Автор Тема: ОЛЯТЬ КИТАЙЦЫ!! БП Микролаб1000  (Прочитано 6137 раз)
Оффлайн archer50
« : 21 Августа 2012, 17:36:03 »
Люди добрые!!!
Это что - шутка, или крутой нау-хау?
Объясните пожалуста - и это работает? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Хотя - работает....сам же разбирал,чинил,....Да ,транс с одной обмоткой,схема выдает +17 и -17 вольт двуполярки...
Но умножители не работают с большими токами (у нас ) .... у них работают...
Где правда , где вымысел? Просветите пожалуйста!
Извините вложение не удалось отправить ,говорят аплоад заполнен а файл ПДФ....
Но из контекста понятно,что в питании Микролаб 1000 используется однообмоточный трансформатор,потом схема умножения,а от средней точки соединеия
на землю....
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 17:58:02 от archer50 »
Re: ОЛЯТЬ КИТАЙЦЫ!! БП Микролаб1000
« Ответ #1 : 21 Августа 2012, 18:14:07 »
Закидывайте либо в галерею, либо на сторонний файлообменник.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #2 : 21 Августа 2012, 20:49:55 »
автотрансформатор что ли ?
« Ответ #3 : 21 Августа 2012, 20:55:32 »
Galogen, одна вторичка наверно. Андрей просто на эмоциях опечатался )
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #4 : 21 Августа 2012, 21:25:57 »
Вероятно такой вариант имеется ввиду -
« Ответ #5 : 22 Августа 2012, 07:39:28 »
еще и от средней точки отвод сделать и готов двухполярник. только фон попрет ибо с умножителя двухполярку на больших токах получить мне так и не удалось. наверно стоит схему срисовать и узнать что к чему )
 :off: меня очень удивило питание паяльной станции ersa. разобраться я так в нем и не смог (
Оффлайн archer50
« Ответ #6 : 22 Августа 2012, 20:57:30 »
Да ,именно так как нарисовал  yooree!!!
Только от точки соединения конденсаторов и обмотки трансформатора, идет провод на землю динамиков и усилителя...
Ренат , а вот укитайцев получилось :d_know: :wall:
« Ответ #7 : 22 Августа 2012, 22:06:45 »
archer50, ну.. есть такая фишка что двухтакты ламповые (в транзисторах дальше какой то тдашки не ушел)  в принципе не так критичны к колебаниям как однотакты (дроссель в гитарниках только на пред например). может и тут та же фигня. и все же интересна схема полная.
Оффлайн archer50
« Ответ #8 : 23 Августа 2012, 20:34:40 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5881
Скинул в галерею папка - схемы
