Автор Тема: SE на 6П41С в пентоде  (Прочитано 96219 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: SE на 6П41С в пентоде
« Ответ #90 : 21 Ноября 2017, 16:25:46 »
вот и пригодились платки то  :v:
хорошо получилось.  :yes:
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #91 : 21 Ноября 2017, 19:00:58 »
половинка от клубного симметричного усилителя.
Здравствуйте, Александр Николаевич! Вопросик, что в драйвере ? Получается на одной половинке ПП собран стерео SE?
« Ответ #92 : 21 Ноября 2017, 20:42:12 »
В драйвере  :-X 6Н2П-ЕВ
Да на половине платы 2 полноценных СЕ усилителя. Если не распаивать микросхему и каждой выходной лампе дать свой выходной трансформатор.
Как будет свободное время схему перерисую и выложу сюда. Может еще кто заинтересуется.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #93 : 21 Ноября 2017, 20:44:09 »
какая мощность на выходе ожидается ?
« Ответ #94 : 21 Ноября 2017, 20:50:14 »
Мыслил так же не давно, но у меня для SE подходящие лампы только ГУ-50, а их на плате так близко не расположить...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #95 : 21 Ноября 2017, 21:01:27 »
плату - на стойки .панельки под Гу-50 соединить с платой проводами.
расстояние между лампами сделать можно любое. :yes:
я в своем на ГУ 50 только ту часть где БП использовал- остальное навесным монтажом. ;-[
« Ответ #96 : 21 Ноября 2017, 21:11:17 »
Согласен, так возможно, а под 6П3С расстояние на плате нормальным будет? Хочется максимально использовать потенциал платы :)
« Ответ #97 : 21 Ноября 2017, 21:13:56 »
Это все в ходе экспериментов выяснится. Трансформаторы тоже не совсем стандартно намотаны. Если выйдет что то путное, поделюсь.
Еще надо завтра пару электронных дросселей отфрезеровать. Один для анода, другой для ЭС.
Так плата расчитывалась на установку 6П6С изначально. А это почти та же самая 6П3С, только в детстве болела немного, ростом не вышла. Можно и ЕЛ34 поставить и даже КТ88.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #98 : 21 Ноября 2017, 21:21:06 »
ЕЛ-34  :v:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
это как :o клубные закончились уже ?
« Ответ #99 : 21 Ноября 2017, 21:26:47 »
и даже КТ88.
КТшки все таки потолще будут, не слишком близко получится? ( в  тумбочке имеются), тоже хотел на эту плату пристроить :)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #100 : 21 Ноября 2017, 21:31:52 »
наверное будет "тепло" :D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
но зато очень компактно получается :d_know:
можно все это собрать в корпусе от бесперебойника  дохлого
« Ответ #101 : 21 Ноября 2017, 21:38:24 »
 Игорь, я не пробовал но
хотелось бы знать, так близко расположенные лампы смогут работать нормально? Или их лучше все таки разнести на проводках?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #102 : 21 Ноября 2017, 21:42:53 »
:yes:
елки и КТ- 88 - греются сильно. да и когда такие "большие" лампы почти вплотную не очень красиво смотрится  ???
« Ответ #103 : 21 Ноября 2017, 21:46:58 »
Согласен :)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #104 : 21 Ноября 2017, 21:47:13 »
НЕ "супер дизайн" - но смысл понятен (SE ГУ-50)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #105 : 21 Ноября 2017, 21:59:21 »
Ну мне до такого, как «до Китая», а в драйвере что?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #106 : 21 Ноября 2017, 22:02:55 »
там SRS 552 N (ГУ-50)+  JAN CRC 6AC7 (6Ж4)
« Ответ #107 : 21 Ноября 2017, 22:04:30 »
Такие есть, буду собирать в будущем :)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #109 : 21 Ноября 2017, 22:14:31 »
За ссылку спасибо, придет время, дойдут руки и до ГУшек, лампы это « круговорот природы», с начала SE, потом РР, затем опять SE :)
« Ответ #110 : 25 Ноября 2017, 18:21:31 »
можно наверное попросить Александра (TANk) перенести все это в тему с ЭД.
ну что бы здесь не засорять. своими обсуждениями...
Ну давайте так и сделаем. Да будет новая тема!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5906.0
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2017, 18:27:54 от TANk »
« Ответ #111 : 29 Ноября 2017, 09:26:07 »
Вот такой SE усилитель получился из половинки клубного симметричного двухтакта.
Нумерация деталей сохранена такая же как на плате. Катодные конденсаторы входных 6Н2П-ЕВ впаяны на место конденсаторов фильтра питания ОУ. Перемычкой соединены с катодом. На клемники куда подавалось 6.3в для питания ОУ завел входы левого и правого каналов.
Вот так вот это все выглядит прикрученное саморезами к куску ДСП
Трансформаторы выходные. Железо Ш32х50 от бесперебойников.
Первичка 4150 витков 0.18. Катодная обмотка 370 0.18
Вторичка 120+60 проводом 0.63 2 обмотки параллельно.
Выходная мощность 5Вт до начала искажений видимых. Чувствительность 1в примерно
надо бы подключить к компьютеру снять спектр, померять искажения, но что то выключать не хочется.
Вот спектры усилителя на мощности 1 и 3Вт на выходе.
А я то думал, почему мне звук понравился  ???
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 12:26:12 от TANk »
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #112 : 29 Ноября 2017, 12:59:23 »
Александр!Сам себе всё мотаю,! Вот кто-то умный на Аудиопортале,не помню кто..,короче параллельность вторичек ,как вроде зло..,проверил  и согласился.., сейчас мотаю в два провода и соединяю в послед. Звук разный, хоть и не златоухий,но слышу.. :)
 Саня ,короче ,если три вторички,значит в три..,там расчёты не сложные, но звук гораздо гораздей..
  Всё таки на параллельность наверное накладывается разность длины витков и удалённость в магнитном потоке.Короче тут,моим умишком не понять.. :)
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 13:13:47 от vizitors »
« Ответ #113 : 29 Ноября 2017, 14:15:19 »
Для такой намотки надо иметь выбор провода. Я бы с удовольствием мотал последовательно.
А так следую рекомендациям Шалина. Он не стесняется по 10-20 слоев параллелить. Да и заводские трансформаторы типа тех же КИНАПов тоже вторичку имеют по 10-12 слоев параллельно тонким проводом.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #114 : 29 Ноября 2017, 14:30:41 »
Согласен!Убеждать не собираюсь!Много намотал по Алексеевским(Шалина) прикидкам, но могу иметь и своё мнение.. :), я бы  вообще на Кинап постеснялся ссылаться... :D
« Ответ #115 : 29 Ноября 2017, 15:12:44 »
Пара ихних выходных трансформаторов было тупо перебрано с зазором и переделано под СЕ без перемотки.
Секционирование 10/11 полоса частот с 6П36С на выходе до 100кГц легко.  :yes:
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #116 : 29 Ноября 2017, 17:03:58 »
 Там одна бумага заместо меди и индуктивность смешная(не помню) ,даже 5 генри вроде нету... :)
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 17:18:17 от vizitors »
« Ответ #117 : 29 Ноября 2017, 20:31:01 »
Пробовал я выходные трансформаторы с несмешной индуктивностью. Порядка 700Гн.
Усилитель с ними отрабатывал 1/2Гц. Видно визуально было как диффузоры не торопясь выползают вперед в течении секунды, потом так же неторопясь втягиваютсяяяяя внутрь.
При подключении тестера на измерение сопротивления он сначала показывал бесконечность, потом в течении примерно 5-7 секунд сопротивление устанавливалось до значения на постоянном токе.
Но, правда и по ВЧ они до 100кГц работали без видимых завалов и искажений.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #118 : 29 Ноября 2017, 20:42:27 »
переделывал я КИНАП -овские моноблоки .10УО-2  на Г807 отличный звук получился  :v:
они и сейчас у меня дома стоят глаз и ухо радуют :yes:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
очень хорошо выглядит  :v:
(кусок ДСП какой то знакомый  ;D)
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 20:49:51 от W.GARIK »
« Ответ #119 : 29 Ноября 2017, 22:28:03 »
на нем отверстия для крепления трансформаторов уже были размечены  :yes:
