Голосование
нужно ли делать тактирование от транспорта, как на плохих китайских платках USB -> I2S?
нужно
3 (17.6%)
неплохо бы, но только если не очень усложнит конструкцию
2 (11.8%)
можно, но только в качестве бесплатного бонуса
1 (5.9%)
не надо
5 (29.4%)
кхе-кхе, а это вообще, о чем?
6 (35.3%)
Проголосовало пользователей: 17
Автор Тема: проект ZWEI VOGEL. Высокотехнологичный лампово-полупроводниковый ЦАПо-усилитель  (Прочитано 118239 раз)
коллеги, вопрос дилетантский, ибо с двухтактами особо не экспериментировал.
как вам такая концепция: Моноблок из ЦАПы и двухтактного уся.
С дифференциальных выходов AD1853\AD1955 напрямую берём сигнал на 2 как-бы однотакта двухкаскадных.
А к этим двум однотактам подключаем двухтактный транс выходной. Громкостью управляем посредством самой AD1853\AD1955.
В результате имеем короткий тракт при наличии полного отсутствия сомнительно "взаимодополняющих" друг дружку узлов сумматора на выходе цапа а затем фазоинвертора на входе уся. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 15:05:26 от lgedmitry »
Re: Re: маленький двухтакт на 6с46г
« Ответ #1 : 06 Августа 2012, 12:05:34 »
AD1853\AD1955.
без фильтров идут?
меня в свое время интересовала идея соединения двух однотактов. только в плане переключения усилителя из режима однотакт в двухтакт (разный звук, разная мощность, для гитары в самый раз). српп между цапом и выходным думаю можно попробовать.
сейчас планирую как раз моноблок с цапом, только цап будет на 2702
« Ответ #2 : 06 Августа 2012, 12:17:04 »
без фильтров идут?
Львиная доля помех на их выходах - синфазна. Фильтры первого порядка между выходами цапа и входами усей. Остальное выходной транс двухтактный додавит не хуже, чем активные фильтры 2-го...3-его порядка на ОУ, обычно применяемые на выходах этих ЦАПов. ИМХО, конечно. Ну и для пущей уверенности задрать частоту семплирования до 192
« Ответ #3 : 06 Августа 2012, 12:48:00 »
В качестве одного плеча можно наверное такой короткий тракт на SRPP?  По схемке (без токов подмагничивания транса ) по совету А. Резвого. В статье схема  вроде как раз для ЦАПы звуковухи:
http://fecer.my1.ru/news/okolokompjuternyj_odnokaskadnyj_lampovyj_usilitel_maloj_moshhnosti/2010-11-07-119
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 12:52:28 от Alexander »
« Ответ #4 : 06 Августа 2012, 13:24:50 »
Вот так надо переделать двухтактный усилитель для работы с балансным выходом ЦАПа.
Часть правее красного пунктира может быть на другой лампе.  По желанию. Входная лампа вместо ЕСС83/6н2П/6Н17Б (если не надо большого усиления) можно поставить с меньшим усилением и более низким выходным сопротивлением типа 6Н23П, 6Н1П, 6Н16Б.
« Ответ #5 : 06 Августа 2012, 13:34:39 »
ням-ням :v:
Надо будет эту темку взять в неспешную разработку. Причём хотелось бы именно на ги30\гу29. Только думаю чиста пентодному безооснику катодные обмотки уж точно не повредят. Правдо, не знаю, как там с усилением тогда будет. Хватит ли? ???
« Ответ #6 : 06 Августа 2012, 13:57:27 »
надо сделать выходному трансформатору среднюю точку на вторичной обмотке, ее заземлить и завести нормальную ОС в катоды дравера.
Для ГУ-29-ГИ-30 усиления хватит. Этой лампе надо размах сигнала вольт 15-20 для полной раскачки.
Либо второй вариант - "заппокемонить" - сделать ОС с анодов выходной лампы в аноды драйверной.
Сергей, мне надо параметры выхода ЦАПа - напряжение максимальное на выходах, напряжение питания аналоговой части, постоянное напряжение на диф выходах в отсутствии сигнала и вечерком прикину тебе 15-20Вт вакуумный выхлоп для ЦАПы. Будет ламповый усилитель с подключением по СПДИф/УСБ в свете современных требований.
Сразу отпадет всякая кабелистика. Пусть эзотерики потом слюнями брызжут  :P
« Ответ #7 : 06 Августа 2012, 14:07:00 »
Будет гибрид наоборот, по которому ты, Александр, тему открывал!
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 14:23:49 от Alexander »
« Ответ #8 : 06 Августа 2012, 14:17:04 »
теперь, Александр,  это надо уже вспоминать или заново считать. Думаю, вечерком справлюсь.
В той теме и продолжать имхо...
Александр, имхо эта тема малость за рамками обычного гибридника наоборот. Посему создаю новую ;)
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 14:23:57 от lgedmitry »
а что, если между каменной (балансной) и выходной ламповой межкаскадничек впендюрить?
Чтобы выпендриться можно и впендюрить  :laugh:
Значится так, Александр.. ???
Постоянка на дифвыходах ЦАПа будет около 3В
Питание аналоговой части  ЦАПа 5В
Амплитуда сигнала на каждом из дифвыходов около 0.3В
...очень хочу 15..20Вт ламповый цаповыход ;)
А если взять пару ламп типа например  6Ж52П в триоде, то можно не 15-20 ватт, но вполне раскачать высококачественную акустику одним выходным каскадом.
Звенят они. Я пробовал 6Ж52П драйвером для 6П41С (в соседней теме). Отвертку на стол кладешь, где макет стоит и секунды три хрустальный перезвон в колонках. Вплотную к колонкам (0.5м) вообще в самовозбуд заводится от микрофонной связи.  6Ж52П надо применять для усиления сигналов, лежащих далеко за звуковым диапазоном. Вместо них 6Э6П (по цоколевке и режимам практически совпадают, да еще и ноги аудифильски золоченые, и срок службы более 10тыс часов) работают гораздо тише. Там звон слышно, если только карандашом по колбе стучать.
Исходные данные приняты. Сегодня прикину хрен к носу.
Вот прикинул схему. Получилось еще проще. Балансный вход/выход для двухтактника рулит.
Блок питания - 2 трансформатора. Один тянет питание ЦАПА (сколько чего ему там нужно), обмотка смещения (~40в),  накал радиоламп 2 обмотки по 6.3в с током 3.5А по одной обмотке на канал. Накалы ГУ-29, ГИ-30 включаем параллельно. Еще надо схемку задержки простейшую на 1 минуту примерно для прогрева ламповой части после которой релюшкой будет подключен анодный трансформатор.
Анодный трансформатор имеет обмотку 160в переменки. на выходе включаем выпрямитель с удвоением напряжения. Получим примерно 430в после выпрямления. Со средней точки этого удвоителя напряжение 220в подаем на вторые сетки ГУ-29.
Вот такой примерно расклад.
Ток анодной обмотки должен быть достаточно серьезным. Усилитель по аноду каждый канал будет тянуть примерно по 100мА. Для запаса и гарантии примем 150мА. итого 300мА на оба канала. Это выпрямленное высокое. От сетевой обмотки потребуется выдавать ток в 2.8 раза больше. Так что надо обмотку анодную рассчитать на ток не менее 800-1000мА. (150Вт габаритной мощности).
Конденсаторы в плечах выпрямителя с удвоением не менее 800-1000мкФ на 350в. Хорошо подойдут конденсаторы от советских старых фотовспышек. Потом дроссель на 1-3 Гн и ток 300-350мА и еще конденсаторов на 470-680мкф 450в. для анода.
На ЭС с 225 средней точки выпрямителя ставим маленький дроссель 5-10Гн 50-80мА потом еще конденсатор 200-400мкФ на 300-450в.
Выходные трансформаторы можно сделать по такомуже рецепту как были у меня в усилителе на ГМИ-6
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=973.0
Либо воспользоваться рецептом А. Шалина - выходной трансформатор для Г807 двухтактный на основе железа от ТС180.
Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом.
Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом.
Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома.
Приведённое – 145 ом.
На каждой катушке:
Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое.
Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель.
Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков.
Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно,
вторички – последовательно.
КПД транса – 96%.
Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста!
Имейте в виду, что интересным вариантом будет запараллеливание первичек.
Тогда можно экспериментировать с Rа-а в широких пределах.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 11:06:31 от TANk »
6n2p-ev - их есть у меня.  :yah:
Панельки - под все лампочки вроде есть. Проверить надобно. Каменная часть - тож практически полный комплект. ГИ-30 есть только одна... Глянул в истоке... Примерно 480 руб. слова "ориентировочная цена" что-то настораживают. :o :o :o Кондёры попробую наковырять где-нить. Может на кладбище частотных преобразователей побывать удастся. ПОка не уверен. Ну а с трансами - с ними кажись понятно куда, нужно обратиться ;) ;) ;)
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
Сергей, для ЦАПов с выходом типа AD1853 можно сигналы подать прямо на катоды, а сетки заземлить. Подбором резисторов с катодов на землю установить требуемое напряжение на выходе ЦАПа.
semigor, Интересная мысль, Игорь. Т.е. нужно поискать лампы, которые любят ток покоя около 3мА (применительно к АД1955) и сделать И\У совмещённый с первым каскадом усилителя?
ну, или слегка больше 3мА, а излишек "слить" в резистор на землю ???
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 14:37:29 от lgedmitry »
Оффлайн semigor
Да, лучше даже с бОльшим током покоя, а "лишний" ток сливать на землю через катодные резистры. Это позволит еще уменьшить входное сопротивление.
Но тогда ведь и чуйка усилителя упадёт. Если много сигнала ЦАП будет отдавать не лампам для усиления, а резисторам, для их разогреву ???
Оффлайн semigor
Как всегда надо искать компромис  :)
не поискать ли его в 2п29л ???
Входное напряжение 0.3в. Раскачка для ГУ-29 - примерно 15-20в - делим одно на другое и получаем, что коэф усиления лампы должен быть порядка 50-60. 6Н2П или 6Н9С в эту схему не зря поставлены.
http://valvelab.pochta.ru/6n2p-ev.htm
Для 6Н2П можно выбрать режим ток анода 3 мА, напряжение на аноде - 225в смещение -1 вольт. Если сетки заземлять, то надо в катодах подбирать такие резисторы (учитывая ток катода и выходной ток ЦАПа), чтобы на выходах ЦАПа было напряжение 1в.
Оффлайн semigor
Это мало, надо не менее 2,5В, лучше 2,7...3 В.
Для AD1853 на каждом выходе 1 mA  ±  0.75 mA.
Что-то мне подсказывает, что надо сюда 6ф5п попробовать. Ток анода 5.5мА. Усиление немаленькое+ ещё и пентод для умощнения катодным повторителем можно поставить. Вот только как прикинуть размах напряжения на катоде лампы, от которого плясать с усилением - ума не приложу. Когда ЦАП на резистор 100 Ом нагружен - там понятно всё, как закон Ома. А вот когда на выходе цапа лампа торчит катодом + резистор ещё - даж приблизительно ничего не могу сказать. Думаю, что будет поболе, чем 300 мВ, а вот на сколько ??? :d_know: низнаю
Моя бестолковка подсказывает не меньше 1Вт. ??? Или не правильно посчитал?
Оффлайн semigor
Я конечно не специалист по лампам, но по вузовскому курсу электроники мне помнится, что входное сопротивление каскада с общей сеткой примерно равно 1/S, где S крутизна лампы. Еще надо учесть, что параллельно ему включен катодный резистор.
Значит не надо ломать голову  :wall:. Делай с "заземленным" на + питания ЦАПа катодом. А сигналы подай на сетки. Нарисуй схему аналогового выхода гравиЦАПы. Тогда еще понятнее будет как туда лампу припенделюзить.
1ма идет с ЦАПы, 1мА идет с лампы. Смещение 2 вольта ~1кОм резистор в катод ставить? А Сергей про 100 Ом говорит. Что то я тоже под вечер не врубаюсь в эту арифметику.
Александр, мы тут просто про разные ЦАПы толкуем. АД1853 имеет ток около 1мА, в то время как Ад1955 (к которой у меня больше душа лежит, ибо она со встроенным регулятором громкости) - около 3 мА. Вот где арифметика порылась :-X
Завтра на работе попробую в свете вышесказанно-вышеписанного изобразить что-нить в виде черновика схемы. Если удастся ???
попробовал набросать. Сперва с общей сеткой. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот так получилось:
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 16:21:55 от lgedmitry »
имхо имховое конечно...,
но у мну крайне нехорошие подозрения, что все четные гармоники будут удавлены,
а вот нечетные будут выпирать на фоне удавленых четных со страшной силой  :( .
Так что лично я бы поостергся сразу начисто делать подобной балансно-сквозной девайс.
Хотя, конечно ухи/вкусы у всех разные,
и я просто сужу со своей личной колокольни,
ибо уже наигрался, в свое время, со сквозной балансностью тракта
и закрыл "это" лично для себя навсегда.
P.S.
Все вышесказанное - исключительно моя личная вкусовщина, и не более...
Ну не нравится лично мне звук увеселетелей, у к-рых нечетные торчат выше четных.
Оффлайн semigor
Я сам предпочитаю небалансные и несимметричные звуковые схемы.
Но, в случае с ЦАПами, имеющими дифф. выход, я сравнивал варианты выхлопа с балансными и небалансными входами. Всегда по звуку побеждал балансный.
130 Ответов
104762 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2014, 01:09:06
51 Ответов
58011 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2011, 09:45:04
от L0ki
38 Ответов
35638 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2015, 14:27:23
от LiDer
67 Ответов
81422 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
91 Ответов
73046 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2015, 21:54:59
от Svjatoslav
