фишка" в звуке ;) - имеем обычный однополупериодный выпрямитель(наверное нет необходимости объяснять, почему транс слегка загудел :)) "подвального " типа,плюс смещение вых.лампы - этод метод применялся еще в начале прошлого века :)
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
В смысле - смещение выходной лампы? Оно есть при любом питании
А разницы в зыуке я так и не заметил
Оффлайн suzi
  • Василий
Смысл не в наличии смещения как такового,а в способе его получения ;).
Если не слышите разницы -  - проблемы с разрешением системы :(
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
Ну да - на лоджии у меня только компьютерные микролабы помещаются, а монтров из зала ставить тесно
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Ну да система не воспроизводит 50гц вот и не слышно фона.А подключи нормальные НЧ динамики да с чуйкой 100dB и зафонит. Сказки о ОППВ , кочуют из сайта в сайт. Нет лучше питалова чем постоянка от батарей.Потом трёхфазный выпрямитель.Потом мостовой или двух полу периодный и по бедности одно полу периодный или от сети. И восхищение! как звучит транс силовой надрываясь ,пытается питать УНЧ одним полу периодом. А транс то нужно увеличить по мощности в 1,5 раза и обмотку анодную намотать толще. И зачем воровать анодное напряжение падающее на балласте? когда смещение даже с накальной обмотки можно получить. Всё это делалось от бедности,экономии а сейчас возводится в ранг питалова HI-END.
Фишка такого выпримителя - в экономии диодов.
В 50-х её использовали в дешёвых радоприёмниках: выпрямляли  кенотронами, мостик на них - слишком неуклюже, поэтому мотали вдвое больше витков с отводом, выпрямляли двуханодным кенотроном. Однополупериодный выпрямитель позволял уменьшить количество витков. При этом через обмотку текла постоянная составляющая, что поднасыщало сердечник, от чего он гудел. Трансформатор поэтому был покрупнее, чем требовалось бы с двухполупериодным выпрямителем. Но всё равно дешевле -- меньше витков мотать, быстрее изготовление, толще провод.
Когдак появились селеновые высоковольтные вырямители, то перешли на них. Трансформаторы стали поменьше, выпрямители - мостовые, фона меньше. Только селеновые "шоколадки" горели с выделением ужасно вонючего запаха. Я их перебирал - из двух горелых делал одну целую. Герметизации в них было никакой, влага попадала внутрь, убивала их. Потом появились высоковольтные диоды, сперва - германиевые, потом - кремниевые. Это был настоящий постепенные прогресс. Использовать сейчас кенотроны - это типа ездить на автомобиле с паровым, либо газогенераторным двигателем. Технического смысла - ноль, вся суть -- в ретро-любительстве.
Если хочется дальшейшег улучшения качества звука -- то от диодных мостиков не к однополупериодным кенотронам надо двигаться, а к электронным стабилизаторам. Импульсные источники питания с коррекцией фазы по-сути очень похожи на двухполупериодные выпрямители с L-C фильтром, только плюс к тому легче, компактнее, и ещё стабилизируют напряжения.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 22:22:40 от Гocть »
И тут мы вспоминаем интересные конструкции нашего коллеги AlexD
А у меня давно лежит импульсный БП для магнетрона микроволновки. Заменить в нем выпрямитель с умножением напряжения на диодный мост и получим готовый БП для ГМ-70. Частота преобразования 60кГц - никакого фона слышимого. Запас по мощности трехкратный даже для стерео усилителя.
Только что то пока страшновато с напряжениями больше киловольта работать. Старею что ли? Раньше с лазерами газовыми дома ковырялся. 2-5 кВ легко и непринужденно, а сейчас к таким напряжениям уважение появилось.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
в целом согласен с Юрием Василичем. В наше время опв смысла не имеет.
Еще момент. Если уж его сделать охота такая что кушать не можешь, то надо задействовать оба анода кенотрона в паралель
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 10:54:08 от ilya.pro-rock »
Оффлайн suzi
  • Василий
Каждому свое ;) - думаю не стоит делать столь безаппеляционных заявлений :)
  • Гы-гы...
согласен. Немного перегнул с тоном послания. Кому поп, кому поподья, а кому и попова дочка)))
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
А поподробнее . Может чего то не знаем. Преимущество явное данной схемы какое по звучанию? Экономические вопросы отбросим.Для себя любимого хоть серебром намотаем транс,если это явно на любой акустике с любым источником сигнала, повысит качество звучания. А то копаю сейчас МИР152 приёмник и там так же смещение организовано. Удешевление производства в ущерб качеству звучания. Правильно Анатолий написал.
Оффлайн suzi
  • Василий
Я разве написал что кто-то чего-то не знает?По "преимуществам" того или иного схемного решения(пусть даже и абсурдного по чьиму-либо мнению), каждый в праве решать сам - нравится такой звук или нет.Насчет "на любой акустике с любым источником сигнала" - ну не надо тревожить "неокрепшие умы" - сами прекрасно понимаете,что такого не бывает :).
У такого решения(как ОППВ и подобная организация смещения) много сторонников,но им и в голову не прийдет "вырывать" такой усилитель из контекста системы в целом и рассуждать о его "звуковыы качествах" в отдельности.
Касательно ОППВ - я его применяю практически постоянно в корректорах;попытки применить в УНЧ подобное смещение пока не привели меня к положительным звуковым результатам,но и игнорировать такой метод не надо - возможно с какими-то другими лампочками оно и покажет себя.
Кстати в Мире 152(воистину эпохальном приемнике :v:) это смещение используется не в оконечном усилителе .Сам звук приемника мне не очень(ну это просто моё мнение) - могли бы сделать и получше(думаю причина там всё же в динамиках).
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
Фишка в том что диоды а они как правило кремниевые (германиевые высоковольтные дефицит) за счёт окраски в верхней середине повышают детальность.
Кому это нужно? Лично я за натуральность.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Как могут диоды повышать на верхней середине что то. Когда выпрямительный элемент,какой бы он не был,отсечён от выходного каскада двумя электролитами на массу и дросселем и не имеет влияния на усилительные элементы.Разве что по воздуху. А батарея анодная на какой середине что повышает? Опять ЭЗОТЕРИКА.
Оффлайн al Ex
  • Саша
Очень хочется повысить детальность, чтобы качественнее мониторить фонограммы и сведение, Светлана, подскажите по поводу диодов, вдруг поможет?
Но я не имел в виду смещение. Тут всё правильно: один выпрямитель - два напряжения, положительное  и отрицательное. От одной обмотки и одного кенотрона. Ну и пусть на резисторе мощность рссеивалась, зато не требовалась дополнительная обмотка и дополнительный выпрямитель, который если бы сгорел, то исчезло бы смещение. Кроме смещения в радиоприёмниках такой источник отрицательного напряжения использовался для задержки АРУ. В наше время вместо резисторов можно использовать стабилитроны - получится стабилизированное отрицательное напряжение. Дёшево и сердито.
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
Моё мнение всем по боку, буду аппелировать авторитетами.
Однополупериодный Рай.
Построение усилителя с учетом направлений электрических компонентов. В двухполупериодном выпрямителе затруднительно соблюсти направленность.
  ОППВ. Германиевый диод или кенотрон ?
  Стабилизированное питание
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
ну.... лично я например, заглядываю иногда на http://shabad.ru/forumaml/index.php  вместо http://bashorg.org/  :D
  • Гы-гы...
я конечно отдаю отчет в том что пару литров светлого было до этого. Но комрады Уверен(!!!!) меня поправят если я не прав.
В тему изменения сч диапазона диодами-к психиатору. А тем кому до него далече - в баню.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Ну... По мне, кому - авторитеты, а кому - "и кобыла - невеста". Лично я скорее поверю в то, что мужик родил, чем в чудодейстенность пирамиды из силикатных кирпичей, склееных "моментом".
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
То была первоапрельская шутка АМЛ. Григорий, поаккуратнее в оборотах.
А вообще пирамида это здорово! http://piramidainfo.net/index.php
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 22:29:07 от Charm »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Хорошо. Перефразирую. Для кого - авторитет, а для меня либо человек с психическими отклонениями, либо наоборот - очень умный и проницательный человек, чтобы так людям мозги качественно загадить, да еще на этом и денег заработать.
Опять же, по моему мнению, человек слышит то, что он хочет слышать. Это мой камень в огород  направленности проводов и влияния "кремния на верхнюю середину".
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Ладно, Светлана, давайте прекращать распри. Тут каждый останется при своем мнении. Все это мне напоминает теологию. Два народа, у каждого свой Бог. И ведут войну друг с другом, обвиняя в неверности. Вот так вот "Священные войны" и начинаются.
Вот-вот!
Изображение диода на схеме  напоминает копьё, кенотрона - палицу. :D
Оффлайн waters67
  • Николай
Для меня давно было интересно послушать разницу звучания между каменным и ламповым выпрямителями,все руки не доходили,и чтобы не читать противоречивые мнения решил попробовать это все самостоятельно,спаял отдельно ламповый выпрямитель,двухполупериодный и сравнил его звучание с кремнеевым,проделывал эту операцию через тумблер,для оперативности итог  такой(в моем случае) для спокойной музыки однозначно верх одерживает вакуум,на забойном рокешнике разница не столь заметна,но что самое интересное пробовал все тоже самое проделать и послушать на современной акустике разницы не уловил ;-[,наверное имеет смысл каждому кому эти вопросы интересны попробовать собрать самому и посушать,а дискусии типа что вкусней лагман или солянка или нахрен готовить три часа плов когда можно купить бичпакеты заварить и за пять минут плов готов :d_know:
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Я всё проверяю.Хотя как инженер понимаю что хернёй занимаюсь и нет ни какой эзотерики,Всё подчинено на этой тленной земле,физическим законам. Но взял и накрутил усилитель по Степичеву ,раздев лампы,конденсаторы,ОППВ на кенотроне.и второй усилок напаял с обычными деталями. С диодным мостом.Конечно паяный усилитель выиграл. По всем параметрам,замерам и по звучанию.
Прилагаю таблицу мощности силовика при различных видах выпрямителей,относительно одинаковой потребляемой мощности по анодному напряжению. Что там говорит ОППВ в три таза мощнее нужно транс ставить. Чем при мосте на диодах.
http://imglink.ru/show-image.php?id=b2b9f0a3df759f1c5e812ea1eeb27f3a
http://imglink.ru/show-image.php?id=9ac4f6ec1f55e46aed5d13a48f390ab7
http://imglink.ru/show-image.php?id=51b2916e8d163ef569cc5cc66ce9b278
http://imglink.ru/show-image.php?id=a50fc262ab1b001ae5b98de7df36ab3a
10645 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2012, 10:04:54
от tim
26 Ответов
18309 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2012, 08:01:08
от GIPTOD
9071 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2012, 00:00:57
от Сергій
55 Ответов
40352 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2012, 06:03:55
от Alexander
7125 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2013, 21:46:26
от GRafGRay
