Автор Тема: Помогите с БП от Электронника Д1-01  (Прочитано 3431 раз)
Оффлайн Bojik
  • +0/-0
  • Иван
« : 26 Августа 2012, 10:07:19 »
Здравствуйте. Помогите новичку.
По временной схеме подключаю корр от Д1-01 и не могу понять как с трансформатора ТС-80-1 взять общий провод.
Схема примерно такая
Спасибо за помощь.
  • +27/-0
Re: Помогите с БП от Электронника Д1-01
« Ответ #1 : 26 Августа 2012, 10:44:37 »
Средняя точка вторички и есть общий провод. При условии, что это отдельный транс, т.е. других устройств, кроме корректора к нему не подключено....
Оффлайн Bojik
  • +0/-0
  • Иван
« Ответ #2 : 26 Августа 2012, 12:52:06 »
Ну это я вижу )
А где физически средняя точка вторички ? ) На каком выводе?
А что если от трансформатора еще и привод вертушки питается?
Оффлайн suzi
  • +10/-0
  • Василий
« Ответ #3 : 26 Августа 2012, 13:12:38 »
"Физически" на трансформаторе выводы 7* и 6 соединены с корпусом(если конечно имеется ввиду Д1-012,а не то что Вы написали :))
Оффлайн Bojik
  • +0/-0
  • Иван
« Ответ #4 : 26 Августа 2012, 15:23:01 »
))) Да, да ) Это я и мел ввиду. Модель транса то я правильно написал!
Подскажите как все таки определять обмотки, а то на самом трансе ничего не написано.
И, что то мне подсказывает, что схему вот таким образом не получиться реализовать
Спасибо заранее
Оффлайн suzi
  • +10/-0
  • Василий
« Ответ #5 : 26 Августа 2012, 17:02:19 »
:o а что же там написано тогда?
Оффлайн Bojik
  • +0/-0
  • Иван
« Ответ #6 : 27 Августа 2012, 08:13:35 »
Ну просто номера выводов. Где например 4 и 4` не понятно. Там вроде ручкой подписано но тогда соединение контактов не соответсвует схеме. Извиниье за глупые вопросы )
И можно ли соеденить выводы как  на схеме?
Оффлайн suzi
  • +10/-0
  • Василий
« Ответ #7 : 27 Августа 2012, 10:35:29 »
 :facepalm:на тансформаторе ВСЁ НАПИСАНО!!!!Забудьте про надписи на кембриках(хотя там тоже всё правильно).
Я уже писал ,что выводы 7 и 6* соединены вместе  - и это корпус.Питание блока управления двигателем снимается с выводов 6 и 7*(и подается на соответствующий выпрямитель),эти же выводы соответственно соединяются с выводами 5 и 5* ,и питание на мост питания корректора снимается с выводов 4 и 4*.
Внимательно разберитесь с оригинальной схемой!
3654 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2010, 01:48:46
от DiyAudio
65 Ответов
29574 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2013, 15:49:10
от Dim1112
26 Ответов
8088 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2013, 13:52:51
140 Ответов
40859 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2014, 09:50:45
от pm
83 Ответов
27176 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2018, 12:20:03
от dimonos
