Автор Тема: 40 Вт на 6П3С - реально ли?  (Прочитано 25417 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« : 31 Июля 2012, 09:56:26 »
Как Вы думаете?
Re: 40 Вт на 6П3С - реально ли?
« Ответ #1 : 31 Июля 2012, 10:11:50 »
6 штук в пуш-пуле -- запросто  ;)
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #2 : 31 Июля 2012, 10:12:22 »
Мне с двух надо...  ;-[
Комаров как-то и 4 6П3С 100 Вт выжимал. А мне надо скромне 40 с двух.
« Ответ #3 : 31 Июля 2012, 10:16:40 »
Даттенблат не возражает
« Ответ #4 : 31 Июля 2012, 10:21:31 »
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml  последняя таблица...
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #5 : 31 Июля 2012, 10:41:40 »
О, спасибо!  :)
« Ответ #6 : 31 Июля 2012, 10:45:22 »
А вместо пары 6П3Сов взять одну ГУ-29?
Анодное можно взять и побольше вольт 450-550 - в АВ2 ватт 50-60 запросто и раскачка от одной 6Н2П - проще некуда.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #7 : 31 Июля 2012, 11:12:46 »
Нет. Мне именно на 6П3С. Или на любой другой лампе, с пары которых можно снять 40 Вт и которые можно за дешево купить в Европе.
За дешевле, чем 6L6 и EL34
« Ответ #8 : 31 Июля 2012, 12:34:47 »
Андрей, посмотри на эти лампы
http://www.ebay.com/itm/Vintage-NOS-New-in-Box-Sylvania-Electronic-Vacuum-tube-6BD5GT-/300739346888?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item46057641c8
6BD5GT - в справочнике Сильвании написано что ВАХи смотреть у 6L6G
Цена на них от 2 до 9$ за штуку (я брал по 7$ за пару). Цоколевка лучше чем у 6L6G - анодный вывод отделен от остальных пустыми местами - чтобы держала большее напряжение на аноде (проблема многих усилителей на ЕЛ-34, 6П3С пробой между анодом и накалом). В остальном точная копия 6L6G.
А уж если будешь делать на наших лампах, то ориентируйся на 6П3С-Е
« Ответ #9 : 31 Июля 2012, 12:56:58 »
что то я подобного не нашел (
« Ответ #10 : 31 Июля 2012, 13:01:04 »
http://www.ebay.com/itm/260617008251?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Правда они там после моей покупки кончились почему то  :d_know: Ин тзе биг фемели зубен нихт клац-клац  :cr:
« Ответ #11 : 31 Июля 2012, 13:08:19 »
аха, по умеренной цене нашел только что то "used" и по одному экземпляру
« Ответ #12 : 31 Июля 2012, 20:55:41 »
Да нормально, 40 ват на паре 6П3С, и они относительно дешёвые и доступные. Можно 6П7С, или Г-807, если пробой через панельку страшен, но если без нагрузки не включать, то можно не бояться.
« Ответ #13 : 31 Июля 2012, 21:06:41 »
Драйвер - 6П6С триодом с трансформатором 2: (1+1).
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #14 : 31 Июля 2012, 21:10:37 »
Ага. Именно для этого проекта мне уважаемый ВКН выслал межкаскажник и выходник. Но, в очередной раз каюсь, не уберег я межкаскадник тот... :facepalm:
Кстати, Костя, а не осталось ли у тебя моточных данных на межкаскадник?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 21:19:32 от ToxiN »
« Ответ #15 : 31 Июля 2012, 22:11:38 »
Е66 (Ш22*26)
2700 витков (провод не записал :( ) 300 Ом
2 * 1800 витков 0,125мм
зазор 0,05мм бумажка.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #16 : 31 Июля 2012, 22:17:05 »
У тебя железо от бесперебойников есть? Могу попробовать межкаскад намотать
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #17 : 31 Июля 2012, 22:20:14 »
Нету. все обещают, но пока не дают. А у ВКН межкаскадник меньше, чем от бесперебойника.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #18 : 31 Июля 2012, 22:21:41 »
Можно делать по-разному, да?)
« Ответ #19 : 31 Июля 2012, 22:24:20 »
больше - не обязательно - хуже.
Завтра буду мотать, могу заодно и мотануть один.
ЗЫ: Вам ведь надо моно вариант?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 22:26:51 от ВКН »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #20 : 31 Июля 2012, 22:28:22 »
Вот он. Для сравнения рядом транс от бесперибойника (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Провод, скорее всего, 0,1 мм
« Ответ #21 : 31 Июля 2012, 22:36:55 »
Так мотать завтра или нет!? Решайте! Провод на старой квартире (у бывшей жены). Мотаю на съёмной. Дважды ходить не стану!!!
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #22 : 31 Июля 2012, 22:41:07 »
Мотать или не мотать - вот в чем вопрос! Костя, я думаю, мотай! Андрей откушает 6П3С в классе АВ2, а я свой (твой) транс буду сам восстанавливать. Сам запорол - сам и починю.
« Ответ #23 : 31 Июля 2012, 22:45:55 »
Ок.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #24 : 31 Июля 2012, 23:09:57 »
Не хочу показаться навязчивым - ибо я и так навязчив. Ты транс как долго будешь восстанавливать?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #25 : 01 Августа 2012, 05:36:31 »
Тут все зависит от загруженности на работе - так как мотать я буду там. Пока что загружен. Как будет окно, так и вот.
82 Ответов
92520 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2013, 20:30:06
от khvilon
53 Ответов
54833 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2011, 00:58:03
от 100Rozh
38 Ответов
35308 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2015, 14:27:23
от LiDer
311 Ответов
212447 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2015, 12:58:42
от yury
98 Ответов
83797 Просмотров
от yury
