Автор Тема: SE 300B в две лампы на выходе  (Прочитано 46080 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« : 30 Августа 2012, 09:09:24 »
Стартую новую тему.  Этот усилитель буду собирать
Вопрос работавшим с 300B - какие могу быть одводные камни?
Re: SE 300B в две лампы на выходе
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 10:12:36 »
А почему бы не взять вместо 2-х стандартных 300В (все равно будут новоделы) одну с увеличенной вдвое мощностью анода? Такие сейчас тоже купить можно. Вот для примера. На сколько меньше будет проблем с таким усилителем. Не люблю я дуэты. Или же если делать 2 лампы на канал, то делать двухтакт.
http://www.sophiaelectric.eu/us/b/carbon-300b/0?r=172
По отдельной обмотке накала на каждую лампу. Причем, каждая обмотка состоит из двух половин по 3в. Между половинками включаем кусок нихромовой проволоки толстой, на нее цепляем подвижный контакт и двигая этот контакт добиваемся нулевого фона на выходе. Это так сказать вариант в идеале. Либо питать накалы ламп от стабилизированного источника питания постоянным током. В качестве ереси предложу даже для этой цели импульсные блоки питания.
Выходные трансформаторы анодную обмотку намотать бифилярно в 2 провода. По одному на каждую лампу  ???
Правда я так не делал. Это только идея. Может кто то раскритикует в пух и прах?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 10:15:49 »
Нет, Саша. Спасибо, но надо именно два 300B в параллель
« Ответ #3 : 30 Августа 2012, 10:44:24 »
Это как ?  Один выходник на два канала? :d_know:
« Ответ #4 : 30 Августа 2012, 12:33:00 »
Valera, при параллельном включении однотакт, но на каждую лампу своя первичка. я так понял
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 12:55:32 »
 Я конечно извиняюсь,но..,а зачем две лампы то,тем более 300В??
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #6 : 30 Августа 2012, 15:16:10 »
Надо так. Зачем - я не стану обсуждать
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #7 : 30 Августа 2012, 16:26:02 »
Андрей, а где схема? Внеси ясность. А то фразы "этот усилитель буду собирать" как то недостаточно для полной картины.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #8 : 30 Августа 2012, 16:29:46 »
http://www.magictubes.ru/text/amps/anconque.pdf
« Ответ #9 : 30 Августа 2012, 16:49:25 »
Где то читал на АП .. что у новодельных трёхсоток частенько нити накала обрываются ..  :d_know:  это насчёт подводных камней.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #10 : 30 Августа 2012, 16:56:44 »
А Вы не читайте советских газет
Оффлайн Vladislav
« Ответ #11 : 30 Августа 2012, 17:11:01 »
ИМХО лучше фиксу во всех 3х каскадах.
Как у усилителя "TWIN" http://www.goldenmiddle.com/russian/izm_har.htm#bat52.gif
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 17:24:52 от Vladislav »
« Ответ #12 : 30 Августа 2012, 18:25:49 »
когда баловался стержневками как раз споткнулся на том, что для каждой лампы нужен отдельный накал. в итоге смещение сделал с подстраиваемого стабилизатора на транзисторе как здесь
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #13 : 30 Августа 2012, 18:52:02 »
Обоснуй
Оффлайн Vladislav
« Ответ #14 : 30 Августа 2012, 20:34:36 »
Обоснуй
Читай советские газеты.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #15 : 30 Августа 2012, 21:06:32 »
Обоснуй
Ок. ставлю вопрос иначе: ты сам работал с 300В?
« Ответ #16 : 30 Августа 2012, 23:27:42 »
С одной стороны ты Андрей конечно прав - с самого начала ты обратился к - работавшим с 300В...... но с другой  .. отвечать в подобном тоне  людям откликнувшимся на твой вопрос  ( пусть они и не работали с этой лампой ) не следовало бы...
« Ответ #17 : 31 Августа 2012, 03:39:53 »
Отвечу за Владислава. У него СЕ на 6С4С. При его эрудированности и знании вопроса всякие 300в игнорируются. Я свои Маловищёрские 1998г. тоже продал. Сейчас оставил только десяток 2С4С и пол-дюжины "45" триодов.
Смещение действительно лучше предусмотреть фиксированное, причём индивидуальное для каждой лампы. В этом случае можно попробовать применить один накальник со ср. точкой для обеих ламп (см. совет Тимошкина А.Н.) Ср. точка на земле. Но вот спаривание.......  :facepalm:
« Ответ #18 : 01 Сентября 2012, 01:19:40 »
Для каждой лампы своя обмотка,это лучше для запараллеленных ламп,лучше для звука,пусть сумматор будет гальванически развязан,чем связан электрически,разбалансировка будет совсем не заметна,встречал такие схемы в старых чехо-венгерских книжках любительских схем,вплоть до на разных сердечниках,таков был путь повышения мощности с применеием двух динамиков одинаковых или разных в принципе или только импедансу,а также из-за неимения лампы, одной, для требуемой мощности для заранее известной аккустики.
« Ответ #19 : 01 Сентября 2012, 01:49:30 »
Во только по расчету количества витков у меня непонятки
Для одной 300В надо Ra порядка 4 кОм/8 ом это Ктр = 22 примерно. Пусть будет 2200 витков первички на 100 витков вторички это для одной лампы.
Для двух в параллель Ra = 2 Ком Kтр = 16 получаем 2200витков первички 140 витков вторички.
Если делать трансформатор с двумя раздельными обмотками для каждой из ламп получается надо мотать 2200 витков сдвоеным проводом на первичку и сколько тогда делать вторичную обмотку? 100 или 140? Или я что то неправильно думаю?  ???
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #20 : 01 Сентября 2012, 10:08:56 »
Во только по расчету количества витков у меня непонятки Для одной 300В надо Ra порядка 4 кОм/8 ом это Ктр = 22 примерно. Пусть будет 2200 витков первички на 100 витков вторички это для одной лампы.Для двух в параллель Ra = 2 Ком Kтр = 16 получаем 2200витков первички 140 витков вторички. Если делать трансформатор с двумя раздельными обмотками для каждой из ламп получается надо мотать 2200 витков сдвоеным проводом на первичку и сколько тогда делать вторичную обмотку? 100 или 140? Или я что то неправильно думаю?
Заставило задуматся.
Это с какой стороны посмотреть
- если "что видет лампа ? " -  то она должна видеть всё те же 100 витков.
но, если "что видет ддинамик ? " - то ему нужно в двое больше току.
а это ему могут обеспечить 140 витков.
Получается 140, ведь в противном случае ток который две лампы выбрасывают в трансформатор, 100 витков не так эфективно соберут как 140
« Ответ #21 : 01 Сентября 2012, 10:40:51 »
Ну вот я тоже, то стой стороны посмотрю, то с этой  уже глаза :%): но вроде разглядел.
Мотать надо 2200/140. Вместо одного провода берем 2 вдвое меньшего сечения. Какая разница соединены они будут началами или на каждый будет своя лампа подключена, а соединяться будут уже катоды.
Совсем Хай-Энд - мотать литцем и на каждую лампу по половине жилок, но это уже изврат труднореализуемый.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #22 : 01 Сентября 2012, 11:03:09 »
А зачем параллелим? В первом случае  - больше альфа, во втором - мощность.
Оффлайн Galogen
« Ответ #23 : 01 Сентября 2012, 11:07:38 »
стоп, стоп, стоп...
мощность - понятно, 140 витков дают большее напряжение, а значит и больший ток на динамике.
А что такое альфа, и где она спрятана ?
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #24 : 01 Сентября 2012, 11:22:21 »
? Ra/Ri
« Ответ #25 : 02 Сентября 2012, 01:29:03 »
Ну что такое 4кОм-это  на определённой заданной нижней граничной частоте,по формуле,но что получается на практике-с формульным значением только приблизительно сходится,железо зачастую,неизвестная до конца величина,пока не протестируешь его сам,потом импеданс акустики на этой заданной граничной нижней частоте на практике тоже приблизетельно равен паспортному,причём басы мы слушаем не на нижней границе,а в некотором диаппазоне(импеданс которого желательно знать поточнее,а это какая-то кривая,с которой триод как-то справляется,а пентод не любит большого разброса),на активной нагрузке формула работает чётко,а на реальной аккустике -  вопрос,наскольно точно.Лично я не стремлюсь задавать эту нижнюю границу поменьше( типа 20-25 герц,а то и вообще были случаи,когда один товарищ упёрся,что ему нужно сделать транс на 7 герц).Хорошо когда есть выводы вторички выходника на 2,4,6,8 ... ом,примерно знаешь на какую клему подключать,4 ом аккустику на 4 ома клему выходника,пробуешь на 6 ом-оказывается лучше,с другой аккустикой всё ж на 4 ома лучше,а бывает и на 8 ом клему ставишь 4-х омную аккустику(как правило трёхполоска с  фильтрами с низким КПД).Если железо выбрано так, как оно выбиралось для одной 300В,как для эквивалентной двум,то оно побольше будет,и витков первички будет меньшее число,я думаю что оно должно остаться таким же как для эквивалаентной двум 300В,а не одной,хотя будет намотано двойным проводом,каждый на свою лампу,300В одна штука.
« Ответ #26 : 02 Сентября 2012, 01:49:57 »
igoralexЧто то на ровном месте проблему создали.Исходные данные:две 300,считаем транс для Ri/2 и Iaх2. Мотаем кол-во витков двойным проводом,меньшего диаметра.
 Правда,я как то не особо вникаю в нужность этой операции.Сорь,не догоняю после года ничегонеделания
« Ответ #27 : 02 Сентября 2012, 02:37:42 »
Парадокс втом,что аноды не будут соединены,хотя я тоже считаю, что нужно расчитывать по таким исходным данным,как предложил Павел,хотя может для случая с незапараллелленными анодами будет по другому,брать Ri,а не Ri/2,ток двойной для зазора,тогда вторичку увеличиваем на корень из двух(по сравнению с одной лампой),чтобы выполнялся правильный коэффициент трансформации как для двух ламп впараллель,у которых и сетки, и аноды, и катоды запараллеллены,но мы зацепились за обсуждение,а что будет,если аноды не параллелить,а обмотки на каждую лампу свои,но на одном сердечнике,чтобы таким образом нивелировать разбросы ламп.
Оффлайн Vladislav
« Ответ #28 : 24 Сентября 2012, 10:48:11 »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #29 : 24 Сентября 2012, 10:50:16 »
Лабзай Audio Note Conquest http://users.otenet.gr/~athsam/audio_note_conquest_power_amp.htm
Страница ведет на опасный сайт. Браузер блокирует его
37 Ответов
28064 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2010, 08:19:01
от tochka.66
8830 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2012, 22:41:07
7 Ответов
10306 Просмотров
Последний ответ 26 Июня 2015, 22:29:29
5974 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2017, 14:55:18
135 Ответов
31479 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2022, 11:01:53
от W.GARIK
