Автор Тема: мой путь к "правильному" винилу  (Прочитано 96550 раз)
Оффлайн dent
  • Юра
« : 25 Августа 2012, 17:13:42 »
темка банальная и скучная.. но
есть вот такой девайс (был подарен коллегой вместе с головой градо престиж блек)
естественно какой же винил без лампы) и началось, взял простую схему (давно с паяльником не работал) вот такую:
и на выходе получили: такое коварное устройство
и похабный монтаж снизу))
естественно все это действо без корпуса и прочего, так москва то тоже не сразу строилась©
теперь в планах доведение до ума оконечника и пред-корректор ламповый естественно
ну и замена вертушки (для этих целей был "найден" стол от электроника д1-012)
а от темы интересно услышать как мне со всем этим жить и что со всего этого можно сотворить) как то так :drink:
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: мой путь к "правильному" винилу
« Ответ #1 : 25 Августа 2012, 17:33:34 »
Не хотелось бы быть бестактным,но пока я вижу просто ламповый усь(вполне нориальный,если сделать с умом ;)) - как-то это просится в соответствующую тему - там и получите море рекомендаций :).А если это будет единое целое(усь+кор),то такая тема уже есть....
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #2 : 25 Августа 2012, 17:40:34 »
ну на самом деле все это собирается с одной целью, слушать только винил:)
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #3 : 25 Августа 2012, 17:55:27 »
Интересует вот такой момент,я так понял что выбор на однотакт был определен наличием выходных трансформаторов,интересует с какой акустикой планируется его работа или это просто тренировочный вариант,чтобы вспомнить монтажные навыки :d_know:
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #4 : 25 Августа 2012, 17:58:39 »
ну можно сказать и тренировочный вариант, запускалось все на веге 25ас109-2 :ROFL: (из того что под рукой есть), в дальнейшем скорее всего буду ставить щит из динамиков типа 3гдш-16, просто есть 4 штуки таких (тока не рядом со мной)
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 18:01:18 от dent »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #5 : 25 Августа 2012, 18:05:05 »
Выбросьте все ваши конденсаторы(первый вообще не нужен) - ну хотя бы К40-У9 ( всё получше..).
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #6 : 25 Августа 2012, 18:12:27 »
Да тут к вышесказанному не мешало бы и резисторы с ламповыми панелями за одно заменить,панельки на керамические а резюки ну можно млт :v:
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #7 : 25 Августа 2012, 19:18:58 »
мошь тогда лучше вс-ок поставит в качестве сопротивлений?? ;-[ кондеры понятно, брал первые попавшиеся :D а вот панельки благополучно снятые с военной аппаратуры как ни странно ;-[
з.ы. и электролиты поменять?)
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #8 : 25 Августа 2012, 19:30:16 »
Как ни печально это может прозвучать но желательно и их.Но в первую очередь нужно поменять межкаскадные кондеры.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 19:34:39 от waters67 »
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #9 : 25 Августа 2012, 19:33:14 »
ну тут я в принципе не сомневался)) как ни странно, в любом случае для начала завтра послушаю с бумажными широкополосниками и буду потихоньку апгрейдить, все равно корпус для него не скоро ко
мне приедет (точнее я за ним не скоро поеду)
з.ы. а динамики 4 штуки таки лежат не те.. а 3гд38е... судя по тому что гугл выдает они хороши для лампы..
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #10 : 25 Августа 2012, 19:41:49 »
Так к ним как минимум пищали какие не какие потребны,да и низов там с гулькин нос я не пойму это на самом деле готовиться бюджетный проект под винил или это вариант заставить имеющиеся набор деталей заработать?
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #11 : 25 Августа 2012, 19:42:37 »
для начала так, но аппетит приходит во время еды:)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #12 : 26 Августа 2012, 21:37:24 »
Я стесняюсь спросить, а корректор используется тот, что в Арктуре стоит?
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #13 : 26 Августа 2012, 21:56:10 »
нет, с усилителя.. который сейчас использую
как оказалось я балбес редкий ;D подал на накал напряжение 5в вместо 6,3 и не понимаю чего не играет)) исправил, мои колонки запели сразу, решил теперь их до ума доводить (25ас109-2)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #14 : 27 Августа 2012, 00:00:55 »
Но тогда где же корректор? Потому как Василий правильно заметил, что это просто схема однотактного усилителя мощности. Корректора в ней нет.
Или имеется в виду какой-то другой усилитель, в котором используется только корректор, а с выхода корректора сигнал подается уже на ламповую схему?
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #15 : 27 Августа 2012, 08:48:41 »
изначально используется корректор встроенный в усилитель веговский, который внизу на первой фотке, а под этот однотакт на лампах уже будет паятся корректор на лампах) то есть пока через него я ничего не слушаю)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #16 : 27 Августа 2012, 13:03:32 »
Теперь понял.
Правда, что в Веге, что в Арктуре по сути корректоры одного замеса. Хотя, с другой стороны, была и у меня когда-то Вега-120, и ничего - жил не тужил :)
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #17 : 27 Августа 2012, 13:33:53 »
ну для начала хватает, а ламповый оконечник в первую очередь паялся чтобы при появлении лампового преда не надо было пускать на транзюковый усиль сигнал)
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #18 : 29 Августа 2012, 17:09:47 »
теперь вылез вопрос по проигрывателю электроника д1-012, пытаюсь разобратся с регулировкой автоматики и легкий ступор, где там определения положения тонарма при автозапуске, у меня получается что он где то сантиметра на три раньше опускается((
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #19 : 29 Августа 2012, 17:26:28 »
Тяжело найти более ненужную весчь,чем эта автоматика - не раздумывая в топку!!!!
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #20 : 29 Августа 2012, 17:47:35 »
в топку??  :'( а если для начала с ней?? просто для себя, убрать всегда успею то :)
« Ответ #21 : 31 Августа 2012, 07:06:25 »
Юра, облЕгчи себе путь к правильному винилу, послушай Василия! ;)
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #22 : 31 Августа 2012, 10:07:15 »
послушаем и так и так) я ее вчера настроил, автоматику то)) на выходных думаю спаяю корректор и буду слушать, сравнивать, и прочие радости
« Ответ #23 : 31 Августа 2012, 11:26:55 »
А ведь здесь все в тему. Все на одном уровне. Не выбрасывать же всю идею.  В далеком 1964 году мой друг спаял транзисторный радиоприемник  Прямого усиления "Малыш" без платы на сопплях и это висело на гвозде и играло.
Приобрел  я похожие выходники. А у них ниже 150 гц завал. на 50гц 6 дб.
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #24 : 31 Августа 2012, 11:30:01 »
ну на самом деле собирал тот же усилитель абы как, все равно корпуса пока нет, приедет мой корпус буду уже по уму лепить все, с нормальными деталями, новыми а не б.у. лампами и т.п.
« Ответ #25 : 31 Августа 2012, 12:42:33 »
Может имеет смысл вообще все другое.
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #26 : 31 Августа 2012, 13:39:36 »
ну как перестанет хватать текущего тогда буду думать о чем то более лучшем, пока абсолютно достаточно чтобы соседи радовались музыке вместе со мной :D
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #27 : 11 Сентября 2012, 21:46:06 »
итак продолжение небольшое
притянул себе корпус металлический под усилитель (оконечник), пока не начинал делать ибо нету дрели и сверл :D
теперь вот в раздумьях как лучше расположить лампы и трансы (питание у меня отдельно идет в корпусе из-под компутерного бп)
фотки прилагаются (не спрашивайте откуда он и как ко мне попал :D)
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #28 : 11 Сентября 2012, 21:51:30 »
Так а в чем собственно говоря проблеммы  :d_know: в таком корпусе запросто и нормальный БП разместиться, ну а два маленьких транса и три баллона...
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #29 : 11 Сентября 2012, 21:57:08 »
ну не такой уж он и большой) да и трансформатор питания у меня сразу на два девайса рассчитывался, оконечник и пред, благо обмоток хватает за глаза и еще останется проигрыватель запитать
или сделать классикой, вытянуто, спереди три лампы треугольником, сзади за ними выходники чтобы не городить огород)
239 Ответов
233025 Просмотров
от Hopchik
163 Ответов
154948 Просмотров
от ala-a-din
877 Ответов
484089 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2019, 16:25:03
83 Ответов
73848 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
21 Ответов
21847 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2012, 10:12:08
от ilya.pro-rock
