Автор Тема: Усилитель сигнала для контроллера RGB светодиодной ленты  (Прочитано 3210 раз)
Оффлайн KiFFiR
  • +1/-0
  • Украина, Горловка
Здравстуйте, Господа.
Появилась большая потребность в светодиодных лентах и управлении ими контроллером. Приобрел контроллер RGB светодиодной ленты, но длинна больше 10 метров, брать дорогой контроллер с умощненными ключами, рука не подымается. Ведь повторитель на полевиках стоит в разы дешевле. В полевиках пока что полный ноль. Есть ведро IRFZ44N и напряжение управления до 4х вольт, выход из контроллера 12В, как я понял нужно поставить делитель напряжения.
Помогите, люди добрые ???
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
А эт надо посмотреть на чём сделан выход твоего контроллера. Может просто родные транзисторы на 44-е поменять.
Вот статья в тему: http://labkit.ru/html/autocontrol?id=434
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 23:19:53 от FDoich »
Оффлайн KiFFiR
  • +1/-0
  • Украина, Горловка
Эту статью сижу штудирую уже пару дней. Менять нет смысла т.к. длина линии 20 метров, а линия более 5 метров имеет просадку напряжения, соответственно неравномерность свечения в конце линейки.  Нужно устанавливать несколько повторителей. Вот заглядываюсь на вариант с BD139,140+IRFZ44 вместо IRL2505.
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
Тогда только параллельное включение линеек, я думаю.
16 Ответов
9575 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2014, 00:52:26
17 Ответов
13127 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2011, 16:57:01
от Roscou
27 Ответов
15926 Просмотров
Последний ответ 29 Августа 2012, 00:08:28
от kotofey
20 Ответов
7940 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2013, 17:40:44
от SixtySeven
2907 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2015, 18:30:02
