Автор Тема: Двухтактный усилитель на EL34, 40 Вт на канал  (Прочитано 39236 раз)
Оффлайн tim
  • +3/-4
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
Re: Двухтактный усилитель на EL34, 40 Вт на канал
« Ответ #31 : 25 Сентября 2012, 09:50:34 »
Вся прелесть еще и в том, что он не фонит. Вообще
  • +68/-0
« Ответ #32 : 25 Сентября 2012, 09:55:27 »
Надо бы ламповые панельки перевернуть, так чтобы лампы торчали с  другой стороны. Электролиты рядом с лампами - это не есть хорошо. Перегреются и вспухнут. Особенно большой, который за ЕЛками спрятался.
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #33 : 25 Сентября 2012, 09:58:18 »
Мысль хорошая, но в усилителе предусмотрен кулер, так что, полагаю, все будет ОК. Работает стабильно, соседи уже постучались т :viking:
  • +68/-0
« Ответ #34 : 25 Сентября 2012, 10:06:55 »
Алюминиевый скоч из строительного магазина. Или фольга для запекания (или шоколадка) - фольгу наклеиваем на корпус электролита со стороны лампы. Это тоже помогает существенно понизить температуру конденсатора.
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #35 : 25 Сентября 2012, 10:10:18 »
Там асбест что ли есть? Или в чем тогда смысл?
  • +68/-0
« Ответ #36 : 25 Сентября 2012, 10:13:37 »
Лампа с анода тепло отводит ИК излучением. А алюминий это ИК хорошо отражает не давая конденсатору его поглощать. Все просто, элементарная квантовая физика  :learn:
  • +76/-8
« Ответ #37 : 25 Сентября 2012, 10:37:57 »
Аспирантам пора уж от классической уходить  ;D.   :drink: :drink: :drink: это за аспиранта
Оффлайн motiv
  • +3/-0
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #38 : 25 Сентября 2012, 11:06:24 »
Как организовано питание?
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #39 : 25 Сентября 2012, 11:28:04 »
CRCRC-фильтр
Я отмечать буду увольнение с работы, а не поступление в аспирантуру
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #40 : 30 Сентября 2012, 00:02:36 »
При включении и прогреве ламп лампы выходного каскада (РР) мигают синим огнем. а в колонке слышен громкий стук. Через несколько секунд он проходит, но возникает при каждом включении. Как его устранить?
  • +16/-5
« Ответ #41 : 30 Сентября 2012, 00:40:44 »
Есть мнение, что "на холодную" лампы просто пробивает разрядом. Понизить напряжение или увеличить емкость после дросселя. Кстати, увеличить индуктивность дросселя  тоже лишним не будет. Но идеальный вариант все же - сделать плавное нарастание анодного.
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #42 : 30 Сентября 2012, 00:44:06 »
У меня там как бы вообще нет дросселей... Анодное 350 - куда уж ниже?
Что бы еще можно сделать в этом случае? гасящие резисторы там в сетку, например, не?
  • +16/-5
« Ответ #43 : 30 Сентября 2012, 00:47:55 »
:facepalm:
Не. Только если в общее анодное, и емкость после резистора - получится обычный RC.
У тебя при включении происходит нехилый такой бросок напряжения, который и простреливает лампу. Дроссель все же как-никак, но сглаживает этот бросок.
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #44 : 30 Сентября 2012, 00:49:22 »
:facepalm:
А если у меня там стоит CRCRC-фильтр и я увеличу немного резистор перед выводом питания на выходной каскад?
  • +16/-5
« Ответ #45 : 30 Сентября 2012, 01:02:08 »
Дроссель!
  • +68/-0
« Ответ #46 : 30 Сентября 2012, 09:46:00 »
И реле, которое будет подключать анодную обмотку через 30 секунд после подачи накала. Реле надо будет качественное.
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #47 : 30 Сентября 2012, 10:02:42 »
Тут все куда веселее. я же на печатной плате делал - Использовал активный флюс, который потом смыл. Смыл плохо, судя по косвенным признакам.
  • +12/-1
« Ответ #48 : 30 Сентября 2012, 10:05:43 »
Я в гитарниках делал отдельный тумблер накала и отдельный анодного. Им (гитарюгам) чем больше крутилок и рычажков - тем круче!
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #49 : 30 Сентября 2012, 10:06:34 »
Увы, тут ТЗ очень жесткое
  • +23/-0
« Ответ #50 : 30 Сентября 2012, 11:46:16 »
А если плавную подачу анодного напряжения?  ;-[
  • +18/-9
« Ответ #51 : 30 Сентября 2012, 12:32:20 »
У тебя схема самобалансирующегося ФИ
Вроде нет.
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #52 : 19 Ноября 2012, 11:33:08 »
Вы, наверное, уже догадываетесь, чем закончилась эта история. Денька через три-четыре расскажу подробно
Оффлайн igor1969
  • +8/-0
« Ответ #53 : 12 Декабря 2012, 08:18:00 »
А кто скажет что по этой схеме?
Оффлайн waters67
  • +2/-0
  • Николай
« Ответ #54 : 12 Декабря 2012, 08:43:14 »
Я делал нечто подобное,при чем как в триодном так и пентодном подключение выходных ламп,правда в место 34 применял 6l6 и напруги пониже,но не суть тут основная задача в качественном ФИ трансе.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #55 : 12 Декабря 2012, 08:49:49 »
Игорь, ФИ трансформатор для ECC83 - вроде как утопия... Если его и удастся сделать, то не факт что его АЧХ будут соответствовать требованиям Хи-Фи...
  • +68/-0
« Ответ #56 : 12 Декабря 2012, 09:01:37 »
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/6S45P.htm
в первый каскад 6С45П
или из более доступных 6П15П 6П9 6П1П.
или делать классику на входе 6н9с, самобалансирующийся ФИ и связь через конденсаторы.
Оффлайн waters67
  • +2/-0
  • Николай
« Ответ #57 : 12 Декабря 2012, 09:30:30 »
Я делал еще вариант фи транс применял на входе,после него каскад на 12bz7 и потом 6l6 , такой  вариант по качеству звука мне понравился много больше,но он не избавляет от применения межкаскадных кондеров,так что наверное вариант предложеный ТАНКом оптимален.
  • +24/-0
« Ответ #58 : 12 Декабря 2012, 15:06:31 »
Если посмотреть на анодные характеристики EL34 при указанном на схеме напряжении на экранной сетке, то для получения на выходе максимальной мощности вроде даже должно  хватить усиления 6Н8С + ФИ транс 1:(1+1), если конечно не нужна чувствительность по входу меньше 1 В.  Я макетировал похожую схему ( правда, при более низких напряжениях ) с 6Н23П ( 8 мА ток анода ) и TZ6LF от Аудиоинструмента -  работало нормально, правда получить 40 ватт у меня задачи такой небыло.  Ну и указанный 0.5 мА анодный ток фазоинверсного каскада - это мягко говоря маловато-с.
 И еще - при 560 В  на аноде, чтобы нагрузочная прямая не заходила в область предельных для EL34 значений рассеиваемой мощности нужно Raa выходника делать очень большим ( примерно 10 К ).
  • +76/-8
« Ответ #59 : 12 Декабря 2012, 17:31:45 »
Сереж, как TZ6LF по частотке держал? Кошусь на него, и ехать вроде недалеко, твой тезка их возле горбушки продает, да что то держит.
130 Ответов
71128 Просмотров
Последний ответ 21 Мая 2015, 09:38:26
263 Ответов
149007 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 21:57:08
от khvilon
336 Ответов
141830 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2013, 00:25:49
от Сергей
9341 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2015, 19:59:28
от Василий Павлович
109 Ответов
46200 Просмотров
